HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903 | |
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903+A -A |
himmelsgucker
15:04
#201
erstellt: 12. Jan 2010, |||||
@ hufe Hallo "hufe" Letzte Antwort ist mir leider daneben gegangen, deshalb eine Neue, Falls Du den Tipp von "Nashu" aufgegriffen hast, wäre die Bekanntgabe des Ergebnisses sicher interessant. Danke im Voraus |
L_MD
21:00
#202
Google ´´KVM Tool`` VG |
hufe
22:31
#203
Danke für die prompte Hilfe! Ich hab Anixe HD mit den Einstellungen gefunden und gespeichert. Leider zeigt es mir dann bei Anwahl doch nix an. Signalstärke- und Qualität genauso wie bei den anderen HDTV Programmen. Was mir aber auffällt ist, dass in der Übersicht, im Unterschied zu den anderen HDTV Programmen, nur ASTRA 19,2E angezeigt wird und nicht ASTRA 19,2E DVB-S2 !!! Im Suchlauf war es sicher eingestellt, irgendwie wird das aber nicht übernommen/gespeichert. Kann das u.U. an der Version der Software liegen. Bei mir V1.01 vom 21.10.09. Oder was könnte es sonst noch sein? Könnte bitte jemand der Anixe HD sehen kann mal seine Einstellungen posten? Merci schonmal |
Schnelly68
10:42
#204
erstellt: 13. Jan 2010, |||||
Schnelly68 schrieb: Hallo, bitte kann mir jemand sagen, ob ich mit dem 903 auch ohne Probleme SKY (Premiere) empfangen kann. Ich habe aktuell ein CI (Mascom-Alpha-Crypt). Gruß Schnelly68 Hallo! Es sollte problemlos gehen, wenn du eine S02 Karte hast. Ich habe ein Alphacrypt TC und eine S02 Karte und es geht reibungslos. Gruss. Hallo, S02 Karte sind doch die alten Karten. Ich habe aktuell eine V13 Karte. Wie sieht es mit diesen Karten aus. |
Lueg
11:48
#205
Soll es eigentlich für das Gerät ein "legacy HD+ Modul" geben? |
himmelsgucker
11:59
#206
[quote="hufe"][quote="Nashu"][quote="hufe"]Hallo Gemeinde, kleines Problem: Anixe HD war in der voreingestellten Programmliste erhalten, nur leider war da nix zu sehn. Also hab ich im manuellen Suchlauf die akt. Frequenz 11302, hor., 22000, 8PSK, DVB-S2(HDTV) eingegeben und siehe da es ging. Einziger Unterschied zur Voreinstellung war die Modulation, von mir von QPSK (da ging nix) auf 8PSK geändert. Beim Verlassen des Menüs hat er mich nicht zum Speichern abgefragt, hat mich schon mal gewundert. Natürlich war dann auch nix im Speicher und es ging wieder nicht. Dann hab ich Anixe mal komplett gelöscht und mit den gleichen Parametern erneut manuell gesucht. Nun findet er Anixe gar nicht mehr ![]() Kann mir hier mal bitte ein Wissender helfen und sagen wie ich dieses Anixe HD wieder finden und speichern kann? Und mit welchen Parametern? Merci schonmal![/qu Hallo, du kannst wieder mit der manuellen Suche probieren und dann speichern! Das Gerät hat es bei deiner Suche nicht gespeichert, weil der Sender mit den Parametern, bis auf die Modulation, schon mal drin war und der Receiver speichert anscheinend nicht zweimal den selben Sender. Auf Anixe HD Internetseite stehen folgende Empfangsparameter: [b]Astra 19.2 Ost, Frequenz 10832,25 MHz, Polarisation Horizontal, Symbolrate 22000 KSymbol/s, FEC 2/3[/b]. Gruss.[/quote] Danke für die prompte Hilfe! Ich hab Anixe HD mit den Einstellungen gefunden und gespeichert. Leider zeigt es mir dann bei Anwahl doch nix an. Signalstärke- und Qualität genauso wie bei den anderen HDTV Programmen. Was mir aber auffällt ist, dass in der Übersicht, im Unterschied zu den anderen HDTV Programmen, nur ASTRA 19,2E angezeigt wird und [u]nicht[/u] ASTRA 19,2E [u]DVB-S2[/u] !!! Im Suchlauf war es sicher eingestellt, irgendwie wird das aber nicht übernommen/gespeichert. Kann das u.U. an der Version der Software liegen. Bei mir V1.01 vom 21.10.09. Oder was könnte es sonst noch sein? Könnte bitte jemand der Anixe HD sehen kann mal seine Einstellungen posten? Merci schonmal[/quote] Hallo "hufe" Versuche es noch einmal mit der Frequenzeingabe 10833([u]nicht 10832[/u]) Habe in einem anderen Forum gelesen, das dieser Weg erfolgreich war. Viel Erfolg, und bitte Bestätigung, wenn ok. |
himmelsgucker
12:59
#207
Hallo "hufe", Hallo Gemeinde Ich lerne gerade wie ich mich im Forum zu bewegen habe. Bitte deshalb um Verständnis, wenn ich manchmal etwas wiederhole Zum Problem von "hufe" selbst: In einem anderen Forum beschrieb jemand zum gleichen Thema einen Lösungsvorschlag der als erfolgreich deklariert wurde. Bei der manuellen Eingabe sollte die Frequenz mit 10833 und nicht mit 10832 angegeben werden. Anschließend speichern und dann sei alles ok. Scheint mir auf jeden Fall einen Versuch wert zu sein. Wenn erfolgreich, bitte hier im Forum "vermelden" Grüße |
Nashu
13:26
#208
@hufe Ich habe bemerkt, dass ich den Sender auf diesem Receiver auch nicht hatte. Ich habe folgendes gemacht und es hat geklappt: Manuelle Suche, dann mit dem Pfeil nach rechts auf die gewünschte Frequenz- 10832 gehen. Sie ist schon von Werk aus drin! Nochmal über die Tasten diese Frequenz eingeben, dadurch wird DVB-S nicht mehr ausgegraut. Auch mit dem Pfeil DVB-S durch DVB-S2 ersetzen, dann 8PSK statt QPSK und Frei und Verschlüsselt auswählen. Danach die Suche starten. Es werden 4 Sender gefunden, darunter auch ANIXE HD. Speichern und das wars. Die Sender sind dann am Ende der Liste zu finden. Gruss. [Beitrag von Nashu am 13. Jan 2010, 13:42 bearbeitet] |
Tion_07
13:39
#209
Anixe HD usw. auf Frequenz 10832. Habe es beim Forum Anfang UFS 903 geschrieben: Tipp:Beim manuellen Suchlauf Frequenz 10833 mit den zugehörigen Parametern eingeben, dann sind die Sender empfangbar. Softwareupdate für den UFS 903 wird von Kathrein angekündigt. Hoffentlich noch in diesem Monat!! ![]() [Beitrag von Tion_07 am 13. Jan 2010, 13:42 bearbeitet] |
Bluestown
15:43
#210
Softwareupdate für den UFS 903 wird von Kathrein angekündigt. Hoffentlich noch in diesem Monat!! ja und hoffentlich wird die Wiedergabe von Bilddateien und mp3 aktiviert. |
hufe
20:00
#211
Hallo "hufe" Versuche es noch einmal mit der [b]Frequenzeingabe 10833[/b]([u]nicht 10832[/u]) Habe in einem anderen Forum gelesen, das dieser Weg erfolgreich war. Viel Erfolg, und bitte Bestätigung, wenn ok. Hallo Segelopa, danke für Deinen Tipp! Genau das hatte ich gestern Nacht noch probiert und seit dem läuft Anixe HD ohne Problem ![]() Danach war aber erstmal happy watching angesagt und so hab ich den Erfolg erst heut morgen hier gepostet: http://forum.digitalfernsehen.de/forum/digital-tv-ueber-satellit-dvb-s/239527-kein-anixe-hd-mit-kathrein-usf-903-a.html Und nun natürlich auch in diesem Forum! [Beitrag von hufe am 13. Jan 2010, 20:10 bearbeitet] |
KingdomHearts
00:48
#212
erstellt: 14. Jan 2010, |||||
hey leute ich hab mal eine frage: Ich besitze ebenfalls diesen HD receiver und hab versucht meine externe Festplatte CnMemory 3,5“ SATA Externe Festplatte Spaceloop 500 GB anzuschließen um filme aufzunehmen oder sendungen doch es funktioniert nicht. Habe auch schon die Anleitung durchgelesen und nach den Schritten gehandelt doch bin zu keiner Lösung gekommen. Wenn sich jemand auskennt würde ich mich um Hilfe freuen Danke ![]() |
Tion_07
20:45
#213
Hast du die Festplatte mit UFS 903 "Service-Menü" formatiert? FAT 32 |
Kutor
01:44
#214
erstellt: 15. Jan 2010, |||||
Hallo Leute! Kann mir jemand sagen ob für den 903 ein update auf ci+ geplant ist, so wie beim edison argus ![]() |
Tion_07
13:25
#215
erstellt: 16. Jan 2010, |||||
Aufnahme auf ARTE HD funktioniert nicht. (Seagate 2,5 Zoll). Daten mit EPG übernommen. Aufnahme wird nicht beendet. Receiver geht nicht in Stand By. Aufnahme kann auch nicht abgespielt werden. ![]() Auf der Festplatte fehlt bei der Aufnahme die XML- Datei/Info-Datei. Hat jemand von Euch die gleiche Probleme mit der Aufnahme? [Beitrag von Tion_07 am 16. Jan 2010, 13:29 bearbeitet] |
-sepp-
23:47
#216
erstellt: 18. Jan 2010, |||||
Guten Abend. Habe seit Samstag auch besagten Reciever und bin bis jetzt hellauf begeistert. Hatte allerdings vorher auch nur einen geschenkten Opticum 7100wasweissich. Also die Bildqualität entspricht endlich dem 40"-Display. Endlich hab ich ein vernünftiges EPS Sogar Videotext und ich kann zum ersten Mal in meinem Leben Fernsehen aufzeichnen ![]() Funktioniert auch nach einigen Versuchen bis jetzt problemlos. Leider habe ich das Problem, dass nicht aufgenommenen Filme nicht angezeigt werden und deshalb nicht abgespielt werden können. Einen workaround habe ich schon herausgefunden, in dem ich die kopierte Filmdatei mit dem Titel der aufgnommen Filmdatei versehen habe. Funktioniert tadellos. Muss ich jetzt x-Filmchen aufnehmen, um ausreichend Titel zu bekommen, um meine kopierten Filme umzubenennen und dann eine Bibliothek anlegen wie aufnahme02.trp = Das Ei ist eine geschissene Gottesgabe ? Habe hier schon von KVM 205 Tools gelesen, befürchte aber, dass diese nicht auf einem Mac 10.4 laufen. Hat sonst noch jemand eine schlaue Idee? Schönsten Dank -sepp- p.s. Würde dem Hersteller wieder mal ähnlich sehen, dass er die wesentlichste Funktion seines wirtschaftlichen Produktes nur beim höchstpreisigen Produkt freischaltet. Aber warum brauche ich die Funktion eher an einem Reciever der ne eingebaute Platte hat, als an einem Reciever der mit externer Platte funktioniert. Frag mich nur was all die Leute mit ihren externen Platten so anstellen. Filme kopieren vielleicht *kopfkratz* ![]() [Beitrag von -sepp- am 18. Jan 2010, 23:54 bearbeitet] |
CaineOL
17:09
#217
erstellt: 19. Jan 2010, |||||
Hallo, kann man eigentlich bei Aufnahme eines Films der mit Werbung ist, irgendwie über den Receiver die Werbung aus dem Film schneiden ? Oder gibt es da evtl ne andere möglichkeit ? |
White-Ghost
17:21
#218
Soweit ich jetzt aus der Anleitung weis kann das nur der UFS 922. Die mit ext. HDD 903 und auch zukünftig der 912er können das zumindest lt. Bed. Anleitung nicht. Zumindest ist die Schneidefunktion nur in der Anleitung vom 922 beschrieben! Lg, White! |
MaximilianM
22:35
#219
Hallo, alle, habe Kathrein per Email genervt und folgende Antwort erhalten: ...... auf Ihre Emails vom 11.01.2010 möchten wir Ihnen gerne nachstehendes mitteilen. Für den HDTV-SAT-Receiver UFS 903 werden wir voraussichtlich noch im Januar ein Software-Update anbieten, das viele Verbesserungen beinhalten wird. ...... Vielleicht kann ja jemand anderer mal nachfragen, etwa ob hoffentlich das ci+-Modul nicht kommt. Hier die Adresse: technische-kundenberatung@kathrein.de Viele Grüße |
himmelsgucker
16:46
#220
erstellt: 20. Jan 2010, |||||
UFS 903 !! Für "normalen Fernsehmenschen" geeignet ?? @ Alle Ich fühle mich als normaler Fernsehkonsument, mit diesem Fernsehverhalten: Ich möchte: 1) fernsehen (mit/ohne HD), wenn ich Zeit und Interesse habe und vor dem Fernseher hocken kann 2) Werbeblöcke ausblenden können (zumindest bei Nicht-HD), wenn ich vor dem Fernseher sitze (Timeshift !?) 3) während Abwesenheit, Nachtzeit usw. vordefinierte Sendungen aufzeichnen können, um sie, wenn ich Zeit habe, anzusehen 4) das alles abläuft ohne: stottern, ruckeln, zischen, rauchen, aussetzen und sonstigen Wahnsinnseffekten, wie sie hier teilweise beschrieben sind. Was ich nicht möchte: * wenn ich fernsehe, gleichzeitig andere Sendungen aufzeichnen (ich möchte und kann nicht auf "2 Hochzeiten gleichzeitig" tanzen) * Geld ausgeben, um in HD-Qualität Werbeblöcke anschauen zu müssen (HD+) * nur fernsehen können mit einer Fernbedienung in der rechten, und einer 150-Seiten-Bedienungsanleitung in der linken Hand Da ich mir evtl. bald einen UFS 903 zulegen möchte, verfolge ich die Forumsbeiträge seit einigen Wochen. Mein Eindruck: Von simplen Vorstellungen (hierzu rechne ich meine Eigenen) bis zu extremen Vorstellungen, hin zur "eierlegenden Wollmilchsau mit Flugeigenschaften", ist alles vertreten, und das zu einem vergleichsweise einfachen Gerätekonzept. Meine Fragen an erfahrene Nutzer des UFS 903 sind somit: a) sind meine simplen Wünsche (siehe 1 bis 4) mit dem UFS 903 erreichbar ?? b) vor dem Hintergrund meiner Wünsche (siehe 1 bis 4): mit welchen externen HDD- Typen funktioniert es problemlos ?? c) erwarten mich trotz meiner simplen Wünsche Schwierigkeiten, und wenn ja, welche ?? Hoffentlich ist mein Fragenkomplex nicht zu kompliziert. Ich bedanke mich aber schon jetzt für jeden Eurer Beiträge im Voraus. Gruß Walter |
HD-Satneuling
16:51
#221
erstellt: 21. Jan 2010, |||||
Hallo an Alle, habe mich gerade bei diesem Forum angemeldet, da ich das gleiche Motiv habe wie “himmelsgucker“. Ich habe nach dem Kauf eines neuen Full-HD-TV (Philips 37 PFL 8404 H) und einem Blue Ray Players (Philips BDP 7500) nun Appetit auf mehr bekommen. Habe mich vorab ebenfalls in Foren informiert und bin mit meiner Wahl sehr zufrieden. Die Suche nach einem passenden Sat-Receiver gestaltet sich aber sehr viel schwieriger. Zur Auswahl stehen für mich immer noch Kathrein UFS 903, DigitalBox Imperial HD 2 plus, Vantage 7100 HD. Je mehr ich die einzelnen Foren durchsuche, desto weniger Lust habe ich überhaupt noch mir jetzt schon so ein Gerät anzuschaffen. Bin auch ein “gebranntes Kind“ mit einem Medion SD-Receiver vor 3 Jahren. Das nachfolgende Gerät, ein Smart-MX40 läuft nun recht stabil (auch PVR), vor einigen Monaten stand allerdings fast jede Woche eine neue Software zur Verfügung (Ihr wisst schon Pr******). Außerdem hänge ich an einer Gemeinschaftsanlage mit bis zu 16 Teilnehmern (1,5 m Schüssel, auch schon einige Jahre alt) und habe manchmal bei DSF Probleme mit der Signalstärke (Bild lässt sich 1-2 Minuten zeit). Also sollte es schon eine Box sein, die eine große Eingangsempfindlichkeit hat (angeblich Kathrein). Es wäre schön, wenn ich von Euch ein paar Tipps bekommen würde. Gruß Peter [Beitrag von HD-Satneuling am 21. Jan 2010, 16:52 bearbeitet] |
Tion_07
18:41
#222
Kann dir den UFS 903 nur empfehlen! Trotz kleiner Probleme mit einer angeschlossenen 2,5 Zoll Festplatte. Diese Fehler dürften mit dem 1. Softwareupdate (Ende Jänner?) bereinigt werden. Bild und auch Empfangsstärke sind hervorragend. Hatte auch schon einige Hd-Receiver, darunter auch den Imperial mit katastrophalen Menü und EPG. [Beitrag von Tion_07 am 21. Jan 2010, 18:46 bearbeitet] |
°texhex°
17:10
#223
erstellt: 23. Jan 2010, |||||
Gibt es Gerüchte oder Ankündigungen ob CS. möglich sein wird? [Beitrag von °texhex° am 23. Jan 2010, 17:11 bearbeitet] |
Treklin
21:41
#224
will mich kurz fassen die software hat einfach zu viele bugs ... hatte bis jetzt arion 8000 - 3/10 trekstor neptune - 6/10 humax hd fox - 7/10 kathrein ufs903 - 5/10 werde es wohl zurück schicken und folgende 2 receiver noch testen vantage 1100 und telestar diginova hd+ bzw. technisat hd8+ |
igm
00:15
#225
erstellt: 24. Jan 2010, |||||
eine mini-zusammenfassung der jeweiligen stärken/schwächen wäre schön gewesen ![]() |
toal1961
17:54
#226
Hi, mir ist aufgefallen, dass relativ wenig über diesen Reciver geschrieben wird, entweder haben den sehr wenige oder er funktioniert doch recht gut, so wie es diverse Testberichte vermuten lassen. Ein Feedback und Test mit der neuen Software wäre super, denn dann würde ich mich glatt für diesen oder den 912 entscheiden, beim Comag ist das EPG einfach zu schlecht... ![]() Schönes We noch ![]() |
Tion_07
18:00
#227
Nächste Woche müßte die neue Software veröffentlicht werden!! [Beitrag von Tion_07 am 24. Jan 2010, 18:01 bearbeitet] |
toal1961
21:25
#228
@: Tion 07: warte dann schon mal auf deinen Bericht... ![]() |
CoachPeter
21:27
#229
erstellt: 28. Jan 2010, |||||
Hallo an Alle, habe mir Anfang des Jahres Kathrein UFS 903 und Kathrein UFZ 110 (300GB) (Gesamtpreis: 294,-€) zugelegt und bin von Bild und Ton und den Aufnahmen auf Festplatte begeistert. Habe mir lieber diese Festplatte geholt, obwohl es nicht die Preiswerteste ist, mit USB verbunden und alles hat sofort funktioniert. Sehr praktisch ist die Aufnahme über EPG und auch HD-Aufnahmen von Arte werden brilliant dargestellt. Einmal war beim Umschalten das Bild eingefroren, aber beim weiterschalten war es wieder da. Das ist für mich kein Mangel, denn das passiert bei jedem Rechner mal, wenn zu schnell geschaltet wird. ![]() Ich kann also diese Kombination nur empfehlen. |
MaximilianM
00:36
#230
erstellt: 29. Jan 2010, |||||
Wo hast Du denn diesen Preis bekommen????? |
CoachPeter
00:46
#231
Bei milan-berlin, ein HDMI-Kabel lag auch noch mit drin. Schnelle, zuverlässige Lieferung. |
Nashu
14:14
#232
Hallo an alle, neue SW für den 903 über SAT; auf Kathrein Seite ist sie auch aufgelistet. Gruss. [Beitrag von Nashu am 29. Jan 2010, 15:34 bearbeitet] |
MaximilianM
15:46
#233
@CoachPeter Welche Festplatte ist denn da von Kathrein in der UFS 111 verbaut? Gibt es doch dann sicher ohne den Stempel von Kathrein für die Hälfte im Handel. |
Papi2000
16:22
#234
da sollen die gleichen 2,5er, wie in den WD Passport drin sein. Die alten WD Essentials waren ja sehr empfehlenswert für die meisten Receiver. Die neuen klingen in den Bewertungen bezüglich Verarbeitung der Gehäuse und Steckverbinder nicht mehr so gut. |
Dorli
18:16
#235
das update ist da !!!!!! bin gerade am herunterladen, bin schon richtig gespannt. |
sleazyi
18:18
#236
sollte jemand von euch 903 nutzern die neuste version (is wohl heute rausgekommen) aufgespielt haben, bitte testet doch ob die automatische bildschirm formatanpassung funktioniert. habe aus dem genannten grund das gerät wieder zurück gebracht, war aber mit bild und ton sehr zufrieden. |
Dorli
18:40
#237
die bildschirmformatanpassung funktioniert, das umbenennen aufgenommener titel funktioniert auch |
MaximilianM
19:51
#238
Wie lange dauert denn das Herunterladen der Software? Mein Receiver macht seit 30 Minuten und teilt mir mit, dass die Aktualisierung läuft. Der Fortschrittsbalken ist immer noch schwarz und ansonsten tut sich auch nichts. Abschalten oder killt man das Gerät dann ebenso wie einen PC beim Unterbrechen einers Bios-Updates? |
igm
19:53
#239
Das kann schon mal so 45 Minuten dauern (Rekord bei mir), meistens so 20 |
sleazyi
19:56
#240
DANKE |
cempaja
20:12
#241
Kann bitte jemand testen ob der Digitalton über einen AV-Receiver jetzt ohne Aussetzer funktioniert. Danke |
CoachPeter
21:43
#242
Das ist eine Fujitsu - Festplatte. |
Treklin
22:31
#243
cec- tv standby über hdmi funktioniert beim panasonic px80 nicht ... |
MaximilianM
03:05
#244
erstellt: 30. Jan 2010, |||||
Ich habe das Umbenennnen ausprobiert. Leider ohne nachhaltigen Erfolg! Wenn ich den Receiver ausschalte, dann geht die Änderung verloren. Beim Einschalten heißen die Dateien wieder wie gehabt. Echt lästig, denn das EPG benennt - warum auch immer - manche Sendungen falsch. Die Entwicklung solcher Software nach dem Bananen-Prinzip kannte ich bisher eigentlich überwiegend von einer Firma aus Redmont: Grün ernten und dann beim Anwender reifen lassen. Na, vielleicht liest ja jemand von Kathrein mit. Ich kenn mich in der Szene ja nicht so aus, aber gibt es noch andere Foren, in denen man die diese Bugs noch etwas publizieren könnte. Zumindest fährt man mit dem UFS 903 nicht gegen die Wand, weil der Vorspul-Knopf klemmt! |
rura
11:00
#245
AREA DVD berichtet: Für den HDTV-Receiver UFS-903 hat Kathrein seit heute eine neue Firmware zum Download bereit gestellt. Die Software, die jetzt in der Version 1.10 vorliegt, behebt Empfangsprobleme im High Band, Asynchronität von Audio/Video und das Anzeigeformat von 4:3 Sendungen wird nun nach dem ausschalten wieder gespeichert. Zudem soll die Firmware die allgemeine Stabilität verbessern. Neu hinzu gekommen ist die Funktion, den TV mittels HDMI-Verbindung auf Stand-by schalten zu können. Für die Installation ist die Verwendung eines USB-Sticks notwendig. ![]() [Beitrag von rura am 31. Jan 2010, 15:10 bearbeitet] |
Dorli
12:05
#246
das ist wirklich interessatn, bei mir hat das Umbenennen funktioniert, es ist noch genau so, wie ich es gestern geändert habe. [Beitrag von Dorli am 30. Jan 2010, 12:06 bearbeitet] |
Tion_07
15:59
#247
Habe Heute die Software mittels USB-Stick installiert. Hoffentlich funktionieren jetzt die Aufnahmen auf ARTE HD mit der 2,5 Zoll Seagate und auch das Umbennenen einer Aufnahme. Werde weiter berichten. |
Nashu
16:12
#248
Wenn ich den Receiver an/aus mache, wird mein Panasonic X10 schon ein/ausgeschaltet- aber nicht auf HDMI 1, wo der Receiver ist, sondern auf dem analogen Tuner des Fernsehers. Der Hotel Modus ist bei meinem X10 auf On und der HDMI1 als Initial Input. Also, viel bringt mir diese Funktion auch nicht. Gruss. [Beitrag von Nashu am 30. Jan 2010, 16:27 bearbeitet] |
glasfaser
16:17
#249
Mit dem Software Update hört sich gut an. Wenn das in der Praxis auch funktioniert und die gröbsten Bugs gefixt sind, könnte ich doch glatt schwach werden und einen kaufen. Dann berichtet hier mal wie es mit der Firmware 1.10 klappt. Download Link Firmware 1.10 Kathrein UFS 903 über USB: ![]() |
Tion_07
20:59
#250
"TV-Standby über HDMI" funktioniert mit Philips LCD . Auch eine Aufnahme auf Arte, aktiviert mit EPG funktioniert jetzt mit der Seagate Festplatte. Sieht momentan alles positiv aus! ![]() Das Umbenennen einer Aufnahme funktioniert noch nicht, die über EPG aktiviert wurde! Wurde der Receiver in Stand By geschalten, erscheint dann wieder die EPG-Vorgabe. Wurde aber bei den Softwareverbesserungen auch nicht angegeben. Vielleicht beim nächsten Update. [Beitrag von Tion_07 am 30. Jan 2010, 21:23 bearbeitet] |
Dorli
22:02
#251
das ist schon komisch, bei mir funktioniert das Titelumbenennen seit dem Update. Ich habe den Reiceiver auch schon einige Male abgeschaltet und der Titel ist noch immer umbenannt. |
Kathrein UFS-901 HDTV oxa66 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Kathrein UFS 822 HDTV multipunktatus am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 10 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV roft am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 27 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein UFS 913 mit zwei HDTV Tuner roft am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 493 Beiträge |
Kathrein UFS 903 + Sky V13 Karte call303 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
Suche spezielle Festplatte für Kathrein UFS 903 chwd79 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw schulle00 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS 905 htpzc am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
Kathrein UFS 903, welche externe Festplatte dazu verwenden? lunipower am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 5 Beiträge |
kathrein ufs 901 sirius001 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.553
