HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903 | |
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903+A -A |
Dorli
22:02
#251
erstellt: 30. Jan 2010, |||
das ist schon komisch, bei mir funktioniert das Titelumbenennen seit dem Update. Ich habe den Reiceiver auch schon einige Male abgeschaltet und der Titel ist noch immer umbenannt.
luca123
22:21
#252
@Dorli, hast du schon probiert, ob auch die Veränderung der Sparte funktioniert ? Beides geht bei mir nicht, das Standbyschalten mit einem Pana- LCD ja. |
ferrari12
10:44
#253
erstellt: 31. Jan 2010, |||
Hallo, habe das Update vom 30.01.2010 über Sat aufgespielt. Alle Neuerungen funktionieren soweit, nur das unbenennen der Aufnahmen nach Sparten nicht so richtig, beim unbenennen in Kinderprogramm speichert er es in Sport um, also immer eine Sparte davor. Ein plötzliches übersteuern der Lautstärke beim umschalten habe ich auch schon festgestellt. Hat jemand die selben Probleme? Ton über HDMI an Pioneer VSX 919. Bild über HDMI an Panasonic PX 80. Grüße. [Beitrag von ferrari12 am 31. Jan 2010, 10:47 bearbeitet] |
Dorli
15:36
#254
umbenennen funktioniert, aber das Verändern der Sparte funktioniert bei mir auch nicht, habs gerade ausprobiert. |
Nashu
17:12
#255
erstellt: 01. Feb 2010, |||
Hallo, die neue SW scheint noch einen Bug zu haben und ich bin anscheinend nicht der einzige, wenn ich im Haus eigenen Kathrein Forum so lese, dessen Receiver davon betroffen ist. Es geht darum, dass seitdem ich die neue SW runtergeladen habe, laufen die HD Sender nicht mehr richtig. Wenn der Receiver auf 720p eingestellt ist und ich auf Anixe HD wechsle (sendet in 1080i), wird das Bild plötzlich zu einer Art Diashow während der Ton weiter richtig funktioniert. Wechsle ich auf einen SD Sender (576i) oder ARD HD (720p) ist das Bild wieder in Ordnung. Manchmal, statt der Diashow, verschwindet das Bild ganz obwohl der Ton weiter zu hören ist. Ich kann nichts dagegen tun, hab zweimal ein Werkreset durchgeführt, hat nichts gebracht und zurück auf die alte SW kann ich nicht, da es sie nicht zum Downloaden gibt. Ich würde eher abraten von einem Update auf die FW1.10. Gruss. [Beitrag von Nashu am 01. Feb 2010, 17:29 bearbeitet] |
igm
18:55
#256
In der aktuellen c't wurden verglichen: Kathrein UF 903 || MatriXX Systems/NanoXX 9800 HD || TtechniSat Digit HD8+ Bewertung: Bild HDTV / SDTV: ++/0 || ++ / 0 || ++/+ Funktionsumfang / bedienung: -/+ || 0/0 || 0/+ HDTV-Funktionalität: - || + // - Bootzeit Standby / Umschwaltzeiten: ++/+ || -/+ || 0/+ Leistungsaufn.: ++ || - || ++ PC Transfer/Multimedia: -/-- || 0/0 || 0/0 Spraßenpreis: 200 EUR || 450 EUR || 330 EUR Der UFS 903 wurde als "Brot und Butter Receiver" bezeichnet, mit dem man als Einsteiger wenig falschmachen kann. Bemängelt werden kleine Firmware Probleme. (Die Wertungen des Kathrein sind fett) [Beitrag von igm am 01. Feb 2010, 18:56 bearbeitet] |
Runner180
20:37
#257
erstellt: 02. Feb 2010, |||
Hallo, heute habe ich den UFS903 wieder in den MediaMarkt zurückgebracht. Leider. Das Gerät hat mir wirklich sehr gut gefallen hatte aber zwei gravierende Probleme: - bei meinem PanasonicPlasma wurde bei 4:3 Sendungen bei der Einstellung 14:9 das Bild seitlich gequetscht, ich hatte also links und rechts je zwei Balken. - beim umschalten auf 16:9 Sender (unter Beibehaltung der 14:9 Einstellung) stellte sich der Fernseher nicht automatisch auf 16:9 um, das Bild blieb auf 14:9. - bei meinen anderen Receivern der Marke Technisat, Head oder Smart funktioniert das alles einwandfrei, Ein Update auf die neue Software blieb ohne Wirkung Ich habe auch den Scartausgang probiert, selbes Ergebniss. Die 4:3 Einstellungen vom Kathrein habe ich auch durchgetestet. Da ich 4:3 Sendungen grundsätzlich im 14:9 Format anschaue da dies aus meiner Sicht der beste Kompromiss darstellt kommt für mich ein fixes einstellen des Fernsehers auf 16:9 oder aufzoomen nicht in Frage. Jetzt würde mich natürlich brennend interresieren, ob das bei anderen auch so ist, oder ob ich ein Gerät mit einer Macke erwischt habe. Ich wäre sehr dankbar, wenn das mal jemand an seinem Fernseher testen könnte. Gruß Runner180 |
Nashu
21:43
#258
Also, es wird sehr gelobt, gerade bei den SD Sendern, die sehr gute Qualität des Bildes von UFS 903. Und das stimmt ja auch. Und gerade diesen Receiver bringst du zurück ![]() [Beitrag von Nashu am 02. Feb 2010, 21:56 bearbeitet] |
Runner180
22:28
#259
Hallo Nashu, Das stimmt natürlich das 4:3 immer mehr an Bedeutung verliert, ist aber bei aller Begeisterung für HD, wenn man auch gerne ältere Filme oder Serien sieht, wohl noch lange ein Thema. Das zoomen auf Vollbild finde ich zu extrem, da wird oben und unten vom Bild zu viel weggeschnitten, deswegen finde ich die Einstellung 14:9 einfach genial. Bei einem 37er mag das noch gut aussehen, bei meinem 46er siehts echt schlimm aus. Wenn jetzt noch HD dazukommt wird der Unterschied noch krasser. Was ich nicht verstehen kann, ist das ein Markenreceiver von Kathrein bei so einer einfachen Funktion versagt, was selbst billige 50€ Receiver einwandfei beherschen. Aber noch mal zurück zu meiner Frage, wie ist das bei deinem UFS903 falls du einen hast, hat er das gleiche Problem? |
Runner180
23:09
#260
ups, sorry habe erst jetzt gesehen, du hast natürlich einen Kati |
Nashu
23:24
#261
Diese Einstellungen am Receiver beziehen sich nur auf die 4:3 Sendungen; auf 16:9 springt er sowieso automatisch. Der TV müsste auch automatisch auf 16:9 springen und das tut er nicht!!! Er kann andererseits auch nichts dafür! In dem Fall hätte es am Receiver noch eine vierte Einstellungsmöglichkeit geben sollen, wie du auch sagst, nähmlich 14:9 oder Gemischt, wie sie bei dem Vantage heisst und dann hätte der TV auf auto sein sollen. Aber viele von den teureren Receivermodellen anderer Marken haben diese Einstellmöglichkeit auch nicht! Gruss. P.S. Wenn bei einem HD Sender etwas in 4:3 ausgestrahlt wird (wie oft bei arteHD der Fall ist), kann der Receiver auch nichts dafür (beim Vantage ist auch so), denn es wird mit den seitlichen Balken als 16:9 gesendet/empfangen/erkannt und da hilft nur eine wietere Einstellung am TV- auch aufzoomen ![]() [Beitrag von Nashu am 02. Feb 2010, 23:49 bearbeitet] |
Runner180
00:09
#262
erstellt: 03. Feb 2010, |||
Also ich seh schon, die Sache mit dem 14:9 Format bzw.Formatumschaltung wird bei den Herstellern unterschiedlich gewichtet. Ich werde auf jeden Fall nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen und mir als nächstes den DIGIT HD8+ von Technisat vorführen lassen, mal sehen wie der die Formatumschaltung beherscht. |
Nashu
02:05
#263
HD in 4:3 gibt es nicht und wird es auch nicht geben- wie schon davor gesagt (1920x1080 Bildpunkte). Du redest über Receiver mit Scart Anschlüssen für eine Auflösung von 720x576 oder 544x576 und sogar noch kleiner. Da passt schon das 4:3 Format. Ich weiss nicht ob der HD8+ das von dir gewünschte Format hat und wenn ja, dann auf keinen Fall wirksam bei den HD Sendungen mit 4:3 Inhalt- wie schon erwähnt- sondern nur bei SD. Wenn du sowieso nach einem anderem Receiver suchst, versuchs doch mal mit einem Vantage 7100S. Der hat ein sehr gutes Bild und eine Menge Einstellmöglichkeiten. Gruss. [Beitrag von Nashu am 03. Feb 2010, 02:10 bearbeitet] |
hifi-linsi
10:01
#264
War gestern abend bei einem Kumpel, der hat auch den 903. Wir haben das Update aufgespielt, ging reibungslos. Klares Bild, relativ schnelles Umschalten. Der Kati hängt noch an einer Röhre, im Sommer kommt ein LCD. Leider haben wir noch ein Problem. Der Kati ist per Koaxkabel an einem HK AVR 3000 angeschlossen. Digiatleingang Koax1 auf Video 1 zugewiesen. Den Digitalausgang des Kati auf Dolby Ein gestellt. Leider kommt kein Ton raus. Zur Prüfung haben wir noch das optische Kabel des DVD>Players angeschlossen. Leider auch ohne Sound. Hat die Kiste einen Knacks ??? ![]() |
ferrari12
20:15
#265
erstellt: 04. Feb 2010, |||
Hallo, Fehler nach aufspielen der neuen Firmware: 1. Bildruckeln, Anixe HD, Servus TV HD und Sky. ![]() 2. Timeshiftaufnahme, kein Ton beim abspielen. ![]() 3. Spartenunbenennen, statt Serie speichert Spielfilm. ![]() 4. Digitalton, plötzlich übersteuern der Lautstärke. ![]() 5. EPG und Uhrzeit, aktualisiert sich beim einschalten. ![]() Vielleicht gibt es dieses Jahr noch eine neue Firmware. ![]() Gruß [Beitrag von ferrari12 am 06. Feb 2010, 09:23 bearbeitet] |
Tion_07
17:34
#266
erstellt: 05. Feb 2010, |||
Diese Fehler kann ich nicht nachvollziehen! Seit der neuen Software läuft bis jetzt alles stabil. Auch die Aufnahmen mit "Seagate 320GB" funktionieren jetzt tadellos. ![]() ![]() Receiver ist beim Einschalten nicht mehr hängen geblieben. Aufnahmen umbenennen, ist der einzigen Punkt der noch zu beanstanden ist! [Beitrag von Tion_07 am 05. Feb 2010, 17:35 bearbeitet] |
ferrari12
19:47
#267
Hallo, man kann auf der Kathrein Webseite die alte Firmware runterladen und aufspielen! Gruß |
nobby_solano
15:45
#268
erstellt: 06. Feb 2010, |||
Hallo Leute, habe mir auch soeben den UFS 903 SAT-Receiver zugelegt. Jetzt brauch ich allerdings noch das Modul für meine Sky-Karte um wieder kucken zu können. Was für ein Teil brauche ich da und woher bekomme ich es? Danke für eure Hilfe! PS: ich habe eine Sky V13-Karte. [Beitrag von nobby_solano am 06. Feb 2010, 15:50 bearbeitet] |
Zwerg12
17:18
#269
noch mal bezüglich der neuen Firmware 1.10: Neuerungen: TV-Stand-by über HDMI (ein- und ausschalten per CEC) Welche HDMI-Anschlüsse verbaut Kathrein eigentlich? CEC geht ja seit der HDMI 1.0 Version... |
MaximilianM
00:36
#270
erstellt: 07. Feb 2010, |||
Wie geht das CEC ==> Ausschalten des TV? bitte? |
luca123
01:28
#271
Vereinfacht: du schaltest den 903 per FB in/aus Standby - über die HDMI- Verbindung wird auch der TV in/aus Standby geschickt. |
Dorli
21:35
#272
Ich kann nur sagen, das ist ein super Gerät, bin noch auf keine negativen Punkte gestoßen. Weiß zufällig jemand ob man die Datein umwandeln kann, z.B. in avi Datein? |
MaximilianM
00:09
#273
erstellt: 08. Feb 2010, |||
Geht ganz einfach, z. B. unter Linux mit AVIDEMUX. Da gibt es sicher auch was Passendes unter Windows. |
Dorli
12:17
#274
Ich habe Avidemux auch für Windows gefunden, kann man mit diesem Programm sicher die Datei des Kathrein UFS 903 umwandeln, oder kann man damit nur bearbeiten? |
m0bbed
13:27
#275
Hallo, welche externe 3,5 Zoll Festplatte könnt ihr mir für den UFS 903 empfehlen? Die Platte sollte mit dem Receiver aus und einschalten, also in den standby gehen bei nichtgebrauch. Habe mir diese mal ausegesucht, aber keinen schimmer ob sich diese sauber mit ein- und ausschaltet: ![]() Oder habt ihr evtl bessere als empfehlung? Sollte 1 TB haben... Danke schon mal m0bbed |
Dorli
14:38
#276
Ich habe versucht die Datei mit Avidemux umzuwandeln (habe eine Version für Windows gefunden), doch als ich sah, dass es ca. noch 10 Stunden dauert habe ich den Vorgang abgebrochen. Kann das daran liegen, dass ich keine registrierte Version von Avidemux habe. Die Registrierung ist nicht so billig hab ich gesehen. Naja, vielleicht weiß noch jemand ein Programm, das man frei verwenden kann. |
sonic29
15:44
#277
Habe die von Dir genannte WD Elements Desktop (aber mit 1TB) und die funktioniert tadellos. Schaltet sich mit dem Receiver ein und aus und ist zudem flüsterleise. Kann ich nur empfehlen ![]() Gruß sonic29 |
m0bbed
15:59
#278
klasse! danke für deine schnelle antwort... gruß m0bbed |
CoachPeter
14:36
#279
erstellt: 09. Feb 2010, |||
Hallo, ich habe eine Fujitsu Festplatte über USB angeschlossen . Allerdings nur mit 300GB. Funktioniert tadellos und sieht auch noch schick aus. Die gibt es sicher auch mit 1TB . Grüße ![]() |
sleazyi
11:47
#280
erstellt: 11. Feb 2010, |||
hallo, habe mir nun zum zweiten mal den 903er geholt, da bis vor kurzem die automatische bildanpassung bei 4:3 sendungen nicht funktionierte. dieses wurde ja nun mit der aktuellen software behoben. habe aber trotzdem noch ein paar probleme: 1.) die epg daten werden bei nur wenigen programmen angezeigt, zappe ich auf ein programm dann kommen die daten erst. schalte ich den kati aus, sind die daten wieder verloren. 2.) die tv standby schaltung über hdmi geht nicht, im menü habe ich es aber aktiviert. zur info, ich habe einen panasonic plasma. ansonsten bin ich mit dem gerät sehr zufrieden aber oben genannte punkte müssen funktionieren. noch zur info, habe letzte nacht im standby die aktuellste software aufgespielt. |
OldNo7
20:49
#281
zur 1) ehm nicht alle Sender haben EPG.... also mein Kati updatet seine EPG-Daten immer um 00:00 Uhr, ist evtl um die Zeit dein Gerät stromlos??? zur 2) geht bei mir auch nicht, ist mir aber wurscht ![]() |
sleazyi
21:12
#282
hallo 1)wo kann ich denn einstellen wann der epg aktualisiert werden soll, finde im menü nichts 2) die tv standby schaltung sollte schon funktionieren, mit zwei fb handtieren macht kein spaß. |
OldNo7
21:44
#283
ich habe bis jetzt nicht gefuden wo man EPG Aktualisierung konfigurieren kann, denke mal ist default. ja bei mir gehts nicht anders, die Onkyo FB kenn den Receiver nicht ![]() |
Mercedes_E200_CDI
05:13
#284
erstellt: 12. Feb 2010, |||
@sleazyi Mein Fernseher (LCD Phillips 7404) geht auf Standby bzw. schaltet sich ein, wenn ich den UFS 903 aus- bzw. einschalte seit dem Aufspielen der neuen Software. Die neuen EPG-Daten werden nachts geladen. Du darfst den UFS 903 nicht ganz vom Strom nehmen, sondern musst ihn im Standby-Betrieb laufen lassen. Und wie schon geschrieben wurde: Nicht jedes Programm hat EPG. Ich bin übrigens sehr zufrieden mit dem Gerät, es macht bei mir absolut keine Probleme, dafür aber ein vortreffliches Bild! Auch die Video-Text-Funktion über den UFS 903 funktioniert super! Ich habe mit der neuen Software noch keinen Fehler entdecken können. [Beitrag von Mercedes_E200_CDI am 12. Feb 2010, 05:14 bearbeitet] |
Tion_07
21:04
#285
Seit dem Update auf 1.10 funktioniert der UFS 903 bestens. Auch die Aufnahmen mit der "Seagate 2,5 Zoll Festplatte". Kann momentan nichts mehr bemängeln! Ein- und Ausschalten mit Philips LCD funktioniert über HDMI tadellos! ![]() P.S. Ein Punkt ist noch offen bzw. nicht bereinigt. "Umbenennen von Aufnnahmen". |
sleazyi
21:32
#286
hallo, habe heute nochmals bei kathrein angerufen. bei mir werden nur bei den ersten 20 sendern die epg daten angezeigt, dieses hatte der herr am telefon mir dann bestätigt, wäre bei ihm auch so, er konnte mir aber nicht sagen wiso das so ist? zum thema hdmi, es will einfach nicht klappen das mein pana plasma mit aus oder angeht. ich nutze am plasma den ersten hdmi eingang, die anderen kabel (yuv, scart, hdmi2) habe ich zwar in den tv eingesteckt, es ist aber keine quelle drann, kann es daran liegen? |
Orhan-1
21:34
#287
Hallo, kann man mit diesem Receiver gleichzeitig ein Programm aufnehmen und ein zweites anschauen? |
sleazyi
22:04
#288
Leider Nein. Er hat aber ein TOP Bild. |
satirikus
01:19
#289
erstellt: 13. Feb 2010, |||
Hallo! Seit ein paar Tagen habe ich den UFS903 und bin bisher recht begeistert. Kein Wunder allerdings nach langen Jahren des Premiere-kastrierten DVB590. ![]() Momentan ist der noch durchgeschleift, weil das Alpha Crypt light noch nicht da ist, Fußball bei Sky auf dem 590 ansehen und gleichzeitig Schillerstraße auf dem 903 aufnehmen hat funktioniert. Die Aufnahme erfolgte auf einen EMTEC Flash Drive USB 2.0 8GB, der einwandfrei läuft. Ein 4GB Billigstick von Verbatim und ein 4GB cruzer micro von Sandisk liefen auch ohne Probleme - falls jemand ähnlich wie ich nur selten (SD) aufnimmt und keine Festplatte anschließen will, sind das gute Alternativen. Bei SD passen 3 bis 5 Stunden auf einen 8GB Stick, bei HD sollte man natürlich auf jeden Fall eine Festplatte nehmen. Bild ist ein Traum, das Diashow-Problem hatte ich bisher noch nicht, die Uhrzeitaktualisierung beim Start des Receivers allerdings schon. Dauert 30 Sekunden und nervt mich nicht sehr. Im Gegensatz zu der schon bemängelten grünen LED bei angestecktem USB-Gerät. Ich kleb da jetzt was drüber, aber die Diode selbst verhilft dem Receiver zu einem Baumarktaussehen. Schade, beim 912 soll sie wenigstens dimmbar sein, das geht hier nicht. Meistens gucke ich aber auf den Fernseher und nicht auf das grüne Leuchten, also nicht so tragisch wie es klingt. ![]() Ein Problem habe ich dennoch, wahrscheinlich für die Experten hier eine Kleinigkeit. Ich habe den 903 per HDMI an den Fernseher und per Cinch an den AV-Receiver angeschlossen. Leider klappt die Tonausgabe auf dem AV-Receiver nicht, ist ein Pio 814. Brauche ich eine optische/digitale Verbindung oder hab ich einen Denkfehler? Beim 590 ging es. Ich benutzte es da zum SATRadio hören, ohne den TV eingeschaltet zu haben - bin um jeden Tipp dankbar. [Beitrag von satirikus am 13. Feb 2010, 01:20 bearbeitet] |
OldNo7
01:43
#290
Also eine digitale Verbindung wäre bedeutend besser, häng den Kat mit optischen bzw. coaxialem Kabel an den Pioneer. dann klappt es auch mit dem Sound. |
satirikus
01:47
#291
Ja, besser sicher. Habe nur mehrfach (hier auch) gelesen, dass optisch gar nicht funktioniert, deswegen die althergebrachte Variante. Die auch nicht klappt. Also, ein optisches Kabel und alles ist gut? |
Orhan-1
03:51
#292
Mercedes_E200_CDI
05:06
#293
hallo, habe heute nochmals bei kathrein angerufen. bei mir werden nur bei den ersten 20 sendern die epg daten angezeigt, dieses hatte der herr am telefon mir dann bestätigt, wäre bei ihm auch so, er konnte mir aber nicht sagen wiso das so ist? zum thema hdmi, es will einfach nicht klappen das mein pana plasma mit aus oder angeht. ich nutze am plasma den ersten hdmi eingang, die anderen kabel (yuv, scart, hdmi2) habe ich zwar in den tv eingesteckt, es ist aber keine quelle drann, kann es daran liegen?[/quote] Keine Ahnung, warum Dein Fernseher nicht mit an- bzw. ausgeht. Ich habe den UFS 903 über HDMI 2 laufen und es funktioniert einwandfrei. Ziehe am Fernseher doch mal alle überflüssigen Stecker raus und versuche es dann noch einmal. Oder kann es sogar sein, dass Dein Panasonic Plasma diese Funktion gar nicht unterstützt? |
sleazyi
09:44
#294
[quote="Mercedes_E200_CDI"]hallo, habe heute nochmals bei kathrein angerufen. bei mir werden nur bei den ersten 20 sendern die epg daten angezeigt, dieses hatte der herr am telefon mir dann bestätigt, wäre bei ihm auch so, er konnte mir aber nicht sagen wiso das so ist? zum thema hdmi, es will einfach nicht klappen das mein pana plasma mit aus oder angeht. ich nutze am plasma den ersten hdmi eingang, die anderen kabel (yuv, scart, hdmi2) habe ich zwar in den tv eingesteckt, es ist aber keine quelle drann, kann es daran liegen?[/quote] Keine Ahnung, warum Dein Fernseher nicht mit an- bzw. ausgeht. Ich habe den UFS 903 über HDMI 2 laufen und es funktioniert einwandfrei. Ziehe am Fernseher doch mal alle überflüssigen Stecker raus und versuche es dann noch einmal. Oder kann es sogar sein, dass Dein Panasonic Plasma diese Funktion gar nicht unterstützt?[/quote] hallo, ich werde später mal die kabel vertauschen. mein pana plasma ist eigentlich ein aktuelles full hd model, sollte doch eigentlich klappen mit dem standby per hdmi. |
sleazyi
10:35
#295
So, habe nun festgestellt, mein Pana Plasma hat hinten zwei HDMI Eingänge (HDMI1 & HDMI 2), hatte an HDMI1 den UFS903 und an 2 einen Pana BluRay Player. Ziehe ich das HDMI Kabel vom BluRay Player vom Plasma, klappt es mit dem ein und ausschalten den Plasmas. Egal ob ich den US 903 an dem HDMI1 oder HDMI2 einstecke. Nun kommt aber das nächste Problem, der TV geht zwar an, schaltet aber nicht automatisch auf den von mir im HOTEL Modus des Panasonic auf den gewünschten HDMI Eingang, sondern auf analog. Wahrscheinlich muss der Pana im menü anders konfiguriert werden, ich weis nur nicht wie? Falls hier jemand den Panasonic TX-P42S10E hat und kann mir einen Rat geben, wäre ich dankbar. |
Nashu
10:52
#296
Hallo, mit meinem Panasonic tx-p37x10 passiert genau das selbe. Da kann man, glaube ich, leider nichts machen. Bei meinem Pioneer dagegen funktioniert das einwandfrei. Gruss. |
sleazyi
11:08
#297
Oh Nein, wenn das wirklich so wäre, würde ich den KATHREIN wahrscheinlich wieder zurück geben. Wäre sehr schade. Ich habe keine Lust mit zwei FB rumzufummeln. |
Mercedes_E200_CDI
06:01
#298
erstellt: 14. Feb 2010, |||
...oder einen anderen Fernseher kaufen! Warum willst Du einen sehr guten HDTV-Receiver zurückgeben? Gibt es überhaupt andere HDTV-Receiver, die beim Ein- und Ausschalten den Fernseher ebenfalls ein- bzw. ausschalten über HDMI-Kabel? Ich bin mir da nicht so sicher... |
Ronny_L.
14:56
#299
Hi Leute Hab den 903 jetzt eine Weile und bin super zufrieden. Vor kurzem habe ich mir eine ext. Festplatte zugelegt. (WD my Passport Essential). Aufnahmen von normalen Fernsehprogrammen läuft problemlos. Nur wenn ich Sendungen in HD-Format aufnehmen möchte streickt er. Bild bleibt nach starten des timeshift einfach stehen und nichts geht mehr. Im Archiv wird die Aufnahme auch angezeigt, ist aber nicht abspielbar! Also nochmal kurz gesagt: Aufnehmen bei z.B. ARD geht, bei ARD-HD nicht. ![]() Bitte also um eure Hilfe! Da es ja eigentlich funktionieren sollte, wie man es hier im Forum liest. [Beitrag von Ronny_L. am 14. Feb 2010, 15:00 bearbeitet] |
Tion_07
19:55
#300
Vielleicht ist die Festplatte zu langsam ?(Lese/Schreibegeschwindigkeit). Meine "Seagate Free Agent Go 2,5 Zoll 320GB" funktioniert seit dem Softwareupdate einwandfrei. Kein ruckeln bei HD-Aufnahmen! [Beitrag von Tion_07 am 14. Feb 2010, 19:56 bearbeitet] |
Dosenbier13
11:14
#301
erstellt: 15. Feb 2010, |||
Hat der 903 eigentlich Ton-Delay bei ARD- und ZDF-HD? |
Kathrein UFS-901 HDTV oxa66 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Kathrein UFS 822 HDTV multipunktatus am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 10 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV roft am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 27 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein UFS 913 mit zwei HDTV Tuner roft am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 493 Beiträge |
Kathrein UFS 903 + Sky V13 Karte call303 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
Suche spezielle Festplatte für Kathrein UFS 903 chwd79 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw schulle00 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS 905 htpzc am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
Kathrein UFS 903, welche externe Festplatte dazu verwenden? lunipower am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 5 Beiträge |
kathrein ufs 901 sirius001 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.469
