Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver von TechniSat
angryjack
#1555 erstellt: 28. Dez 2010, 12:26
Ob das die richtige Wahl ist...musst du selbst entscheiden
Hast du denn mal den Flash Reset gemacht ? Das würde ich auf jeden Fall mal probieren.
angryjack
Duke44
#1556 erstellt: 28. Dez 2010, 12:31
Ob er den Thread zum TT-S835 schon gelesen hat? Vermutlich nicht.
Schlaefisch2
#1557 erstellt: 28. Dez 2010, 12:32
Ja, hat leider nichts gebracht, die Meldung stand wieder ne Stunde da, bevor ichs abgebrochen habe.
Kalle2779
#1558 erstellt: 28. Dez 2010, 13:33
Hab mir auch soeben den Technistar S1+ geholt.
Nach dem anschließen und erstem anschalten sagte er mir das eine neue Software verfübar ist und fragte ob er ein Update machen soll.
Hab ich ihn natürlich machen lassen.
Nun steht da schon seit über einer Stunde: "Software Aktualisierung, bitte haben Sie etwas Geduld"......und der Ladebalken steht bei 88% und nichts passiert mehr.
Hab nen bischen Schiss den Stecker während des Updates zu ziehen !
Hätte Bitte irgendwer nen Tip !
angryjack
#1559 erstellt: 28. Dez 2010, 13:48
Ich würde es erstmal mit einem anderen S1 Receiver probieren.
Duke hat recht, lies dir erst mal den Thread vom 835 durch. Der S1 ist bestimmt nicht perfekt, im Vergleich zum Wettbewerb aber dennoch ein sehr gutes und zuverlässiges Gerät.
angryjack
Silencer1
#1560 erstellt: 28. Dez 2010, 14:15
habe seit kurzen auch den neuen S1+
Eigentlich funktioniert fast alles tadellos (auch nach dem aktuellem Softwareupdate).
Einziges Problem ist nur, das sich der Receiver zumindest Bildmäßig nach 1-2 Stunden verabschiedet.
Ich meine damit, der Ton läuft weiter, jedoch kein Bildsignal ist mehr verfügbar. Man kann auch umschalten und der Ton eines anderen Programmes kommt dann.
Da hilft nur ein komplettes Abschalten des Receivers. Mit komplettes abschalten meine ich, den Receiver ausschalten und erst wenn im Display nur noch der Punkt sichtbar ist, ein reboot. Nur kurz ausschalten und gleich wieder einschalten löst das Problem nicht.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist mein Receiver defekt, oder ist dies ein Softwarebug im aktuellen SW Release?
Ich kann leider nicht testen, ob der Fehler mit einer älteren SW nicht auftritt, da ich bei Erstinbetriebnahme sofort den SW Upgrade gemacht habe.
Bin für jede Hilfe, bzw. Tipp dankbar.
Schöne Grüße
Gunbo
#1561 erstellt: 28. Dez 2010, 17:53
Meine Empfehlung:
RECEIVER UMTAUSCHEN!
Sieht nach einem Fehler eines elektronischen Bausteins aus.
[Beitrag von Gunbo am 28. Dez 2010, 17:54 bearbeitet]
hamti007
#1562 erstellt: 28. Dez 2010, 17:56
Hello
Ich bin seit ein paar Tagen Nutzer des S1 und bin bis jetzt begeistert.
Bezüglich Fernzugriff hätte ich noch eine Frage.
Ich kann problemlos per Fernzugriff zugreifen und die Timer programmieren. Somit auch vom Handy, was ich wirklich cool finde!
Mein Problem ist allerdings, dass man nur die Auswahl hat eine Videorekorder Aufnahme einzugeben. Ich möchte allerdings eine Aufnahme programmieren, welche dann per PVR aufgezeichnet wird.
Geht das, wenn ja wie?
Also kann ich dem Receiver sagen, dass er bei einer Videorekorder Aufnahme das PVR nimmt?
Vielen Dank
LG Hamti
[Beitrag von hamti007 am 28. Dez 2010, 17:57 bearbeitet]
cruiser1010
#1563 erstellt: 28. Dez 2010, 18:46
hamti007 schrieb:
Hello
Vielen Dank
LG Hamti
...sorry, ich muss da mal mit Anhängen
Wie kann ich den S+ im Netzwerk einbinden, was brauche ich für Zusatzgeräte.Am S+ ist ja hinten eine Buchse für einen Netzerksanschluss, aber was muss ich da anstöpseln...? Ich habe am S+ eine externe Festplatte als PVR, wie muss ich dasanstellen das ich auf meinen PC zugreifen kann? Dieser hat nen Acces Point ,damit bin ich dann auch mit dem Notebook im Haus mobil.
Bitte für "Dummis" erklären, mit 48 ist man nicht mehr der Jüngste
Danke
[Beitrag von cruiser1010 am 28. Dez 2010, 18:48 bearbeitet]
arcade99
#1564 erstellt: 28. Dez 2010, 18:54
Du musst den Receiver via LAN Kabel an deinen Router anschließen.
Mir persönlich ist auch unbegreiflich, warum zumindest die etwas hochpreisigen Receiver namhafter Hersteller kein wifi on Board haben. Wer hat schon nen LAN Buchse in Reichweite...
cruiser1010
#1565 erstellt: 28. Dez 2010, 18:58
...iss nicht der Ernst Router und Acces Point stehen im 1.Stock
Keine Change über Wlan????
Verwirrte Grüße.........
Duke44
#1566 erstellt: 28. Dez 2010, 19:05
Man nehme einen Repeater.
cruiser1010
#1567 erstellt: 28. Dez 2010, 19:08
Duke44 schrieb:
Man nehme einen Repeater. ;)
...ist es das:
http://www.amazon.de...id=1293559130&sr=1-2
LG
angryjack
#1568 erstellt: 28. Dez 2010, 19:11
Ich
angryjack
Duke44
#1569 erstellt: 28. Dez 2010, 19:14
cruiser1010 schrieb:
...ist es das...
Ja, genau sowas in der Art.
Ich würde mir allerdings einen mit Netzteil kaufen. Die angegebene Stromversorgung des Repeaters per USB wäre mir zu schrottig.
[Beitrag von Duke44 am 28. Dez 2010, 19:14 bearbeitet]
sewin
#1570 erstellt: 28. Dez 2010, 19:23
Duke44 schrieb:
Ich würde mir allerdings einen mit Netzteil kaufen. Die angegebene Stromversorgung des Repeaters per USB wäre mir zu schrottig. :(
Der hat auch zusätzlich noch ein Netzteil mit dabei . Siehe Packungsinhalt:
Universal Wireless-N Internet Adapter (WNCE2001), Ethernet Netzwerk Kabel, USB-Stromversorgungskabel, Netzteil mit landesüblichem Stecker
Duke44
#1571 erstellt: 28. Dez 2010, 19:29
Hatte das nur mal auf die Schnelle überflogen.
Wenn ein Netzteil mit bei ist, dann kaufen.
dbk66
#1572 erstellt: 29. Dez 2010, 12:10
Hallo zusammen,
bin ganz neu hier und es gibt sehr interessante Tipps.
Super Forum !
Habe mir den Technistar S1+ zugelegt und zusätzlich eine externe (Western-Digital) Festplatte (Fat32 formatiert) zum aufnehmen.
Nun war ich eigentlich ziemlich erschrocken, dass diese Funktion wohl von den HD+ Sendern unterbunden wird. Die "Vorspulsperre" habe ich schon bei Timeshift erfahren dürfen :-(
Habe nun einige Timer-Aufnahmen ohne Bild und Ton. Nun lese ich hier aber immer wieder, dass Aufnahmen kein Problem darstellen. Was nun? Nimmt hier jeder von Euch nur bei Sendern ohne HD+ auf?
Eine gestrige Programmierung bei ZDF HD hat übrigens auch nicht funktioniert obwohl ich gelesen habe, dass die frei empfangbaren Sendern eine solche Sperre nicht haben ???
Joe_Max_Moore_
#1573 erstellt: 29. Dez 2010, 12:35
Dann hast du wohl ein generelles Problem, beim ZDF gibts natürlich keinerlei Einschränkungen und selbst bei HD+ sollten Aufnahmen funktionieren. Anderes Speichermedium zum Testen zur Hand?
cruiser1010
#1574 erstellt: 29. Dez 2010, 12:52
...also HD+ dürfte kein Problem sein, auch andere HD Sender wie Sky bei mir ohne Probleme!
LG
DaBoon
#1575 erstellt: 29. Dez 2010, 17:46
Habe gestern meinen Technisat Technistar S1 mit einer Seagate Expansion 500GB USB HDD bekommen. Gestern lief er ohne probleme, habe über Nacht auch mal die Aufnahme Funktion getestet funktioniert alles prima.
Vor ca. 1 Stunde hat er jetzt auf einmal angefangen rumzuspinnen
Bild friert ein - Receiver reagiert auf keine Taste...
Bild geht auf einmal weg und es sieht so aus als würde der TV kein Signal bekommen.
Mal hängt er sich nach 1 Minute auf / Bild friert ein mal nach 10 Minuten...
Habe auch die Festplatte schon abgeklemmt Problem besteht weiterhin.
Aktuelle Software ist drauf. Hardware Version ist 38.0
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Danke Grüße
UPDATE:
Wenn während einer DVR Aufnahme das Bild verschwindet, schalter er sich automatisch Aus und wieder Ein, danach startet er wieder mit dem aufzeichnen. Das hat er jetzt 3 mal hintereinander so gemacht. Jetzt bleibt das Bild weg und im Display steht rEc.
Gerade bei der Support Hotline angerufen, die haben mir gesagt ich solle den HDMI TechniLink mal einschalten ebenso am TV die HDMI Steuerung auf ein. Wenn das Problem immernoch auftritt Gerät einschicken.... O.o
[Beitrag von DaBoon am 29. Dez 2010, 18:43 bearbeitet]
dbk66
#1576 erstellt: 29. Dez 2010, 18:07
Der technische Support teilte mir mit, dass Aufnahmen von HD+
Sendern generell nicht möglich sind. Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Habe heute tagsüber mal 2-3 Probe_Timer gesetzt, diese haben funktioniert.
Ich werde es nochmal bei einem Abend-Spielfilm probieren, denn hier gab es die Probleme.
cruiser1010
#1577 erstellt: 30. Dez 2010, 15:29
habt Ihr auch Probleme mit SFI ? Also bei mr sind ständig irgendwelche "Daten nicht verfügbar" und RTL HD fehlt. Sobald ich auf RTL Hd umschalte und die SFI einblende, wird mir das Programm auch wieder angezeigt, aber auch hier "keine Daten verfügbar"...????
LG
Michael3
#1578 erstellt: 30. Dez 2010, 15:31
http://satundkabel.d...g-infos-abgeschaltet
Streit: Keine Lösung für Technisat-Luxus-EPG - Infos abgeschaltet
cruiser1010
#1579 erstellt: 30. Dez 2010, 15:35
Danke für die Info!
LG
Michael3
#1580 erstellt: 30. Dez 2010, 15:39
Ja großer Mist...
satundkabel will bei TS aber noch mal nachhaken und fragen wie es weiter geht.
angryjack
#1581 erstellt: 30. Dez 2010, 16:59
Das wird aber auch bitter nötig sein, das Technisat sich bzgl. des SFI überlegt wie es weitergehen soll.
Mir geht es in erster Linie nicht um den redaktionellen Inhalt. Ich will lediglich eine lückenlose EPG Komplettübersicht meiner ausgewählten Sender OHNE "Daten nicht verfügbar" und wenn ich die Details auswähle will ich wissen worum's geht.
Andernfalls reklamiere ich das Gerät, denn "kein vernünftiges EPG" können andere auch und das für weniger Geld !
angryjack
Michael3
#1582 erstellt: 30. Dez 2010, 17:01
Wenn du auf den Sender gehst müssten die Daten aber normalerweise kommen.
Auf den HD+ Sender soll es woll heute generell Probleme mit den EPG daten geben. (IST KEIN TS PROBLEM)
[Beitrag von Michael3 am 30. Dez 2010, 17:02 bearbeitet]
nicknickel
#1583 erstellt: 30. Dez 2010, 17:39
hey ihr profis,
ich will sehr häufig eine bereits auf die Festplatte aufgezeichnete Sendung sehen, während ich gerade eine andere Sendung aufzeichne.
ist das möglich???
und kann man filme die von hd sendern (zb rtl hd) aufgenommen wurden vorspuhlen? habe mal gehört das es nicht mögich ist hd sender vorzuspuhlen...
Michael3
#1584 erstellt: 30. Dez 2010, 19:35
Es stimmt, du kannst nicht vorspulen (HD+)
sewin
#1585 erstellt: 30. Dez 2010, 20:21
TechniSat Receiver sind von Haus aus so programmiert, dass sie zuerst die redaktionellen SFI-Daten anzeigen. Sind diese nicht vorhanden, wird der sendereigene EPG angezeigt.
Wenn du also bei manchen Sendern überhaupt keine Daten hast, dann liegt das daran, dass der Sender selbst keine Infos sendet.
Also sind die Sender Schuld daran und nicht TechniSat!
Duke44
#1586 erstellt: 30. Dez 2010, 20:30
sewin schrieb:
...TechniSat Receiver sind von Haus aus so programmiert, dass sie zuerst die redaktionellen SFI-Daten anzeigen...
Dafür gibt es extra 2 Mitarbeiter (innen) im Hause TS, die diese Daten aufbereiten. Diesen Mehrwertdienst lässt sich TS ja auch bezahlen.
Und wenn es dann mal wieder Serverprobleme mit den SFI-Daten gibt und der Sender kein Daten sendet, dann bleibt die Zeile leer.
Ergo kann es egal sein, ob der Sender was überträgt. Wenn TS nicht in der Lage ist, das hauseigene SFI zum Laufen zu bringen, wofür hat man es dann eingebaut? Es gibt ja Receiver wo es derzeit läuft (mein HD S2+ hat damit keinerlei Probleme) und wieder andere wo sie es nicht gebacken kriegen.
Also den Sendern die alleinige Schuld zuschieben ist ja wohl etwas sehr vermessen.
angryjack
#1587 erstellt: 30. Dez 2010, 22:29
Heute zeigte bei mir beispielsweise der Sender NDR "keine Daten verfügbar" an. Nachdem ich den Sender angewählt hatte und nochmal das SFI aufgerufen hatte, waren die Infos da.
Dieses Verhalten kommt bei mir in unregelmässigen Abständen und unterschiedlichen Sendern. Das erste Mal hatte ich das vor 3 Wochen bemerkt. Meiner Meinung nach hat das nix mit den Sendern zu tun, sondern liegt entweder am Server von TS oder an der Software des Receivers.
angryjack
Michi297
#1588 erstellt: 30. Dez 2010, 22:47
habe den S1 seit wenigen Tagen im Betrieb.
Anfangs funktionierte alles tadelos.
Seit dem Anschluss eines Yamaha RX-V 467 und zusätzlicher Verwendung der SKY CI+ Moduls macht der Receiver Problme beim Umschalten zw den Sendern. Meistens wenn man einige Zeit ein Programm geguckt hat und dann umstellen will.
Das Bild fängt an zu wackeln, wird schwarz. Man hat das Gefühl es "hakt" irgenwo.
Ton funktioniert, auch nach dem Umschalten der Sender.
Problem geht dann solange bis der Receiver ausgeschaltet wird. Nach dem erneuten Einschalten des Receivers funktioniert es wieder.
Habe ich was falsch eingestellt? Kann mir jemand weiterhelfen wo das Problem liegt!
Danke für Eure Hilfe!!!
alek-say
#1589 erstellt: 31. Dez 2010, 11:56
hast du ihn schon auf die aktuelle firmware gebracht?
S1 Update Software 2.46.0.5-1486m
flimmerlümmel
#1590 erstellt: 31. Dez 2010, 20:27
Eine Frage, nimmt der Technisat auch den 5.1 Ton auf? Nur bei HD Aufnahmen oder auch bei SD??
alek-say
#1591 erstellt: 31. Dez 2010, 22:48
einer aus meiner verwandschaft hat mich auch gefragt, was du fragst. Weil beim aufnehmen steht in den Infos des Senders 5.1 aber beim abspielen hört man nichts von 5.1.
ich nehme daher sehr stark an,dass er es nicht mit aufnimmt.
[Beitrag von alek-say am 01. Jan 2011, 10:37 bearbeitet]
flimmerlümmel
#1592 erstellt: 01. Jan 2011, 01:08
alek-say schrieb:
einerausmeiner verwandschafthatmich auch gefragt was du fragst.Weilbeim aufnehmen steht in den Infos des Senders 5.1 aber beim abspielen hört man nichtsvon 5.1.
Mann.... wird denn nur noch Sche.... verkauft?
alek-say
#1593 erstellt: 01. Jan 2011, 10:37
immer öfter würd ich sagen!
sewin
#1594 erstellt: 01. Jan 2011, 12:55
Der TechniStar nimmt während einer Aufnahme alles mit auf, was vom Satelitten kommt, selbst den Videotext.
Und auch alle Tonspuren, egal ob HD-Sender oder SD-Sender.
Ich habe bei allen meinen Aufnahmen 5.1 Ton mit dabei und dieser wird auch wiedergegeben.
Habt ihr beide in der Tonauswahl (Opt-Taste mehrmals drücken) überhaupt den Dolby Ton ausgewählt?
nicknickel
#1595 erstellt: 01. Jan 2011, 15:43
weis da jemand was dazu?
nicknickel schrieb:
hey ihr profis,
ist das möglich???
:prost
Sandy22
#1596 erstellt: 01. Jan 2011, 15:44
LG
Ja das ist ein zigfach von Anwendern übermitteltes Problem vom Technisat Guide / SFI.
Bestenfalls dem Support schreiben oder anrufen und weiter
anfragen wann denn mal damit zu rechnen ist, einen stabilen Guide zu erhalten, langsam nervt das Chaos nämlich. Vorher gings ja auch problemlos.
Die Aktualisierung dauert nämlich immer nur 45 Minuten
wenns mal wieder hängt hängt.
Sandy22
#1597 erstellt: 01. Jan 2011, 15:47
nicknickel schrieb:
hey ihr profis,
ist das möglich???
:prost
Funny, ich wollte dir gerade hierzu antworten
Ja das geht einwandfrei und völlig ruckelfrei bei meinen Platinum Mydrive 500 GB Discs ohne extra Stromanschluss.
HD aufnehmen / HD aus Archiv schauen
HD aufnehmen / SD aus Archiv anschauen
SD aufnehmen / HD aus Archiv schauen
SD aufnehmen / SD aus Archiv anschauen
Drücke einfach anstelle der sonst üblichen "grünen" Archive Taste während der Aufnahme die "OK " Taste dann kommst du ins Archiv Menü.
[Beitrag von Sandy22 am 01. Jan 2011, 15:53 bearbeitet]
nicknickel
#1598 erstellt: 01. Jan 2011, 15:58
hey, super.
danke für die schnelle antwort.
ist es echt so das man nicht vorspulen kann?
oder ist das nur bei werbung so?
was mach ich wenn ich einen film nur zur hälfte sehen will und am nächsten tag zuende sehen will???
kann ich dann nicht vorspulen???
(wäre ja mal richtig schlecht...)
geht das denn bei anderen receivern? humax, Kathrein 903 ?
mir wäre es wichtig aufnehmen zu können und wärendessen etwas von der festplatte ansehen zu können und vorspulen.
danke schonmal
sewin
#1599 erstellt: 01. Jan 2011, 16:20
nicknickel schrieb:
ist es echt so das man nicht vorspulen kann? oder ist das nur bei werbung so?
Eine Vorspulsperre existiert nur bei den privaten HD-Sendern für die du auch die HD+ Karte benötigst (also RTL HD, ProSieben HD,...).
Nur bei diesen Sendern kannst du überhaupt nichts spulen, egal ob Werbung oder Film.
Bei allen anderen freien HD Sendern (ARD HD, ZDF HD,...) und allen SD Sendern kannst du spulen soviel du willst.
[Beitrag von sewin am 01. Jan 2011, 16:22 bearbeitet]
nicknickel
#1600 erstellt: 01. Jan 2011, 16:35
ok danke, nun hab ichs verstanden.
geht das beim s2 auch nicht? warscheinlich nicht...
was gibt es denn für einen grund sich einen s2 fürs dreifache geld zu kaufen?
ausser den twin receiver?
wenn das mit der festplatte so funzt wie es soll, seh ich keinen grund...
kennt ihr einen?
Duke44
#1601 erstellt: 01. Jan 2011, 17:09
nicknickel schrieb:
...was gibt es denn für einen grund sich einen s2 fürs dreifache geld zu kaufen?...
Warum sollte man sich heute noch einen S2 kaufen? Das Teil ist schon vor über 2 Jahren in Rente gegangen bei TS.
Und ein neuer S2+ kostet gerade mal nur noch 350,-€.
nicknickel schrieb:
...was gibt es denn für einen grund...ausser den twin receiver?...
Wie wäre es mit ner vernünftigen alphanumerischen Display-Anzeige.
Und meinen TWIN mag ich nicht mehr missen.
Aber für jemanden der das Feature nicht kennt bei seinem S1, ist das schwer nachzuvollziehen.
nicknickel
#1602 erstellt: 01. Jan 2011, 17:16
ja, ich meinte ja den s2 plus
350? und dann nur mit 160GB, das ist ja wohl für hd viel zu wenig. 320 müssten es min. sein
twin kannn schon sein das man es nicht vermisst/braucht solange man es nicht kennt.
das ist im prinzip wie mit der festplatte^^
nein, aber mal im ernst, macht es sinn mehr als das doppelte (eventuell sogar das dreifache) auszugeben???
steh im moment noch vor der entscheidung. s1 oder s2 oder vllt sogar humax oder Kathrein 903
Duke44
#1603 erstellt: 01. Jan 2011, 17:24
350? und dann nur mit 160GB, das ist ja wohl für hd viel zu wenig. 320 müssten es min. sein...
Die Größe der Festplatte spielt überhaupt keine Rolle und hat erst recht überhaupt nix mit HD zu tun. Wenn die HDD voll ist, wird das Filmmaterial ausgelagert und man schafft so wieder Platz.
Und beim S1 muss man ja noch eine HDD kaufen, beim S2+ ist schon eine drin.
nicknickel schrieb:
...macht es sinn mehr als das doppelte (eventuell sogar das dreifache) auszugeben???...
Das musst Du schon selber für Dich entscheiden. Wenn mal 2 Sendungen zur gleichen Zeit kommen die Du sehen möchtest, dann würdest Du Dir einen Twin wünschen.
nicknickel
#1604 erstellt: 01. Jan 2011, 17:35
hab gelesen es würde ewig dauern das gespeicherte auf den comp zu ziehen... wie machst du das? wie geht das?
für wieviel minuten HD reichen denn die 160GB?
Duke44
#1605 erstellt: 01. Jan 2011, 17:44
nicknickel schrieb:
hab gelesen es würde ewig dauern das gespeicherte auf den comp zu ziehen... wie machst du das? wie geht das?...
Naja Highspeedkopieren ist es beim S2+ nicht gerade. Ich mache das per LAN. Am Rechner wird die .ts oder die .ts4 Datei bearbeitet und anschließend entweder auf dem WD TV Live Hub oder dem NAS abgelegt.
nicknickel schrieb:
...für wieviel minuten HD reichen denn die 160GB?...
1h HD benötigen ca. 5GB, 1h SD die Hälfte.
[Beitrag von Duke44 am 01. Jan 2011, 17:45 bearbeitet]
MichiMaster11 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  3 Beiträge
Neuer Receiver Technisat TechniStar S2
Michael3 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  119 Beiträge
Nichterkennung externe Festplatte beim Technisat Technistar S1+
krambamboli am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  6 Beiträge
Technisat / Technistar s1+ problem mit dvr
Lena1987 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  7 Beiträge
Technistar S1 Tonprobleme
Gomez68 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
Unterschied Technisat S1 und S1+?
Rotti1975 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
HDTV Receiver von Technisat!
frankie2004 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
Technisat S1 - Programmreihenfolge
duchemin am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  7 Beiträge
Technisat S1+ oder Sky Mietreceiver
Capitano6 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  6 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.873
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.745
