HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
rara.avis
15:50
#2618
erstellt: 20. Mai 2011, ||||||||
Richtig, z.B ET9000: Arte HD/Arte HD ruckelt; Arte HD/ZDF HD ruckelt- unterm Strich nicht brauchbar; Dream8000:Arte HD/Arte HD ruckelt nicht; Arte HD/ZDF HD ruckelt nicht -nota bene hmmm gut! Deshalb ET bitte nachbessern ![]() Gruß rara.avis |
anudanan
18:31
#2619
Geht mit einer weiteren et9000, xtrend 5000 oder auch dm500HD usw [Beitrag von anudanan am 20. Mai 2011, 18:32 bearbeitet] |
hitman316
07:36
#2620
erstellt: 21. Mai 2011, ||||||||
Funktioniert es auch mit dem Edision argus pingulux? |
joachim06
13:50
#2621
Hi Leute. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe mir mal für die Newbis hier im Forum die Arbeit gemacht und alle kompatiblen Images(Abbilder des virtuellen Arbeitsspeichers),zur Anschauung hier ins Forum verlinkt.Sollte ich ein Image vergessen haben,bitte ich die erfahrenen User,dieses hier nachzutragen. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 21. Mai 2011, 15:25 bearbeitet] |
Heveller
15:43
#2622
Gute Idee. Noch besser wäre es, den (nichtssagenden) Links den Namen des jeweiligen Images voranzustellen. Beim 3. Link geht es um ein E2-Image für die Azbox HD. Dürfte mit dem ET9000 nicht funktionieren. Beim 4. und 5. Link gibt es nur Skins, aber keine Images. Zusatz: SIF OpenEE Et9000 Gecko (SifTeam Enigma2 Gecko Edition): ![]() |
joachim06
15:50
#2623
Hi hoppelkopp. Dies ist nur eine Vorstellung der Images,die auch auf dem ET9000 laufen,darum ist es völlig unwichtig,ob da nun X,Y oder Z Box steht. Gruß joachim06 |
magsat
16:21
#2624
leider permanent timeshift geht nur für Sender mit EPG |
saxinii
17:09
#2626
hi , hab eben falsch geklickt. nochmal wg wlan install. habe das pli drauf und da kann ich kein ct panel finden. wie kann ich mit meinem image eine wlan verbindung herstellen ? danke für Antwort |
Markuzzss
12:18
#2627
erstellt: 22. Mai 2011, ||||||||
Ich hab bei manchen MKV-Dateien das Problem, dass sie teilweise ruckeln. Liegt das daran, dass die Bitrate zu hoch ist oder lässt sich das vielleicht durch einen anderen Medaiplayer lösen? Welcher Player wäre denn zu empfehlen? Der Player der bei OpenPLI dabei ist, sagt mir irgend wie nicht so zu. |
BigBlue007
22:27
#2628
Davon kann bei Deinem Stussposting keine Rede sein.
![]() Wieder einmal sprichst Du über Dinge, von denen Du augenscheinlich nichts verstehst. Sowas sorgt eher für Verwirrung denn für Aufklärung.
Natürlich nicht. Das CT-Panel gibts nur im CT-Image.
Dazu brauchst Du keinen zweiten Receiver. Es reicht ein Mediaplayer wie z.B. der Asus O!Play. Den nutze ich im Schlafzimmer. Damit kannst Du zudem nicht nur Aufnahmen, sondern auch alle Sender (bei LAN-Verbindung problemlos auch HD) streamen. [Beitrag von BigBlue007 am 22. Mai 2011, 22:35 bearbeitet] |
Diabolo_Dominic
07:08
#2629
erstellt: 23. Mai 2011, ||||||||
Hallo, kann ich über die Netzwerkverbindung auch direkt einen NW fähigen TV oder anderen Reciver auf die ET 9000 zugreifen lassen ohne einen Router dazwischen ? Wird dann dafür ein crossed Kabel verwendet und brauche ich ein spezielles Plug in oder wie muß ich vorgehen ? Ich bin mit NW eher sehr wenig vertraut...... Danke Dominic |
joachim06
07:17
#2630
Ich war mir ziemlich sicher,das diese Erklärung nicht korrekt ist,konnte aber keine bessere bei Google finden.Ich war mir auch ziemlich sicher,das Du darauf antworten würdes und die richtige Erklärung dafür hast.Leider fehlt diese hier noch.Ich bitte dich,für mich und die anderen ungebildeten Teilner hier im Forum,ein paar klärende Worte zu meinem Post zu schreiben. ![]() Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 23. Mai 2011, 09:25 bearbeitet] |
BigBlue007
07:21
#2631
Was gibt es da zu klären? Deine Übersetzung von "Image" als "Abbild des virtuelles Speicherabbilds" ist Blödsinn. Und Deine Links, hinter denen sich teilweise einfach nur irgendwelche nichtssagenden Bilder verbergen, sind es ebenfalls.
Ohne einen Router dazwischen? Nein. Ohne einen Router geht im Prinzip gar nix. Auch der netzwerkfähige TV oder der andere Receiver kommt nicht von alleine ins Netz, sondern nur via Router. Einen Router brauchst Du praktisch immer. [Beitrag von BigBlue007 am 23. Mai 2011, 07:25 bearbeitet] |
betonn
08:11
#2632
BigBlue007, jetzt schreibst Du aber von Dingen, von denen Du offenbar keine Ahnung hast. Der Router wird benötigt, wenn man mit etwas kommunizieren möchte, das ausserhalb des eigenen Netzwerks liegt, z.B. mit dem Internet. Solange man sich innerhalb des Heimnetzwerkes bewegt, wird kein Router benötigt. |
hgdo
Moderator |
08:16
#2633
Diabolo_Dominic schreibt nicht, dass er ins Netz will, sondern er will zwei netzwerkfähige Geräte ohne Router miteinander verbinden. Das geht natürlich sehr wohl. Ob man dafür ein Crossoverkabel braucht oder ob ein Patchkabel reicht, hängt von den Netzwerkkontrollern der beteiligten Gerät ab. Bei mehr als zwei Geräten braucht man einen Switch (keinen Router) und Patchkabel. @Diabolo_Dominic Die meisten netzwerkfähigen TVs erwarten einen DLNA-Server, was der ET9000 nicht ist. Ob es dafür ein Plugin gibt, müsste ich erst recherchieren. Ohne ein solches Plugin wäre erforderlich, dass der Fernseher direkt auf einen freigegebenen Pfad des ET9000 zugreifen kann und den entsprechenden Codec zum Abspielen der Aufnahmen besitzt. [Beitrag von hgdo am 23. Mai 2011, 08:21 bearbeitet] |
hitman316
08:39
#2634
Ich habe die ORF Karte und das dazu passende Cryptoworks Modul. Kann ich die so bald ich den et9000 habe einfach reinstecken und es läuft alles oder muss ich noch etwas machen? |
derheuchler
09:10
#2635
ORF Karte der war gut ![]() |
hitman316
09:18
#2636
Was ist daran so lustig? Ich Wohne in Südtirol und bekomme die ORF Sat Karte hier ganz legal. |
BigBlue007
09:35
#2637
Verstehe auch nicht, was daran lustig ist. Ich habe auch eine ORF-Karte. |
joachim06
09:36
#2638
Ich warte immer noch auf eine Erklärung von dir zum Thema " was ist ein Image(Speicherabbild)".Es wäre nett,wenn Du es Uns einmal erklären würdes. ![]() Gruß joachim06 |
Honda_Steffen
10:39
#2639
Also wenn dir hier keiner so richtig ne anständige Antwort geben will - bei mir ist es so: Das Cryptoworks Modul läuft nicht im Clarke. Es treten Massive Bildstörungen auf. ORF läuft aber über die internen Kartenschächte. Wenn Du aber wie ich Sky und HD+ im internen Schacht laufen hast - muss die ORF Karte draussen bleiben. (ORF und HD+ im internen schacht, Sky mit Alphacrypt läuft auch nicht - minimale Störungen auf ORF) |
BigBlue007
10:41
#2640
Für eine dritte Karte kann man sich für ca. 30 Euro einen Smargo-USB-Reader kaufen, den man dann einfach hinten anschließt.
Ich glaube irgendwie nicht, dass außer Dir da irgend jemand Verständnisprobleme hat. Und ausgerechnet Dir Nervensäge erkläre ich es nun ganz sicher nicht, da kannst Du warten, bis Du schwarz wirst. ![]() |
joachim06
11:20
#2641
Hi BigBlue007. Du zwingst mich,davon auszugehen,das Du von der beschriebenen Materie,auch nicht mehr Erfahrung hast,als ich. ![]() Gruß joachim06 |
BigBlue007
12:34
#2642
Oh mein Gott, wie furchtbar... ![]() Wenn mich jetzt interessieren würde, was Du denkst und was nicht, würde mich das vielleicht sogar ärgern. So jedoch... ![]() |
Bumsfallera
13:11
#2643
Ich hol schon mal Popcorn... Bis zum Erscheinen des nächsten CT Image ist ja noch ein bisschen Zeit. Spätestens dann sollten wir uns aber wieder um das eigentliche Thema kümmern. |
hitman316
14:38
#2644
Funktioniert es mit beiden karten nicht oder nur mit der neuen? ![]() Ich hätte noch die alte. Danke für deine Hilfe |
joachim06
14:49
#2645
So etwas kann auch ein 90 Jähriger Opa schreiben,aber als gebildeter Mensch,sollte man so ein Dementi auch begründen können. ![]()
Ich glaube außer Dir,haben hier alle Verständnisprobleme zu diesem Thema,an sonsten hätte hier schon längst mal Jemand eine logisch klingende Erklärung abgegeben. ![]() Gruß joachim06 |
Honda_Steffen
14:54
#2646
Weiss ich im moment so aus der Erinnerung gar nicht. Ab wann gibts denn neue Karten??? Meine Karte hat schon einige Jahre auf dem Buckel - müsste also ne alte sein. Nachtrag: Neue gibts anscheinend ab 2009 - dann ist meine ne alte! Edit hgdo: Zitat gekürzt [Beitrag von hgdo am 23. Mai 2011, 15:15 bearbeitet] |
BigBlue007
14:56
#2647
Das Problem hat in diesem Fall ja weniger mit der Karte als vielmehr den Modulen zu tun. Auf die Lauffähigkeit von CI-Modulen wird man hier wohl nicht so sehr achten, was im Prinzip auch ok ist, weil die meisten Leute ihre Karten ja eh in den internen Slots nutzen wollen. Und selbst wenn man mehr als 2 Karten hat, ist ein (oder mehrere) Smargo immernoch die bessere Wahl gegenüber einem CI-Modul. Mit CI-Modulen hat man ja sonst wieder die altbekannten Einschränkungen (z.B. kein Streamen von verschlüsselten Sendern möglich).
Keine Sorge. Ich weiß nicht, was der Mann für ein Problem hat, aber es ist ein Größeres (s.o.), und ich lasse ihn jetzt lieber in Ruhe, bevor noch was passiert. Vielleicht raucht er irgendwas, das eigentlich zum Essen gedacht ist. Oder andersrum. ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 23. Mai 2011, 14:58 bearbeitet] |
tdf2001
10:35
#2648
erstellt: 24. Mai 2011, ||||||||
Ich nutze bei dem Receiver im Moment die Aufnahme auf ein Netzwerksystem (WHS). Des Weiteren habe ich eine externe 250GB USB-Festplatte angeschlossen. Nun habe ich das Problem, das ich auf die extrene USB Festplatte nicht zugreifen kann, es wird im Dateimanager beim PLI Image der Pfad des Netzwerks angezeigt wenn ich auf HDD gehe. Unter was finde ich die USB Festplatte ? Gibt es vielleicht ein AddOn zur besseren Verwaltung unterschiedlicher Aufnahme- bzw. Abspielmedien ? Die Festplatte wird definitiv gefunden unter Initialisierung etc., aber wie kann ich darauf zugreifen ? [Beitrag von tdf2001 am 24. Mai 2011, 10:59 bearbeitet] |
bonanze
16:21
#2649
Ich hatte das doch mit den WLAN-Stick nicht hinbekommen und bin dann auf eine Powerline-Verbindung umgestiegen. Wollte jetzt doch nochmal einen anderen WLAN-Stick probieren und vielleicht kann mir mal jemand sagen welcher Stick ohne Abbrüche funktioniert. |
tdf2001
16:32
#2650
Wie kann man mit dem Popcorn hour etc. einen stream am et9000 starten ? |
joachim06
16:50
#2651
Hi bonanze. ![]() Gruß joachim06 |
BigBlue007
17:07
#2652
Das liest Du am besten direkt ![]() |
bonanze
18:02
#2653
Danke, hab ich gleich bestellt. |
tdf2001
19:38
#2654
Danke, werde ich mal testen... |
bonanze
21:43
#2655
Hallo BigBlue007, es gibt mehrere Modelle vom O!Play, ist der hier ![]() für den Zweck, wie im Thread zuvor schon besprochen, geeignet? Viele Grüße |
BigBlue007
07:47
#2656
erstellt: 25. Mai 2011, ||||||||
Ja. Die O!Plays unterscheiden sich diesbzgl. nicht, das geht mit allen gleichermaßen. |
bonanze
10:02
#2657
oh super, dann werde ich mal probieren ob ich das mit dem, wie von dir beschrieben, hinbekomme. |
Pigbag
12:29
#2658
Hallo zusammen, ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer ET 9000. Erstmal vielen Dank an Appelhöker für die Mühe die Kernaussagen dieses Threads auf ein erträgliches Maß zu komprimieren. Ich habe hier von Anfang bis Ende mehr als 2 Tage gelesen und mir rauchte der Kopf hinterher ![]() Das PLI- Image läuft soweit (meine Box ist noch aus 2010,der Absatz scheint also nicht soo überwältigend zu sein, da war noch das erste PLI image drauf, das habe ich dann mal aktualisiert), ich werde aber wohl auch mal das CT image testen. Auch HD+ tut es, das SD Bild ist aber schon sehr gut (hatte vorher DVBT). Eine Frage konnte ich aber noch nicht mit Eurer Hilfe beantworten, gibt es eine Möglichkeit die Aufnahmen über TV-Browser zu programmieren? Ich habe es mit Version 3.01 und 2.76 versucht, beide Male wird beim Versuch die Senderliste zu holen eine falsche Webinterfaceversion angemeckert... Vielen Dank! [Beitrag von Pigbag am 25. Mai 2011, 12:30 bearbeitet] |
BigBlue007
14:29
#2659
Das hat der Papi ![]() |
UweJansen
15:02
#2660
@BigBlue007 ... und das funktioniert eben nicht mehr ! Ich habe seit dem Wochenende auch einen ET9000 und beschäfti- ge mich im Moment mit dem gleichen Problem ! In einem anderen Forum habe ich mal was gelesen das in der zwischen den aktuellen TV-Browser-Versionen und den Webinter- faces der aktuellen Images-Versionen des ET9000 Inkompabili- täten geben soll ! Wenn die aktuelle Version des CapturePlugin (ich glaube es war die Version 0.43) in TV-Browser einbinde bekomme ich die die Aufnahmeplugin-Konfiguration überhaupt nicht mehr aufge- rufen geschweige denn Programmdaten von der Box gelesen ! Aber vielleicht bin ich ja auch nur zu blöd die neue Captu- re-Plugin-Version richtig einzubinden ?! Wenn noch einer einen Tip dazu hat ? grüße Uwe |
Pigbag
15:06
#2661
Danke für die schnelle Antwort, gut gemeint, passt aber leider nicht zur Problemstellung da "Papi" beschreibt wie es funktionieren soll, was es aber leider nicht mehr tat. Ich habe parallel das Netz abgesucht und eine funktionierende Lösung in einem Topfield Forum gefunden (ich liebe offene Systeme ![]() ![]() Dort das Plugin herunterladen, auf dem PC ersetzten und es klappt ![]() Ergänzende Infos auch ![]() [Beitrag von Pigbag am 25. Mai 2011, 15:09 bearbeitet] |
UweJansen
15:20
#2662
... prima ... tatsächlich mit der Pluginversion 0.45 klappt es auch mit der aktuellen 3.01-Version von TVBrowser ! Danke nochmal für den Hinweis ! Uwe |
Pigbag
16:19
#2663
Freut mich das ich helfen konnte! Im Moment hat mich der Spieltrieb gepackt, jetzt ist das CT Image drauf, geht gut, mit ccam und CoolEPG, ich denke das lasse ich erstmal, beim PLI habe ich schon diverse grüne Hintergründe produziert ![]() |
hitman316
08:16
#2664
erstellt: 26. Mai 2011, ||||||||
Ich habe einige Fragen zu et900 und den Aufnahme Möglichkeiten. -Welch Aufnahme Optionen gibt es (Wöchentlich, Täglich, Werktags usw.)? -Was passier wen währen einer laufenden Aufzeichnung ein Strom ausfall ist. Ist dann die ganze Aufnahme weg oder bleibt die angefangene Aufzeichnung auf der Festplate gespeichert und wird die Aufnahme automatisch Fortgesetz sobald der Strom wieder da ist? -Funktioniert das vor spulen einer Aufzeichnung auf der internen Festplatte ausreichend schnell? Funktioniert die Fernbedienung gut auch wenn man nicht gerade vor dem Receiver sitzt? Denn ich hatte schon mal einen Humax iCord und habe in deswegen wieder zurück geschickt da die Fernbedienung wenn man nur einen Meter links oder rechts vom gäret wahr nicht mehr Funktioniert. |
Pigbag
08:38
#2665
Hallo, - die Timer kann man einmalig, pro Wochentag (auch mehrere), Mo.-Fr. oder Mo.-So. einstellen. - Stromausfall...keine Ahnung ![]() - Spulen klappt gut, allerdings suche ich noch nach der Funktion um auf der Zeitleiste direkt vor und zurück zu navigieren - Fernbedienung: in die grobe Richtung halten reicht, da gibt es wesentlich schlechtere. Meine beste war allerdings von nem Röhrensony, die hat auch beim Nachbarn umgeschaltet ![]() Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 26. Mai 2011, 11:09 bearbeitet] |
hitman316
08:58
#2666
Danke für deine Hilfe Ich hätte da noch eine Frage zur richtigen Tuner Einstellung. Ich habe zwei Quod LNB und die gehen in ein einen Multiswitch, von dort kommen zwei separate Kabel auf den ET9000. Wie muss ich die Tuner einstellen wen ich Astra 19 und hotbird 13 empfangen will und eine Sendung aufzeichnen und eine andere uneingeschränkt ansehen? Ist das möglich? |
Drexl
08:59
#2667
Du hast zumindest die Aufnahme bis zum Stromausfall auf der Festplatte; vielleicht fehlen die letzten paar Sekunden durch Caching. Im Normalfall sollte die Aufnahme nach einem Reboot der Box weiterlaufen, d.h. Du hättest dann zwei Filmhäppchen auf der Festplatte liegen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Box, nachdem der Strom wieder da ist, im Deep-Standby bleibt oder normal bootet. Nur wenn die Box in den normalen Standby bootet, wird die Aufnahme fortgesetzt (in eine neue Datei). |
BigBlue007
08:59
#2668
Die Aufnahme bis zum Zeitpunkt des Stromausfalls bleibt erhalten. Dass die Aufnahme nach Wiederherstellung des Stroms fortgesetzt wird (so dies denn überhaupt während des Timerzeitraums passiert), glaube ich eher nicht. |
bonanze
09:17
#2669
Kann mir mal jemand über die Fernbedienung einen Tipp geben. Ich möchte meine JVC-Homecenter RX-ES9SL, ich weiß ist ein bisschen exotisch das Ding, über die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Die Codes von der Bedienanleitung funktionieren leider nicht. Kann man das Teil auch anlernen? |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
