HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
bonanze
#3774 erstellt: 15. Aug 2011, 12:19 | |||||
hast du vorher den neuen Bootlader: Bootlader geflasht. edit: zu spät, Frage wurde durch BigBlue007 schon beantwortet und um den Bootlader zu downloaden muss man sich bei Clarke Tech Support Forum anmelden. [Beitrag von bonanze am 15. Aug 2011, 12:39 bearbeitet] |
samajadi
#3775 erstellt: 15. Aug 2011, 12:31 | |||||
was gabs eigentlich mit dem Hbbtv-Plugin, das am 14.08.2011 veröffentlicht werden sollte (exklusiv für die et9k)? |
*zimbo4474*
#3776 erstellt: 15. Aug 2011, 12:54 | |||||
Hilfe gabs im Xtr... Forum. Fehler war wie BigBlue schon feststellte, der nicht zuvor installierte Bootlader. Hatte ich schon vermutet. Mein NewbieProb ist halt, dass man mal nicht eben die Box im Bootvorgang abschaltet und den Bootlader neu aufspielt. Muss jetzt pausieren die Regierung will sich informieren. Werde später weiter basteln und mich bei Bedarf wieder melden. Eine Frage noch: Kann ich die Daten für DReamBoxEdit auch auf den Stick ziehen, im Lapi bearbeiten und zurück "verpflanzen" oder schnell noch einen WLanStick besorgen, Dlan dauert noch ein bißchen (1-2 Monate) ? Danke für die Hilfe Zimbo |
Aresta
Moderator |
#3777 erstellt: 15. Aug 2011, 15:03 | |||||
Hi, So, bitte keine weiteren Konfigurationsteile aus der CCcam.cfg hier posten, welche Hinweise auf illegale Aktivitäten enthalten. Einen entsprechenden Hinweis findet ihr: HIER. LG Aresta |
*zimbo4474*
#3778 erstellt: 15. Aug 2011, 15:57 | |||||
So, da bin ich wieder. Nach kurzer Bootendlosschleife habe ich abgeschaltet und danach die Box neu geflasht. Man wird mutiger. Als Bestätigung läuft jetzt der Sendersuchlauf und ich würde gern nochimmer wissen wollen, ob ich mir schnell einen WLAn Stick brsorgen muss oder ob der DreamBoxEditor auch via USB Stick mit der Box verbunden werden kann. Klingt vllt. wieder sehr laienhaft, bin ja auch Laie aber ich stelle mich der Box. Bitte gebts mir nen Tip, ich würde dann schnell losrauschen und den Stick besorgen, um der Holden hute noch eine akzeptable Senderliste präsentiren zu können. Eine weitere Frage interessiert mich noch, ist es besser die Box per S/PDIF mit dem Av Receiver und per HDMI mit dem Fernseher zu verbinden oder Ton und Bild per HDMI über den AV Receiver zum Fernseher zu bringen. Der Ton hatte mich beim ersten Hören nicht so überzeugt. Kann man das irgendwo einstellen. Habe AC 3 und DTS Downmix auf ja gestellt, mehr zum Thema Ton habe ich im Menü nicht gefunden. Danke im voraus Zimbo |
Aresta
Moderator |
#3779 erstellt: 15. Aug 2011, 16:06 | |||||
Hi, Via USB kannst Du keinen PC mit dem Receiver verbinden, rausch also los und besorge einen kompatiblen Wlan-Stick Wenn Du den Downmix auf "ja" einstellst, wird jegliches Dolby-Audio (ob nun 2.0 oder 5.1) in Stereo gewandelt. Wenn Du über die Analge hören möchtest, solltest Du den Downmix deaktivieren. Rein Soundtechnisch ist es egal ob Du das Audio nun via HDMI oder S/PDIF zuführst, da beide Anschlussformen alle via Sat verbreiteten Audio-Formate unterstützen. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 15. Aug 2011, 16:06 bearbeitet] |
*zimbo4474*
#3780 erstellt: 15. Aug 2011, 16:22 | |||||
Gracias, bevor ich rausche gibts bestimmte Anforderungen für die Kompatiblität? Lg Zimbo |
Aresta
Moderator |
#3781 erstellt: 15. Aug 2011, 16:36 | |||||
*zimbo4474*
#3782 erstellt: 15. Aug 2011, 16:58 | |||||
Danke für den Link, lande allerdings trotz Anmeldung nur in den Forenregeln oder hats du die gemeint? Zum WLAN stand da nix. Ich such mal weiter, vllt. hat ja nochjemand einen Tip für mich. LG Zimbo |
knat
#3783 erstellt: 15. Aug 2011, 17:03 | |||||
W-LAN - das mega Tutorial (ET9000 an Fritz!Box mit MSI US300EX Lite) http://www.clarke-su...-MSI-US300EX-Lite%29 Falls Du die Internetverbindung nicht so schnell gebacken kriegst, kannst Du zwischendurch auch mal das HDFreaks-Image Version 4.1 aufspielen. Die wichtigsten Plugins sind dort alle schon vorinstalliert. http://www.mediafire.com/?9lrl2crr2rg4utq [Beitrag von knat am 15. Aug 2011, 17:16 bearbeitet] |
Heveller
#3784 erstellt: 15. Aug 2011, 17:07 | |||||
Ideal aus Genießersicht ist Option 2: ET per HDMI an den A/V-R und dann weiter per HDMI zum Fernseher. Dann kannst du auch MKVs mit DTS-HD-Ton sehen und hören (wenn der A/V-R DTS-HD decodieren kann). Allerdings muss der A/V-R dann immer eingeschaltet sein, um Ton zu hören. Den besten Kompromiss musst du für dich selbst herausfinden. |
*zimbo4474*
#3785 erstellt: 15. Aug 2011, 17:10 | |||||
Zur Not hilft das, danke. Ich werd jetzt mal ein USB WLAN Stick von AVM holen und probieren. Bestimmtg bis heute abend. Zimbo |
Pigbag
#3786 erstellt: 15. Aug 2011, 19:39 | |||||
STOP! Der steht auf der Liste derjenigen die nicht funktionieren. Lies es Dir lieber nochmal in Ruhe durch und geh dann einkaufen |
Pacy
#3787 erstellt: 15. Aug 2011, 20:10 | |||||
Kann ich bestätigen. Funktioniert nicht. |
*zimbo4474*
#3788 erstellt: 15. Aug 2011, 20:13 | |||||
Da isser wieder, danke Piqbaq, aber dein Post kam zu spät. Das der AVM nicht funzt habe ich jetzt auch gemerkt. Du hast von einer Liste geschrieben, wo finde ich die denn? Danke auch an Hoppelkopp und aresta für die Posts. Wäre nett, wenn ich einen Tip auf einen kompatiblen Stick, fange jetzt mal an die Sender manuell zu sortieren. LG aus dem Speckgürtel Berlins und nochmals Dank an alle Helfenden, ich kann jetzt zumindest ein Fernsehbild präsentieren. Zimbo die Extrawurst |
BigBlue007
#3789 erstellt: 15. Aug 2011, 21:09 | |||||
Falls Deine Frage bzgl. USB eher in die Richtung ging, ob Du die Settingsdateien, die Du mit einem Editor am PC bearbeitest, auch über einen USB-Stick übertragen kannst: Ja, das geht natürlich. Du brauchst dann auf der Box nur so eine Art Explorer, wo Du die benötigten Files entsprechend kopieren kannst. Hab ich persönlich noch nie gebraucht, aber gibts IMHO. "Dreamexplorer" z.B. heißt einer wohl. Falls die WLAN-Geschichte also nur diesem Zweck gedient hätte und Du in Kürze eh auf DLAN umsteigen willst, kannst Du Dir den Aufriss sicher sparen. |
Heveller
#3790 erstellt: 15. Aug 2011, 21:11 | |||||
Kommst du aus Brück oder arbeitest dort? Ist für mich der „nahe Süden“, allerdings liegen „Berge“ dazwischen. W-LAN-Sticks sind immer nur ein Notbehelf, um mal kurz ein Plugin vom PC/Laptop hinüberzuschieben oder Einstellungen zu editieren. Sonst ist das nicht zu gebrauchen. |
Peter_E.
#3791 erstellt: 15. Aug 2011, 21:44 | |||||
Wenn ein aktuelles Pli 2.1 oder ein darauf basierendes Image verwendet wird ist die Auswahl der wirklich funktionierenden WLAN-Sticks derzeit recht eingeschränkt, da noch nicht alle Treiber an den neuen Kernel angepasst wurden. Die alten Kompatibilitätslisten nutzen daher leider recht wenig. Wer auf Nummer Sicher gehen will wählt stattdessen einen Bridge-fähigen WLAN-AccessPoint, die gibts auch in verschiedenen Preiskategorien, haben aber den Vorteil daß sie treiberunabhängig sind da sie am LAN-Port des ET9000 angeschlossen werden. Wenn eine gut funktionierende "Luxus-Variante" gewünscht ist würde ich den Netgear WNCE2001 emfehlen, der wird dann auch noch vom Receiver (über einen freien USB-Port) mit Strom versorgt und ist somit dann auch automatisch ausgeschaltet, wenn der Receiver ausgeschaltet wird. Dazu hat er sehr gute Empfangseigenschaften, habe selber einen WNCE am ET5000 und kann problemlos Full-HD-Sender auf ein ebenfalls per W-Lan angebundenes Laptop streamen, selbstverständlich ruckelfrei. [Beitrag von Peter_E. am 15. Aug 2011, 21:45 bearbeitet] |
*zimbo4474*
#3792 erstellt: 15. Aug 2011, 21:47 | |||||
Guten Abend, danke für die Posts. @bigblue ich werde mal suchen, gibt ja noch CT und Xtr... Foren. Ich wollte nur die Settings, die editierten Senderlisten und ein paar notwendige plugins rüberschieben. Habe gerade die Favoritenliste (unser Grundbedarf) entdeckt. Die reicht für den Amfang. So kann ich auf die Plugins ersteinmal verzichten, also verzichte ich auch auf WLAN. Kann man ja zurückgeben. Danke für den Tip. Könnt ich eigentlich cccam auch über diese Variante aktualisieren bzw. die Änderungen einarbeiten (die weiße HD+Karte ist schon auf dem Weg) oder muss ich da noch warten (weiß nicht ob ich das könnte) @hoppelkopp: wohne in Birkenwerder im Norden, mit den Würstchen habe ich nichts am Hut, außer den gemeinsamen Spitznamen. @PeterE. den Tip mit dem AccessPoint hatte ich schon gelesen, allerdings steht Dlan für die Fernüberwachung der Photovoltaikanlage schon fest, deshalb suche ich nach einer Übergangslösung (warum 2x zahlen). Trotzdem danke LG Zimbo [Beitrag von *zimbo4474* am 15. Aug 2011, 22:29 bearbeitet] |
derheuchler
#3793 erstellt: 16. Aug 2011, 09:32 | |||||
Ist zwar OT aber wen es interessiert wird sich freuen. Seit heute Morgen sind etliche Musik Sender auf Astra 19.2E wieder FTA. MTV France, MTV Base France, MTV Rocks, MTV Dance, MTV Hits, VH-1, VH-1 Classics, Nickelodeon Spain, Nickelodeon France, Game One, http://de.kingofsat.net/tempfta.php PS: Wieder dunkel schade. [Beitrag von derheuchler am 16. Aug 2011, 12:33 bearbeitet] |
*zimbo4474*
#3794 erstellt: 16. Aug 2011, 19:46 | |||||
Der Thread ist tot!!! Ich hoffe das liegt nicht an mir bzw. meinen Fragen. Zimbo |
Augusto
#3795 erstellt: 16. Aug 2011, 20:00 | |||||
Nein, der Thread ist noch lange nicht Tod. Ich meine ohne diesen Thread könnte das Hifi-Forum,den Sat-Receiver Bereich zumachen.Nein,Spass bei Seite,warte bis HbbTv für den Et9000 kommt,dann geht die Party erst los. |
Heveller
#3796 erstellt: 16. Aug 2011, 20:01 | |||||
Naja, das Ding ist ja zum Fernsehen da, nicht zum Surfen im HiFi-Forum. Obwohl, da kommt doch gerade was… |
jfbfr75
#3797 erstellt: 16. Aug 2011, 20:02 | |||||
Hallo Zusammen, ich habe seit gestern meinen ET9000 am laufen und versuche damit mich recht zu finden. Ich versuche das Program Dreamset im Gang zu bringen (unter Linux+Wine) aber ich kriege die Settings nicht am laufen: root, password, IP sind i.O. Software: Enigma 2 ver 4... stimmt es? Satelittes.xml: etc/tuxbox/ (bei testen kriege ich eine "Warning"-Meldung) Services, Bouquets: /etc/enigma2/ (hier kriege ich sogar eine "FEHLER"-Meldung) Die Ports sind die übliche (21, 80, 23) und das Problem kommt imo nicht davon. Wie sieht eure Setting aus? Nur zur Info: mit basic Linux FTP-Program komme ich wohl auf den ET9000 nur er kennt nur die Hälfte von der Befehle (sowas wie passwd bleibt ihn unbekannt). Hier auch bin ich ratlos. Vielen Dank im vorraus für eure Unterstützung! |
Bumsfallera
#3798 erstellt: 17. Aug 2011, 15:23 | |||||
Mich wundert schon, dass Du Dreamset überhaupt ans Laufen bekommen hast. Bei mir gingen die neueren Versionen unter Wine garnicht. Eigentlich kommst Du mit Linux Boardmitteln aber auch schon recht weit: - Einloggen auf dem ET9000 würde ich mit "ssh" machen, nicht mit FTP (wie soll das überhaupt gehen?). Dann sollte er auch "passwd" kennen - Dateioperationen (kopieren, löschen, Dateirechte setzen) beherrschen die meisten Filemanager (z.B. Thunar) auch ohne weitere Tricks - Backup und Restore der Kanalliste geht z.B. auch mit dem Webbouqeteditor Ich vermisse Dreamset nicht. |
deba24
#3799 erstellt: 17. Aug 2011, 18:00 | |||||
@jfbfr75 Versuche mal bei Telnet usage = Always use Telnet Command Dann sollte Dreamset funktionieren Gruß deba24 |
*zimbo4474*
#3800 erstellt: 17. Aug 2011, 19:56 | |||||
Hilfe, versuche gerade per FTP Zugriff auf die Box zu bekommen und bin schlichtweg erschlagen von den Einstellungen, gibts da ein How to for idiots o.ä.. Soll für die Aufnahmefunktion noch einen Ordner movie auf der FP anlegen, die Festplatte wird zwar erkannt aber es funzen keine Aufnahmen. Tränedrüse an :"Bitte helft mir, würde dem Junior gern morgen mal die Kindernachrichten präsentieren, er geht doch seit Mo. zur Schule und muss jetzt schon um 19:30 Uhr ins Bett." Tränendrüse aus. PS: Netzwerk steht mit WLan Adapter, konnte es doch nicht abwarten. Darf ich vllt. noch fragen, wie ich die whitecard 01 zum laufen bekomme. Karte eingesteckt nix passiert, wäre auch zu einfach. Weiß jetzt nicht, ob cccam oder olderscam aus der PluginListe ziehen soll, das Ruckeln war ja oben schon Thema. In diesem Zusammenhang noch die Frage wo ich nachlesen kann, ob die Updates schon auf der Karte sind oder ich noch mehr in die Tiefe gehen kann, da würde ja eine gewisse Praxis mit FTP scho von nutzen sein. Wenn ich nerve, dann schreibts auf, ansonsten wäre für ein paar Anworten sehr dankbar. LG Zimbo |
Heveller
#3801 erstellt: 17. Aug 2011, 20:28 | |||||
Du nervst! Nein, natürlich nicht. Hast du die Festplatte nicht mit dem ET initialisiert? Das Verzeichnis /hdd/movie ist das Standardverzeichnis für Aufnahmen und sollte natürlich vorhanden sein. Du kannst es per ftp oder telnet/ssh anlegen. Geht aber auch über den Windows-Explorer. Dann überprüfe noch die Einträge in Einstellungen>System>Aufnahmepfade. Standard ist 1. /hdd/movie 2. <Default movie location> 3. <Default movie location> 4. /media/hdd |
*zimbo4474*
#3802 erstellt: 17. Aug 2011, 20:36 | |||||
Genau diese Pfade sind eingetragen. Die FP wird auch überall angegeben bzw. erkannt, drücke ich die rote Taste für die Aufnahme kommt Missing/hdd/movie Kien FP gefunden oder FP nicht initialisiert. Beim Initialisieren passiert aber irgendwie nichts. Woran das wohl liegt? Edit: Nach Initialisieren kommt Keine anzeigbaren Dateien auf diesem Medium gefunden! Und wenn ich jetzt die rote Taste drücke beginnt der Aufnahmedialog. Jipiie Ich bin vllt. zu ungeduldig, teste jetzt mal die Aufnahmefunktion. Dank fürs Mitleid, hast du vvlt. noch einen Tip zum Rest meiner Anfrage. Edit2 cccam läuft nach download/neustart/sendersuchlauf allerding mit rucklern auf allen Sendern. Habe weiter oben die Anleitung gelesen, würde aber erstmal wissen ob ich schon ne akt. Karte habe und 2 ten wie per FTP auf die Box komme. Halbzeit, vvlt. hat jemand Zeit. LG Zimbo [Beitrag von *zimbo4474* am 17. Aug 2011, 21:31 bearbeitet] |
Heveller
#3803 erstellt: 17. Aug 2011, 21:47 | |||||
Zum Thema Karten wollte ich vorhin schon schreiben, dass ich da nicht weiterhelfen kann, weil ich keine nutze. Hab‘s nur vergessen. Aber die Anleitungen oben sollten helfen. |
*zimbo4474*
#3804 erstellt: 17. Aug 2011, 21:54 | |||||
Karte läuft ja, würde der Anleitung oben gern folgen, wenn ich per FTP o.ä. auf die Box kommen würde, glaube ich . Vllt. kannst Du mir dazu was schreiben oder einen Link posten. Wenn nicht, trotzdem danke fürs schreiben. Zimbo |
Teevidd
#3805 erstellt: 17. Aug 2011, 22:06 | |||||
noch mal zurück zu den images. hab ich was verpasst, wenn ich nicht auf open pli 2.1 flashe ? bin mit meiner spätjuli version vom 2.0 sehr zu frieden. in wie weit sind alle einstellungen wieder auf der box nach der sicherung ? sind dann zb pauli keymap noch in der sicherung drin, oder muss ich das neu installieren ? |
Heveller
#3806 erstellt: 17. Aug 2011, 22:17 | |||||
Per FTP kommst du auf den ET, wenn du in deinem Browser eingibst: "ftp://IP-Adresse deiner ET" (ohne Anführungszeichen) Die IP-Adresse des ETs findest du in den Netzwerkeinstellungen. Das ist aber gar nicht nötig. Du kannst mit dem Windows-Explorer übers Netzwerk auf die Box zugreifen (wobei ich annehme, dass dein PC/Laptop unter Windows läuft). Unter Linux oder MacOS geht das ebenfalls mit dem jeweiligen Dateimanager/Finder. Wenn du Dateien editieren möchtest, die auf der Box liegen, empfehle ich dafür den exzellenten Editor Notepad++. Der Windows-Editor (Notepad) ist dafür nicht geeignet. |
Heveller
#3807 erstellt: 17. Aug 2011, 22:24 | |||||
Im Moment fast nichts. Die Box bootet mit dem neuen Dateisystem UBIFS schneller, das aber nur genutzt wird, wenn du OpenPLi mit dem neuen Kernel installierst.
Dann bleibe dabei. Never touch...
Die Einstellungen sollten alle wieder da sein, wenn du die entsprechenden Plugins nachinstalliert hast. Pauli habe ich noch nicht benutzt und kann daher nichts dazu sagen. Hat das Plugin eigene Sicherungsoptionen (wie zum Beispiel Multi Quickbutton)? Dann musst du zuvor sichern. |
tomjons
#3808 erstellt: 18. Aug 2011, 10:54 | |||||
Hallo, ich habe folgendes vor. Und zwar möchte ich wenn möglich mit der ET9000 Filme aufnehmen. Diese sollen aber auf einer USB-Platte gespeichert werden welche am Router hängt. Damit der TV und Ipad auch auf die Aufnahmen zugreifen können. Geht das? Welcher WLAN-Router wäre empfehlenwert. |
BigBlue007
#3809 erstellt: 18. Aug 2011, 11:27 | |||||
Dieses Vorhaben dürfte daran scheitern, dass die USB-Implementationen aller mir bekannten Router, die das grundsätzlich können, dermaßen langsam sind, dass die Datenrate dafür nicht ausreicht. Was dagegen problemlos geht, ist eine NAS-Platte, also eine, die via LAN angebunden wird. Welchen Router Du nimmst, sollte dabei dann relativ egal sein. |
*zimbo4474*
#3810 erstellt: 18. Aug 2011, 11:39 | |||||
Moin, kann mir jemand die FTP EInstellungen für DreamBoxEdit verraten. Hatte die Ip der ET 9000 eingegeben, das Kennwort entfernt und danach konnte ich die Senderlisten laden, nach dem Bearbeiten will ich nun die Daten zurückspielen, das Programm teilt mit allerdings mit, dass es keine Verbindung herstellen kann. Die LED am Netgear leuchten grün, der Netzwerktest bringt auch nur grüne Häckchen. Was mache ich falsch? LG Zimbo |
deba24
#3811 erstellt: 18. Aug 2011, 13:32 | |||||
Mach mal ein Kennwort wieder rein (auch wenn keines gesetzt ist), z.B. "dreambox, dann speichert es bestimmt auch. Gruß deba24 |
joachim06
#3812 erstellt: 18. Aug 2011, 18:04 | |||||
Hi *zimbo4474*. Ich vermute mal,das Du dein Image erst vor kurzem installiert hast und kein " Webinterface " mehr auf diesem hast.Fast alle Imagebauer entfernen dieses jetzt.Damit alle Netzwerkfunktionen wieder richtig mit deinem ET9000 funktionieren,muß du das Webinterface manuell installieren. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 18. Aug 2011, 18:05 bearbeitet] |
*zimbo4474*
#3813 erstellt: 18. Aug 2011, 21:48 | |||||
Guten Abend, Webinterface, welches aus der Plugin Liste nehme ich den da? Ich find schon komisch, dass ich die Daten ziehen kann aber nicht zurück schicken kann? Zimbo |
BigBlue007
#3814 erstellt: 18. Aug 2011, 22:23 | |||||
joachim06 erzählt wieder mal Blödsinn. Für das, was Du machen willst, brauchst Du kein Webinterface. Was Dein Problem ist, weiß ich zwar leider auch nicht, aber das fehlende Webinterface ist es auf jeden Fall nicht. |
*zimbo4474*
#3815 erstellt: 18. Aug 2011, 22:30 | |||||
Also ich hab eins aus der Plugin Liste gezogen, aktiviet udn dann habe ich die Senderlisten auf der Box per FTP aus DBEdit aktuallisiert. Denke es lag am WebInterface. HAbe keinerlei Änderungen vorgenommen. Wie kann das funktionieren? Lg Zimbo |
*zimbo4474*
#3816 erstellt: 18. Aug 2011, 22:50 | |||||
Ich nochmal: @bigblue: ich glaube ich habe diesmal nicht Settingsdateien zur Drambox senden gewählt sondern die Taste Settings neu Laden. Vllt. lags daran. Kannst Du mir bitte noch eine dringende Frage beantworten, wie kann ich den Staus meiner weißen Karte überprüfen, würde mich danach ggf. an die notwendige Änderung via Notepad++ machen. Möchte aber nicht, wie aresta schreibt nach ein paar Tagen im Dunkeln stehen. Vielen Dank in voraus Zimbo |
BigBlue007
#3817 erstellt: 19. Aug 2011, 01:37 | |||||
Es lag definitiv an allem Möglichem, aber nicht am Webinterface. Wie Du den Status der Karte abfragst, hatte aresta in seinem Posting doch deutlich beschrieben. Anders kann ich es auch nicht erklären. |
joachim06
#3818 erstellt: 19. Aug 2011, 13:27 | |||||
Nach einem Update des PLI 2.1,war das " Webinterface " auf diesem nicht mehr vorhanden und ich konnte keine Settingliste mehr mit DreamboxEdit zum ET9000 senden.Erst nach dem ich das Webinterface Plugin manuell auf dem ET9000 installiert hat,ging es wieder.Bei mir lag es definitv an diesem. Gruß joachim06 |
BigBlue007
#3819 erstellt: 19. Aug 2011, 13:30 | |||||
Die Settings sind aber einfach nur Files, die von diesem (und jedem anderen ähnlichen Tool) via FTP von der Box runter- und wieder raufgeladen werden. Es ist völlig unerheblich, ob Du glaubst, das habe etwas mit dem Webinterface zu tun. Es ist auf jeden Fall nicht so. |
joachim06
#3820 erstellt: 19. Aug 2011, 13:59 | |||||
Hi BigBlue007. Deine theoretischen Aussagen sind vielfach sehr interessant und lehrreich,aber die Praxis und die Theorie,sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wer meinen Worten nicht glauben mag,braucht nur den Praxistest zu machen und das Webinterface auf dem PLI entfernen.Dann wird er feststellen,das DreamBoxEdit nicht mehr einwandfrei arbeitet. Mehr möchte ich zu diesem Thema nicht mehr schreiben. Gruß joachim06 |
BigBlue007
#3821 erstellt: 19. Aug 2011, 15:50 | |||||
Ja, das könnte in der Tat mal jemand testen. |
plixat
#3822 erstellt: 19. Aug 2011, 18:01 | |||||
wurde bereits mehrfach (auch leider von mir) unfreiwillig 'getestet' nach dem Release von CT 2.0 ohne webif - alle Dateien wurden zwar ordnungsgemäss mit Dreamboxedit transferiert aber konnten von der Box erst richtig gelesen werden nachdem webif wieder drauf war ... [Beitrag von plixat am 19. Aug 2011, 18:02 bearbeitet] |
joachim06
#3823 erstellt: 20. Aug 2011, 14:13 | |||||
Hi Leute. Eigendlich wollte ich zu diesem Thema nix mehr schreiben,aber ich möchte hier doch noch einmal Johann Wolfgang von Goethe rezitieren . " Zur Resignation gehört Charakter ",( den aber offensichtlich einige User hier nicht haben). Gruß joachim06 |
michl8888
#3824 erstellt: 21. Aug 2011, 12:35 | |||||
Seit ich das neue Pli 2.1 draufhabe, komme ich nicht mehr mit dem IE (http://IP-Adresse der Box) auf den ET9000. Das Webinterface habe ich drauf (falls es daran vllt liegen könnte). Hat jemand ne Idee, wie ich das wieder hinkriege. Netzwerk funktioniert ansonsten tadellos. Gruß Michl |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.984
