HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabellung und Sicherungen | |
Verkabellung und Sicherungen+A -A |
WurzeIbert
#1 erstellt: 09. Dez 2010, 21:25 | |
Hallo, da es die erste Anlage ist die ich in ein Auto einbau und ich von den Sicherungen keine Ahnung habe wollte ich euch mal fragen ob das so passt. Ich habe hier mal eine Skizze angefertigt. Bitte sagt mir doch ob noch Sicherungen fehlen bzw. welche nicht benötigt werden, an der falschen Position sind oder die falsche größe ist. mfg Simon |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#2 erstellt: 09. Dez 2010, 21:33 | |
Starterbatterie 35mm² zu Zusatzbatterie 2x abgesichert. Von der Zusatzbatterie mit Sicherungsverteiler zu den Endstufen. |
WurzeIbert
#3 erstellt: 09. Dez 2010, 21:41 | |
Siehst du das Bild nicht? Die Kästchen mit den Zahlen drinnen sind Sicherungen. |
WurzeIbert
#4 erstellt: 10. Dez 2010, 15:15 | |
kann mir den keiner helfen? |
Sierra111
#5 erstellt: 10. Dez 2010, 16:22 | |
160A find ich für 35mm² fast zu hoch, ich würd da maximal 150A nehmen. Mach die Sicherung zwischen Cap und Eton zwischen Verteiler und Cap. Die Sicherung für die Steg kannst auf 150A erhöhen. Bei der Leitung für die Eton kannst 80A nehmen. Die Sicherungen sichern ja das Kabel, deshalb könntest alles mit 150A absichern aber bei der Eton reicht auch weniger, die zieht ja nicht so viel. Hast du vor da nen Verteiler und dann so Kabelsicherungen zu verwenden oder nimmst nen Sicherungsverteiler, das wär auf jeden Fall sinnvoller. [Beitrag von Sierra111 am 10. Dez 2010, 16:22 bearbeitet] |
nEvErM!nD
#6 erstellt: 10. Dez 2010, 16:43 | |
Die Sicherungen vor den Endstufen müssen möglichst dicht an die Batterie, nicht an die Endstufen selbst. Des weiteren würde ich den Verteiler nicht zwischen die Bats setzen. Edit: Hier mal eine überarbeitete Version: Am besten den Verteiler und die Sicherungen zu den Endstufen gleich zu einem Sicherungsverteiler kombinieren. [Beitrag von nEvErM!nD am 10. Dez 2010, 16:49 bearbeitet] |
WurzeIbert
#7 erstellt: 11. Dez 2010, 11:16 | |
Sieht ja schommal nicht schlecht aus. Jedoch dachte ich die Sicherungen Vor den Endstufen müssen etwas kleiner sein, da diese ja keine internen Sicherungen haben. MfG |
Sierra111
#8 erstellt: 14. Dez 2010, 08:37 | |
Wenn die keine internen Sicherungen haben, dann musst dich da schon an die BDA halten. War dann mein Fehler, ich ging davon aus, die wären intern gesichert... |
WurzeIbert
#9 erstellt: 17. Dez 2010, 17:41 | |
ah oke danke |
Auto Sicherungen Atomix am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 37 Beiträge |
Anschluss Zusatzbatterie und sicherungen Stefan212 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
sicherungen Gsi92 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 17 Beiträge |
welche sicherungen nehmen? oesi am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 5 Beiträge |
Welche Sicherungen? Marcel100NX am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 2 Beiträge |
Welche Sicherungen? REAL-OC am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 11 Beiträge |
Welche Sicherungen Artega86 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 6 Beiträge |
Sicherungen + Kabelquerschnitte Hell0r am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 5 Beiträge |
Freie Sicherungen verwenden Swain_Blake am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 4 Beiträge |
Sicherungsverteiler & Sicherungen Solidox am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 13 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedflatneutralsoundfreak
- Gesamtzahl an Themen1.557.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.431
