HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie am besten 2 Endstufen verkabeln! | |
Wie am besten 2 Endstufen verkabeln!+A -A |
Overnet
13:46
erstellt: 19. Aug 2011, ||
Hallo! Ich habe vor 2x 2 Kanal endstufen mit Strom zu versorgen! Nur wie am besten?! Die eine Stufe wird auf 1 Ohm angeschlossen für den Subwoofer.. Ist eine Audio System F2-130... Die 2. Endstufe wird für das Frontsystem gebraucht. Diese wird denke mal so 2x60 Watt RMS bei 4 ohm haben... Habe die möglichkeit gehört den Kondensator als Stromverteiler zu verwenden.. dies soll aber die Schlechteste Möglichkeit sein hab ich gelesen :-) dann gibt es ja noch die möglichkeit 2 Stromkabel von der Baterie zu legen! In dem Fall könnte es ja ein Dickeres für die Subendstufe sein und ein etwas Dünneres für die Frontendstufe.. da ich noch keineKabel verlegt habe würd sich dies auch noch anbieten! zum 2. Punkt: das Massekabel.. einfach 2 Kabel von jeder Endstufe in der Stärke des Stromkabels auf ein Massepunkt legen oder brauch man da ein verteiler für?! zu Punkt 3: Das Remote Kabel! Habe an dem Radio an dem Remotenaschluss schon ein Phantomspeiseadater dran hängen... soll ich dann 1 Remotekabel nach hinten legen und dies einfach mit an dem Stecker von dem Adapter hängen oder wie? Und im Kofferraum wie verbinde ich da mit einem Kabel beide Stufen?! gibt es ja auch so verteiler für so kleine Kabel? Bitte euch um Antworten! Danke |
lombardi1
15:21
Quatsch, sagt wer ? Wozu 2 Stromkabel ? Kannst auch einen Verteiler benutzen.(im Kofferraum)
Du meinst pro Stufe eines, oder ? Beide Endstufen an einem Massepunkt. mfg karl [Beitrag von lombardi1 am 19. Aug 2011, 15:23 bearbeitet] |
Overnet
15:39
Hallo! Also 2 Masse kabel einfach auf einen Punkt legen!? Für das Stromkabel würde ich dann also 1x 25mm² in den kofferraum legen und dann nen verteiler und dann beide mit 25mm² weiter damit nicht neu abgesichert werden muss oder?! kann ich da soeine Verteiler nehmen? ![]() da steht zwar einganz 50mm² und ausgang 2x 25mm² aber denke kann beim eingang doch auch einfach nen 25mm² nehmen.. und beim Remotekabel hab ich gelesen das ich das an der 1. entstufe anschließen soll und für die 2. Endstufe einfach von der 1. Endsrufe von der klemme nehmen für die 2. Richtig?! |
lombardi1
15:47
Basstronix
15:53
Ich würde mit einem 35qmm Kabel nach hinten gehen. Von der Batterie nach max. 30cm die erste passende Sicherung einbauen. Im Kofferraum würde ich dann auf das Powercap gehen. Und von dort aus mit je 16qmm auf die Endstufen drauf. Wenn alles sicher sein soll dann würde ich nach dem powercap dann nochmal je ne Sicherung setzten. Masse sollt immer der gleiche Punkt sein. MfG |
Counterfeiter
18:44
Nach dem Cap ne Sicherung ist quatsch, ansonsten würde ich das so ähnlich machen... nen Cap kostet ja auch nicht viel mehr als nen guter Verteiler... |
Overnet
08:54
erstellt: 22. Aug 2011, ||
Hallo! Ich habe ja in Meinem Golf Das Pioneer 2220UB Radio mit leider nur einem Chinchausgang und die u-Dimension EL Comp 6 Lautsprecher. Als Subwoofer habe ich ein Atomic Energy EN 12D4. Ich habe mir nun Folgende Endstufe gekauft: 1.: Audio System F2-130 Daten: 2x 65 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 1x 220 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2x 110 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 1x 320 Watt RMS @ 2 Ohm Mono 1 Ohm Stabil!!! 2.: Bull Audio 2.500 Daten: Ausgangsleistung - Stereo 4 Ohm: 2x 130 Watt RMS Ausgangsleistung - Stereo 2 Ohm: 2x 210 Watt RMS Ausgangsleistung - Mono 4 Ohm: 1x 210 Watt RMS Meine 1. Frage an euch: Welche Endstufe sollte ich Für den Subwoofer nehmen und welche Für das Frontsystem??? Die Audio System ist ja 1 Ohm Stabil und würde sich daher gut anbieten aber die an die Bull Audio könnte ich ja mit 8 Ohm gebrückt anschließen dann hätte dieser ja auch die 2x 130 watt zur verfügung. Das Frontsystem kann ja nur 60 Watt RNS vertragen laut hersteller. Kann ich da mit der Bull Audio dran gehen?! die gibt ja 130 Watt ab!!! Welchen Querschnitt an Stromkabel sollte ich nach hinten legen? Will nen Verteilerblock hinten verbauen wo ich aber mit 2 gleichen Kabeln an jede anstufe gehen will mit dem Gleichen Querschnitt wie das Hauptkabel damit ich keine weiteren Sicherungen brauche...!? |
Overnet
17:50
erstellt: 14. Nov 2011, ||
Hallo! Ich habe meine beiden Endstufen nun bei nem Kumpel eingebaut weil dieser sie von mir gekauft hat nachdem se hier im Forum alle nur geschenkt haben wollten... Wir sind mit nem 25er Kabel nach hinten gegangen... Den Powercap als Verteiler missbraucht und dann mit dem 25 in die Bull audio ABER mit nem NUR 16er in die Audio System weil der so ne Aufnahme hat wo das kabel mit ner Madenschraube gequetscht wird und da passte das 25er nicht rein :-( Habe das jetzt erstmal so angeschlossen obwohl ich hier schonmal gelesen habe das wenn man den Querschnitt verkleinert man neu absichern soll! Ich habe ja nur die 100A Sicherung für das 25er Kabel im Motorraum! Nen Typ von ACR (wo ich LEIDER das 16er Kabel kaufen musste weil ich es nirgends anders gefunden habe) meinte aber das wär quatsch für die 30cm 16er Kabel neu abzusichern.. Was meint ihr dazu??? Neu absichern oder nicht? Bitte um Antworten! |
Counterfeiter
14:05
erstellt: 15. Nov 2011, ||
hm, is wirklich quatsch... Hätte das auch ganz anders gemacht... weiter das 25er gezogen und vorn wo die Hülse draufkommt nen paar Litzen abgeschnitten... evtl noch nen bissel Schrumpfschlauch, ne 16er Hülse drauf und ab ins Terminal... MfG Basti |
Overnet
17:10
erstellt: 16. Nov 2011, ||
Hallo! Kann man das einfach machen von dem 25er nen paar kupferlitzen abmachen?! ich hatte mir das kabel von acr notgedrungen gekauft ![]() ich weiß aber nocht ob es vollkuper ist oder kuper alu.. :-( weiß das vielleicht hier wer? Mint ihr wenn ich das 25er passend mache und da reinschiebe das die endstufe dann noch nen bissel mehr power bekommt? das 25er kabel welches ich noch habe ich Vollkupfer |
'Stefan'
17:12
Ja. Dein verlinktes Kabel ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kein reines Kupfer. ![]() Wenn ein Kabel aus mäglichst reinem Kupfer besteht, schreibt der Hersteller/Vertrieb das explizit dazu, ist schließlich ein Qualitätsmerkmal. ![]() |
Overnet
17:18
ah ok.. Ich habe dieses Kabelset verlegt... Das powerkabel ist innen auch net kupferfarben trotz das es auf der seite steht.. ist dies trotzdem gut? ![]() und anstelle des verlinkten acr kabels habe ich noch dieses hier: ![]() würde mit diesem kabel die endstufe vielleicht mehr strom bekommen und mehr leistung abgeben können? oder reicht das acr da dicke aus?! Endstufe ist eine Audio System F2- 130 die einen Atomic EN 12D4 versorgen muss angeschlossen auf 1 Ohm... |
Golf2fahrer
20:52
moin, willst du die AS gebrückt anschliessen? die ist doch nur 1 ohm pro kanal stabil oder nicht ? |
'Stefan'
07:02
erstellt: 17. Nov 2011, ||
Mit einem D4-Chassis kommt er sowieso nur auf 2 Ohm Brücke. ![]() ![]() |
Golf2fahrer
10:54
ah stimmt, alles gut. war nur irritiert weil die ganze zeit von 1 ohm gesprochen wird ![]() |
Wie 2 Endstufen am besten verkabeln? Darkkosmo am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 8 Beiträge |
2 Endstufen verkabeln Robin119 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
2 endstufen wie verkabeln ? dennis1744 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 5 Beiträge |
2 Endstufen verkabeln bananajoe1337 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 4 Beiträge |
2 Endstufen verkabeln Escort16v am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 15 Beiträge |
Cinch Kabel Richtig verkabeln ( mit 2 Endstufen) AND88 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 26 Beiträge |
Ford Probe 2 verkabeln Chrise86 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 6 Beiträge |
Will 2 Endstufen richtig verkabeln armym3 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 16 Beiträge |
2 Endstufen + Kondensator richtig verkabeln? paynless am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 10 Beiträge |
3 Endstufen richtig verkabeln? XyMcCoy am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.385
