HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie 2 Endstufen am besten verkabeln? | |
Wie 2 Endstufen am besten verkabeln?+A -A |
Darkkosmo
#1 erstellt: 23. Jul 2013, 12:28 | |
Hallo, liebe Community, ich habe eine Frage und zwar zieht bei mir demnächst eine neue Subendstufe rein. Ich bin mir nicht sucher, wie ich beide Endstufen Verkabeln soll. Variante 1: Von Zusatzbatterie 2 mal 35mm² zu jede Endstufe Variante 2: Von Zusatzbatterie 50mm² zu Sicherungsverteiler und dann mit 35mm² zu jede Endstufe Welche Variante ist vorzuziehen? Grüß Alex |
Neruassa
#2 erstellt: 23. Jul 2013, 12:39 | |
Kannst du machen wie du möchtest. Würde Variante 1 nehmen, wenn die Kabelwege dementsprechend kurz sind. Ansonsten Verteiler kaufen oder aus Aluvierkant basteln. |
Shockone
#3 erstellt: 23. Jul 2013, 15:07 | |
Wenn du an der Zusatzbatterie genügen Platz hast um alles ordentlich anzuschließen, dann so! |
p.birzzi
#4 erstellt: 23. Jul 2013, 19:47 | |
Ich würde variante 2 nehmen. Wenn du an der batterie keinen Batteriepol mit 2 anschlussmöglichkeiten hast, wird die Verbindung nie perfekt( was bei den Stromstärken notwenig wäre). lieber mit Verteiler. Idealvorschlag: Ganz dickes kabel von Batterie an Verteiler ( 50er Kabel ) und von da aus 35er Kabel zu den amps. so würde ichs machen. Natürlich muss es ein ordentlicher Verteiler sein und alles fachmännisch verarbeitet sein. Bin von Beruf Kfz- Elektriker, da is man so einiges gewohnt (vorallem im negativen sinne) in bezug auf Verarbeitungsqualität. |
Darkkosmo
#5 erstellt: 23. Jul 2013, 20:28 | |
Muss man 50qmm Kabel auch absichern? |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 23. Jul 2013, 20:32 | |
Natürlich muss man auch 50er Kabel absichern, wenn es als Plusleitung genutzt wird. |
p.birzzi
#7 erstellt: 23. Jul 2013, 20:39 | |
Japp, je dicker die leitung desto höher ist das Sicherheitsrisiko, da der maximale Strom beim möglichen kurzschluss höher ist ( da die leitung "später" durchbrennt). Höhrer Strom, mehr Hitzeentwicklung!!! ( el. Leistung= Heizleistung) am besten so nah wie möglich an die Batterie! |
Neruassa
#8 erstellt: 23. Jul 2013, 20:42 | |
Wenn die Leitung UNTER 40cm ist, brauchst du diese nicht unbedingt abzusichern. |
Wie am besten 2 Endstufen verkabeln! Overnet am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 15 Beiträge |
2 Endstufen verkabeln Robin119 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
2 endstufen wie verkabeln ? dennis1744 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 5 Beiträge |
2 Endstufen verkabeln bananajoe1337 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 4 Beiträge |
2 Endstufen verkabeln Escort16v am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 15 Beiträge |
Cinch Kabel Richtig verkabeln ( mit 2 Endstufen) AND88 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 26 Beiträge |
Ford Probe 2 verkabeln Chrise86 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 6 Beiträge |
Will 2 Endstufen richtig verkabeln armym3 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 16 Beiträge |
2 Endstufen + Kondensator richtig verkabeln? paynless am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 10 Beiträge |
3 Endstufen richtig verkabeln? XyMcCoy am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.062
