HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Pioneer Einstellunge Speichern (Zündplus?) | |
Pioneer Einstellunge Speichern (Zündplus?)+A -A |
vivavento
12:04
erstellt: 19. Feb 2012, |
Hab gestern das pioneer avh 3100 dvd im polo 9n3 eingebaut. Erstes Problem war, daß die Endstufe über remote dauerhaft an war. Dann habe ich mal die Spannungen gemessen. Remote Control (blau weißes Kabel) geht am schwarzen Iso-Stecker auf Steckplatz 5 (rot gelbes Kabel) und hat ei Zündung aus 12,19V. Bei Zündung ein fällt sie auf 12,01V ab. Gelbes Kabel am Pioneer (+ Batterie) hat bei Zündung ein 11,89V anliegen. Zündung aus und eine Minute oder so warten und die Spannung ist auf 0V abgefallen. Sowohl Remote und Batterie-Kabel hatten einen Abgang- Also habe ich das Remotesignal des Cinchkabels auf + Batterie gelegt. Radio und Endstufe gehen an, wenn die Zündschlüssel gedreht wird. Nun habe ich aber das Problem, daß die Einstellungen vom Radio nicht gespeichert werden. Hab testweise mal Remote (blau wie?) mit + Batterie (gelb) verbunden. Dann ist das Radio aber permanent an und zieht mir die Batterie leer. Was kann ich machen damit die Einstellungen im Radio gespeichert werden gruß chris |
janwoecht
12:26
Einfach mal richtig anschliessen! Das blau weisse muss NUR aus dem Radio heraus, und NICHT im ISO stecker angeschlossen sein. Dann geschaltetes/Zünsplus an den richtigen PIN am Stecker (Anleitung), +12V Dauerplus an den richtigen PIN, fertig. Da du einen VW fährst, sollte Gelb vom Radio auf rot am ISO und umgekehrt...Dauerplus und Zündung sind hier getauscht. |
Zündplus Probleme admyn1208 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss Zubehörradio Zündplus Dauerplus Gino_Wild am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 4 Beiträge |
Dauerplus und Zündplus Problem ! Skrebnov am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 4 Beiträge |
einstellungen speichern Brun0_der_Bär am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 3 Beiträge |
Zündplus bei Audi A 3 Fiat_188-Bass am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 6 Beiträge |
Zündplus und Dauerplus vom Sicherungskasten hebi1186 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 4 Beiträge |
Zündplus bei zenec seat ibiza Ich1974 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe es Eilt Kabel ZündPlus mit Schalter mesel am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 13 Beiträge |
Dauerplus,Zündplus,Sicherung und keinen Kabelbaum 1stFresh am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 3 Beiträge |
zündplus Audi A4 B5 für 3,5" Platte W!esel am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 5 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedArlunydd
- Gesamtzahl an Themen1.559.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.827
