HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe es Eilt Kabel ZündPlus mit Schalter | |
Hilfe es Eilt Kabel ZündPlus mit Schalter+A -A |
mesel
14:28
erstellt: 30. Sep 2005, |
Hallo meine Anlage hab ich jetzt eingebaut DVD Radio 4x TFT DVB-T Verteiler Infrarot Kopfhöre nun meine Frage alle Geräte hab ich ja an Dauer und Zünd Plus Angeschossen so dass ja alle Geräte auch bei Zündung Aus ausgehen jetzt möchte ich aber das die Geräte mit einem Schalter ein und ausgehen ( schalter zwischen Zündungs Plus u Geräte) so das ich bei einem Tankstop für die Mitfahrer alles an lassen kann ich hab ein extra 2,5 er Kabel für die Direkte Stromversorgung der Geräte ausser Radio gelegt und Zündungs Plus hab ich vom Zündschloss kann ich jetzt die Kabel für Zündungs Plus an den 2,5er DauerPlus machen und dann dazwichen ein Schalter setzen ![]() ???????????????????????????????????????????????????? ist der Kabel 2,5er dafür ausreichend was für eien Schalter brauche ich hab hier einen von ATU bis 16 Amper- bitte um eine Schnelle Antwort will es mal fertig bekommen und immer das An u Aus bei einem kurzen Stop Nervt einfach ![]() Danke schon mal ![]() und Gruß aus Köln |
sNaKebite
15:01
Habe das ganze mit dem Schalter bei mir auch vor (nur mit anderen Abnehmern =). Da über das Remotekabel AFAIK nur sehr geringe Ströme fliessen, denke ich dass du mit dem Schalter auskommen solltest und das alles so machen kannst wie geplant. Ich nehme auch 2,5er Kabel, das sollte denk ich langen. ![]() Wenn ich falsch liege und mein Auto damit selbst grad in den Tod stürze, dann korrigiert mich bitte ![]() ![]() |
Krümelmonster
15:01
Hmmmmm ganz so einfach ist es garnicht. Du musst, wenn Du von Dauerplus zu den Geräten einen Schalter nehmen möchtest, mit einem Relais arbeiten und mit Dioden entkoppeln. Entweder es steuert das Zündungsplus über eine Diode die Spule des Relais an oder das, mit Deinem Schalter versehenen, Batt Plus. Du könntest auch noch das Remotesignal vom Radio mit einbinden; alles mit ner extra Diode! Da das Relais den Strom der Geräte schalten muss, kann der Schalter nur klein ausfallen. Das über das Relais geschaltete + musst Du von Dauer+ nehmen. Alles absichern nicht vergessen!!!! Bei Fragen im Detail, musst Du Dich nochmal melden... dann müsste man sich was überlegen, wie ich Dir eine Beispielschaltung malen könnte. [Beitrag von Krümelmonster am 30. Sep 2005, 15:03 bearbeitet] |
mesel
15:04
hi Danke nun ja ich werde es dann gleich mal so Verkabeln ... |
sNaKebite
15:04
Whoa.. wieso mussn da nen Relais rein? ![]() |
Krümelmonster
15:07
Weil Du nicht einfach mit nem Schalter das Zündungsplus, was ja an die Geräte angeschlossen ist, einschalten solltest. Entkoppeln müsste man also eh und das dann noch mit einer dicken Diode, die den gesamten Strom der Geräte können müsste. Da nehm ich doch lieber ne kleine Diode, nen kleinen Schalter und ein schönes Relais und bin so noch ausbaufähig, mit was ich die Gerätschaften noch einschalten können wollen würde; z.B. mit Remote. |
mesel
15:09
ui halt stop.. Relais arbeiten und mit Dioden entkoppeln..??? ich dachte ich könnte das einfach mit einem Schalter machen Schalter an Strom für Zündplus Schalter Aus keinen Strom für Zündplus.. der schalter Leitet doch nur den Strom weiter oderetwa nicht ??? mhh |
sNaKebite
15:12
Hmm.. also irgendwie komme ich nicht ganz mit. Vllt hab ich irgendwo was falsch verstanden.. Ich dachte jetzt, er wollte das Dauerplus abzwacken und dann einmal direkt zu den Geräten laufen lassen und den abgezwackten Teil übern Schalter als Remote laufen lassen? Hmm.. ![]() EDIT: So wars jedenfalls bei mir angedacht. Weil ob der Strom jetzt vom Dauerplus oder vom Remote kommt, kann dem Gerät ja eigentlich egal sein oder? [Beitrag von sNaKebite am 30. Sep 2005, 15:14 bearbeitet] |
mesel
15:14
ich verstehe jetzt überhaupt nichts mehr das Zündschloss unterbricht so wie ein Schalter doch auch nur den Stromkreis oder ist da am Zündschloss auch eine Diode usw drann .. |
mesel
15:21
so nun noch einmal jetzt hab ich es so Angeschlossen Dauer Plus an Batt. Zündungs Plus an Zündung Zündung an Geräte An Zündung aus Geräte Aus jetzt möchte ich es aber so machen Schalter an Geräte An Schalter aus Geräte Aus Das Zündungs Plus nicht mehr an die Zündung sondern mit an Dauer Plus ... und dann zwischen Geräte und Dauerplus einen Schalter der den Zündschlüssel ersetzen soll |
sNaKebite
15:31
Aber das Dauerplus wird benötigt, damit die Geräte Informationen speichern können. Das heisst du kannst das Dauerplus der Geräte nicht mit an einen Schalter anschliessen. Sondern du musst es unabhängig vom Remote der Geräte laufen lassen! AFAIK jedenfalls... |
Krümelmonster
15:31
achsooo NUUR mit schalter... Ja, dann kannst des so machen, daßd nur den Schalter von Dauer+ zu den Geräten machst. Dann brauchst auch kein Relais, nur der Schalter muss den Strom können. |
mesel
15:39
ja ok Danke Dauerplus bleibt ja auch drann in die Geräte geht ja einmal Dauer und einmal Züdungsplus rein wie gesagt ich will ja nur das Zündungs Plus mit an DauerPlus machen um die Geräte mit einem schalter an u aus machen zu können und nicht mit der Zündung ... |
Zündplus Probleme admyn1208 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe, kein Zündplus vorhanden, Batterie ständig leer travlmaker am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer Einstellunge Speichern (Zündplus?) vivavento am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 2 Beiträge |
Anschluss Zubehörradio Zündplus Dauerplus Gino_Wild am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 4 Beiträge |
Zündplus bei Audi A 3 Fiat_188-Bass am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 6 Beiträge |
Can-Bus Opel frage? Eilt! am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
Dauerplus und Zündplus Problem ! Skrebnov am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 4 Beiträge |
Zündplus bei zenec seat ibiza Ich1974 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 4 Beiträge |
Zündplus und Dauerplus vom Sicherungskasten hebi1186 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 4 Beiträge |
Corsa C 2005 suche Zündplus am Zigarettenanünder -i.nwA_ am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 5 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.897
