HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Audio system H12SPL und eine Steg K2.04 | |
Audio system H12SPL und eine Steg K2.04+A -A |
Playboypno1
#1 erstellt: 18. Feb 2013, 05:18 | |
Hallo erstmal, vorab entschuldige ich mich für die rechtschreibfehler An alle die sich mit der Steg K2.04 auskennen habe ich ne frage (ich habe ein angebot bekommen den amp billig zu kriegen da mein alter den löffel abgegeben hat hifonics zxi 2200) mein sub ist ein Audio system h12 spl hir mal die daten von ihm 300 mm SPL Power-Subwoofer 2x 1300/1000 Watt, 10000 Watt Peak bei 60 Hz 3" Doppelschwingspule, stabile Terminals, 28-faches Belüftungssystem ultrastabile Kevlar/Papiermembran, Gusskorb und Connex-Spider eingenähte Gummisicke/Membran, eingewebte Litzen, 4-fach Zentrierung Gewicht: 21 kg Einbautiefe: 190 mm Impedanz: 2x1 Ohm und die daten vom steg amp 2x 335 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 650 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 2x 1200 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo 1x 1300 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 1x 2400 Watt RMS @ 2 Ohm Mono für die stromversorgung wurde gesorgt ich denk mal die Maxxima batterie reicht meine frage ist nun ob ich den so anschliesen kann das ich pro kanal 1 ohm habe sind insgesammt 2 ohm das ich die 2400 rms rausholen kann hab hir noch ne sehr aufwendige skizze gemacht da ich im internet diverse sachen gelesen habe von wegen die sei nicht 1 ohm stabil und von einigen hört man sogar das sie den amp mit sowas abgeschossen haben ich bin mir net sicher den eigentlich solte es ja gehn da ich den nicht mit 1 ohm betreibe sondern 2 ich hoffe ich irre mich da nicht gibts da überhaupt noch anschlussmöglichkeiten paar erfahrungsberichte und ratschläge währen mir sehr hilfreich da ich mir net sicher bin in der sache [Beitrag von Playboypno1 am 18. Feb 2013, 05:19 bearbeitet] |
LexusIS300
#2 erstellt: 18. Feb 2013, 09:14 | |
Bitte die Spulen in Serie verkabeln: Hier sind die Zahlen falsch, aber die Verkabelung kannst Du so übernehmen. So erhältst Du eine Gesamtimpedanz von 2 Ohm. Dann brückst Du die beiden Kanäle der Steg, Plus von einem Kanal, Minus vom anderen (mit Bridged gekennzeichnet). Somit erhält der Sub EIN Signal, im Gegensatz wenn Du eine Spule an einem Kanal anschliesst. So kannst Du die Leistungsdaten von 1x2400 Watt RMS @ 2 Om Mono entnehmen und natürlich ist die Endstufe 1 Ohm stabil, sonst würde es der Hersteller nicht angeben. Strom solltest Du mehr als genügend zur Verfügung stellen, bei so einem analogen Kaliber sollte man schon wissen was man macht. Grüsse Makrus |
Neruassa
#3 erstellt: 18. Feb 2013, 12:04 | |
Noch als Rat, 50mm² [Vollkupfer OFC] Verkabelung von der Zusatzbatterie ist PFLICHT, sowie 1 große oder 2 kleinere Zusatzbats. |
Playboypno1
#4 erstellt: 18. Feb 2013, 15:25 | |
Danke für die hilfe Also ich soll praktisch den sub mit 2 ohm an die stufe anschliesen so das minus auf dem linken kanal ist und plus auf der anderen seite wo bridge steht und dan muss ich vom radio die chinch mit nem y versehn und muss dan 4 chinces in die stufe stecken Und eine Maxxima bat ist zu wenig ? |
Neruassa
#5 erstellt: 18. Feb 2013, 15:33 | |
Hast du nur ein Radio mit 1 Chinchpaar? Welche Maxxima? Als Starter oder Zusatz? Du brauchst auf jedenfall eine zweite Batterie und von der aus mit 35mm² besser 50mm² VOLLKupfer. |
Playboypno1
#6 erstellt: 18. Feb 2013, 16:29 | |
Hab den alpine d 106r der hat 3 paare aber nur 1 paar kann ich mit dem radio ansteuern sub Und die bat ist die 900 dc oder so weiß grad net muss mal schaub hat 200€ gekostet sind 2 bats auf jeden fall starter und im kofferaum 1 Laut der stufe passen da aber nur 25mm2 rein dann muss ich haare schneiden das die reinpassen |
Neruassa
#7 erstellt: 18. Feb 2013, 17:01 | |
In die Steg passen nur 25mm² rein? Okay... Einfach Kabel am Ende verjüngen und passende 25mm² Aderendhülse verwenden und Schrumpfschläuche. Und was willst du dann mit Y Adaptern machen, wenn du 3 Paare hast und davon für die 4 Kanal 2 verwenden möchtest... |
Playboypno1
#8 erstellt: 18. Feb 2013, 17:12 | |
Asoooo jetzt hab ich gecheckt Der hat 4 lautsprecher anschlüsse ich dachte der hat acht und ich müsste jede spule gebrückt auf jeweils eine seite der kanäle anschliesen hab die fotos nochmal angeschaut da sind nur 4 ok dan hat sich das auch erledigt mit dem radio So nun noch die stromversorgung (EXIDE MAXXIMA 900 DC) da passen anscheind nur 20-25mm2 kabel rein wie soll ich da ein 50mm2 reinbekommen des kabel von der bat hat vieleicht 30 cm macht das so viel aus am querschnitt wenn ich nur ein 25nehme |
Neruassa
#9 erstellt: 18. Feb 2013, 17:21 | |
Bist du dir da sicher was du tust...? Die Exide hat doch Schraubverschlüsse... warum verwendest du keine Rohrkabelschuhe...? Oder andere Klemmpole...? Versuchs... mir wäre das zu wenig. Außerdem habe ich eben Schrott geredet... dachte es wäre eine K4... Ist aber eine K2... also brauchst du nur den Subwoofer Ausgang zu verwenden... und die H12SPL Gebrückt anzuschließen.... [Beitrag von Neruassa am 18. Feb 2013, 17:22 bearbeitet] |
Playboypno1
#10 erstellt: 18. Feb 2013, 17:47 | |
Ja kein problem war ja mein fehler dachte selber ist ne 4 kanal bei ner 2 kanal ists klar ja ich werde das dan mal probieren was du gesagt hast blos wen du sagst das eine zusatz bat zu wenig ist muss noch ne 2te ran aber ich hab angst das meine lichtmaschiene verräckt ich glaub net das die gleich 3 bats laden kann was meinst du dazu? |
steg k2.04 rgf am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 3 Beiträge |
Steg k2.04 welche Batterie? beier am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 6 Beiträge |
Wie Quadcoil an Steg K2.04 Super-Sound am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Steg k2.04 und GZNW15 Impedanz Frage -subcoder- am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 5 Beiträge |
steg k2.04 angekommen und jetzt fragen dazu Db_PSYCHO am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 71 Beiträge |
Probleme mit Steg Endstufe domze6 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 11 Beiträge |
Verkablung einer STEG sini123 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 21 Beiträge |
Steg K2.03 Klaus1990 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 21 Beiträge |
Spannungseinbruch MurphyMurph am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 19 Beiträge |
steg k2.04 mit 2 1F caps oder ohne? oder sind caps ab einer bestimmten leistung unnütz Db_PSYCHO am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 13 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.880
