HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » steg k2.04 angekommen und jetzt fragen dazu | |
steg k2.04 angekommen und jetzt fragen dazu+A -A |
Db_PSYCHO
#1 erstellt: 23. Apr 2008, 23:55 | ||
bekomme bald ne steg k2.04 und habe 2 x-ion 12-600 mit jeweils 2x4ohm würde gemessen auf 1,4 ohm kommen anstatt auf 1ohm auf wieviel ohm würde ich eigentlich kommen wenn ich ein x-ion paralel und den anderen in reihe schalten würde? denke so würde ich auf 1,8-1,9 ohm kommen würde es nachteile geben wenn ich es so mache? kann jemand was dazu sagen? |
Db_PSYCHO
#2 erstellt: 24. Apr 2008, 09:17 | ||
ich glaube hab mich vertan mit dem ein paralel den anderen in reihe kann es sein das ich dann bei 2,5 ohm wäre statt bei 1,9? und ist es so ok wenn man es so anschießt oder gibt es da nachteie? |
Böötman
#3 erstellt: 24. Apr 2008, 09:21 | ||
Klemm sie auf 4 Ohm an, alles andere macht keinen sinn. (beide Spulen pro Sub parallel und dann beide sub´s in reihe) Ein paar reserven hast du noch da die steg eh mehr schiebt wie angegeben. mfg |
froschke
#4 erstellt: 24. Apr 2008, 09:24 | ||
du hast also 2 woofer mit jeweils zwei 4-ohm schwingspulen durch einen mix aus reihen- und parallel-schaltung solltest du theoretisch auf eine gesamtlast von 4 ohm kommen |
Db_PSYCHO
#5 erstellt: 24. Apr 2008, 09:31 | ||
hatte es mir so gedacht das der eine sub auf 8 ohm angeschlossen wird und der andere auf 2 ohm und dann beide zusammen auf wieviel ohm würde ich dabei kommen? |
Böötman
#6 erstellt: 24. Apr 2008, 09:44 | ||
1,6 ohm bei extrem Unsymetrischer Lastverteilung bzw Belastung der sub´s. [Beitrag von Böötman am 24. Apr 2008, 09:47 bearbeitet] |
Db_PSYCHO
#7 erstellt: 24. Apr 2008, 09:56 | ||
und dadurch das die schwingspulen ja etwas mehr haben als 4 ohm so etwa 4,2 ohm wäre ich dann bei ca 2 ohm gut und da die swingspulen ja so unsymetrisch belastet werden spielen die subwoofer nacher wie? während vom einen sub die spulen glühen ist beim anderen noch alles cool oder spielen sie dann vom klang und druck unterschiedlich? |
froschke
#8 erstellt: 24. Apr 2008, 10:01 | ||
ok ich sehe die endstufe ist ein ohm stabil in stereo - dann wäre natürlich eine 2 ohm last vorzuziehen R gesamt == 1 / (1/8 + 1/2) == 1.6 |
Db_PSYCHO
#9 erstellt: 24. Apr 2008, 10:03 | ||
duch etwas mehr als 4 ohm sind wir bei 1,9 -2,0 ohm und spielen dadurch die subwoofer klanglich unterschiedlich oder ist es so ok? |
Böötman
#10 erstellt: 24. Apr 2008, 10:05 | ||
Deine 4,2 Ohm hast du garantiert mit nem Multimeter gemessen und nicht indirekt bestimmt oder? 2 Ohm sind nicht machbar esseidenn du nutzt nur 1 Spule pro sub. mfg |
Db_PSYCHO
#11 erstellt: 24. Apr 2008, 10:10 | ||
ja hab ich habe mal es so mit 4 ls probiert wie ich es mir gedacht hatte und bin dann bei 2 ohm ich verstehe grad nicht wieso es nicht geht? bitte um erklärung aber in wieweit wirkt diese schaltung sich auf die spielweise der beiden subs aus? |
froschke
#12 erstellt: 24. Apr 2008, 10:11 | ||
so als faustregel lässt sich sagen, dass sich mit halbierung der impendanz die leistung (theoretisch) verdoppelt aber der dämpfungsfaktor (theoretisch) halbiert der dämpfungsfaktor gibt an wie kontrolliert das ganze klingt ich persönlich würde das ganze als 4-ohm-last antreiben - würde auch den vorteil mitbringen die endstufe innerhalb ihrer spezifikationen zu betreiben - mir persönlich reicht aber auch ein woofer im auto |
Db_PSYCHO
#13 erstellt: 24. Apr 2008, 10:15 | ||
die enstufe ist in brücke 2 ohm stabil deshalb wollte ich de volle leistung nutzen nun die frage weil ein sub paralel und der andere in reihe ist ob beide subwoofer unterschiedlich spielen wenn ich es so anschließe? klanglich und vom druck her hoffe man versteht was ich meine das z.b. der eine seinen max hub macht und der andere nur zur hälfte |
zuckerbaecker
#14 erstellt: 24. Apr 2008, 10:23 | ||
Wenn Du das so anschliesst, bekommt der eine Sub 20% der Leistung und der andere 80% der Leistung. Schliesse sie auf 4 Ohm zusammen und gut is. Je Sub die Spulen in Reihe und dann beide Subs parallel. Alles andere bringt nix. |
Db_PSYCHO
#15 erstellt: 24. Apr 2008, 10:26 | ||
das ist mal ne antwort gut hab gehört man kann die zeitverzögerung auch einstellen lassen das man auch unter 2 ohm kommen kann dann wäre die endstufe auf 1,4 ohm wenn ich mal drücken will stimmt das? |
zuckerbaecker
#16 erstellt: 24. Apr 2008, 10:29 | ||
.....ach ja, die Impedanz kannst Du NICHT mit einem Multimeter messen. dazu brauchst Du ein Oszilloskop. |
zuckerbaecker
#17 erstellt: 24. Apr 2008, 10:32 | ||
...naja, wenn Du gerne mit dem Feuer spielst? Wieso kaufst Du nicht ie PASSENDE Stufe für Dein Vorhaben. Verwechsle net den Wiederstand den Du gemesen hast mit der Impedanz. Das sind 2 Paar Schuhe. Google einfach mal die 2 Begriffe. |
Böötman
#18 erstellt: 24. Apr 2008, 10:33 | ||
Die Impendanz ändert sich Frequenzabhängig, daher kannst du´s mit nem Multimeter nicht messen. Guck auf den 3. Post. mfg |
Db_PSYCHO
#19 erstellt: 25. Apr 2008, 13:57 | ||
ok und was für subwoofer wären für die steg optimal? 2 normale x-ions oder lieber andere und wenn ja welche? |
zuckerbaecker
#20 erstellt: 25. Apr 2008, 14:14 | ||
Zuwas braucht man eigentlich 2 Subwoofer Ein GSCHEITER und gut is. |
Db_PSYCHO
#21 erstellt: 25. Apr 2008, 14:37 | ||
bin noch auf dem trip das es auch mal richtig laut gehen muß und ich auch mal auß spaß auf treffen drücken will und wollte eig nen bisschen lauter werden als jetzt und trotzdem klanglich ne verbesserung haben gegenüber meinem monoblock |
froschke
#22 erstellt: 25. Apr 2008, 14:53 | ||
welchen monoblock nennst du denn momentan dein eigen? zwei normale 4-ohm-subwoofer (z.b. x--ion oder krypton) ergeben parallel geschalte eine 2-ohm-last oder ein seeeehr großer einzelner woofer zb. RE SX 18 in der zwei-mal vier-ohm-version oder was von Digital Designs in der Größe [Beitrag von froschke am 25. Apr 2008, 14:54 bearbeitet] |
Db_PSYCHO
#23 erstellt: 25. Apr 2008, 15:03 | ||
momentan hab ich ne hifonics cronos auf 1 ohm laufen mit 2kw ja krypton hatte einer im forum schon dran aber er hatte das problem das die endstufe abgeschaltet hatte bis er die abschaltverzögerung verlängern ließ damit es dann funktioniert weil er da auf 1,4 ohm kam zwar verstehhe ich nicht wieso die subs mit 4 ohm angegeben sind und dann jeder aber nur 2,8 ohm hat? hatte schon an endweder 2 normale x-ions gedacht oder die x-ion 12 plus preislich erstmal für 2 12er so bis 300 gebraucht da ich ja evt dadurch das gehäuse behalten kann bzw nur leicht bearbeiten muß meinst du die normalen xion können genauso laut wie die 12-600? oder eher die x-ion 12 plus und weißt du ob die genauso spielen (klanglich) und 2 digital designs wären sehr nett aber mom zu teuer [Beitrag von Db_PSYCHO am 25. Apr 2008, 15:19 bearbeitet] |
Db_PSYCHO
#24 erstellt: 25. Apr 2008, 18:11 | ||
die re audio gibt es die in single 4 ohm oder dual 2 ohm? und wie ist die bezeichnung von denen? wieviel lieter bassreflex brauchen die? |
Db_PSYCHO
#25 erstellt: 26. Apr 2008, 13:04 | ||
und kann jemand helfen? |
froschke
#26 erstellt: 26. Apr 2008, 18:12 | ||
die RE heißen SX 18 - gibts in 2x2 und 2x4 ohm näheres hier: http://www.chpw.de/customer/web/indexre.htm |
Db_PSYCHO
#27 erstellt: 27. Apr 2008, 11:17 | ||
ok danke |
Db_PSYCHO
#28 erstellt: 30. Apr 2008, 10:12 | ||
hat jemand evt weitere vorschläge? was zur steg passen würde |
Db_PSYCHO
#29 erstellt: 07. Mai 2008, 11:16 | ||
hi also hatte mal rumgeguckt auch wegen den x-ion 12 plus die haben ja 4 ohm aber was hat es mit dem rdc 3,2 ohm auf sich mein ziehl ist es die steg auf 2 ohm brücke laufen zu lassen oder halt jeden kanal auf 1 ohm wer weiß weche subwoofer an der steg laufen? oder kann ich die x-ions ohne probleme dran laufen lassen? |
froschke
#30 erstellt: 07. Mai 2008, 11:45 | ||
hallo die subwoofer haben eine impedanz von 4 ohm rdc ist der gleichstromwiderstand und der beträgt aber 3.2 ohm etwas theorie: http://nacl.de/box/help1i.htm
eine ganze menge zwei DLD woofer mit 2x2 ohm sollten auch funktionieren - DLD ist ein kleine feine wooferschmiede in österreich wo die woofer von hand gefertigt werden - ich fahre eines der kleineren SQ modelle durch die gegend - gibt auch SPL- und extreme-SPL-woofer von denen hier ein dld dl 15 die website ist aber seeeehr langsam http://www.carhifipr...egory_id=6&Itemid=50 [Beitrag von froschke am 07. Mai 2008, 12:28 bearbeitet] |
Db_PSYCHO
#31 erstellt: 07. Mai 2008, 14:15 | ||
das heißt das die x-ions an der steg laufen oder wird die steg abschalten wenn 2 x-ions gebrückt laufen und kennst du den preis von den dld woofern? als 30er? |
Böötman
#32 erstellt: 07. Mai 2008, 14:45 | ||
Du kannst an die Steg alle 4 ohm sub´s hängen die du willst, solange du nicht mehr als 2 Parallel schaltest und es 2 Identische sind. mfg |
Db_PSYCHO
#33 erstellt: 07. Mai 2008, 14:52 | ||
weil hatte im forum schon gelesen das 2 kryptons z.b. nit gebrückt laufen obwohl die ja auch 4 ohm haben hoffe ihr könnt mir sagen wieso das so ist |
Böötman
#34 erstellt: 07. Mai 2008, 14:57 | ||
Gib mal nen link zu dem angsprochenem posting. |
surround????
Gesperrt |
#35 erstellt: 07. Mai 2008, 15:09 | ||
Ich für meinen Teil weiß wann ein Kunde an die Grenze kommen könnte mit einer Steg K und ändere dann gleich die Verzögerung! Und somit ist das alles kein Problem! |
Db_PSYCHO
#36 erstellt: 07. Mai 2008, 15:12 | ||
hab ich noch nicht gefunden ist schon ne weile her war aber von nem user namens fusion und auto war nen bmw |
Db_PSYCHO
#37 erstellt: 07. Mai 2008, 15:12 | ||
erlischt da nicht die garantie? |
surround????
Gesperrt |
#38 erstellt: 07. Mai 2008, 15:15 | ||
bedingt, die meisten werden wohl verstellt und es gab bis heute keine abgerauchte K aus diesem Grund. Zumal ist AS sehr kulant, was aber kein Freifahrtschein sein sollte. |
Db_PSYCHO
#39 erstellt: 07. Mai 2008, 15:18 | ||
mein problem ist mom hab ich 2 xion 12-600 und da bei denen die endstufe abschalten wird wollte ich dann die x-ion 12 plus nehmen aber ich wil mir nicht die subwoofer kaufen und dann schaltet die endstufe ab weil sie evt knapp unter 2 ohm kommt |
surround????
Gesperrt |
#40 erstellt: 07. Mai 2008, 15:21 | ||
Wenn die Endstufe bei 2 Xion genau eingepegelt ist schaltet die steg nicht ab! Allerdings kann man da zur sicherheit die abschaltung leicht verzögern! Einfach den entsprechenden Händler darauf ansprechen! |
Db_PSYCHO
#41 erstellt: 07. Mai 2008, 15:23 | ||
also die xion 12-600 verkaufen und die 12plus kaufen und die stufe wird laufen |
surround????
Gesperrt |
#42 erstellt: 07. Mai 2008, 15:25 | ||
Wenn alles super eingepegelt ist ja! Wenn du aber ab und an drücken willst sollte man die verzögerung etwas anpassen! Aber nicht jeder Händler hat die Software und das Modul! |
butcher99
#43 erstellt: 07. Mai 2008, 15:26 | ||
Der richtige Händler macht das wirklich ohne Probleme ganz fixe (wenns Notebook mitmacht ) Grüsse |
surround????
Gesperrt |
#44 erstellt: 07. Mai 2008, 15:27 | ||
Db_PSYCHO
#45 erstellt: 07. Mai 2008, 15:33 | ||
naja subs kommen in ein musikgehäuse wo halt die musik öfters sehr laut spielen wird und drücken nur aus spaß auf autotreffen hatte mir überlegt den steglinkmanager zu holen wo bekommt man das passwort her um die zeitverzögerung einzustellen? |
froschke
#46 erstellt: 07. Mai 2008, 15:43 | ||
die 15er kosten 430 euro das stück die 12er kosten 300 euro das stück dafür kannst du dann auch immer in österreich anrufen und hast mit etwas glück den tibor czenke (bestimmt falsch geschrieben ) als chefentwickler und -bauer am telefon |
Db_PSYCHO
#47 erstellt: 07. Mai 2008, 15:53 | ||
ok danke schonmal für die infos |
surround????
Gesperrt |
#48 erstellt: 07. Mai 2008, 16:01 | ||
Das Passwort wirst du nicht bekommen. Was hörst du denn eigentlich für Musik? |
Db_PSYCHO
#49 erstellt: 07. Mai 2008, 17:19 | ||
irgendwo stand das die händler die es kennen es auch geben weil sonst wäre es schade das man extra zum händler muß musik zu 50% hiphop 40% dance und 10% jump und hardstyle |
surround????
Gesperrt |
#50 erstellt: 07. Mai 2008, 17:27 | ||
Ganz ehrlich, kauf dir das Modul nicht, es bringt dir selbst recht wenig. Müssen es denn unbedingt 2 12" Woofer sein, oder käme da auch was größeres und eventuell nur ein Woofer in Frage? Hast du die 2.04 denn schon??? |
Db_PSYCHO
#51 erstellt: 07. Mai 2008, 17:36 | ||
aso wenn dann eh gebraucht schon allein wegen dem passwort ja wenn 2 12er weil ich halt schon das gehäuse hab und für die x-ion 12plus auch annähernd passen könnte zur not halt leicht ändern die steg hatte ich bei ebay ersteigert und sollte eig heute ankommen |
steg k2.04 rgf am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 3 Beiträge |
Steg k2.04 welche Batterie? beier am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 6 Beiträge |
Wie Quadcoil an Steg K2.04 Super-Sound am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Steg k2.04 und GZNW15 Impedanz Frage -subcoder- am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 5 Beiträge |
Audio system H12SPL und eine Steg K2.04 Playboypno1 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 10 Beiträge |
Verkablung einer STEG sini123 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 21 Beiträge |
Probleme mit Steg Endstufe domze6 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 11 Beiträge |
Anlage angekommen thepixelflat am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 13 Beiträge |
steg k2.04 mit 2 1F caps oder ohne? oder sind caps ab einer bestimmten leistung unnütz Db_PSYCHO am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 13 Beiträge |
Steg Endstufe grinsemann am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.000
