HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche sicherungsgrößen brauche ich | |
Welche sicherungsgrößen brauche ich+A -A |
Darkyxd
06:55
erstellt: 08. Dez 2016, |
Hallo Und zwar plane ich meinen audio system helon spl15 mit einer audio system h3000.1 endstufe zu verbauen. Habe dafür eine zusatzbatterie. Nun meine Frage und zwar wie groß muss ich die Leitung absichern die zur Ladung der Zusatz Batterie dient? Die endstufe wird mit 300 A abgesichert. Da ich ja jeweils von der Batterie max 30cm. Eine Sicherung brauche ich die Frage brauche ich 3 x 300A? Die Zusatz Batterie ist eine 75AH Batterie von hollywood |
kalle_bas
06:57
Die Absicherung ist abhängig vom Kabel. |
Darkyxd
06:59
Der freundliche meinte 35mm reichen würde. Brauche dann c.a 5m. |
kalle_bas
07:35
Bei 35mm wäre maximal 150 als sicherung zu wählen. Es müsste aber ein ofc kabel sein. Und kein gemisch. Sontzt müsste man das noch mal berechnen. Da deine Lima auch keine 150 A leisteten wird. Ist das ausreichend. Grade wenn du die neue Batterie mit der alten verbunden hast . |
Darkyxd
07:48
Top also im klar Text für die 35mm zum laden der Zusatz Batterie reichen 2x 150 a. Und von der Zusatz Batterie zur endstufe muss ja 50mm sein die mit 300a abgesichert ist |
kalle_bas
08:34
Zum Laden reichen die 150 A. Deine Lichtmaschine wird ja nicht mehr als 150 A Reserven haben. Und die 300A gehen auch über ein 35 mm wenn es nicht länger ist als 2 meter. Frage ist auch ob die 300A aufnimmt. |
Darkyxd
08:39
Laut Herstellers muss sie mit 300 A abgesichert sein |
kalle_bas
08:55
Der Hersteller empfehlt 300A. Frage ist auch wie dein Sub angeschlossen ist mit 2x1ohm Ohm 0.5ohm oder 2 Ohm ? |
Joze1
Moderator |
08:58
Die Leitung mach hinten dient nicht nur zum Laden der Zusatzbatterie. Da fließt immerhin im Zweifelsfall der Strom des Generators und der Starterbatterie drüber, wenn die Last groß genug ist. Dennoch kannst du das 35er nehmen, ich persönlich habe aber mit 50er Kabel in den Leistungsregionen bessere Erfahrungen gemacht. Damit verlierst du weniger Spannung am Kabel und das System wird insgesamt effizienter, der Endstufe steht also mehr Energie zur Verfügung, wäeend weniger auf dem Weg verloren geht. Wie du das Kabel absichern musst, findet sich in Tabellen im Netz, da gibt es einige. Am besten man verlässt sich da auf die Richtlinien der Emma oder AYA, die meisten anderen berücksichtigen nicht, dass die Leitungen unterm Teppich und nicht frei liegend verlegt werden. Für den Verstärker nimmst du am besten auch 50er, wenn du die Leitung von der Zusatzbatterie kurz hältst, kannst du das auch recht problemlos mit 300A absichern. ![]() |
Darkyxd
09:01
2x 1 Ohm |
kalle_bas
09:08
Und wie ist der dann angeschlossen ? 2 Ohm oder 0.5 Ohm [Beitrag von kalle_bas am 08. Dez 2016, 09:21 bearbeitet] |
Darkyxd
09:26
2ohm ![]() |
Joze1
Moderator |
09:48
Du kannst auch ein 10mm² Kabel nutzen, das wird auch funktionieren. Nur nicht besonders lange ![]() Wenn du unbedingt Geld sparen willst, geht das mit dem 35er bei 2 Ohm Anschluss. Wenn du später mal aufrüsten willst oder einen anderen Woofer nutzen, der dann auf 1 Ohm läuft, musst du dann allerdings das komplette Kabel erneuern, dann zahlst du doppelt. ![]() [Beitrag von Joze1 am 08. Dez 2016, 10:51 bearbeitet] |
kalle_bas
10:45
Bei 2 Ohm soll sie rund 160A aufnehmen. Da zu kommt aber noch die Impedanz. Also bist du jeh nach Gehäuse mehr als bei 2 Ohm also noch weniger strom. Genaueres müsste man messen. Also so würde das alles so wie jetzt mit dem 35mm kabel gehen. Aber das sind alles Sachen die sollte dein "Fachhändler" dir sagen können. Genau so wie das jetzt sehr warscheinlich erste mal nur deine neue Batterie dein Strom netz versorgt. Und die vorne erst bei last mit "einspringt". Somit deine neue Batterie stärker verschleißen wird. ![]() |
zusatzbatt. kabelquerschnitt und sicherungsgrößen bestimmen MadMax1980 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 10 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? Deleted_User_0522 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 3 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? NUTOKA200 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 9 Beiträge |
Welche Kabel etc. brauche ich?? covington am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 15 Beiträge |
WELCHE KABELDICKE UND SICHERUNG BRAUCHE ICH mangkon am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 7 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? Powercap nötig? Albat am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? So richtig? tkler am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 11 Beiträge |
Welche Kabel bzw Adapter brauche ich? h_efty am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 15 Beiträge |
Welche Kabelstärke & Sicherung brauche ich? - 1200Watt RMS Lil_Chrizz am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 76 Beiträge |
Welche Kabel??? /////ALPINE am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.075
