Wo würde man hier Sicherungen verbauen ? (mit Bild)
bideru
#1 erstellt: 18. Mrz 2007, 18:21
Auf dem Bild ist folgendes zu sehen:
Drei Endstufen werden über die Remoteleitungen eingeschaltet. Sie bekommen den Strom direkt aus dem Bordnetz über ein KFZ-Relais. Dieses Relais wird von einem Schalter aktiviert, der am S-kontakt des Zünschlosses hängt.
Wichtig: die blauen Leitungen dienen nur für das Remote-Signal, es ist nicht die Stromversorgung für die Amps !
Dies hier ist nur ein Beispiel; also bitte solche Antworten wie "warum macht man sowas" oder "ich würde es anders machen".
Anhand diese Beispieles möchte ich lediglich wissen, wo und ob man überhaupt eine oder mehrere Sicherungen platzieren müsste.
http://upload7.postimage.org/260487/photo_hosting.html
Danke im Voraus...
Gruss
Christian
[Beitrag von bideru am 18. Mrz 2007, 18:23 bearbeitet]
schollehopser
#2 erstellt: 18. Mrz 2007, 18:25
Also zunachst musst du das Relais absichern mit ner kleinen Sicherung, dann ca 10 cm nach der Batterie die erste HAuptsicherung fürs System und kurz nach dem Verteiler jeweils für jeden Ampauch nochmals eine Sicherung.. so gehört sich das zumindest normalerweise...
DiSchu
#3 erstellt: 18. Mrz 2007, 18:29
im Grunde sind das zwei kleine Stromkreise (auf der Zeichnung nicht ganz richtig dargestellt, aber egal, solange Du es richtig verkabelst).
Einmal der "Steuerteil" (wenn man es so nennen will), also Zündplus -> Schalter -> Relaisspule -> Masse. Da würde man eine Sicherung zwischen Zündplus und Schalter setzen.
Und zweitens der "Lastkreis", also Dauerplus -> Relaiskontakt -> Remoteanschluss Endstufe(n). Da würde man die Sicherung vor den Relaiskontakt in den Dauerplus setzen.
Eine kleine Schmelzsicherung könnte man nehmen, frag mich aber nicht nach dem Amperewert.
Gruss DiSchu
.... und da war der schollehopser schneller
[Beitrag von DiSchu am 18. Mrz 2007, 18:30 bearbeitet]
Bmxer
#4 erstellt: 18. Mrz 2007, 19:12
Dann übernehm ich da mal.
Wenn du ne Leitung von 1,5mm² verlegt hast, dann kannste problemlos mit 10Ampere absichern. Nötig ist solch ein hoher Wert natürlich nicht, da weder das Relais noch die Amps jemals über die 500mA rauskommen werden.
Wenn du was dünneres Verlegt hast, dann nimm einfach ne 2A-Sicherung zum dazwischenklemmen aus dem KFZ-Handel oder Conrad und gut ist.
bideru
#5 erstellt: 18. Mrz 2007, 19:46
Die Kabel haben die Querschnitte 1,5 und 2,5.
Nochmal eine Frage zu den Sicherungen:
Die Leitung vom Zündschloss zum Schalter sowie die rote Leitung gehören ja zur Elektrik des Autos. Das heisst, sie sind schon vorhanden. Sind diese Leitungen nicht ohnehin schon abgesichert über die Zentral-Elektrik ? Muss man hier unbedingt Sicherungen setzen ?
schollehopser
#6 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:10
Das Zündplus ist bei einigen aber nicht bei allen KfZ abgesichert... musst du malin der Werkstatt nachfragen ob es bei deinem Auto so ist, oder du Machst einfach nochmal eine Sicherung rein , falsch ist das nie...
bideru
#7 erstellt: 19. Mrz 2007, 21:41
@DiSchu
Das Stromkabel des Lastkreises ist in meinem Wagen werksmäßig gesichert.
Warum sollte man aber eine Sicherung zwischen Zündung und Schalter machen ? Der S-Kontakt wird doch normalerweise einfach ans Radio angeschlossen und wenn er nur ein Relais schaltet, dann ist doch der Strom für deise Leitung sehr gering , oder?
Bmxer
#8 erstellt: 19. Mrz 2007, 21:43
Jo, wenn das serienmäßig gesichert ist, wovon auch auszugehen ist, dann kannst du dir die Sicherung auf jeden Fall sparen!
bideru
#9 erstellt: 19. Mrz 2007, 21:53
Weiss vielleicht jemand, wieviel Ampere so ein Relais von S-Kontakt zieht ?
Bmxer
#10 erstellt: 19. Mrz 2007, 22:05
Wieviel PS hat ein Auto?
Wieviele Passagiere kann eine Fähre transportieren?
Wieviele Einwohner hat eine Stadt?
Und wieviel einzelne Stacheln hat ein Kaktus?
Denke du weist worauf ich raus will, oder?
DiSchu
#11 erstellt: 20. Mrz 2007, 14:11
bideru schrieb:
@DiSchu
OK, kann ich nicht wissen, hätte ja beispielsweise auch direkt von der Batterie kommen können.
Wenn alles werksseitig schon abgesichert ist, kannst Du Dir natürlich die Sicherungen sparen.
Gruss DiSchu
sicherungen
Gsi92 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  17 Beiträge
Schießt Batcap Sicherungen ab?
Bulwai am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
high low adappter wo verbauen
BAD_ASS am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  7 Beiträge
mini anl sicherungen werte
Audiklang am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  22 Beiträge
Welche Sicherungen
Artega86 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  6 Beiträge
Verkabelungsfrage-Sicherungen
Steve83 am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  16 Beiträge
cap als verteiler +sicherungen?
kunobk am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  10 Beiträge
Sicherungsverteiler & Sicherungen
Solidox am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  13 Beiträge
Sicherungen fliegen
Brigadier20 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  7 Beiträge
Sicherungen + Kabelquerschnitte
Hell0r am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  5 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.514
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
