HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » ich weis die ursache! welche gegenmasnahme? | |
ich weis die ursache! welche gegenmasnahme?+A -A |
becklatzz
#1 erstellt: 14. Jan 2008, 22:18 | |
hallo allezusammen. nun hab ich endlich die ursache gefunden was zu 99% die knisternen geräusche erzeugen. also wenn der motor an ist und ich mein radio in der hand hab oder aufem sitz leg dann hör ich die geräusche ganz minimal noch da muss man aber richtig mit dem ohr hingehen an den lautsprecher. sobald ich mein radio in den schacht meiner mittelkonsole schieb fängt es plötzlich an lauter zu werden und es ist wieder zu hörn. zieh ich das radio aus den schacht raus ist es weck. sobald es verbindung hat mit dem schacht is ja alu glaub ich dann fängts an richtig arch zu knistern. aber warum ist das so? was kann ich da jetzt tun? ich hoff ihr könnt mir hier helfen danke |
becklatzz
#2 erstellt: 15. Jan 2008, 00:13 | |
weis keiner was man da machen soll? |
CheckerHoFi
#3 erstellt: 15. Jan 2008, 00:26 | |
wird wohl was mit der Masse sein. Ist der Schacht direkt mit Karosserieblech in verbindung? oder vielleicht drückts dir auch die Cinchstecker irgendwie im Schacht doof hin, dass dann da was is? |
playa_21
#4 erstellt: 15. Jan 2008, 00:30 | |
tausch doch mal die chinchstecker, die werden wahrscheinlich irgendwann mal gut eingequetsch worden sein oder so, dass se halt an ner stelle hinüber sind. weil denk mal den rahmen kannste ausschließen der hat ja sonst keine verbindung zu irgendwas ist ja meistens ausenrum plastik. sonst könntest noch versuchen mal des gehäuse von deinem radio zu erden und schauen ob es dann weg geht |
`christian´
#5 erstellt: 15. Jan 2008, 10:49 | |
Ich kenn einen, dem hats immer die Sicherung Durchgehauen (von der innenraumbeleuchtung) weil sein Radio Massekontakt hatte.... find ich nicht empfehlenswert |
playa_21
#6 erstellt: 15. Jan 2008, 14:32 | |
ähm dein radio hat aber auf jedenfall nen massekontakt, sonst würds ja net laufen und deine verstärker sektion müsste auch masse vom gehäuse beziehen, bzw dein masse vom radio ist auf jedenfall auch am gehäuse |
--geloescht--
Gesperrt |
#7 erstellt: 15. Jan 2008, 17:26 | |
Hi, hast du während der Fahrt ein ganz leises Pfeifen? Sollte das auch sein, dann ist es mit 100%iger Sicherheit die Masse. Musst dann mit dem Massekabel nicht in die Karosserie sondern wieder zurück zur Batterie. Dann sollte es aufhören. Wobei sollte das mit dem Pfeifen nicht der Fall sein, so tippe ich auch auf das Chinch. Kannst ja mal testweise wenn das Radio aus dem Schacht herausen ist, an die Chinch hinnackeln (daran rum wackeln). Knistert es jetzt? Ach noch was sollte es JVC sein, dann hmm naja wie soll ich sagen, dann wirds der Vorverstärker sein. Hatte selber vor vielen vielen Jahren ein JVC Radio, da hat das ganze auch mit einem leisen Knistern angefangen und wurde immer lauter mit der Zeit. Auch wenn ich das Radio komplett auf Stumm gedreht habe. Solltest du Garantie haben dann schicks ein. Pass aber auf, JVC findet den Fehler erst beim zweitenmal einschicken. Zumindest war es bei mir so. Beste Grüße Lui |
becklatzz
#8 erstellt: 15. Jan 2008, 22:45 | |
danke für die antworten. ja es ist ein jvc! also ein pfeifenes geräusch hab ich nicht direkt aber mein knisternes geräusch verändert sich werend der fahrt bzw beim unterschiedlichen gas geben/beschleunigen. also wenn ich gas geb dann is das geräusch normale lautstärke geh ich leicht vom gas so das das auto mehr rollt dann ist es kurz ganz weck das geräusch kommt aber wieder nach kurzer zeit also beim fahren verändert sich das knistern (mal lauter, mal leiser bis gar nicht mehr. ich hab aber schon mal cinch getauscht. kanns vll auch am plus kabel liegen von der batterie zum cap?? weil ich hab nirgendswo nen widerstand weder am radio ausgang verstärker eingang cinchkabel. meint ihr die masse? also hauptmasse wo vom cap zur karosse geht? ohh man ich hoff ich finds bald raus mit eurer hilfe weil sonst bin ich danke gruß benny |
becklatzz
#9 erstellt: 15. Jan 2008, 22:52 | |
ne des mit dem schacht is echt so also da wo ich das radio reinschieb hatte ich volle masse drauf. habs jetzt mit textilklebeband verklebt hab jetzt keine masse mehr drauf aber trotzdem knisterts noch. kann vll dadurch das radio nen treffer bekommen haben?? |
Hoerer_von_musik
#10 erstellt: 15. Jan 2008, 23:23 | |
Hm also bei mir war das so. Nerviges Geräusch auch eher Knistern bis Tickern. Kam von der Masse. Versuch mal n Massekabel von nem anderen Punkt zu legen und lege das dann an das Kabel vom Radiokabelbaum. Wird es dann leiser? So wars bei mir. Habe dann n neues Kabel gelegt. Allerdings auf kompliziertem, weil das Masseproblem irgendwo hinter dem Radio aufgetreten ist. |
becklatzz
#11 erstellt: 16. Jan 2008, 00:48 | |
ja hab das orginal massekabel durchgetrennt und einen anderen massepunkt genommen womit ich das kabel dann mit dem kabelbaum des radios verbunden hab. hat aber nix gebracht. und wenn mein radio aus ist und motor läuft und ich schalt mein radio ein dann dauerts so ca 2-3 sek und dann kommt erst das knistern aus den lautsprechern hat das vll irgendwas zu sagen ???? grus benny |
--geloescht--
Gesperrt |
#12 erstellt: 16. Jan 2008, 01:30 | |
Also so wie du das ganze beschreibst, vermute ich das dein radio n defekt hat. die 2 bis 3 sekunden, sind die weitergabe des signals vom radioverstärker zum eigentlichen und von dem zu den boxen. darum, bau mal das radio von nem bekannten ein oder falls du ein reserveradio hast tests mal mit dem. beste grüße lui |
becklatzz
#13 erstellt: 16. Jan 2008, 15:02 | |
also hab heut anderes radio reingehängt war immer noch. dann hab ich meins wieder eingebaut und die cinchstecker für die 4 kanal amp mal weckgelassen am radio und trotzdem hats noch geknistert bei laufenden motor. dann hab ich se hinten vom verstärker abgemacht und es war komplett weck. dann kanns doch blos am cinchkabel liegen oder?? brauch ich dann eins mit ner besseren abschirmung oder so? |
Reandy
#14 erstellt: 16. Jan 2008, 15:08 | |
ja versuch das mal, bzw. verleg das cinch einfach mal so durch das fahrzeug... wird wohl am cinch liegen bzw. an der verlegung... lg reandy EDIT// bessere abschirmung ist immer gut (3fach!) [Beitrag von Reandy am 16. Jan 2008, 15:09 bearbeitet] |
becklatzz
#15 erstellt: 16. Jan 2008, 21:17 | |
ja habs schon mal so im fahrzeug verlegt war aber immer noch da. das ist ein billiges cinchkabel 9.99€ is glaub ich einfach abgeschirmt. ich dachte jetzt so das ich mal ein anderes nehm das nur 70 cm lang ist häng das an meinen verstärker dran und am radio lass ichs weck. wenns dann nicht mehr knistert liegts am cinch!! aber wenns dann noch knistert was dann? amp? ps: wenn die cinchkabel nicht am radio angeschlossen sind sondern nur am amp und motor läuft, dürfen da eig geräusche in den lautsprechern entstehen wenn ich mit den fingern über den cinch geh also da wo mans dann mim radio bzw amp verbindet?? grus benny |
Reandy
#16 erstellt: 17. Jan 2008, 03:07 | |
versuch erstmal den äusseren Ring des cinch mit dem Gehäuse der HU auf Masse zu legen... vlt. hast nen Cinch-Masse-Problem... wenn das nix hilft versuch ein neues Cinch... obs am Amp liegt kann ich nicht sagen lg reandy |
Störgeräusche Ursache! WurzeIbert am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
Kriechstrom - Ursache finden? Wr4ath am 23.04.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 8 Beiträge |
LIMA Pfeifen, finde keine Ursache beatcontroller am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen -> Ursache ist Endstufe? daniel389 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 9 Beiträge |
Schlechte Verkabelung, defektes Radio. Ursache? costunga am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 11 Beiträge |
Lichtflackern - was ist die wahrscheinlichste Ursache Jörg9032 am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 4 Beiträge |
LiMa Pfeifen, Ursache und Beseitigung - Ideen? Mexalen am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 15 Beiträge |
Alpine 9833R CD-Laufwerk defekt? CD geht nicht raus. Ursache? taurus_stier am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 3 Beiträge |
Radio an welche Kabek anschliessen? eMpty-o8 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
welche sicherung? welchen kabelquerschnitt? eiti_87 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.895
