HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Dicke des Powerkabels?! | |
Dicke des Powerkabels?!+A -A |
Freemaker77
#1 erstellt: 17. Okt 2003, 16:05 | |
Hi, ich war gerade bei so nem angeblichen Car Hifi Experten. Der meinte, dass mein vorhandenes Powerkabel (10qmm) für meine Endstufe (Kenwood KAC-PS501F - 80 A Sicherung gesamt) viel zu dünn sei. Stimmt das? Er hat mir ein 20qmm Kabel empfohlen (Meterpreis da: 6,50€). Auch n bissl teuer oder? Also der Bass ist im Moment echt etwas schwach. Kann es damit zusammenhängen? Wird der Bass durch ein dickeres Kabel besser? Ich meine genug Leistung müsste die Endstufe eigentlich haben... Sagt mal bitte eure Meinung dazu UND wo bekomme ich das dickere Kabel denn billiger als 6,50€/Meter?? |
mrniceguy
Moderator |
#2 erstellt: 17. Okt 2003, 17:05 | |
Hi, der hat auf jeden Fall recht, 10qmm sind für 80A zu wenig. Da sollte es mindestens 20qmm sein, besser wären allerdings 25qmm. Der Preis ist fast normal, Stromkabel ist relativ teuer. |
OpelFuRA
#3 erstellt: 17. Okt 2003, 21:23 | |
Also ich habe mich da auch mal erkundigt, ich betreibe 2 Endstufen, mit je 1000Watt mit "einem" 20mm² Stromkabel, das aufgesplitet ist in 2x 10mm² für jede endstufe=10mm² und nem massekabel von ebenfalls 10mm² und es funktioniert seit monaten einwandfrei und ich höre nicht leise musik Der Natürliche Feind der Auto-Tuner ist das Auto [Beitrag von OpelFuRA am 17. Okt 2003, 21:23 bearbeitet] |
Mondi
#4 erstellt: 17. Okt 2003, 21:40 | |
@OpelFuRA 2x1000W du meinst doch bestimmt max watt.Schau doch mal auf deine amps und rechne mal die sicherung zusammen,Amperzahl ist entscheiden nicht watt,W ist bloß der wiederstand und das interesiert den kabel nicht!! @Freemaker77 Bei 80A sollte es schon 20mm² sein.Bei ebay sind sie billiger,denke bitte auch daran dein minuskabel anzupassen,gleicher querschnitt ist pflicht und die sicherung 30cm hinter der batteie zu setzen.Wenn du vorhast noch weiter aufzurüsten,dann hole dier gleich noch dicker. |
thor
#5 erstellt: 18. Okt 2003, 08:05 | |
Ich schicke Euch mal die Tabelle für Sicherungswerte lt. DIN. Ich empfehle Dir mind. 35 mm² in Hinsicht auf spätere Erweiterungen. Grüße René |
MojoMC
#6 erstellt: 19. Okt 2003, 15:55 | |
Ich find die Werte bei dieser Tabelle meist reichlich knapp dimensioniert. Es geht ja nicht nur um das Abfackeln des Kabels, sondern auch um mehr als genügend Strom für die Endstufen, damit die gut klingen. Diese Tabelle ist schön "überdimensioniert". Man kann ja auch einen Mittelwert aus beiden Tabellen bilden, wenn man unbedingt etwas sparen will... [Beitrag von MojoMC am 19. Okt 2003, 15:57 bearbeitet] |
20qmm Kabel - zu Schwach? Hesib0y am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 31 Beiträge |
Kabel ist zu dick für die Endstufe Raveric am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Dicke des Powerkabels Hensch am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe Stromkabel welche dicke brauch ich ? RaYz3er am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 15 Beiträge |
Welche Kabel und Sicherung für meine Endstufe? Zingjouk am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 12 Beiträge |
Powerkabel verschiedener dicke parallel tomsta88 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 5 Beiträge |
??????Kabel zu Dünn???????? DoN_Hulio am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 11 Beiträge |
sicherung für powerkabel... Privilege am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 8 Beiträge |
Car HiFi Experten aus Dresden hier! Neumi1985 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 11 Beiträge |
Anschluss meiner Endstufe - Car-Hifi hrc-blade_123 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
2003
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStevenzgeado
- Gesamtzahl an Themen1.558.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.393
