HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sicherungsfrage | |
Sicherungsfrage+A -A |
NeoHakke
00:20
erstellt: 01. Aug 2008, |
Hab mal überlegt... Von vorn geht ein 35er nach hinten, abgesichert mit 100A. Das läuft dann hinten in einen Vereiler in den auch das Kabel von der zweiten Batt kommt. Das ist mit 150 A abgesichert... Wenn das Kabel sich nun durchscheurt zieht es doch von vorn den vollen Saft und von hinten alles. Die Sicherungen brennen erst ab 250A durch also bekommt das Kabel viel zu viel Strom. Müssten beide Sicherungen zusammen nicht den max Sicherungswert fürs Kabel haben? (Theoretisch alles)
Simon
05:45
Hi! So ganz hab ich die Frage jetzt leider nicht verstanden. ![]() |
tom999
06:43
Ich habs versucht, konnte die Frage aber auch nicht verstehen... ![]() |
lombardi1
10:48
Jetza Nach der Starter Batterie eine Sicherung und vor der Zusatz Batterie auch eine.(Max 30 cm) oda |
playa_21
11:09
ja klar von jeder batterie aus eine sicherung und dann egal wo es dir des kabel kaputtscheuert lösen beide sicherungen aus. und des wars dann fließt kein strom mehr und deine batterien bleiben voll hab die frage aber auch net wirklich verstanden |
Kaufi333
11:13
Ich habs verstenden ![]() ![]() ![]() Er meint vordere Si. 100A + hintere Si. 150A sind 250A Wenn sich jetzt das Kabel durscheuert glaubt er das es bei nem Kurzschlüß 250A zieht. Aber das ist Blödsin ![]() Bei nem Kurzschluß sind die Si. e gleich Kaputt auch wennst ne 500er Si. rein machst! Si. sind da um das Kabel zu schützen damit es nicht durchbrennt! Wenns durchseuert ist es scheiß egal was für ne Si. drinnen ist. MFG Kaufi |
Simon
11:21
Hi! Wenn aber eine Endstufe einen Defekt hat und plötzlich statt 20A 200A saugt, ist es schon wichtig, dass das 10er Kabel mit 40A und nicht mit 250 gesichert ist. In dem Fall käme es womöglich zum Kabelbrand und die Sicherung bliebe (vorerst) unbeschädigt. ![]() |
playa_21
11:25
welcher mensch sichert ein 10er kabel mit 250A ab, des ist doch totaler schwachsinn. desweiteren wenn des kabel kaputt geht kriegt die endstufe ja nichts davon mit, weil vor der endstufe schon ein geschlossener stromkreis entsteht und falls die endstufe deffekt sein sollte, hat sie ja selber sicherungen an bord die normalerweise gut dimensioniert sind. |
Kaufi333
11:33
Um das geht es doch gar nicht ![]() Geht ja um das 35mm2 also das Ladekabel für die 2Bat. Von der 2Bat geht er dann e auf nen Sicherungverteiler! (hoffe ich halt) ![]() |
NeoHakke
11:53
Was ihr am Anfang nicht verstanden hab. Bei ner Zweitbatt ist halt immer vorne abgesichert und hinten. 2 Sicherungen a 100 A wie es z.B. beim 35er vorgeschrieben wäre ergeben aber in der Mitte wenn da nen Verbraucher wäre (dachte Kurzschluss) quasi 200A oder dass die sicherung fliegt. Aber hab es jetzt mal so verstanden. Dann ist ne Sicherung in der richtigen dimensionierung quasi dafür da dass das Kabel nicht dauerhaft überlastet wird. Um im Kurzschluss Fall (Stromkabel auf Masse) würde also quasi sogar ne 250er reichen um ein 25er, 35 wie auch immer zu schützen? Kam mir nur gestern so der Gedanke...ist immer schwer sowas dann auszudrücken.. //EDIT Bei mir ist schon alles verkabelt auch in viel größeren Dimensionen aber es ging nur um nen Gedanken den ich hatte! [Beitrag von NeoHakke am 01. Aug 2008, 11:56 bearbeitet] |
Kaufi333
11:57
Warum willst du es dann noch schützen! Wenns aufgescheuert ist is e kaputt ![]() ![]() ![]() Die Si ist denn nur mehr da wenns so weit ist das dein Auto nicht abbrennt! ![]() |
Simon
13:15
Hi! Da hast du schon recht. Wenn man zwei Batterien an Masse legt und die eine mit 100 und die zweite mit 150A absichert liegen kurzzeitg 250A (eigentlich noch um ein vielfaches mehr) an. @Kaufi Mir war durchaus bewusst, dass es darum nicht ging. Das ist aber der Grund, warum man nicht immer eine 250A Sicherung verbaut. Bei nem Kurzschluss eines 10er Kabels würde die nämlich auch ohne Probleme fliegen. @playa Es soll auch Endstufen geben, die keine Sicherungen eingebaut haben. Meine drei müssen zB extern mit über 200A abgesichert werden. ![]() |
Kaufi333
13:30
@Simon War ja auch nicht böse gemeint ![]() |
Simon
13:32
Hi! Von mir auch nicht. Falls das falsch rübergekommen ist, einen Blick in meine Signatur werfen und bitte lächeln. ![]() ![]() |
Verkabelungsfrage-Sicherungen Steve83 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 16 Beiträge |
welche kabel/sicherungen etc. c5 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 9 Beiträge |
Verkabelung Batterie vorn nach hinten sonnyp am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
4Ohm vorn, 8Ohm hinten edgemaster am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 4 Beiträge |
Sicherungen, Kabel, Batterie schmal999 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 26 Beiträge |
Sicherungsfrage! 50mm² Kabel Verteilt auf 25mm²! Jay_Jay_1988 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 30 Beiträge |
Kabel und Sicherungen Chris88 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
Schießt Batcap Sicherungen ab? Bulwai am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 3 Beiträge |
Kabel, Batts, Sicherungen, Massepunkt und Trennrelais - Fragen über fragen qwertz753 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 8 Beiträge |
Fragen zur Verkabelung und Sicherungen - mit Skizze... Gr_Flash am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.752
