HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Impedanzen an Endstufe? | |
Impedanzen an Endstufe?+A -A |
XtremeCase
#1 erstellt: 13. Jul 2009, 14:28 | |||
Hi Leute, sorry wenn das ganze schon zig mal beantwortet wurde, aber ich verstehe das ganze Thema Ohm nicht so ganz. Ich habe eine AudioSystem Twister F2-300 die bislang einen 4Ohm Woofer befeuert hat. Die Endstufe hat folgende Daten: 2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 1x 500 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2x 250 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Wenn ich also einen EinzelspulenWoofer mit 4Ohm anschließe läuft dieser auf 4Ohm Mono wenn ich ihn an Channel A + und Channel B - schließe!? Korrekt?! Da ich interesse an einem Hertz HX300 habe und dieser nun "600WRMS" wünscht weiss ich nicht genau was ich nehmen muss um auf 1x750WRMS Mono bei 2Ohm zu bekommen. Einen 2Ohm einen 4 Ohm einen 2x2Ohm einen 2x4Ohm?!?! Ich weiss zwar das die Twister 1Ohm stabil ist, möchte aber aus Gründen der "Kontrolle" nicht die 2Ohm mono unterschreiten... Vielen Dank für rasche Antworten und nochmal 1000mal sorry wenn ichs in der SuFu nicht verstanden/gefunden habe. Grüße Felix |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 13. Jul 2009, 14:56 | |||
Ganz genau.
Einen Subwoofer mit 2 Ohm Impedanz gibt es nicht. (genauer gesagt mit ganz ganz wenigen Außnahmen) Bei einem Subwoofer mit 4 Ohm Impedanz hast Du genau diesselbe Situation wie jetzt. Ein Doppelschwingspulen Woofer mit 2x2 Ohm kann man entweder die Spulen parallel schalten, dann ist die Gesamtimpedanz 1 Ohm oder die Spulen in Reihe, dann ist die Gesamtimpedanz 4 Ohm. Ein Doppelschwinger mit 2x4 Ohm kann man parallel schalten, dann ist die Gesamtimpedanz 2 Ohm, oder in Reihe, dann ist sie bei 8 Ohm. An Deine GEBRÜCKTE Endstufe kannst Du NUR eine Gesamtimpedanz von 2 Ohm anschliessen. Den DANN ist jeder der zwei Kanäle mit1 Ohm belastet. Die Endstufe ist in Brücke NICHT 1 Ohm stabil, sondern 2 Ohm. Deßhalb gibt der Hersteller die Brückenleistung auch mit 2 Ohm an - also 750 Watt. Dies ist das Maximum der Endstufe, damit läuft sie schon mit dem kleinsten Dämpfungsfaktor und der geringesten Kontrolle. [Beitrag von zuckerbaecker am 13. Jul 2009, 14:57 bearbeitet] |
XtremeCase
#3 erstellt: 13. Jul 2009, 15:21 | |||
Ahja super, vielen Dank schon mal. Lege ich mir also einen 2x4Ohm Woofer zu und schalte diesen parallel, dann läuft die Endstufe mit 2Ohm mono (750Watt RMS).. richtig?! Parallel bedeutet: Channel A + an WooferSpule 1 + Woofer Spule 1 - an Woofer Spule 2 + Woofer Spule 2 - an Channel B - richtig?! |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 13. Jul 2009, 15:25 | |||
Schau Dir die Zeichnung im unteren Teil der Seite an: http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=4 Aber wie gesagt:
zuckerbaecker
#5 erstellt: 13. Jul 2009, 15:34 | |||
Achja - nochwas
Der Subwoofer macht auch schon an 1 Watt Musik. Ebenso wie an 10 Watt, 100 Watt und 1000 Watt. Aber DAS was er sich am meisten wünscht ist Kontrolle! Und DAS ist NICHT durch Leistung zu ersetzen. Den Unterschied zwischen 500 Watt und 750 Watt wirst Du kaum hören, da das menschliche Ohr Logaritmisch hört. Doppelte Leistung = +3dB Doppelte empfundene Lautstärke = +10dB d.h. um mit 500 Watt eine Verdopplung der Lautstärke zu bekommen, müsste die Stufe 4000 Watt leisten. |
XtremeCase
#6 erstellt: 13. Jul 2009, 16:05 | |||
Hm okay, also meinst du...lieber 500W mit guter Kontrolle statt herausgepresste 750W? War eben auch schon meine Überlegung, war mir noch nicht sicher... Hat einer von euch schon Erfahrungen mit dem HX300 von Hertz gemacht? Würde den Woofer nämlich gerne als Allrounder einsetzen. Bin aber auch Fan von tiefem dynamischen Bass. Soll dafür ja eingermaßen passabel sein das Gerät, was ich so gehört habe... |
AS F2-300 mit 2x2Ohm Woofer prefix am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 26 Beiträge |
RMS Leistung an 2 Ohm Catweazel85 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
2mal 4Ohm Sub an 2Ohm Endsufe? Mia180411 am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 21 Beiträge |
Zusatzbatterie 750 Watt RMS? M7kel am 03.06.2022 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 11 Beiträge |
Car Endstufe mit normalen Hifi Boxen Heydt-Box am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 4 Beiträge |
F2-500 und Subwoofer 2x2Ohm niepokonany am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 28 Beiträge |
2 woofer je 4ohm an einer Steg K4.02? ob das geht ? LowriderMAN am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 16 Beiträge |
Twiater F2-500 und Kicker Solo-Baric S12L7 niepokonany am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 53 Beiträge |
Steg Endstufe richtig an Bass anschießen? heikoweb am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
2+2 Ohm brauch ich dann 4ohm endstufe? chillerkiller am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 15 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedrhbferrum
- Gesamtzahl an Themen1.554.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.183
