HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 . 190 . 200 . 210 . Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
maky100
14:04
#9274
erstellt: 06. Apr 2019, |
funktioniert in meinem Fall bedingt. Konkret geht es um ein USB 4-Fach Gehäuse von Fantect. Bei Auswahl über z.B. Filme werden alle vier Platten incl. Unterordner angezeigt und alles kann abgespielt werden. Alle vier Platten haben noch einen Root-Ordner (für die Favoriten Verknüpfung). Diese Ordner lassen sich auch alle als Favorit speichern. Werden diese jetzt unter Favoriten angeklickt, funktioniert das nur bei einer Platte korrekt, bei den anderen drei kommt "Datei kann nicht angezeigt werden". Sind aber wie gesagt alle vier aktiv und im normalen Modus ansprechbar. Was mir noch aufgefallen ist. Die Favoriten scheinen in keiner nachvollziebaren Ordnung sortiert bzw. eben nicht sortiert zu sein. Alphabetisch wäre wohl wünschenswert. |
ursus65
05:44
#9275
erstellt: 09. Apr 2019, |
Moin, bevor es keinen mehl gibt, habe ich mir schnell noch einen 203 zugelegt. Aus Zeitmangel habe ich den Player noch nicht "durchkonfiguriert". Es kommen natürlich auch einige Fragen auf. Als ich mir eine Konzert Blu-Ray angesehen habe, hatte ich den Eindruck, dass der Oppo das Lautsprecher Setup meines Denon AVR-4520 ignoriert. Muss ich, auch für die Nutzung per HDMI, im Oppo ein LS Setup vornehmen? ![]() |
Rikibu
05:57
#9276
Nö, die ls config is doch für die analogen ausgänge |
prouuun
05:58
#9277
Da musst du gar nichts einstellen, du wählst ggf. lediglich die richtige Tonspur am Oppo aus... den Rest macht der AVR. |
ursus65
06:52
#9278
Danke ![]() Für die analogen Ausgänge war es mir klar. Bei der BD, die ich bisher noch nicht angesehen habe, kam ungewöhnlich viel aus den Rear LS, sodass ich Zweifel hegte. Bin bisher noch nicht dazugekommen, einen anderen Film zu testen. ![]() |
Stefan240185
22:33
#9279
erstellt: 11. Apr 2019, |
Hallo, ich habe eine Frage zu dem HDMI IN Eingang des Oppo. Für was ist dieser genau gut? Sprich könnte ich eine Shield mit KODI am HDMI Eingang des Oppos betreiben und der Oppo wertet die Bildqualität des Shield auf mit der Bedienung des Oppos? Sprich Untertitelverschiebung etc. Danke euch |
prouuun
05:19
#9280
erstellt: 12. Apr 2019, |
Würde mal behaupten das sowas nicht geht, der Oppo bekommt ja das fertige Signal bereits. Was klappen sollte ist mit Plex Direc Play, Steuerung übers Tablet/Smartphone (Titelwahl etc.) und Justage (Untertitelverschiebung etc.) am Oppo. |
CG
06:47
#9281
erstellt: 13. Apr 2019, |
Hallo, Ich hab da mal ein Problem. Ich habe den 203 und nutze die Konvertierung HDR zu SDR unter Beibehaltung von BT2020. Soweit so fein. Bei Uhd Disks die neben HDR auch Dolby Vision haben (z. B. Phantastische Tierwesen - Grindelwald... oder Der letzte Jedi) nimmt/nutzt der Player immer Dolby Vision und konvertiert nur zu SDR mit Farbraum REC709. ![]() Kann man das beeinflussen? Für mich ist der erweiterteFarbraum wichtiger als 4k Auflösung.... VG |
Terry5
11:58
#9282
Wie ist das eigentlich bei der neuen FW mit dem Downscaling auf HD und dem Farbfehler, den es vor einiger Zeit gab ? Existiert das Problem noch, dann würd ich mir das FW-Upgrade ersparen (hab die letzte beta drin) ,schaue nämlich weiterhin noch auf HD. |
LJSilver
13:53
#9283
Selbst wenn er BT.2020 anzeigt, stellt der Oppo nur Rec.709 Farben dar. Oft diskutiert, einfach mal in diesem Thread suchen. |
Klipsch-RF7II
07:43
#9284
erstellt: 14. Apr 2019, |
Den Farbbug gibt es meines Wissens nur bei der HDR->SDR Konvertierung mit bt2020. Wenn man hingegen mit statischem PQ Gamma, also echtem HDR Gamma, arbeitet, ist der BT2020 nicht beschnitten. |
binap
08:36
#9285
Wenn Dir der korrekte Farbraum wichtiger ist als 4K, warum nutzt Du dann nicht die Ausgabe des Oppo mit 1080p/24/BT2020 unter Beibehaltung von Farbraum und HDR? Oder benötigst Du SDR unbedingt? Der Oppo gibt auch nicht REC709 aus bei der HDR-SDR-Wandlung, sondern BT2020, allerdings mit Farbwerten von „nur“ Rec709. |
CG
12:08
#9286
Hmm, Mein Beamer (Epson Ls10000) kann 4K annehmen und den BT.2020 Farbraum, ist aber nicht hdr fähig. Die Kombi 4k, HDR zu SDR BT. 2020 bringt super Bilder und Farben bei Uhd Disks. Das würde ich natürlich auch gerne bei Disks mit Dolby Vision haben. Ich weiß nicht ob Einstellung 1080p/24/BT2020 das gleiche Ergebnis liefert. Schließlich soll die Wandlung HDR zu SDR ja bis zu einem gewissen Grad die HDR Vorteile für einen SDR Display transportieren/transformieren. Kann man nicht dem Oppo beibringen das man kein Dolby Vision fähige Display hat und er immer HDR anwendet (ihr versteht hoffentlich was ich meine...)?! |
hmt
12:50
#9287
Dir ist schon klar, dass jede Disk mit DV auch HDR10 ausgibt, wenn das Display kein DV kann? |
Klipsch-RF7II
13:32
#9288
Ich glaube, wir alle müssen noch einmal den Ausgangspost von CG in Ruhe lesen. Deine Vorgehensweise ist bei Deinem LS10000 definitiv die richtige. Nun hast Du ja gesagt, dass dies auch prima funktioniert. Nur bei Disks, die auch DV bieten, passiert irgendein Murks, dass der Farbraum ausweislich in bt709 umgewandelt wird. (ich rede hier nicht vom Farbbug, denn bei dem steht weiterhin bt2020 dort). Hmmm. keine Ahnung was da passiert, aber vielleicht weiss das jemand anderer? Da gab es doch die Möglickeit, DV zu unterbinden. Vielleicht hilft das? Ja und ich weiss auch das der LS10000 kein DV kann...aber weiss der oppo das? |
Jogitronic
13:46
#9289
Natürlich checkt der Oppo welche Formate möglich sind |
CG
14:44
#9290
Ich denke der oppo checkt das nicht nicht ab wenn man hdr zu SDR wandeln lässt. Warum auch - ist doch eigentlich klar, das das Display dahinter kein HDR / DV kann... |
Jogitronic
15:46
#9291
Der Oppo ermöglicht - bei Bedarf - diverse manuelle Eingriffe die nicht üblich sind. Normalerweise kommunizieren die Geräte immer welches das beste (bzw. hochwertigste) verfügbare Format ist und wählen das ohne zutun aus. |
CG
16:37
#9292
Ja - klar bei einem HDR aber nicht DV Display und Einstellung HDR Auto wird der Oppo die richtige Einstellung automatisch wählen. Das hilft mir aber nicht. Hier will ich aber die HDR zu SDR Funktionalität nutzen und da schert sich der Player scheinbar nicht um das Display. Und leider kann er wohl bei Scheiben mit DV nicht HDR/DV zu SDR unter Beibehaltung des BT. 2020 Farbraums wandeln sondern gibt SDR mit Rec.709 aus. So zumindest bei mir. ![]() Keiner eine Idee? |
Hörstoff
18:19
#9293
Weiß hier jemand, ob sich die Flankensteilheit der Übernahmefrequenz vom Sub zu den Satelliten beim UDP 205 einstellen lässt? Wie groß ist die standardmäßig eingestellte? Danke und Gruß, Andreas |
trilos
19:50
#9294
Hallo Andreas, beim OPPO sind 12 db/Oktave als Flankensteilheit in "beide Richtungen" festgelegt. Ein Ändern ist nicht möglich. Soweit die Auskunft, die ich vor rd. 1 Jahr vom OPPO Support aus den USA bekam. Schönen Abend, Alexander |
Hörstoff
20:03
#9295
Hallo Alexander, prima, danke für die Auskunft: 12 dB sind ja vermutlich für alle (guten) Lautsprecher handhabbar. Dir auch einen schönen Abend! Gruß Andreas |
LJSilver
18:25
#9296
erstellt: 16. Apr 2019, |
Ich habe erst letzte Woche im Zuge meiner MadVR-Versuche einen Direktvergleich von Oppo 203 und Pana 824 mit Mad Max: Fury Road gemacht. Die HDR Performance des Oppo ist gegen den Pana so erschreckend schwach, dass ich es nicht für ausgeschlossen halte, dass der Oppo immer Rec.709 ausgibt bzw. einen massiven Tonemapping-Bug auch bei HDR/BT.2020 hat. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum in der allseits bekannten Test-Szene im Film die farbigen Explosionen beim Pana rot und beim Oppo rot-orange sind. Bei Die Mumie fehlt den Goldtönen komplett der Glanz beim Oppo. Ich habe wirklich jede Kombination von Einstellungen ausprobiert. [Beitrag von LJSilver am 16. Apr 2019, 18:26 bearbeitet] |
deckard2k7
19:00
#9297
Bei mir ist es ohne hdr zu sdr rot... |
Roendi
08:43
#9298
erstellt: 17. Apr 2019, |
binap
12:50
#9299
Für 534 EUR ein Oppo 205? Spinnt der? ![]() |
SatHopper
13:04
#9300
Da wäre ich seeeehr vorsichtig, solche Anzeigen schwirren oft im Netz herum, meist Betrüger ![]() Auf Anfrage heisst es dann meist, das Gerät wäre im Ausland, aber Versand kein Problem.... Manchmal werden auch Identitäten geklaut, und der "echte" User weiß nicht einmal Bescheid. |
binap
13:15
#9301
Ich kann das ebenfalls nicht glauben. Für den Preis bekommt man nicht mal einen gebrauchten Oppo 203... |
prouuun
13:19
#9302
Das ist definitiv ein Fake. Als Antwort bekommt man das klassische "Banküberweisung bevorzugt, akzeptiere aber auch Western Union und Money Gram" ![]() War aber auch nicht anders zu erwarten. |
deckard2k7
13:50
#9303
Ja. Der hat eine Vorformulierte Mail, die er jedem Interessenten schickt. Vorsicht Betrüger. |
SatHopper
15:23
#9304
Warum kann den Spinnern nicht das Handwerk gelegt werden? Die machen den ganzen Gebrauchtmarkt kaputt ![]() Ich traue mich schon nicht mehr, ausserhalb von Foren etwas zu kaufen wegen solcher Fälle. Meist gilt aber die Devise: Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es auch meist ein Betrüger ![]() |
prouuun
17:01
#9305
Damit bist du ganz und gar nicht allein. Es gibt aber auch umgedreht genug Leute die da ihre Scherereien betreiben. So hatte ich auch schon den Fall was unversichert zu verschicken was dann angeblich nicht ankommt oder beschädigt etc. pp. seit dem versende ich auch eine einzelne Blu Ray immer versichert. Es gibt eben zu viele dumme, korrupte etc. pp. Menschen, im Endeffekt trägt sowas immer die Allgemeinheit. Wenn ich was verkaufe und das Geld natürlich in Vorkasse haben möchte geht das oft auch nur mit einem Kaufvertrag. [Beitrag von prouuun am 17. Apr 2019, 17:04 bearbeitet] |
catchmezzo
19:59
#9306
Habe heute meinen Oppo 203 erhalten. Soweit läuft das meiste Top. Ich habe leider nur Probleme mit der Netzwerk Wiedergabe. Er zeigt mit bei der NFS Freigabe nur die ersten Order von der Freigabe. Wähle ich einen Order an, zeigt er mir keine weiteren... Mit meiner Q10 klappt es wunderbar. Woran könnte das liegen ![]() |
prouuun
21:26
#9307
Kann auch sein das im NAS was falsch eingestellt ist, musste bei FreeNAS damals noch "Alle Verzeichnisse" aktivieren. |
catchmezzo
20:41
#9308
erstellt: 18. Apr 2019, |
Unwahrscheinlich, da ich vollen Zugriff mit dem Q10 habe. |
sven29da
23:02
#9309
catchmezzo
19:46
#9310
erstellt: 19. Apr 2019, |
jochenf
15:00
#9311
erstellt: 20. Apr 2019, |
Hi, mit nem 2016er Server habe ich es per NFS auch nicht hinbekommen. Mounted zwar, Ordnerinhalt ist dann aber leer. Schaut man per Telnet Console am Oppo mittels "ls" wird der Inhalt jedoch angezeigt. NFS Zugriff mit Kodi oder dem Zidoo auf die selbe Freigabe ohne Probleme. Sehe aber dank GigaBit NW mit SMB keine Nachteile, läuft alles wie geschmiert. Grüße Micha |
catchmezzo
16:42
#9312
Puh! Und ich dachte schon ich wäre zu blöde ![]() ![]() Ich suche nur noch eine Möglichkeit für Covers, da ich an Kodi gewöhnt bin. Aber wie es aussieht kann ich das beim Oppo 203 wohl vergessen. |
willwaswissen
16:48
#9313
Hier steht einiges zu Covern, haben wir erst kürzlich dort diskutiert: ![]() [Beitrag von willwaswissen am 20. Apr 2019, 19:44 bearbeitet] |
prouuun
16:50
#9314
8k Dolby Vision? Erzähl mal mehr von. |
catchmezzo
18:38
#9315
Hahaha süß ![]() ![]() [Beitrag von catchmezzo am 20. Apr 2019, 18:39 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
18:51
#9316
Ich fühle mich, mit der Nutzung meines(r) Oppo 203 Multiregion, hier manchmal richtig altmodisch. Die Eingangstür zum Kinoraum zieren zwei große Vitrinen mit Blu-rays, die restlichen Scheiben lagern in einem kleinen Vorraum daneben. Gemütlicher geht es für mich nicht, vor allem bei dem Gedanken c.a. 650 Filme auf ein NAS oder ähnliches zu speichern.. |
trilos
19:17
#9317
@ FirestarterXXIII: Du bist nicht allein! ![]() Ich würde mir den (technischen und zeitlichen) Aufwand nicht machen wollen. An "Kopien" habe ich kein Interesse. Und so schlimm ist es nicht, eine BR oder DVD oder UHD aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer, zum OPPO 203 und LG OLED an einer "netten" 2.1 Anlage, zu tragen (natürlich nur, wenn das Wohnzimmer schon besetzt ist). Schließlich muss ich selbst ja auch hinauf gehen... ![]() Was mitunter enttäuschend ist, dass bei BRs und UHDs immer wieder mal der deutsche Ton nicht in optimaler Qualität vorliegt. Ich kann zwar sehr gut Englisch und Französisch, und gucke auch viel im Original, aber nicht alles. Teilweise ist die Sprache doch sehr "vernuschelt" oder "verschliffen", ich denke mit Grausen an so manchen Darsteller in der original Stargate Serie, z.B. General Hammon, den verstand man auf deutsch, auf französisch, aber nicht im US-Südstaaten-Slang. Hier lohnt es sich abwarten zu können, nicht sofort bei VÖ zu kaufen, erst Bewertungern lesen, und ggfl. auf die "SE", "Steelbook" oder "Sonstwie-Edition" zu warten, die oft bildtechnisch und/oder klanglich besser ist. Schon wenige Wochen nach der VÖ fällt i.d.R. der Preis. Die meisten BRs kaufe ich dann für 7 bis 8 EUR, nur selten zahle ich 10 EUR oder mehr. Nur das mit dem Warten-können fällt vielen scheinbar schwer.... Beste Grüße, Alexander |
willwaswissen
19:56
#9318
@catchmezzo: Du hast nur nach Covern gefragt, mehr nicht. ![]() Ich habe alle Cover in zwei Wochen nachgezogen, die für mich aussagekräftigsten runtergeladen von ![]() Wesentlich besser als ohne, aber die Ladezeiten der Cover könnten besser sein. Ich hätte auch lieber von Kodi paar Anzeigeoptionen oder auch Sortier-/Suchmöglichkeiten. Informationen zum Film haben mich fast noch nie interessiert, wenn ich den Film bereits habe. [Beitrag von willwaswissen am 20. Apr 2019, 20:21 bearbeitet] |
prouuun
20:40
#9319
Man kann doch auch mit Plex Direct Play zum Oppo arbeiten, so hat man jegliche Infos, Trailer wenn man möchte etc. pp. |
DigiDig
20:43
#9320
Hallo liebe Oppo Besitzer, ich hoffe, ich darf hier mal kurz mit einem aktuellen Problem reingrätschen. Seit kurzem bin ich auch stolzer Oppo-UDP 203 Besitzer. Kaufentscheidend war für mich u. a., dass das Gerät auch ohne murren CDs abspielt und ich das Signal über einen coaxialen, digitalen Ausgang an meinen DA-Wandler geben kann. Das funktioniert auch sehr gut. Aber bei meinen Gold-CDs von mfsl bzw. mofi streikt der Player. Die Scheiben drehen sehr laut im Gegensatz zu "normalen" CDs und es kommt manchmal sogar zu Sprüngen. Diese Phänomen kann ich nur bei solchen 24k-Gold CDs beobachten, die mein guter Creek evo 2 CD-Player einwandfrei abspielt. Anscheinend bewahrheitet sich hier doch wieder, dass CDs nun mal am besten auch über einen reinen CD-Player abgespielt werden. Naja, wie auch immer... hat solche Probleme jemand von Euch auch schonmal beobachten können oder - noch besser - eine Erklärung dafür? ![]() |
trilos
20:52
#9321
Hallo DigiDig, ich nutze den OPPO 203 und 205. Beide spielen alle CDs ab, egal ob goldene von MFSL, DCC, Audio Fidelity, Zounds, etc. Ich hatte noch mit keinem Medium, egal ob CD, selbstgebrannte CD, SACD, DVD, BR oder UHD irgend ein Abspielproblem. Beste Grüße, Alexander |
DigiDig
20:57
#9322
Danke für die Info. Das ist merkwürdig. Bei mir ist es definitiv so. Das hört sich ja fast für mich an, als ob ich mit dem Gerät nochmal zum Händler sollte. Der wird mich bestimmt für wahnsinnig halten und die Frage ist auch, was er oder Oppo da machen kann/wird? [Beitrag von DigiDig am 20. Apr 2019, 20:58 bearbeitet] |
trilos
21:02
#9323
Nimm eine oder mehrere der betroffenen CDs mit zum Händler. Dort vor Ort noch einmal testen. Evtl. ist das Laufwerk defekt oder "spinnt". Das kann schon mal vorkommen, selbst bei einem so hochwertigen Produkt. Nach einem Laufwerkstausch sollte der 203 dann auch jede "Scheibe" abspielen. Beste Grüße, Alexander |
DigiDig
21:14
#9324
Erstmal Danke für die schnelle Reaktion @trilos. Da werde ich nochmal drüber schlafen, aber wahrscheinlich wird es darauf hinaus laufen. Aber vielleicht gibt's hier ja noch andere Erfahrungen dazu. |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedmaricoE
- Gesamtzahl an Themen1.558.512
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.117
