Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 . 190 . 200 . 210 . Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision
DigiDig
#9324 erstellt: 20. Apr 2019, 23:14
Erstmal Danke für die schnelle Reaktion @trilos.
Da werde ich nochmal drüber schlafen, aber wahrscheinlich wird es darauf hinaus laufen. Aber vielleicht gibt's hier ja noch andere Erfahrungen dazu.
mroemer1
#9325 erstellt: 21. Apr 2019, 12:55
Wie gut ist eigentlich die im Oppo 205 verbaute Lautstärkeregelung?
Ich hatte mal irgendwo gelesen, sie wäre in 0,5 dB Schritten und direkt über den DAC.
Ich frage deswegen, da ich vorhabe statt eines, für mich unnötigen, Vollverstärkers, nur eine Endstufe zu nutzen.
trilos
#9326 erstellt: 21. Apr 2019, 13:03
Bei mir läuft es genau so:
OPPO 205 als Quelle und Surround-Vorverstärker direkt analog in meine McIntosh MC207 Endstufe (7-Kanal-Endstufe).
Funktioniert hervorragend, klingt sehr gut.
Früher hatte ich einen audiolab 8000AP Surround-Vorverstärker dazwischen geschaltet (damals mit einem OPPO 103).
Nach dem Umstieg vom 103 auf den 205 probierte ich es ohne die audiolab Vorstufe aus.
Ohne diese klingt es in allen Belangen etwas besser.
Beste Grüße,
Alexander
P.S.:
Ja, es sind 0,5 dB Schritte und es läuft auf rein digitaler Ebene.
Für eine digitale Regelung ist mehr als genügend Headroom vorhanden.
[Beitrag von trilos am 21. Apr 2019, 13:05 bearbeitet]
mroemer1
#9327 erstellt: 21. Apr 2019, 13:19
@trilos
Vielen dank für die Info.
[Beitrag von mroemer1 am 21. Apr 2019, 13:19 bearbeitet]
Highente
#9328 erstellt: 21. Apr 2019, 15:33
Die audiolap AV Vorstufen sind ja ein Witz, wenn ich schon höre, dass man auf eine Raumeinmessung aus "klanglichen Gründen" verzichtet hat. Selbst konnte man wohl nichts entwickeln und zukaufen war zu teuer.
trilos
#9329 erstellt: 21. Apr 2019, 20:06
Liebe Highente,
die audiolab Surround-Vorverstärker waren klanglich gut und hatten nur das Nötige an Bord, denn eine Video-Umschaltzentrale brauchte ich noch nie.
Das Bild lief und läuft bei mir immer vom DVD bzw. BR oder jetzt UHD Player zum Plasma bzw. jetzt LG OLED.
Eine Einmessung brauche ich zum Glück nicht, da ich beim Bau des Hauses (2011) meinen Hi-Fi-Raum als auch das Wohnzimmer mit der Heimkino-Anlage so ausgelegt habe, dass es akustisch passt.
Da bringt ein Einmess-System nichts, im Gegenteil!
Ich hatte Adyssey (in einem Marantz Boliden-Surround-Vollverstärker) und einen Lyngdorf für das Stereo-Setup im Hi-Fi-Raum zum Test da.
Der Lyngdorf überzeugte akustisch vom Ergebnis her gar nicht, daher endete der Test nach 10 Tagen.
Der Marantz wich nach ca. 2 Jahren der Kombi aus audiolab 8000AP + McIntosh MC207, denn die Kombi war deutlich besser.
Und wiederum seit Kauf des OPPO 205 konnte der audiolab weichen, und wurde weiterverkauft.
Wer keinen optimalen Hörraum hat und/oder nicht optimal die Lautsprecher positionieren kann, kann die Raumakustik mit einer Einmessung/DSP verbessern.
Wer das nicht muss, ist aber besser dran.
Schönen Abend,
Alexander
DigiDig
#9330 erstellt: 23. Apr 2019, 22:59
trilos (Beitrag #9323) schrieb:
Nimm eine oder mehrere der betroffenen CDs mit zum Händler.
Dort vor Ort noch einmal testen.
Evtl. ist das Laufwerk defekt oder "spinnt".
Das kann schon mal vorkommen, selbst bei einem so hochwertigen Produkt.
Nach einem Laufwerkstausch sollte der 203 dann auch jede "Scheibe" abspielen.
Beste Grüße,
Alexander
Das habe ich heute getan.
.... und siehe da, auch das Ausstellungsstück beim Händler kam mit meinen mofis und Audio Fidelitys nicht klar. Die Laufgeräusche waren zwar nicht so extrem, wie bei mir - aber vorhanden. Meine Sprünge auf dem Marc Cohn Album waren allerdings fast noch schlimmer. Die CD ist aber einwandfrei. Als wir selbige CD auf einem reinen CD-Player abspielten war nix zu hören, außer das was gehört werden sollte.
Um die Laufgeräusche zu minimieren habe ich den Oppo jetzt auf einer Steinplatte stehen. Das hilft gegen die Geräusche und den unruhigen Lauf, aber nicht gegen die Sprünge.
Wohlgemerkt, die Geräusche treten nur bei meinen 24k-Gold CDs auf und die Sprünge könnte ich bisher nur bei einem Stück „Strangers in a car“ (ärgerlicherweise das schönste Stück auf dem Album) beobachten.
Trotzdem, mein Fazit ist: CD-Player spielen CDs nun mal besser ab, als ein Allrounder und die Marc Cohn mofi CD werde ich wohl nun noch über meinen Creek evo 2 abspielen.
willwaswissen
#9331 erstellt: 24. Apr 2019, 01:37
Dann melde es doch am Besten dem Oppo-Support in Amerika.
Dem Oppo EU-Support brauchst Du es nicht zu melden, der taugt nix, reine Zeitverschwendung.
[Beitrag von willwaswissen am 24. Apr 2019, 08:42 bearbeitet]
DigiDig
#9332 erstellt: 24. Apr 2019, 07:30
Ja, das könnte ich machen. Werde ich wohl auch.
Ich denke nur nicht, dass sich dadurch etwas ändern wird. Das scheint ja etwas grundsätzliches zu sein.
mroemer1
#9333 erstellt: 24. Apr 2019, 07:51
Ich nutze den 205, dort kann ich diese Probleme nicht feststellen, bisher wurde alles anstandslos abgespielt und auch ohne erhöhten Geräuschpegel.
Die von dir angegebene CD habe ich leider nicht, aber diverse andere Gold CD, auch vieles von AF und MOFI, aber alle laufen einwandfrei und leise.
[Beitrag von mroemer1 am 24. Apr 2019, 08:00 bearbeitet]
chief-purchaser
#9334 erstellt: 24. Apr 2019, 07:53
Ruf doch zuerst mal bei Klohs an,? vlt kann der was zu dem Problem sagen. Klohs ist der Importeur von Oppo in D.
Gruss
norbert.s
#9335 erstellt: 24. Apr 2019, 08:14
Ich habe es auch gerade am Oppo 205 ausprobiert. Zwei goldene CDs von MFSL und eine von Denon aus der Pure Gold Collection.
Alle drei CDs laufen ohne einen erhöhten Geräuschpegel normal leise.
Servus
DigiDig
#9336 erstellt: 24. Apr 2019, 22:20
Hallo Zusammen,
Danke für die Infos und Tipps an dieser Stelle. Ich werde das mal versuchen weiter zu ergründen und mich dann wieder auf diesem Kanal melden.
Nochmal zu den CDs....
Folgende CDs führen zu erhöhten Laufgeräuschen an meinen Oppo UDP-203:
Marc Cohn - ohne Titel (mofi)
Yes - Fragile (mofi)
James Taylor - Mud Slide Slim (Audio Fidelity)
Phil Collins - Face Value (Audio Fidelity)
Bei älteren Pressungen wie z. B. Pink Floyd - Dark Side Of The Moon (mfsl) oder Alan Parsons Project Tales Of Mystery and Imagination (mfsl) könnte ich das jedoch nicht feststellen.
neronero
#9337 erstellt: 25. Apr 2019, 16:43
Hallo, miteinander... möchte mir ein Oppo 203 kaufen und Frage dazu: Hat sich mit dem letzten Update etwas in Sachen HDR wie auch HDR-SDR getan bezüglich der oft kritisierten flachen Farben? Oder ist das nur in extremen Farben nur so?
Bringt mir der 21:9 Modus beim schauen eines 16:9 Films etwas wenn ich bereits eine 21:9 Leinwand habe, damit meine ich - schneidet er das überstehen aus der Leinwand ab und quetsch es sauber auf 21:9?
binap
#9338 erstellt: 25. Apr 2019, 18:42
Das mit den flachen Farben war schlicht und ergreifend ein Fehler in der Einstellungen....
Der Oppo hatte niemals diese flachen Farben und das kann man hier auch nachlesen.
deckard2k7
#9339 erstellt: 25. Apr 2019, 19:59
Es ist kein Fehler in den Einstellungen. Wieso werden hier Märchen erzählt? Bei HDR zu SDR wird nur der 709 Farbraum genutzt.
AusdemOff
#9340 erstellt: 25. Apr 2019, 20:26
Was im übrigen vollkommen richtig ist. SDR ist standardgemäß immer mit ITU-R BT.709.
neronero
#9341 erstellt: 25. Apr 2019, 20:48
Was ist mit 1080p Bt2020 HDR-SDR sieht es da von den Farben anders aus, wenn ich diese Einstellung vornehme? Würde beim JVC Pixelshift ausreichen...
[Beitrag von neronero am 25. Apr 2019, 20:49 bearbeitet]
deckard2k7
#9342 erstellt: 25. Apr 2019, 22:06
Das Menü des Oppo hast du aber mal gesehen, oder?
HDR Setup->HDR->Aus (BT2020). Unten am Bildrand steht folgendes: HDR Inhalte werden zu SDR konvertiert unter Beibehaltung des BT.2020 Farbraumes.
Nur leider stimmt das nicht. Ist alles ewig in diesen und anderen Foren diskutiert worden.
binap
#9343 erstellt: 25. Apr 2019, 22:47
Es war doch was ganz anderes gemeint...
Es ging um einen Shootout, bei dem der Oppo aufgrund angeblich blasser Farben im Vergleich kompolett „verloren“ hat.
Allerdings kam dabei heraus, dass das ein Einstellungsproblem am JVC-Beamer war....
War oben etwas missverständlich ausgedrückt.
Und „blasse“ Farben bei HDD/SDR-Tone Mapping wegen Rec709-Farben im BT2020-Container gab es auch nie, da das eben die „normalen“ SDR-Farben sind, die den BT2020-Farbraum nutzen, aber nicht die erweiterten Farben, die sie eigentlich könnten.
Ausserdem ist es keine HDR-SDR-Konvertierung, sondern ein HDR SDR Tone Mapping, das ist einfach bescheuert übersetzt.
Und leider passiert halt keine Tone Mapping sondern lediglich Rec709 Farben im BT2020-Container ohne entsprechendes Mapping...
[Beitrag von binap am 25. Apr 2019, 22:54 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#9344 erstellt: 26. Apr 2019, 00:58
Das stimmt nicht. Grund war die oppo App, die es reproduzierbar bei mir nicht verträgt, wenn man zu oft den HDR Modus per App wechselt. Sobald man dann beim Home Setup Menu die Einstellungen vornimmt, ist alles wieder gut. Leider ist mir das erst einen Tag nach dem Shootout bewusst geworden.
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 26. Apr 2019, 00:59 bearbeitet]
binap
#9345 erstellt: 26. Apr 2019, 01:34
Egal was der Grund letztendlich war, der Oppo hat keine blassen Farben. Und das sollte jetzt klar sein,
MaliceDR
#9346 erstellt: 26. Apr 2019, 14:46
ich habe mich aktuell versucht in die Thematik mit dem REC 709 Farbraum (bei BT2020) einzulesen und kam ehrlich gesagt zu keiner klaren Antwort, ob der Oppo an dieser Stelle nun einen Bug hat oder ob sich alle diese Berichte auf diesen einen Shootout beziehen, der aufgrund der App nicht richtig gelaufen ist.
Falls mich jemand zu einer mir wohl durchgerutschen Quelle weisen kann bin ich dafür sehr dankbar
Ich hab aktuell den Oppo und einen Panasonic 424 zuhause stehen und ohne großes Einstellen macht der Panasonic das schönere Bild. Die Verarbeitung kann dagegen in keinster Art und Weise mit dem Oppo mithalten. Ich würde mich nur sehr schweren Herzens vom Oppo trennen.
sven29da
#9347 erstellt: 26. Apr 2019, 15:09
Der Fehler war schon vor dem Shootout bekannt und nicht nur in Deutschland.
Oppo kennt das Problem auch, redet sich aber damit raus das ja SDR mit BT2020 nicht spezifiziert sei. Komisch das nur alle anderen Player UHD als SDR unter Beibehaltung von BT2020 ausgeben
Ich hab aktuell den Oppo und einen Panasonic 424 zuhause stehen und ohne großes Einstellen macht der Panasonic das schönere Bild. Das sagt doch schon alles und sollte die Entscheidung leicht machen . Gerade bzgl. Ausgabe von HDR sind nach Markteinführung der aktuellen Panasonic Modelle viele vom Oppo auf einen der drei Panas umgestiegen. Die Verarbeitung kann dagegen in keinster Art und Weise mit dem Oppo mithalten. Ich würde mich nur sehr schweren Herzens vom Oppo trennen. Wenn Dir die Verarbeitung so wichtig ist, wechsel auf den Pana 9004. Da es den Oppo jetzt so langsam nicht mehr gibt, wird es bestimmt einige "Verrückte" geben die bis zum normalen Preis für einen gebrauchten bezahlen. Für das Geld bekommst ja dann schon den 9004
FirestarterXXIII
#9348 erstellt: 26. Apr 2019, 16:12
Ich habe gerade nachgesehen: Bisher war der Oppo 203 ja relativ leicht zum UVP zu bekommen. Nun scheint er aber fast überall ausverkauft bzw., wenn überhaupt, verteuert angeboten zu werden.
Glücklich kann sich schätzen, wer jetzt einen hat (oder zwei)
sumpfhuhn
#9349 erstellt: 26. Apr 2019, 16:17
Dann behältst Du halt beide, wo ist das Problem?.
Nero74
#9350 erstellt: 26. Apr 2019, 17:16
Da ich den Panasonic 824 und Oppo 203 im direkten Vergleich gesehen habe, geht meine Entscheidung zu Gunsten des Oppo.
Da es sich bei beiden um Tone-Mapping handelt und jeder ein anderes Ziel vor Augen hat, ist es wieder mal Geschmackssache.
Ich persönlich mag einen natürlichen Bildeindruck, der die Umgebung so real wie möglich abbildet.
Dabei versuche ich jedliche Art von VFX-Effekten zu vermeiden.....
Pitman1
#9351 erstellt: 26. Apr 2019, 19:21
Jup das unterschreibe ich sofort. Natürlichkeit geht vor, schließlich hat sich der Regisseur bei der eingestellten Farbgebung etwas gedacht.
MfG
Pitman
sven29da
#9352 erstellt: 26. Apr 2019, 20:49
Sehr widersprüchlich dann mit falschen Farben oder abgesoffenen/überstrahlten Bild zu schauen
VF-2_John_Banks
#9353 erstellt: 26. Apr 2019, 20:57
Zumal die meisten Regisseure durch ihre Farbfilter und Filmkorn die Natürlichkeit des Bildes eh über Bord werfen.
Pitman1
#9354 erstellt: 26. Apr 2019, 23:18
War klar das gerade von dir so ein Kommentar kommt. Wenn es so ist dann soll auch der Tv es so anzeigen. Geht auch nur wenn die komplette Reihe genormt eingestellt ist. Natürlich heißt ja....in der Natürlichkeit (Original) des Produzenten (so wie er es eben auch künstlerisch, abgemischt hat) und nicht wie du es wieder annimmst auf natürlich verändert.
MfG
Pitman
Klipsch-RF7II
#9355 erstellt: 26. Apr 2019, 23:19
Solange man nicht einen dieser sündhaft teuren Mastering Monitore hat, kann man ohnehin nicht sagen, wie der Regisseur sich die 4K HDR Szene gedacht hat. Also gilt das Motto "Erlaubt ist, was gefällt".
Man kann natürlich die UHD analysieren und auf verschiedenen TVs und Projektoren mit verschiedenen Zuspielern schauen, dann kann man noch ausgiebig die UHD mit der beiliegenden Bluray vergleichen und stundenlang so A/B Vergleiche machen... oder man geniesst einfach den Film und schert sich nicht darum, wie er woanders aussehen könnte.
(sagt der, der 4 Blurayplayer und einen HTPC hat )
Bigdanny_
#9356 erstellt: 27. Apr 2019, 00:29
Würde den oppo gebraucht aber neuwertig sprich Aussteller um 599€ bekommen zuschlagen oder preis noch drücken?
Highente
#9357 erstellt: 27. Apr 2019, 08:03
Den Preis noch drücken zu können ist doch immer gut. Wenn es dir der Player Wert ist, zuschlagen.
FirestarterXXIII
#9358 erstellt: 27. Apr 2019, 08:36
Preis finde ich gut.. Vor allem, wenn ich daran denke, was ich für meinen Oppo 103 im Februar noch bekommen habe..
ED-209
#9359 erstellt: 28. Apr 2019, 18:20
Hi
Ich habe ein Problem mit meinem Oppo-203.
Heute habe ich mit meinen Kindern die "Pinocchio" Bly-Ray darauf angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass das "Cine-Explore"-Feature (also ein Bild-in-Bild Special, bei dem während dem Film Zusatzinfos eingeblendet werden) nicht abgespielt werden können.
Es heisst im Bly-Ray Menü des Filmes, dass, um dieses Feature nutzen zu können, ich einen "Cine-Explore" tauglichen Blu-Ray Player benutzen muss.
Hat das Problem noch jemand? Bild-in-Bild Features gehen mit dem 203er nicht? Oder nur bei Disney? Ich habe an den Einstellungen herumgedoktert, aber konnte keine Abhilfe schaffen - und gleichzeitig kann ich nicht glauben, dass ein High-End-UHD-Player so ein Standard-Feature, welches wohl sämtliche reinen BD-Player beherrschen, nicht können soll.
Irgendwelche ähnlichen Erfahrungen oder Lösungen?
Besten Dank und Gruss
ED-209
FirestarterXXIII
#9360 erstellt: 28. Apr 2019, 18:40
Sekundäre Audio Titel im Audio Setup mal aktivieren? Was anderes fällt mir auf die Schnelle auch nicht ein.
Hansi_Müller
#9361 erstellt: 28. Apr 2019, 19:34
Die Disk meldet, dass das vom Player nicht unterstützt wird.
ED-209
#9362 erstellt: 28. Apr 2019, 20:39
@Firestarter:
Ja, habe iCh. Hat nichts gebracht.
LJSilver
#9363 erstellt: 29. Apr 2019, 00:19
Das ist leider so und lässt sich auch nicht ändern. Die HDR-Performance (nicht SDR-Wandlung) des Oppo ist leider bescheiden im Vergleich zum Panasonic. Erst gerade wieder vor wenigen Minuten mit Aquaman verglichen. Allerdings ist das kein Oppo-Problem. Hatte über Ostern den Pio LX500 da. Genau dasselbe!
norbert.s
#9364 erstellt: 29. Apr 2019, 07:22
Definiere "bescheiden".
Ich kann mich an die Blu-ray-Player von Panasonic erinnern, die ich selbst daheim hatte (z.B. BDT300). Die hatten mehrere Bild Modi zur Auswahl, wobei der ab Werk voreingestellte Wert nicht neutral war. Nicht dass es beim UHD-Blu-ray-Player nun ebenso ist.
Servus
LJSilver
#9365 erstellt: 29. Apr 2019, 08:37
Servus
Der User Berndffm2 hatte auf seiner Webseite mal verglichen und die Bilder spiegeln im Prinzip meine Erfahrung wieder.
http://download.seven-c.de/files/uhd/hdrshootout2/
Jogitronic
#9366 erstellt: 29. Apr 2019, 08:42
Den Pana 424 habe ich auch (noch), der ist für mich bzgl. Bildtiefe und Bewegungsdarstellung schlechter als der 203.
Mein TV ist ein Sony A1 und gucke mit geringer ZBB.
norbert.s
#9367 erstellt: 29. Apr 2019, 08:49
@LJSilver
Ob das wirklich weiter hilft, wenn am Ende dann steht:
Update am Sonntag :
Frank hat die Szenen vom Samstag zuhause auf seinem X5900 angeschaut. Da waren Farbe und Details beim oppo viel besser. Warum das so war ist aber noch nicht geklärt.
Und dann wieder das Thema Beamer und dafür angepasste Transferkurve aufgrund der begrenzten Leuchtdichte:
Angetreten zum Shootout waren 3 Blurayplayer der Extraklasse, die von den jeweiligen Besitzern auf die optimalen Werte für dynamisches HDR eingestellt wurden.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 29. Apr 2019, 09:10 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#9368 erstellt: 29. Apr 2019, 09:55
Ich hab den Sammy K8500, oppo 203, den Pana 424 und einen madVR HTPC mittlerweile. Mit allen vieren kann man hervorragend UHDs schauen. Das eigentliche Problem ist das Mastering Chaos bei HDR. Früher hatte man auf bt709 und 100nits kalibrierte Geräte und es war klar, dass man dann den Film so schaut, wie vom Regisseur beabsichtigt. Solange es aber Filme gibt, die auf 4000 nits gemastert sind, kommt man um dynamische Anpassungen kaum drum herum. Beim Sammy habe ich verschiedene Gammakurven (PQ/Arve) je nach Mastering. Den nutze ich noch für Netflix. Der oppo stellt sich automatisch auf was (ja was?) ein und man kann dann per App ggfs. nachjustieren. Die etwas blasseren farben kann man mit ganz leicht erhöhter Farbsättigung etwas kompensieren. Der Pana macht das interressanterweise auch sehr gut, wobei ich noch nicht verstanden habe, was er eigentlich macht. Es kommt selten vor, dass ich eine UHD noch einlege, aber wenn, dann darf der Pana ran. Der HTPC mit madVR macht echtes dynamisches Tonemapping mit dem Live Algo (aktuelle Beta). Dies ist erste Wahl bei mir, aber ein HTPC ist mit relativ hohen Anschaffungskosten und Herzblut verbunden.Mein HTPC wird ja auch noch zum Zocken benötigt.
Da ich auf meine DVD-Audio und SACD nicht verzichten will, ist der oppo für mich von Bedienbarkeit, Leistung und Haptik her der wichtigste Player. Aber ich nutze Sammy für Netflix und Pana für UHDs. Alle anderen Quellen machen oppo oder HTPC.
prouuun
#9369 erstellt: 29. Apr 2019, 10:06
Etwas kompliziert aber jeder wie er eben möchte. Ich nutze die Netflix App des Apple TV 4k, Amazon Video intern am TV wobei das nur meine Frau oder die Kinder nutzen und den 205er vom Kumpel für UHDs, BDs hab ich digitalisiert (noch nicht alle) und werden vom Emby Server dem Oppo zugespielt.
norbert.s
#9370 erstellt: 29. Apr 2019, 10:49
Klipsch-RF7II (Beitrag #9368) schrieb:
Der oppo stellt sich automatisch auf was (ja was?) ein...
Grundsätzlich sollte der Player gar nichts machen (Grundeinstellung). Der TV sollte nach seinen Möglichkeiten die Normtransferkurve ST.2084 PQ per Tone Mapping auf seine Fähigkeiten anpassen.
Das kann ja nur in die Hose gehen, wenn der Player und der TV gleichzeitig Tone Mapping betreiben. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 29. Apr 2019, 10:51 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#9371 erstellt: 29. Apr 2019, 11:38
Stimmt, ja. Ich muss mich ruhig halten, denn ich habe ja gar keinen TV
norbert.s
#9372 erstellt: 29. Apr 2019, 12:09
Sich ruhig halten muss hier keiner. Man muss bei den Beiträgen nur ein wenig aufpassen, auf welches Einsatzszenario abgezielt wird. Deshalb bin ich bei manchen Beiträgen erst ein wenig irritiert, bis ich dann merke, dass die Schreiber völlig andere Dinge "treiben" als ich.
Servus
Klipsch-RF7II
#9373 erstellt: 29. Apr 2019, 12:20
Beim ersten TV so Nähe 100" und bezahlbar (<10.000,-) kehre ich zurück zu TVs. Bis dahin bin ich froh, dass oppo und Co. für Projektorenbesitzer sich was überlegt haben. Und ein Mehrwert einer UHD im Vergleich zu einer Bluray ist auch bei Projektion vorhanden.
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 29. Apr 2019, 12:23 bearbeitet]
LJSilver
#9374 erstellt: 29. Apr 2019, 14:33
norbert.s (Beitrag #9367) schrieb:
@LJSilver
Update am Sonntag :
Servus
Ändert nichts daran, dass bei mir die Mad Max Wolken ebenfalls nicht Panasonic-Rot sind, sondern leicht in Richtung orange driften. Nicht so sehr wie in dem berühmten Screenshot, aber doch recht eindeutig zu erkennen der Unterschied. Ich denke das Tonemapping und HDR-Clipping des Oppo ist einfach nicht so gut wie das von Panasonic. Merkt man auch in hellen Szenen, wo der Oppo zu einem leicht milchigen Bild tendiert.
[Beitrag von LJSilver am 29. Apr 2019, 14:37 bearbeitet]
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision
mittelp am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
LJSilver am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  297 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten
ladys80 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player
Ralf65 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  15 Beiträge
Oppo UDP-203 Deutsche BDA
Hollywood100 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedClamcasearo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.940
