Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision
Hollywood100
#4821 erstellt: 27. Aug 2017, 07:49
Mein TV kann kein HDR . Ich muss die nits bis auf 50 einstellen an sonsten ist das Bild viel zu Dunkel . Ist das normal ?
mfg
Hollywood100
#4822 erstellt: 27. Aug 2017, 08:52
Ich glaube das UHD ohne HDR kein Sinn macht . Ich biete hier fast mein Neuen Oppo zum Verkauf an.
http://www.hifi-foru...m_id=170&thread=8744
mfg
willwaswissen
#4823 erstellt: 27. Aug 2017, 09:50
Ich hatte dieses hier mal geschrieben: Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision - Beitrag 4704
Die Einstellung einer Ziel-Luminanz zieht doch nur am 203 bei deaktiviertem HDR, also bei HDR-Einstellung "Aus" sowie "entferne Metadaten"!
D.H. doch wiederum, dass dann der TV bei BT.2020 kein HDR-Bildsignal(ST-2084,HDR EOTF) erkennt und somit dieses nicht als ein HDR-Bild mit EOTF interpretiert!?
Bei mir säuft mit diesen Einstellungen das Bild in dunkleren Bereichen richtig stark ab, bringt wenig bis kaum Differenzierung. Wiederum bei aktiviertem HDR ist wieder alles gut!
Daher kann ich bei HDR diesen Einstellungen nichts abgewinnen.
Solange vom TV für HDR kein PQ(Perceptual Quantizer Transfer Function for HDR signals) gescheit durchgeführt, interpretiert wird, macht das was ich mit meinem TV feststellen konnte wenig Sinn HDR auf einem nicht-HDR-fähigen TV anzuschauen, insbesonder problematisch sind dunklere Bereiche.
Daher gibts, so wie mein Eindruck ist, derzeit nur eine Möglichkeit dieses auf nicht-HDR fähigen TV's auszugleichen, indem bei den neuen Lumagen Radiance Pro für HDR eine 3D-LUT(Transfertabelle) erstellt/hinterlegt wird.
Mit den "Lumagen Radiance Pro" schwebt man jedoch in der Profi-Liga, auch hinsichtlich der Investition!
Die "Lumagen Radiance Pro"-Profis mögen mich gerne korrigieren, falls ich etwas nicht korrekt geschrieben haben sollte!
[Beitrag von willwaswissen am 27. Aug 2017, 09:59 bearbeitet]
pull
#4824 erstellt: 27. Aug 2017, 10:04
Hallo Zusammen,
habe da mal eine Frage. Anscheinend kann der Oppo ja 2D in 3D konvertieren. Geht das auch umgedreht? Also 3D Filme in 2D wandeln.
Mein neuer Fernseher kann kein 3D mehr. Bei einigen Filmen mit IMAX Sequenzen ( Guardians of the Galaxy 1u.2, Dr. Strange ) gibt es die Sequenzen ja leider nur auf der 3D Disc.
Da mich aber gerade IMAX Bilder faszinieren, wäre es schade darauf verzichten zu müssen.
Hat das vielleicht schon mal einer von euch ausprobiert?
Gruß Micha
Eagle1977
#4825 erstellt: 27. Aug 2017, 10:32
Hat jemand auch schon folgendes Problem erlebt:
Bei mehreren 4K-Filmen ist es vorgekommen, dass der Player (hab den 203) während der Wiedergabe aussetzt und das Bild einfriert. Erst nach Drücken der Stop-Taste und ein erneutes Starten des Abspielvorgangs kann man dann den Film weiterschauen.
Zwei mal kam es allerdings auch vor, dass der Player überhaupt nicht mehr auf Tastendruck reagierte und komplett neu gebootet werden musste.
Die bisherigen Problem-Titel sind: "Die irre Heldentour des Billy Lynn", "Phantastische Tierwesen" und zwei "Harry Potter"-Discs.
Einen Defekt der Discs selbst kann ich ausschließen, da dies nun ja auch schon bei vier unterschiedlichen Titeln vorkam.
Insgesamt besitze ich inzwischen rund 20 4K-Discs.
Auffällig ist:
Fehler tritt immer nur bei längerer Abspieldauer eines Films auf (Zeitkorridor für das Auftreten des Fehlers stets zwischen 1,5 h und 2,5 h ununterbrochener Laufzeit).
Tritt nicht bei jedem Abspielen einer Disc auf, sondern nur schätzungsweise jedes ca. 5. Mal. Es kann also auch vorkommen dass der selbe Film beim nächsten Anschauen völlig fehlerfrei durchläuft.
Trat noch nie beim Abspielen einer blu ray auf, sondern nur bei 4K-Discs.
Einen Defekt am Kabel zum TV-Gerät kann ich ausschliessen, da ich bereits das Kabel getauscht habe.
Auch das TV-Gerät selbst ist nicht das Problem, da man bei Auftreten des Fehlers immer noch auf reguläres Live-TV etc. umschalten kann etc.
Den englischen Support des Herstellers habe ich bereits kontaktiert. Doch dort konnte man mir nicht helfen, ausser mir zu empfehlen immer die neueste Firmware aufzuspielen.
Ich habe aber bereits immer schon die neueste Firmware aufgespielt und das Gerät immer gleich nach dem Update auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt.
Weiss jemand Rat? Sind das die "üblichen Kinderkrankheiten" die dann mit der Zeit durch neue Firmware gelöst werden?
Pitman1
#4826 erstellt: 27. Aug 2017, 10:46
Sind deine Scheiben sauber ? Bei mir ist es dann wenn auf der CD Oberfläche Fingerabdrücke zu sehen sind.
MfG
Pitman
Devine72
#4827 erstellt: 27. Aug 2017, 10:58
MfG
Pitman
Würde ich auch vermuten das die disc nicht ganz sauber ist , BR läuft ja problemlos. Am oppo wirds vermutlich nicht liegen
[Beitrag von Devine72 am 27. Aug 2017, 10:59 bearbeitet]
Eagle1977
#4828 erstellt: 27. Aug 2017, 11:05
Die Discs sind ohne jegliche Fingerabdrücke und Kratzer. Gehe mit denen immer sehr pfleglich um.
Bei drei der Discs trat der Fehler ja auch gleich beim ersten Abspielen nach dem Auspacken auf.
Ich denke bei Fingerabdrücken käme es ja ohnehin eher zu Pixelfehlern oder stockendem Abspielen oder?
Bei mir frieren Bild und Ton ja komplett ein.
Dagegen spricht auch: Starte ich die disc neu ist der Fehler nicht mehr da und der Film wird problemlos abgespielt.
[Beitrag von Eagle1977 am 27. Aug 2017, 11:09 bearbeitet]
_jonny_
#4829 erstellt: 27. Aug 2017, 11:09
Ist jedes mal (beim selben Film) an der selben Stelle (nicht vorspulen)? Evtl. hat der Oppo vei diesen Disks Probleme mit dem Layerwechsel - hatte ich letztens erst bei "Boston" - nach nem Ruck lief der Film aber problemlos weiter ...
Eagle1977
#4830 erstellt: 27. Aug 2017, 11:52
Das mit dem Layerwechsel wäre eine Möglichkeit, da der Fehler bei einer der Harry Potter Discs zweimal an der selben Stelle auftrat.
Wie kann man feststellen, wo genau der Layerwechsel erfolgt? Bin da technisch nicht so versiert.
Fehler trat auf bei "Harry Potter und der Halbblutprinz" in Kapitel 26 bei Zähler 02:08:28.
und bei "Harry Potter und der Orden des Phönix" in Kapitel 29 bei Zähler 02:01:00.
Bei "Die irre Heldentour des Billy Lynn" hing sich der Player in Kapitel 11 auf. Zähler: 01:15:34.
EDIT: Hab eben alle drei Stellen noch einmal getestet. Allerdings bin ich direkt in die betroffenen Kapitel gesprungen und hab den Film bis an die besagten Stellen laufen lassen. Keine Probleme. Fehler tritt also nur auf, wenn Disc von Anfang an gespielt wird.
[Beitrag von Eagle1977 am 27. Aug 2017, 12:46 bearbeitet]
bevalde
#4831 erstellt: 27. Aug 2017, 15:51
Da ich zuletzt ganz gut zu Geld gekommen bin und auf 3D stehe, dieses bei den neuesten gängigen UHD-Smart-TVs aber keine Rolle mehr zu spielen scheint, bin ich nun zum Schluss gekommen, mir noch schnell einen guten UHD zu kaufen mit der Möglichkeit, 3D Blu-Rays darstellen zu können, dies mit passiver Technik. Deshalb habe ich mir unter der Woche einen "Metz Planea 49 UHD twin" TV gekauft. Der erfüllt diese meine Anforderungen. Und heute morgen erregte ganz frisch ein Angebot eines des hier besprochenen UHD BD-Players OPPO BDP-203 bei ebay meine Aufmerksamkeit. Fast noch neu, aber wegen dessen Nichtvorhandenseins von Streaming Angeboten möchte der Verkäufer den Oppo halt wieder loswerden. Und dies für unschlagbare 550€ incl. Versand. Da konnte ich nicht an mich halten und habe zugeschlagen. Da der Typ auch bereits reichlich (100%) sehr gute Bewertungen hat und die Bezahlung per PayPal erfolgen konnte, gehe ich auch nur bedingt Risiko damit ein.
Nun habe ich mich nachträglich hier ein wenig eingelesen und muß mit Erschrecken feststellen, dass bei UHD nun auch HDR eine Rolle spielt. Hatte das mangels Interesse an der gesamten Materie bisher gar nicht auf dem Schirm. Und da kommt wohl eins der wenigen Mankos des ansonsten bildtechnisch tollen TVs zu Tragen (laut der wenigen Tests und Userurteilen, die ich dazu finden konnte), der beherrscht das nämlich (noch) nicht. Allerdings soll das laut einem Test auch angesichts des klasse Bilds keinerlei Rolle spielen. Dennoch bin ich nun natürlich etwas irritiert. Und vor allem diese ganzen "nits"-Geschichten. Deshalb meine konkrete Frage, was und wie sollte ich den Player konfigurieren wenn ich beides erstmal habe? Was wären die besten Einstellungen ohne dass ich jedes mal was verändern muß je nach Quelle? UHD Disks habe ich noch nicht, weiß auch nicht, ob ich so schnell welche kaufe angesichts des Preises.
P.S.: Da ich, wie in der diesbezüglich zu lesenden Signatur steht, derzeit noch den Oppo BDP-93EU besitze, was kann man für ein gut erhaltenes Gerät noch verlangen? Und meinen knapp über 3 Jahre alten LG 47LA6608 3D Smart-TV möchte ich dann ebenfalls noch verkaufen.
[Beitrag von bevalde am 27. Aug 2017, 15:54 bearbeitet]
_jonny_
#4832 erstellt: 27. Aug 2017, 16:32
Hättest lieber einen 2016er LG Oled holen sollen
DolbyVision, HDR, 3D und abgrundtiefes schwarz
(ok, fairer Weise sollte ich noch die "Schattenseiten" erwähnen: near black banding, dass aber nach ein Paar Monaten deutlich besser wird; "Helligkeitsverlust" bei hohem Weißanteil, ab 25%; schlechte Zwischenbildberechnung - Artefaktbildung; bei korrekt eingestelltem Schwarzwert - mittels test pattern - kein absolutes schwarz mehr da das Panel etwas leuchtet, jedoch ist der Detailverlust wenn man doch nicht auf ein leicht glimmendes Panel steht eher zu vernachlässigen)
[Beitrag von _jonny_ am 27. Aug 2017, 16:40 bearbeitet]
soundrealist
Gesperrt
#4833 erstellt: 27. Aug 2017, 16:38
Als jemand, der so ein Ding hat, möchte ich dem natürlich nicht wirklich widersprechen
willwaswissen
#4834 erstellt: 27. Aug 2017, 16:38
Hat der "Metz Planea 49 UHD twin" wirklich kein HDR?
Wenn das der gleiche ist, dann sollte der schon HDR haben, aber kein 3D: testberichte: Metz Planea 49 UHD twin R
Aber bei dem Preis wäre meine Tendenz ebenso eher zu einem 2016er OLED Modelle mit passivem 3D gewesen.
Edit: Das ist natürlich eine rein subjektive Meinung eines OLED-Besitzers mit passivem 3D.
[Beitrag von willwaswissen am 27. Aug 2017, 16:57 bearbeitet]
_jonny_
#4835 erstellt: 27. Aug 2017, 16:41
Allein schon wegen den 6" mehr Bild
bevalde
#4836 erstellt: 27. Aug 2017, 16:58
Danke, hilft mir nun aber nicht wirklich bei meiner Frage. Zumal ein 55er bei mir gar nicht so passen würde. Und der Planea Twin R ist wohl ein Update/Sondermodell meines TVs für nochmals 300€ mehr, der in erster Linie eine 1GB Festplatte onboard hat und zudem wohl erstmals HDR bei dieser Reihe bekam. Was aber lediglich prad.de so nebenbei erwähnte bezüglich der neuen Features als ich noch nicht wußte, was es damit auf sich hatte. Hatte vorher wie erwähnt lediglich gelesen in einem Test, dass die vorherigen Modelle dieses Feature gar nicht benötigen würden aufgrund der exzellenten Bildquali. Wie dem auch sei, die Würfel sind gefallen, es geht mir um die bestmöglichen Einstellungen für meine Kombi.
astrolog
#4837 erstellt: 27. Aug 2017, 18:03
Das ist eine völlig unsinnige Aussage.
In etwa so, als würde man sagen, ein in der Bildquali hervorragender sw-TV benötigt keine Farbe, da sein SW-Bild schon so gut ist.
Da muss man am Player gar nichts konfigurieren, der erkennt autom. das HDR.
Am TV erkennt man ein HDR-Signal i.d.R. daran, dass es v. TV erkannt und angezeigt wird (es wird kurz HDR eingeblendet, meist oben rechts)
Ich würde hier auch nicht, wie es einige praktizieren, unterschiedliche Settings am Player fahren. Den würde ich bzgl. Einstellungen so belassen, wie es ist und lediglich am TV die Bildeinstellungen verändern.
Aber da hat jeder so seine eigene Philosophie.
lorbär
#4838 erstellt: 27. Aug 2017, 18:26
bevalde,
um es kurz zu machen, stelle alles auf "Auto" beim Oppo, ich glaube das ist werkmäßig auch vorgegeben,
der Oppo stellt sich immer passend ein.
Wenn man den Oppo am Beamer betreibt sieht es anders aus.
Irgendwo hier im Forum gibt es ein Video von HDTV Test (englisch sprachig) zur optimalen Einstellung Oppo am TV.
Musst Du mal suchen.
willwaswissen
#4839 erstellt: 27. Aug 2017, 19:03
Der TV muss zwischen SDR und HDR unterscheiden können, da die Bildsignale unterschiedlich interpretiert werden müssen, um das jeweils beste Bild erhalten zu können. Dieser Blödsinn, das technisch kein HDR-Modus benötigt werden würde, klingt für mich eher unseriös.
Zum anderen ist die Frage, ob die UHD-Player überhaupt 4k UHDs mit HDR bei dem nicht HDR-fähigen TV so einfach in 4k abspielen können!? Damit es erst überhaupt geht, muss vermutlich am Oppo die HDR-Einstellung "entferne Metadaten" erfolgen!
Ich behaupte jetzt schon ein Absaufen der dunkleren Bereiche, also in dunkleren Bereichen wenig bis kaum Differenzierung. Etwas drastischer ausgedrückt, dort wo HDR differenziert, wird eher schwarzer Matsch zu sehen sein.
Wenn es nicht so sein sollte, lasse ich mich gern eines anderen belehren.
[Beitrag von willwaswissen am 27. Aug 2017, 19:19 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4840 erstellt: 27. Aug 2017, 19:35
jeder UHD Player kann HDR/BT.2020 in SDR/BT.709 "umrechnen" und bei vielen (Oppo, Panasonic, Sony) kann man dabei auch die Helligkeit einstellen, das heißt dann nur überall anders.
willwaswissen
#4841 erstellt: 27. Aug 2017, 20:12
Der k8500 kann es nicht soweit ich weiß.
Was ich so festgestellt habe, ist es keinesfalls nur mit der Helligkeitseinstellung getan und hat anschließend ein umwerfendes 4k-Bild.
Auch was hat man von der "Umrechnung", falls überhaupt eine gescheite so einfach erfolgen kann, außer viel Geld für die UHD ausgegeben zu haben!?
Da kann man doch in vielen Fällen gleich zur BD greifen, solange kein Vorteil der UHD vorliegt, z.B. HD-Sound.
[Beitrag von willwaswissen am 27. Aug 2017, 20:22 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4842 erstellt: 27. Aug 2017, 20:25
natürlich kann das selbst der K8500, nur gibt es dort keine Möglichkeit die (Ziel) Helligkeit einzustellen.
einen "wirklichen" Sinn macht das nicht, aber wie du schon sagst, viele UHD Scheiben haben Atmos/dts-X Ton den es auf BD nicht gibt oder jemand kauft sich den Film schon jetzt auf UHD obwohl noch kein HDR Equipment vorhanden ist.
willwaswissen
#4843 erstellt: 27. Aug 2017, 22:09
Wie stellt man dieses am k8500 ein? Bei mir gibt er immer volles HDR aus, als ob ihn die ganzen Bildeinstellungen nicht interessieren würden!?
Wobei der Oppo zwei HDR-Einstellung besitzt:
1. "Aus": 4k BT.709
2. "entferne Metadaten": 4k BT.2020, also Beibehaltung des Farbraumes
Für mich ist die zweite Einstellung die eher interessantere.
[Beitrag von willwaswissen am 27. Aug 2017, 22:13 bearbeitet]
Nero74
#4844 erstellt: 28. Aug 2017, 06:44
1. "Aus": 4k BT.709
Ich habe auch schon oft die Metadaten entfernt und BT2020 beibehalten.
Zeilhelligkeit am Projektor ist bei mir: 50nits.
In hellen Passagen gibt es keinerlei Probleme, aber im Schwarz säuft so einiges ab (Black Crush), auch mit der aktuellen Firmware.
Alternativ habe ich nun den Video-EQ vom Oppo bei Helligkeit und Kontrast auf Maximum gestellt und nach Bedarf die
Schärfe bis +5 (artefaktfrei) angehoben.
Das HDR-Bild ist nun im Mittel hell genug und die Spitzenhelligkeiten kommen immer noch gut zur Geltung.
Gestern noch mit The Revenant getestet, da der Film meist sehr dunkel ist und nur das Feuer, oder die Sonnenstrahlen sehr schön optisch herausgearbeitet werden.
IMO wirkt das HDR-Bild im Vergleich zum SDR-BT2020-Bild doch etwas natürlicher und die Highlights sind ein Stück heller, obwohl der Projektor den gleichen Lampenmodus fährt.
Im Schwarz gibt es keine Unteschiede zum SDR-Bild, die Durchzeichnung sehe ich identisch.
Diese Aussagen beziehen sich aber nur auf Projektoren, bei TVs sieht es natürlich ganz anders aus.
Mungo²
#4845 erstellt: 28. Aug 2017, 13:07
Hat zufällig schon jemand auf ein US Gerät die EU Firmware gepatcht und kann mir sagen ob man damit auch den hiesigen Regionscode erhält?
Bei dem Preisgefälle USA zum EU Raum könnte ein Eigenimport durchaus interessant sei, vor allem da ich in die Schweiz so oder so importieren müsste vom EU Raum.
Mickey_Mouse
#4846 erstellt: 28. Aug 2017, 13:11
bisher konnte man nie die US FW auf ein EU Gerät oder umgekehrt flashen und es würde mich stark wundern, wenn sich das beim 203 geändert hätte.
die UHD sind ja ohne Region Code, wenn du aber auch RC-B BD mit einem US Gerät abspielen möchtest, dann brauchst du noch ein RC-Kit, das kommt zum Kaufpreis usw. noch dazu.
Mungo²
#4847 erstellt: 28. Aug 2017, 13:27
Spielt also keine Rolle ob ich ein US Gerät kaufe und nen RC Kit um meine Region B Blurays zu schauen oder ein EU Gerät mit nem RC Kit um meine alten Region A DvD's zu gucken.
Einzig mit der englischen Menüsprache müsste ich leben. Aber das ist kein Problem
Quick_silver
#4848 erstellt: 28. Aug 2017, 14:17
Servus zusammen,
bin seit heute auch Besitzer eines oppo 203 mit aktueller offizieller Firmware.
Dieser hängt an einem jvc x5000 mit Firmware u83.1
Folgendes Probelm:
Die Auflösung ist auf UHD Automatisch gestellt.
Wenn ich jetzt zwischen HDMI in und Bluray umschalte, oder nach einem Film die
bluray raus nehme bleibt das Bild schwarz.
Ich muss dann immer auf der Fernbedinung unter Auflösung zwischen Auto und Benutzer hin und her wechseln bis da überhaupt mal nach ner Zeit ein Bild kommt.
Der Beamer schein sich schwer zu tun mit den Umschaltungen zwischen 4K24 zu 4k50 zu 4k60.
Kabel ist 0,5m lang und 2.0a zertifiziert. Das kann es nicht sein.
Vorher ein oppo 103d dran gehabt, war alles bestens.
Sieht mir nach massiven handshake Problemen aus, kann das sein?
Ist das so bekannt und wie lautet die Lösung für des nervige Problem.
Gruß und danke
Holger
Jogitronic
#4849 erstellt: 28. Aug 2017, 14:28
Bitte erst einmal den JVC auf den Stand 83.2 bringen, hier der Link
http://www3.jvckenwo...rs500_rs400_uhd.html
Quick_silver
#4850 erstellt: 28. Aug 2017, 16:43
Das wollte ich ja unbedingt wissen.
Liegt die Lösung wirklich im aufspielen der aktuellen Firmware 83.2?
Denn es gibt dort weder eine Erklärung was alles gefixt wurde und was diese anders oder besser macht gegenüber der alten Firmware.
Was noch dazu kommt, verliere ich doch alle 3 kalibrierten Einstellungen für die einzelnen Farbräume.
Stimmt das so?
Evtl kann mir da kurz jemand noch nenaueres zu sagen. Danke
Jogitronic
#4852 erstellt: 28. Aug 2017, 17:21
Ja, bei meiner Gerätschaft funktionierte 4K/HDR erst nach dem Update
Hier ein prinzipielles "How to upgrade" Video von JVC
https://www.youtube.com/watch?v=ZXpsTdb6Pi0
[Beitrag von Jogitronic am 28. Aug 2017, 17:32 bearbeitet]
*Triple-M77*
#4853 erstellt: 28. Aug 2017, 18:12
Wie sieht es eigentlich mit HDR10+ beim Oppo aus? Falls es dies geben würde, wären ja alle aktuellen Standards beim Oppo vertreten.
TheSoundAuthority
#4854 erstellt: 28. Aug 2017, 18:46
HDR10+ ist - Stand heute - eine geschlossene Eigenentwicklung von Samsung, Samsung exklusiv.
Seit heute ist bekannt dass auch Panasonic auf den Zug aufspringen will...also mal abwarten was passiert...
norbert.s
#4855 erstellt: 28. Aug 2017, 19:16
HDR10+ setzt zwingend HDMI 2.1 voraus, da es dynamische Metadaten per HDMI voraussetzt. HDMI unterstützt das erst ab Version 2.1. Dolby Vision "tunnelt" die dynamischen Metadaten irgendwie durch HDMI 1.4 aufwärts. Der Oppo 203/205 hat aber kein HDMI 2.1 und dürfte daher nie per Software auf HDR10+ zu bringen sein.
Die wichtigere Frage ist daher, ob man HDMI 2.0x beibringen kann (oder will) dynamische Metadaten "zu sprechen". Denn dem HDMI-Chip kann man sicher nicht die Spezifikation von HDMI 2.1 beibringen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 28. Aug 2017, 19:20 bearbeitet]
*Triple-M77*
#4856 erstellt: 28. Aug 2017, 19:17
Der UB900 hat auch kein HDMI 2.1 und soll HDR10+ bekommen.
norbert.s
#4857 erstellt: 28. Aug 2017, 19:21
Na dann bleibt es spannend, da dynamischer Metadaten nicht Bestandteil von HDMI 2.0x sind.
Servus
norbert.s
#4858 erstellt: 28. Aug 2017, 20:55
HDR10+ at Samsung QLED/HDR10 Summit
...As mentioned earlier, HDR10+ is a royalty-free, open standard like HDR10. Even better, it’s backward compatible with HDR10; an HDR10+ stream can be embedded with both static and dynamic metadata. However, because it includes so much more metadata, it requires HDMI 2.1 to convey from one device to another...
https://www.heise.de...-Amazon-3701588.html
...Wie Samsung gegenüber heise online erklärte, werden die hauseigenen UHD-Blu-ray-Player deshalb erst mit dem Start von HDMI 2.1 das dynamische HDR10+ beherrschen. Man wolle keinen proprietären Weg beschreiten und die Metadaten deshalb anders als Dolby nicht im Videodatentrom versteckt zum TV übertragen. Dadurch stelle Samsung auch sicher, dass keine Probleme beim Passthrough durch AV-Receiver auftreten. Außerdem setze man auf ein offenes, standardisiertes Verfahren, dass möglichst viele Hersteller nutzen könnten und das sich so schneller verbreiten könne, erklärte der koreanische Unterhaltungselektronik-Riese...
Servus
[Beitrag von norbert.s am 28. Aug 2017, 21:04 bearbeitet]
hmt
#4859 erstellt: 29. Aug 2017, 07:27
Dass die Receiver mit ihren Müllscalern in den Bildstream eingreifen können ist natürlich total wichtig. Ach Samsung...
Harmanator
#4860 erstellt: 29. Aug 2017, 07:48
Nicht eingreifen, Passthrough soll möglich sein.
TheSoundAuthority
#4861 erstellt: 29. Aug 2017, 21:50
Und man möchte dadurch natürlich auch keine neuen TVs an den Mann bringen, wo man es technisch doch anders lösen könnte ala Dolby Vision
Wird aus meiner Sicht eine Totgeburt, wenn HDMI 2.1 zwingend erforderlich ist - da wird die kritische Masse in der Abdeckung der Geräte nicht gegeben sein.
[Beitrag von TheSoundAuthority am 29. Aug 2017, 21:51 bearbeitet]
deckard2k7
#4862 erstellt: 30. Aug 2017, 11:19
Kann der Oppo jetzt mit der aktuellen Beta Firmware gapless? Hat das schon jemand getestet?
HDR über den HDMI In soll ja jetzt auch funktionieren.
[Beitrag von deckard2k7 am 30. Aug 2017, 11:22 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#4863 erstellt: 30. Aug 2017, 17:58
Ja, geht.
Panasonic plant übrigens ein HDR10+ Upgrade für die Fernseher der 2017er Serie....da die kein HDMI 2.1 haben, dürfte diese Voraussetzung wohl auch hinfällig sein.
bevalde
#4864 erstellt: 30. Aug 2017, 18:22
Habe ihn heute bekommen. War damit echt ein Schnäppchen für 550€. Glück muss man haben. Alles dabei incl. Originalverpackung etc.. Dolles Ding und sehr schnell. Bin begeistert.
Um auch hierauf noch kurz Bezug zu nehmen, Player für knapp über 200€ netto losgeworden und TV sogar noch für 250€. Letzteres für mehr als ich ursprünglich bei ebay Kleinanzeigen verlangt hatte. Konnte mich aber vor Kaufinteressierten kaum retten. Damit aber genug mit OT, versprochen...
[Beitrag von bevalde am 30. Aug 2017, 18:23 bearbeitet]
deckard2k7
#4865 erstellt: 30. Aug 2017, 18:42
TheSoundAuthority (Beitrag #4863) schrieb:
Ja, geht.
Was geht? Beides? Auch über UPNP bzw. DLNA?
norbert.s
#4866 erstellt: 30. Aug 2017, 19:52
Oder das Update funktioniert nur für Streaming im TV und nicht über HDMI von extern:
http://www.hifi-foru...d=9&postID=1240#1240
Servus
[Beitrag von norbert.s am 30. Aug 2017, 19:54 bearbeitet]
Quick_silver
#4867 erstellt: 31. Aug 2017, 15:52
Habe ich heute gemacht, nachdem mein bestellter Digitus Adapter heute gekommen ist.
Firmware 83.2.4 vom März 2017 in 3min drauf gespielt , Kalibrierung wurde auch nicht überschrieben und was soll ich sagen.... Läuft klasse
Danke
79erSST
#4868 erstellt: 31. Aug 2017, 19:17
Hi deckard2k7 ,
yes mit der neuen beta FW funktioniert nun Beides.
Gruss, Ronald
deckard2k7
#4869 erstellt: 02. Sep 2017, 13:53
Kann ich mit der Media Control App nicht die Sortierung ändern? Bei durchnummerierten Dateinamen, z.B. 01., 02., 03 usw. spielt die Media Control App in der Reihenfolge 03., 02., 01. usw. Das ist ja totaler Quatsch...
Des weiteren funktioniert Gapless mit z.B. Bubble UPNP nicht. Gibt es da einen Trick oder kann das mal jemand verifiziern?
[Beitrag von deckard2k7 am 02. Sep 2017, 14:04 bearbeitet]
Frank714
#4870 erstellt: 02. Sep 2017, 14:35
Ist überhaupt noch damit zu rechnen, dass dem Problem "HDR metadata strip" mit einem Firmware-Update beizukommen ist?
Mein letzter Stand im AVS-Forum vor einigen Wochen war eher "Unwahrscheinlich, da Problem schon lange bekannt".
Klipsch-RF7II
#4871 erstellt: 02. Sep 2017, 16:14
Wenn die Metadaten nur immer stimmen würden...
Nero74
#4872 erstellt: 02. Sep 2017, 18:02
Habe jetzt mit dem Arve-Tool das Gamma perfekt für meine Hardware konfiguriert.
Kann nun HDR ohne Black-Crush genießen.
Für alle Projektoren-Besitzer empfehle ich dieses Tool, da man sehr genau an seine eigenen Vorraussetzungen anpassen kann.
Alle Infos dazu im Cine4home-Forum.
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision
mittelp am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
LJSilver am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  297 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten
ladys80 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player
Ralf65 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  15 Beiträge
Oppo UDP-203 Deutsche BDA
Hollywood100 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.079
