HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Ish DVB-C frequenz 113mhz Empfang sehr gut, sonst ... | |
Ish DVB-C frequenz 113mhz Empfang sehr gut, sonst schlecht ,bei 458mhz ganz schlecht+A -A |
snake-john
#1 erstellt: 05. Mai 2007, 13:48 | |
Hallo, habe seit zwei Tagen Digital TV von Ish. Alle Programme auf S2 und S3 laufen gut. Leider haben alle anderen Programme, wie History Channel, Sfi, etc., nur eine Signalstärke von 50 % und eine Signalqualität 40 %. Kann jemand eine Diagnose machen? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und was tut man am besten dagegen? Viele Grüße J. |
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Mai 2007, 18:38 | |
Vermutlich geht dein Verstärker nur bis 270 (anstatt 865) MHz oder du hast ein sehr schlechts Mini-Koax verlegt oder du benützt ein sehr langes flexibles Anschlußkabel oder du bekommst eine sehr große Schräglage angeliefert oder ... oder ... oder Kombinationen davon. |
snake-john
#3 erstellt: 05. Mai 2007, 19:20 | |
Ein 5 meter sehr hochwertiges Antennen-Kabel führt zu dem receiver. Ist dies problematisch? Bin Mieter in einem Mehrfamilien-Haus, wo finde ich den Verstärker? Viele Grüße |
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Mai 2007, 20:43 | |
snake-john
#5 erstellt: 05. Mai 2007, 20:45 | |
Eine neue Antennen-Dose wird wahrscheinlich nichts bringen? Hier im Forum wird ja meistens dazu geraten, wenn S02 nicht empfangen wird. Was bei mir ja nicht der Fall ist. |
KuNiRider
#6 erstellt: 05. Mai 2007, 20:52 | |
Eine neue Dose wird nur was bringen, wenn du am Ende einer Stammleitung bist und somit eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand hast. Hat diese z. Bsp. 15dB kannst du sie gegen eine mit 10dB tauschen (oder sogar gegen eine der seltenen 8dB-Dosen) und somit deine Antennenspannung verdoppeln. Was meint denn dein Vermieter zu dem Problem? |
snake-john
#7 erstellt: 05. Mai 2007, 21:21 | |
Wie kann ich erkennen ob ich am Ende einer Stammleitung bin? Wie sieht eine Durchgangsdose aus bzw. gibts ein einfaches Erkennungszeichen? Habe mich noch nicht bei meinem Vermieter gemeldet. Der Analoge Empfang funktioniert ja einwandfrei und ich weiß nicht, ob er d.h ein Techniker vorbeischickt. Wie sieht denn die Praxis bei Vermietern im Allgemeinen aus? Viele Grüße und vielen Dank für deine bisherigen Antworten! |
KuNiRider
#8 erstellt: 05. Mai 2007, 21:38 | |
snake-john
#9 erstellt: 05. Mai 2007, 21:38 | |
Foto von meiner Antennendose hier ist ein foto meiner Antennendose. Vielleicht kannst du irgendetwas erkennen... http://img515.imageshack.us/img515/7247/unbenanntfh6.png |
KuNiRider
#10 erstellt: 05. Mai 2007, 21:59 | |
Das ist eine Durchgangsdose von der es weiter zu einem deiner Nachbarn (dann Finger weg von der Dose) oder zu einer weiteren Dose in deiner Wohnung geht. Es spiegelt etwas ich würde "GUT 823" entziffern. GUT wäre eine Bezeichnung der Fa. Astro-Strobel für Durchgangsdosen, aber aktuell gibt es da nur eine "GUT 123" die zwar nur 9dB hat, aber im S2 untauglich sein müsste. Da S2 bei dir läuft, glaube ich nicht, dass ein Dosenwechsel was bringen würde, da muss mal einer mit Messgerät und Ahnung ran. |
snake-john
#11 erstellt: 06. Mai 2007, 11:11 | |
Tja heute morgen um 11 uhr funktionieren plötzlich alle Frequenzen ziemlich gut. Alle mit einer Signalstärke von 60-100% und und Qualität von 52%- 100%. Ob es daran liegen könnte, wie viele Hausbewohner gleichzeitig schauen? Oder hat vielleicht Ish das Signal verstärkt? Wie gesagt habe den Digi Anschluss erst seit wwei Tagen.. Viele Grüße und vielen Dank für die bisherigen Antworten |
DVDMike
#12 erstellt: 07. Mai 2007, 09:56 | |
Hi, eine Anmerkung zum S26: Ich habe seit gut 3 Monaten tividi bei iesy in Hessen (gehören ja irgendwie zu ish). Ich habe von Anfang an Probleme mit dem S26, und nur mit dem! Alle Programme auf S26 haben z.T. extrem starke Aussetzer und ruckler, mehrere Male in der Minute. Es war zuletzt (letzte Woche) kaum mehr möglich, Hitory oder NG zu gucken. Ein erster Anruf bei der Hotline ergab, daß ich wohl ein Problem mit den Dosen, Kabeln etc hätte. Also habe ich alles überprüft und meinen Receiver direkt an den Hauptübergabepunkt angeschlossen (so das ganze Hauskabelwerk umgangen). Gleiches Problem. Es lag also nicht an Kabeln und Dosen. Außerdem is S26 noch nicht im Grenzbereich, wo viele Verstärker nicht mehr mitspielen. In einem anderen Thread von mir, erklärte mir jemand, daß iesy/ish in Hessen ein Problem mit dem S26 hätte und angeblich daran gearbeitet würde. Ich habe letzte Woche dann nochmal die Hotline angerufen und offiziell eine Störung gemeldet, weil es wirklich extrem war mit Rucklern und Aussetzern (und das trotz angezeigter Signalstärke von 66% und Qualität von über 80%). Ich sagte gleich dazu, daß das Problem auch direkt am HÜP besteht und meine Eltern im Nachbarhaus ebenfalls Probleme haben. Das Interessante ist, daß seit Samstag alles Problemlos läuft. Ich weiß nicht, ob jemand eine Störung aufgrund meiner Meldung behoben hat, oder ob tatsächlich an dem generellen Problem gearbeitet wurde. Aber Samstag und Sonntag hatte ich überhaupt keine Probleme! Jetzt werde ich das beobachten und hoffen, daß es so bleibt. Gruß Michael |
snake-john
#13 erstellt: 07. Mai 2007, 10:11 | |
Also bei mir läufts jetzt einigermaßen. Signalstärke 70 % und Qualität so zwischen 42 und 52 % (s02 und s03 100%) Habe folgendes noch festgestellt. Hatte ja ein 5 m langes Antennenkabel von Oehlbach dran. Diesen habe ich durch ein billiges No-name Kabel für 5 Euro ersetzt. Und die Stärke und Qualität hat sich um 5% verbessert. Diese 5% machen sich auch bildlich spürbar.. deutlich weniger Aussetzer. Hat jemand dafür eine erklärung? Habe bei Ish angerufen und die meinten ich sollte ein Antennen verstärker anschliessen. Dies werde ich mal probieren. Kann jemand ein Verstärker empfehlen? viele Grüße |
snake-john
#14 erstellt: 07. Mai 2007, 10:15 | |
meinte Antennen Zimmer verstärker .... |
DVDMike
#15 erstellt: 07. Mai 2007, 13:06 | |
Hi, welchen Receiver hast Du? Ich habe den tividi-Samsung und der hat noch bei keinem Kanal mehr als 70% Stärke und 90% Qualität angezeigt. Ich weiß auch nicht, wie genau diese Daten sind. Aber ich denke, daß man nicht immer 100% braucht, um ein gutes Bild zu haben. In anderen Threads habe ich eigentlich immer gelesen, daß Werte so um die 70% Stärke und 90% Qualität Standard sind. Bei S26 lag oder liegt wohl wirklich ein kanalbezogenes Problem vor. Denn ich habe andere Sender, die wesentlich weniger Stärke und Qualität zeigen und trotzdem 1a ohne Ruckeln etc. laufen. Interessant ist ja auch, daß alle Sender auf S26 betroffen sind. Die pauschale Empfehlung, einen Verstärker zu verwenden, ist Quatsch! Ich habe auch damit rumexperimentiert und es bringt überhaupt nix. Einen zwischen Zimmerdose und Receiver zu hängen bringt ohnehin nichts, weil das, was bis dahin schon verloren ist, durch einen Verstärker auch nicht mehr hergezaubert wird. Im Zweifel werden dann Störungen verstärkt. Einen Hausaschlußverstärker zwischen Haupübergabepunkt und Hausinstallation braucht man, weil die Verzweigungen zu den verschiednen Dosen im Haus schon einen Verlust bedeuten. Aber dem S26 Problem kam auch kein Verstärker bei. Gruß Michael |
snake-john
#16 erstellt: 07. Mai 2007, 13:50 | |
Ich habe einen TT-Micro-C254 receiver. Ich schätze du hast recht mit dem Zimmer Verstärker. Habe ja schon 70 % Signalstärke. Die Qualität ist ja das Problem, denke ich. Werde mich um ein besonders gut abgeschirmtes Kabel bemühen. Vielleicht bringt das ja mehr Stabalität bei der Verbindung.... |
snake-john
#17 erstellt: 10. Mai 2007, 00:21 | |
jetzt habe ich doch für 16 euro ein Zimmerverstärker (+10Db)g ekauft, und siehe da, der empfang ist deutlich besser geworden, besonders bei den Frequenzen über 200 Mhz. Ich habe kein ruckeln mehr.... Vielleicht s02 und s03 sind vielleicht etwas pixliger geworden, aber was solls. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? |
Signalqualität DVB-C schlecht Schatten am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 8 Beiträge |
Empfang sehr schlecht! Sp33dy2lcrul3z am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 4 Beiträge |
113Mhz schlecht, 522Mhz sptizenmäßig! Was kann man tun? *Fragender* am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Kabel-TV Empfang schlecht eistee79 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
Signalqualität bei DVB-C zum Teil schlecht! Heinomat1893 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 18 Beiträge |
37LC2R -LCD + DVB-C (ISH) Mekki am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Empfang hendsch am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Loewe Art und DVB C Störungen bei 113Mhz Der_große_Bär am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 15 Beiträge |
DVB-C Empfang chd87 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 14 Beiträge |
DVB C Empfang gestört Kib90 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
