HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 113Mhz schlecht, 522Mhz sptizenmäßig! Was kann man... | |
113Mhz schlecht, 522Mhz sptizenmäßig! Was kann man tun?+A -A |
*Fragender*
#1 erstellt: 20. Feb 2009, 11:20 | |
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Miethaus 30 Parteien, Kabelanlage wurde erst vor 4 Jahren umgerüstet. Bin bei Kabel Deutschland München. BTV 1265 Multimediadose 12db Durchgangsdose So ich habe folgendes Problem und zwar wurden im autom. Sendersuchlauf bei meinem HDTV-Receiver Homecast HC 5101 CI keine Sender der Frequenz 113 Mhz S02 gefunden. Darauf hin noch einen manuellen Suchlauf gemacht und da waren sie. Aber die Signalstärke liegt bei diesen Sender nur bei 30%. Bild schlechter als die anderen. (größere Klötzchen) Bei Anixe HD bei 522 Mhz bei 75%. Die andere Frequenz S03 121 Mhz liegt bei 35% bis 45% und springt ständig hin und her. Mit dem Bild kann man Leben. Die restlichen zwischen 300mhz und 450 Mhz sind bei 50% bis 60%. Also das passt! Bild in Ordnung. Alles was drüber liegt steigt die Signalstärke auf 75%bis 80%. Bild in Ordnung. Irgendwie stimmt da was nicht so recht, nur hörts jetzt bei mir auf als Laie. Kann man die Signalstärke nicht irgendwie besser verteilen auf die niedrigeren Frequenzen? Hat jemand Rat? Danke PS: Die Länge des Antennenkabels spielt dabei keine Rolle. Signalstärke jeweils gleich. Nachtrag: Kann ein Dämpfungsregler oder ein Verstärker was bewirken? Nur was brauche ich von den beiden? Hab ich nun ein zu starkes oder zu schwaches Signal? [Beitrag von *Fragender* am 20. Feb 2009, 13:19 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 20. Feb 2009, 22:14 | |
So wie du es beschreibst gibt es 3 Möglichkeiten: - Deine Pegel sind generell eher knapp und zu stark vorentzerrt, dadurch sind ie unteren Frequenzen zu schwach. - Du hast eine der Dosen der ersten Stunde drinn, die hatten manchmal Probleme mit dem S2+S3 ("Diese Kanäle werden nie benützt werden!" schworen vor ein paar Jahren noch die Netzbetreiber! ) -> Dose tauschen, wenn es nicht mehr zu einer anderen Dose weitergeht, gegen eine 10dB-MMD wie die Delta BDM 8610-85Q - Dein Receiver hat untenrum einen schwachen Tuner, kommt vor allen bei den D-Boxen oft vor. -> Receiver mal bei einem Bekannten testen und auf die relativen Pegelverhältnisse achten bei S2 + S3 |
*Fragender*
#3 erstellt: 23. Feb 2009, 11:47 | |
Ich habe noch eine einfache Frage. Woran erkenne ich das sie zu keiner anderen Dose weitergeht? Sind dann 2 Kabel dran? Nur um sicher zu gehen. Ein ja oder nein reicht. |
KuNiRider
#4 erstellt: 23. Feb 2009, 12:24 | |
Ja, dann geht ein Kabel rein und eins raus zum nächsten Teilnehmer. Geht keins raus gibt es zwei Möglichkeiten: - es ist ein Abschlusswiderstand im Ausgang geschraubt - es ist kein Abschlusswiderstand im Ausgang und es gibt auch keine Klemmung für den Innenleiter des Ausgangs -> dann ist es eine Stichdose. Siehe auch FAQ-Kabel-TV |
Kabel Digital Empfangsprobleme (113Mhz) *XC* am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
Kanäle auf 113MHZ fehlen. thezeus am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
Ish DVB-C frequenz 113mhz Empfang sehr gut, sonst schlecht ,bei 458mhz ganz schlecht snake-john am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 17 Beiträge |
Kein Empfang 113MHZ trotz neuer Dose - Mainz quinzi am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 9 Beiträge |
Empfang schlecht durch längeres Antennenkabel! Was tun? Purzel2304 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
Kabel Analog schlechtes Bild, was tun? sofastreamer am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 11 Beiträge |
Loewe Art und DVB C Störungen bei 113Mhz Der_große_Bär am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 15 Beiträge |
Analoges Kabelfernsehen Was kann ich tun? herrmann95 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 3 Beiträge |
Empfang sehr schlecht! Sp33dy2lcrul3z am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 4 Beiträge |
Kabelemfangsstörung was tun? Leto_Atreides am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
