Zwei Digital-Receiver an einer Dose
gemi
#1 erstellt: 27. Jul 2007, 13:40
Hallo, habe ein kleines Problem ich möchte gerne zwei Digital- Receiver an einer Dose betreiben, aber leider habe ich da ein kleines Empfangsproblem. Ich glaube das Singnal ist für zwei Receiver zu schwach. Ich wohne in einem 8-Parteien-Haus und es sind Durchgangsdosen verbaut (vier pro Seite), weiterhin ist der Hausverteiler auf dem Dachboden installiert da wir uns den Kabelanschluss mit dem Nachbarhaus teilen. Der Hausverteiler ist aus den 80 Jahren. Kabelanbieter ist ish. Jetzt zur meiner Frage würde es sin machen wenn ich in meiner Wohnung einen zweiten Hausverteiler installiere um dieses Empfangsproblem zu lösen.
Danke und Gruß gemi
KuNiRider
#2 erstellt: 27. Jul 2007, 17:12
Wenn du schon eine Digitaltaugliche Dose hast und ein Receiver direkt funktioniert, kannst du mit einem Doppelsteckeradapter den zweiten Receiver auf der Radiobuchse betreiben und den evtl. UKW-Tuner dahinterschleifen. Hast du keine solche Dose, wirst du eh Problem mit dem Empfang der Pakete auf S 02 + S 03 haben. Hast du eine ganz moderne Multimediadose (3 Anschlüsse) kannst du den 2ten Receiver an der F-Buchse betreiben.
player495
#3 erstellt: 27. Jul 2007, 23:52
normalerweise entstehen beim Durchschleifen des Signals so gut wie keine Verluste. Also mal probieren.
Gruß player
gemi
#4 erstellt: 28. Jul 2007, 12:07
Hallo, danke für den Tipp aber leider bekomme auf der Radiobuchse nur die Kanele die im Bereich S1-S3 liegen.
KuNiRider
#5 erstellt: 29. Jul 2007, 08:22
Deswegen habe ich "wenn" geschrieben
Du hast eine untaugliche Dose und wirst auch im Einzelbetrieb zumindest mit dem S2 vermutlich Probleme haben. --> Dose tauschen, wenn du der Letzte in einer Reihe Durchgangsdosen bist (= Abschlusswiderstand im Kabelausgang der Dose) dann kannst du evtl. mit der Auskoppeldämpfung eine Stufe runtergehen und so mehr Pegel erhalten.
TV Dose - digitales Fernsehn zwei Geräte - Dose defekt?
Hannes2244 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
Zwei Fernseher an einer Dose nur einer geht
StenV am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  8 Beiträge
Kable Dose Verlängern
flo_81 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  35 Beiträge
Kein RTL, Kabel digital (vll. neue Dose?)
Szaryld am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  24 Beiträge
Bild unscharf an EINER Dose
Connie914 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  4 Beiträge
Digital Receiver kein ARD und SWR3
0711panzer am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  4 Beiträge
Tausch einer Multimedia-Dose
patsch209 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  4 Beiträge
Dose defekt?
TaPPo am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  10 Beiträge
3 TV Geräte an einer TV Dose?
zaba1305 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  4 Beiträge
TV Karte UND Receiver an einer DVB-C Dose ?
Tempus_Fugit am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.688
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
