HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Zwei Fernseher an einer Dose nur einer geht | |
Zwei Fernseher an einer Dose nur einer geht+A -A |
StenV
14:53
erstellt: 11. Okt 2012, ||
Hallo, da ich mich in Sachen TV-Empfang nun nicht wirklich auskenne, hoffe ich ihr könnt mir helfen. Ich habe folgendes Problem. Vor der Umstellung auf DVB-C hatte ich über die eine TV-Dose die ich im Wohnzimmer besitze, zwei Fernseher laufen. Einer steht nur 1m von der Dose entfernt im Wohnzimmer, der andere im Arbeitszimmer. Auf dem Weg ins Arbeitszimmer geht das Kabel (ca. 8-10m denke ich) vom Splitter in eine zweite Verteilerdose und von dort aus ein neues Kabel (ca.2m) in den Fernseher. Beide gingen über einen einfachen Splitter in Analogzeiten wunderbar. Nun habe ich mir zur Umstellung zwei gleiche Humax Receiver (ich glaube FOX II) bei E-Bay geschossen und angeschlossen. Der im Wohnzimmer funktioniert einwandfrei. Der im Arbeitszimmer überhaupt nicht. Er findet keine digitalen Sender, es gehen nur noch die paar analogen, die es noch gibt. Kannd die Strecke schuld daran sein oder die Verteilerdose? Wie kann ich die Sache beheben? Ich habe schon darüber nachgedacht das Kabel aus dem Splitter vor der Verteilerdose zu kappen und direkt in den Receiver zu stopfen, aber ich bin mir nicht sicher ob das was bringt... Danke für eure Hilfe schonmal im Vorraus! Beste Grüße Sten |
KuNiRider
15:00
Splitter halbiert das Signal und auf 10m Kabel gegehen nochmal min 20% drauf -> du hast viel zu wenig Pegel im Arbeitszimmer. Was zeigt denn der WZ-Receiver für Pegel und Qualitätswerte an? Siehe auch ![]() |
StenV
13:48
erstellt: 22. Nov 2012, ||
Hallo, danke für die Antwort und es tut mir sehr Leid das ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber ich war ein paar Wochen im Krankenhaus und dann hab ich etwas gebraucht um wieder rein zu kommen. Ich habe gestern das Kabel ins Arbeitszimmer auf 7m gekürzt. Es geht jetzt ohne eine vorherige zweite Dose direkt in den Receiver. Die Werte die der Humax FoxII anzeigt sind mit Splitter: Stärke: 62% Qualität: 0% --> findet keine Sender Wenn ich den Splitter entferne und nur das Kabel vom Arbeitszimmer in den direkten Anschluß stecke, so daß das Signal nur noch die 7m Kabel überwinden muss, habe ich: Stärke: 69% Qualität: 0% --> findet keine Sender Das verstehe ich dann gar nicht mehr, das es auch ohne Splitter nicht will. Im Wohnzimmer bei nur 1m Kabel mit Spitter sagt ein baugleicher Receiver: Stärke: 62% Qualität: 100% --> findet problemlos alle Sender Ich komm hier nicht so richtig mit! LG Sten [Beitrag von StenV am 22. Nov 2012, 13:49 bearbeitet] |
dialektik
13:51
Hast Du die Receiver mal ausgetauscht? |
StenV
13:22
erstellt: 23. Nov 2012, ||
Hallo, ja indirekt schon. Ich hatte schon so einen Receiver der damals nicht ging. Den habe ich aber der Dringlichkeit wegen an meine Tante weiter gegeben. Bei ihr ging er auf Anhieb. Deshalb denke ich das es nicht am Receiver liegt... Ich kann es aber gern auch noch einmal mit Tauschen probieren. Hat sonst noch einer eine Idee? Ich bin gerade etwas ratlos. Kann es vielleicht an zu schlecht geschirmtem Kabel liegen? Obwohl, dann wäre wahrscheinlich die Signalstärke im Arbeitszimmer wesentlich kleiner als im Wohnzimmer... LG Sten |
dialektik
14:46
Aha, da wäre doch der erste Schritt, mal die Büchsen in den Zimmern zu tauschen ![]() Zumal die ja aus dem Secondhandmarkt sind........ |
StenV
12:54
erstellt: 27. Nov 2012, ||
es ging nur darum das er an dem Fernseher im Arbeitszimmer nicht ging. Bei meiner Tante ging er auf Anhieb! Sei es drum! Ich habe die Receiver getauscht mit dem gleichen Ergebnis. Will heißen der der im Arbeitszimmer nicht ging, geht jetzt im Wohnzimmer, der der im Wohnzimmer ging, geht im Arbeitszimmer nicht mehr... Ich bin ratlos... LG Sten |
rura
19:21
Aber was dir geraten wurde hast du schon gelesen, bzw. auch verstanden? Entweder einmal deine Anschlußdose genauer unter die Lupe nehmen (FAQ lesen), oder aber versuchsweise einen ![]() |
Zwei Digital-Receiver an einer Dose gemi am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 5 Beiträge |
Bild unscharf an EINER Dose Connie914 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
DVB-C geht an einer Dose, an der anderen nicht tnoris am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 10 Beiträge |
Kabelanschluss läuft nur an einer Dose Kuru55 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 18 Beiträge |
Tausch einer Multimedia-Dose patsch209 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
Kein Signal auf einer "Dose" Ly654 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 4 Beiträge |
Weiterleitung einer TV Dose in einer Wohnung Patchkabel93 am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 4 Beiträge |
3 TV Geräte an einer TV Dose? zaba1305 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 4 Beiträge |
neuer TV und jetzt Kabelfernsehen nur noch an einer Dose? curiosetti am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
Dose defekt? TaPPo am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.278
