HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » schwaches Empfangssignal, Hausanschlußverstärker a... | |
schwaches Empfangssignal, Hausanschlußverstärker austauschen ?+A -A |
tdf2001
16:37
erstellt: 19. Aug 2007, |
...wir haben bei uns beim digitalen Kabelfernsehen das Problem das einige Sender auf einer bestimmten Frequenz relativ schwach sind, besonders in der 2.Etage. Hier im Forum wurde darüber auch schon des öfteren gesprochen. Es handelt sich dabei um RTL,SAT1,Pro7 etc.. Ich bekomme die Sender zwar, aber teilweise mit Empfangsstörungen und leichten Aussetzern . Würde es Abhilfe schaffen wenn ich unseren Hausanschlussverstärker austausche ? Daten unseres Verstärkers (Einfamilienhaus) Modell: WISI VX64 Anschlüsse IEC, 75 Ohm Ausgänge/Entkopplung 1 / - Verstärkung 18-22dB, T-10 Entzerrung 4 dB Max. Ausgangspegel bei 60 dB IMA 113 dBµV Ich dachte z.B. an das Modell VX63, der wird mit 28-31 dB, *T-18 Verstärkerleistung angegeben, ich weiß aber nicht, was das T-18 zu bedeuten hat. ![]() Ich hoffw Ihr könnt mir weiterhelfen....... Welche Verstärkeralternativen würde Ihr mir empfehlen um das Problem zu lösen ? |
KuNiRider
09:00
erstellt: 20. Aug 2007, |
[Beitrag von KuNiRider am 20. Aug 2007, 09:02 bearbeitet] |
tdf2001
21:54
Hallo, es handelt sich tatsächlich um Ish / Unity-Media. Ich werde jetzt als erstes mal die Anschlussdose austauschen. Was mich nur verwundert ist, dass ich die gleichen Dosen im Untergeschoss habe und das dort alles ohne Probleme funktioniert. Aus diesem Grund kam ich auch zur Schlussfolgerung, dass die Verstärkerleistung bis in die 2.Etage zu gering ist. btw. Was ist ein Trimmer ? [Beitrag von tdf2001 am 20. Aug 2007, 21:56 bearbeitet] |
KuNiRider
22:17
Bei hohem Pegel rutscht evtl. noch genug durch, sa kann der von der Dose gedämpfte S" evtl. doch noch gelesen werden, insoweit ist die Überlegung richtig, es wäre aber der Gaul von hinten aufgesäumt. Wenn du wirklich überall die selben (welche denn?) Dosen drinn hast, kannst du mit einer niedriger dämpfenden Durchgangsdose am Schluss mehr erreichen als mit einem Verstärker. oben im FAQ hat es Beispiele. Trimm = Poti = Potemtiometer = Regler ... |
tdf2001
18:52
erstellt: 21. Aug 2007, |
...tut mir Leid, ich bin nicht so ein Fachmann. Ich habe die Dose jetzt mal abgeschraubt um die es sich handelt. Auf der Dose steht DF10, worauf ich schließe 10er Dämpfung. Gibt es eigentlich Dosen mit weniger Dämpfung, macht das überhaupt Sinn ? Es ist eine Durchgangsdose mit Endwiederstand, da die letzte in der Reihe. An diesem Anschluss sind 3 Durchgangsdosen angeschlossen mit einem Abstand von ca.10m zur ersten Dose 15DB, ca.5m zur Zweiten 15DB und ca.8m zur Dritten 10DB, welche eben mit Endwiederstand ist. Der Hausanschlussverstärker macht 18DB-21DB reicht das bei dieser Sachlage aus ? An dem Verstärker sind 2x diese Leitungen zu jeweils 3 Dosen angeschlossen. |
KuNiRider
21:43
Die Anlage ist im Prinzip goldrichtig aufgebaut ![]() Die zweite Dose hat ziemlich genau 21dB Gesamtdämpfung, genmausoviel wie der Verstärker bringt. Bei einem durchschnittlichen Übergabepunkt ist das ok, bei einem schlechten etwas knapp. DF10 lässt wirklich auf eine 10er Dose schließen, ich kenne sie aber nicht und vermute nur aus deiner Fehlerbeschreibung, dass sie zu den Dosen gehört, die den S2 nicht können. Wenn du die 10..15,-€ nicht scheust, rate ich dir die gegen eine von den im FAQ genannten 10dB-Typen zutauschen, besonders geeignet wäre die Schwaiger RDS646-8 (=8dB), den Abschlusswiderstand kannst du wieder verwenden. |
tdf2001
22:12
Danke..... Ich werde Berichten, sobald ich die Dose getauscht habe. |
tdf2001
20:47
erstellt: 22. Aug 2007, |
Hallo. habe die Dose gegen eine 8Ohm ausgetauscht, läuft 100% super ![]() ![]() Wieviel Ohm müsste die 2.Dose haben... |
KuNiRider
01:15
erstellt: 23. Aug 2007, |
Schön dass jetzt alles funktioniert. Die Dose hat 8dB Anschlussdämpfung und er Abschlußwiderstand hat 75 Ohm |
Schlechtes Empfangssignal Neuling115 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 5 Beiträge |
Guter Hausanschlußverstärker Zweikabel gesucht yaran am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 13 Beiträge |
Hausanschlußverstärker? welcher? asomorf am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 2 Beiträge |
Schwaches Signal/Unterpegel bei Kabel-TV? Lubber am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 11 Beiträge |
Sind 2 hintereinandergeschaltete Hausanschlußverstärker sinnvoll? DeepBlueSea am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 2 Beiträge |
zu schwaches signal wildjoviman am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
unitymedia schwaches signal vkoschel am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 4 Beiträge |
Zu schwaches Kabelsignal JuilZ am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 7 Beiträge |
Empfangssignal für HD ( Kabel) zu schwach? Maikj am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
Digitalfernsehen - schwaches bild auf LCD DCAKr am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 16 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJohnDoe1980
- Gesamtzahl an Themen1.559.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.150
