HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfang der "privaten" bei DVB-C ohne Ab... | |
Empfang der "privaten" bei DVB-C ohne Abschluss eines Vetrags+A -A |
luck27
#1 erstellt: 30. Aug 2007, 13:19 | ||
Hallo, was empfange ich bei Anschluß eines DVB-C Recievers ohne Abschluss eines Vertrags beim Anbieter? Mir transparent ist, dass ARD/ ZDF in DVB-Digitalqualität empfangen wird, weil dies über die GeZ Schergen bereits gezahlt wird, nech. Was aber ist mit den verschlüsselten Sendern (SAT1 ...). Empfange ich die dann garnicht mehr bzw. verschlüsselt (Grieseln, oder so) oder nach wie vor in analoger Qualität, nur ebend über den Digitalreceiver? [Beitrag von luck27 am 30. Aug 2007, 14:08 bearbeitet] |
ZeroRoberty
#2 erstellt: 30. Aug 2007, 15:09 | ||
Hi, also du empfängst die öffentlich rechtlichen in digitaler Qualität. Die privaten kannst du weiterhin analog empfangen, da analaog und digital gleichzeitig anliegen. Über den Digitalreciever kannst du wie der Name schon sagt nur die digitalen Sender empfangen, die analogen musst du halt weiterhin durch deinen im TV integrierten Analogreciever schauen. |
DUSAG0211
#3 erstellt: 30. Aug 2007, 15:13 | ||
und über digital kommt kein bild (schwarz) und kein ton sofern du keine entsprechende Smartcard hast. Also kein griesseln oder wie früer bei premiere schwarz/weiss durcheinander |
luck27
#4 erstellt: 30. Aug 2007, 16:50 | ||
Also nochmals langsam; habe ich das richtig verstanden: Ich verbinde den Digitalreceicer (ohne Smartkarte) mit meinem TV via Scart: Ergebnis: 1. Ich ARD/ZDF in digitaler, alle anderen Programme in der gewohnten analogen Qualität, ohne weitere Kabel-, Antennenverbindungen oder ... 2. Ich sehe ARD/ZDF in digital und bei allen anderen erhalet ich kein Bild, bzw. Bild ist "schwarz" [Beitrag von luck27 am 30. Aug 2007, 16:53 bearbeitet] |
Colocolo
#5 erstellt: 30. Aug 2007, 17:00 | ||
Kein oder. Die Öffentlich Rechtlichen Programme (ARD, ZDF, ...) kannst du über deinen DVB-C-Receiver in bester Qualität gucken. Die privaten Sender sind verschlüsselt, für sie brauchst du einen kostenpflichtige Smartcard. Die privaten Sender (und natürlich auch die ÖR) kannst du aber weiterhin auch analog über deinen TV empfangen. |
player495
#6 erstellt: 30. Aug 2007, 17:14 | ||
das Antennenkabel führt von der Anschlußdose in den Digitalreceiver, ein zweites Antennenkabel führt vom Antennenausgang des Receivers zum TV (und natürlich Scartkabel Receiver/TV). Dann kannst du den TV wie gewohnt benutzen. Zusätzlich kannst du über den Digitalreceiver die Programme in digitaler Qualität sehen, die dein Kabelanbieter unverschlüsselt einspeist. Dies ist je nach Wohnort und Kabelgesellschaft unterschiedlich. Gruß player |
luck27
#7 erstellt: 30. Aug 2007, 17:41 | ||
D A N K E . Jetzt ist das Sidolin für mich |
Schlechter Empfang bei DVB-C summerhill am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 12 Beiträge |
le40b653 dvb-c empfang kamilkaze84 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
dvb-c empfang/einrichtung sony 40nx715 münchen threesixty am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
DVB C Empfang gestört Kib90 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
[DVB-C] Keine privaten sender yasar am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 14 Beiträge |
DVB-C Empfang chd87 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 14 Beiträge |
DVB-C Empfang der "Privaten" hat sich plötzlich verschlechtert Abschaffel am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
DVB-C Receiver grundsätzlich ohne Analog-Empfang? bynight am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 10 Beiträge |
DVB-C Empfang in Marburg Ralf65 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 4 Beiträge |
Fragen zu DVB-C Empfang Groundhog am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 25 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.949
