HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabellänge zwischen LNB und receiver | |
Kabellänge zwischen LNB und receiver+A -A |
Nachtengel
13:04
erstellt: 26. Nov 2006, |
hi, wie lang darf das kabel zwischen lnb und receiver (digital) maximal sein ? oder ist die länge komplett egal ? |
joachim06
14:13
Hi Nachtengel. Bis zu welcher max.Kabellänge die Satübertragung noch einwandfrei funktioniert kann ich Dir auch nicht sagen.Ich kann hier nur meine eigenen Erfahrungen weiter geben. Ich habe von der Disk auf dem Dach bis in's Wohnzimmer zum Humax HD 1000 ein 35 Meter langes Kabel verlegt und vom diesem das Signal zu einem zweitem Receiver durchgeschleift. Bei dieser Länge habe noch einen einwandfreien Empfang,auch der HD-Programme ! Gruß joachim06 |
KuNiRider
16:04
erstellt: 27. Nov 2006, |
Eine ordentlich dimensionierte Schüssel bringt ca 76dB eine Sat-Dose schluckt ca 3dB mit Schlechtwetterreserve solltest du 52dB aus der Dose kommen --> also hast du rund 21dB um sie im Kabel zu verbraten. Ein vernünftiges 7mm KOAX dämpft im unteren Satbereich ca. 21 dB pro 100m und im Obersten ca 32dB ergibt max. 65m max. Kabellänge. Da dann aber die hohen Frequenzen schon 8dB niedriger anliegen als tiefe Frequenzen und dass mag nicht jeder Receiver, sollte man Längen > 50m nicht machen. Mit aktiver Entzerrung per Verstärker und/oder Multischalter, geht natürlich auch mehr. Oder ein nKx-Kabel nehmen, das dämpft nur halb soviel ![]() |
LNB-Multischalter Max-Kabellänge ede9de am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 10 Beiträge |
Kabellänge Severin_ am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 3 Beiträge |
>90dB Schirmungsdämpfung ausreichend (35-40m Kabellänge)? xlupex am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 20 Beiträge |
4-fach LNB, Kabel, Receiver, Installation RolloTomasi am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 6 Beiträge |
Kabelqualität, Kabellänge oder stückeln? XXLSeher am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 2 Beiträge |
Welche Sat.Receiver, Sat.Schüssel,LNB,Verkabelung? sindy41274 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 6 Beiträge |
Kabel defekt oder doch LNB? Blaues_Wunder am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
Kabellänge von Schüssel zu Fernseher Stockwell am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
frage zu dvb-c und kabellänge SODA-MAX am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 6 Beiträge |
Twin LNB - Kabel unterbrechen? Macsat am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.685
