LNB-Multischalter Max-Kabellänge
ede9de
#1 erstellt: 13. Feb 2006, 10:05
hallo
will eine astra eutelsat anlage mit 8 teilnehmer aufbauen.
leider liegen alle kabel im keller, schüßel kommt aufs dach.
jetzt meine frage soll ich den multischalter 9 x 8
im keller montieren da strom vorhanden im dachboden nicht,
oder sollte er nahe bei dem spiegel sitzen und dann lieber
die receiver abgänge in den keller ziehen und verbinden. vom dach bis in den keller sind es ca. 15 m.
was meinen die fachfrauen und männer.
gruss aus ka
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Feb 2006, 10:33
Ohne Angabe des Multischalters ist deine Frage nicht wirklich zu beantworten.
Wo der Schalter sitzt ist unerheblich, es kommt immer nur auf die Gesamtlänge von der Schüssel bis zum Receiver an. Faustregel max 50m bei anständigem 7mm Kabel.
Der Multischalter sollte am besten leicht verstärken und auf jeden Fall eine Entzerrung bieten (z.B: Teilnehmerdämpfung bei 950MHz -2dB bei 2300MHz +3dB)
mahri
#3 erstellt: 13. Feb 2006, 13:11
Ich tendiere immer eh auf kurze Wege. Daher wenn möglich,MS auf Dachboden mit Stromanschluß und von dort verteilen.Ansonsten kann ich meinem Vorredner nur zustimmen.
Gruß Mahri
Holzmichl
#4 erstellt: 13. Feb 2006, 13:24
also 15 m vom Dach zum Keller ist überhaupt kein Problem.
Ich arbeite selbst in der Branche und dort ist es üblich, in neuen Häusern, daß der Multischalter ( rein platz technisch)im Keller ist und von dort aus dann die Kabel in die verschiedenen Zimmer gehen. (Noch nie Probleme gehabt)
Das Kannst du ruhig so machen !!!
Aber darauf achten das gutes kabel mit einer Schirmung von mindestens 90 db benutzt wird. !!!!!!!!!!!!
mfg
[Beitrag von Holzmichl am 13. Feb 2006, 13:25 bearbeitet]
ede9de
#5 erstellt: 13. Feb 2006, 13:37
jo
danke für die schnelle antworten kann damit schon was anfange
jetzt nochwas aussergewöhnliches ist es möglich
DVBT signal von einer antenne in den multischalter
einzuspeisen und an der sat enddose beide signale
sat und dvbt an jeweils entsprechenden receiver
anzuschliessen.
geht das grundsätzlich oder nicht.
gruss aus ka
-Blockmaster-
#6 erstellt: 13. Feb 2006, 13:51
Das geht.
Holzmichl
#7 erstellt: 13. Feb 2006, 14:07
ede9de schrieb:
jo
anzuschliessen.
gruss aus ka
Ja das geht.
Mußt aber schauen ob du einen DVB-T Verstärker brauchst, weil die Multischalter im Durschnitt ca. 10 - 15 db terristische Dämpfung haben.
ede9de
#8 erstellt: 13. Feb 2006, 14:17
hi spezialisten
wenn ich euch grad in der leitung habe gleich noch nee
weiter frage.
wenn ich mit einer leitung vom mutischalter wegfahre
und habe in einem raum 3 sat-dosen und das kabel geht
durch die dosen ist dann meine theorie richtig
vom multis. mit einer sat durchgangsdose uber sat durchgangsdose in eine sat enddose.
nun will ich satrec in der zweiten dose anschliessen
und dvbt in der ersten oder dritten dose.
ist das möglich (denke normal schon)
was meinen die spezis
habe ein grösseres projekt vor und habe mit dvbt leider
noch keine erfahrung und elektriker hat kabel leider
im mix stern und stammverteilung verlegt und freund
will irgendwie in jeder dose was anstöppseln können.
gruss aus ka
KuNiRider
#9 erstellt: 13. Feb 2006, 15:03
Richtigerweise sind es dann erst 2 Sat-Durchgangsdosen (DC-fähig!) und dann einen mit ca 10dB (auch DC!) mit Abschlusswiderstand. Der pegel wird nun sehr sehr knapp also sollte in diese Leitung ein Inlineverstärker mit eigenem Netzteil der die Schaltspannung durchlässt oder du baust den Multischalter aus Verstärker + KaskadenMultischalter auf, wobei ein Kaskadenmultiswitch mit 'zukleiner' Auskoppeldämpfung gewählt wird, damit es für die Durchgangsdosen reicht.
Und natürlich kann nur an einer dieser Dosen ein Satreceiver angeschlossen werden! (DVB-T geht gleichzeitig überall)
[Beitrag von KuNiRider am 13. Feb 2006, 15:04 bearbeitet]
ede9de
#10 erstellt: 13. Feb 2006, 16:00
hallo
danke für die schnellen antworten.
werde mir mal ein entsprechendes angebot machen lassen.
wenn ich alles habe und es funtzt gebe ich bescheid,
oder wenns nicht funtzt melde ich mich nochmal.
gruss aus KA
Twin LNB - Kabel unterbrechen?
Macsat am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  4 Beiträge
Kabelmodem in Keller verlegen
Shaz am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  15 Beiträge
Kabelanschluss aus dem Keller verteilen
jackwhite87 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  3 Beiträge
Multischalter oder Verstärker im Neubau
Telon am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  4 Beiträge
Kabel von Keller und Satellit von oben ?
Zyklopia am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  5 Beiträge
Welcher Verstärker im Keller für digitales Kabel?
hexsi am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  11 Beiträge
Sat und Kabel TV in der Wohnung
KaioQuai am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  6 Beiträge
Sat Anlage durch Intertain ersetzen
HeinrichT am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  3 Beiträge
Leitung (Kabel) vom Kabelanschluß für Sat nutzbar?
clubrocker am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  7 Beiträge
Kabelanschlussdose/-kasten im Keller und nix verfügbar
Mikey5k am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.740
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
