HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 1 Kabel TV Dose auf 5 erweitern | |
1 Kabel TV Dose auf 5 erweitern+A -A |
auha
#1 erstellt: 26. Feb 2020, 12:25 | ||
Hallo zusammen , ich habe folgende Situation in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus mit 9 Parteien .(EG,1OG,2OG) Es bedindet sich 1 TV Haupt Dose im Wohnzimmer ,von dieser geht eine Leitung weiter in einen Unterputz Multimedia Verteiler und von da aus zu den jeweiligen TV Dosen. (Sternförmig angefahren also). Es läuft nur das reine TV Signal über diese Leitung also ohne Internet. Kabel TV Bestands Anlage: Dachboden Verstärker : KATHREIN VOS 40/F -Hausanschluss-Verstärker; 47(85)-862 MHz; Verteiler : KATHREIN EAX 26 (272250) (Dämpfung 13/15/17,5 dB) KATHREIN EAX 24 (21610001) (Dämpfung 11/12 dB) (5-1000MHz) Wohnzimmer TV Haupt Dose KATHREIN ESD 84/ 4dB Leitungslänge vom Dachboden Verteiler zur Hauptdose Wohnzimmer = ca 14 Meter Leitungslänge Von TV Hauptdose (KATHREINESD 84) zum Unterputz-Verteiler = 10 m Länge von Multimedia Verteilung zu den jeweiligen TV Dosen Wohnzimmer 1: Links 8 m (Dämpfung 1,6 dB) Wohnzimmer 2: Rechts 7,5 m (Dämpfung 1,5 dB) Wohnzimmer 3: Gerade 12,5 m (Dä)mpfung 2,4 dB Länge von Multimedia Verteilung zu jeweiligen TV Dose (schauend in der Tür stehend ins Schlafzimmer) Schlafzimmer 1: links 16 m (Dämpfung 3,2 dB) Schlafzimmer 2: rechts 10,5 m (Dämpfung 2,1 dB) Da ich nicht weiß welches Kabel liegt habe ich einfach mal mit 0,2dB Dämfpung gerechnet. Ist das so OK ? Welche Komponenten (Verstärker,Verteiler,Dosen) würdet ihr bei diesem Aufbau empfehlen? Vielen lieben Dank schon mal im Vorraus für eure Unterstützung . |
raceroad
#2 erstellt: 27. Feb 2020, 11:30 | ||
Soll diese "Originaldose" voll nutzbar erhalten bleiben? Und falls ja: Könnten von dort zur sog. Multimedia-Verteilung zwei Kabel (Hin- und Rückweg) gezogen werden? |
auha
#3 erstellt: 27. Feb 2020, 12:27 | ||
Guten Morgen , die "Orginal Dose" soll nicht weiter nutzbar bleiben. (Neue Dosen sind an anderen Stellen vorgesehen). Von der Orginal Dose geht eine neue Leitung in die Multimedia Verteiler (als Hauptleitung), und vom Multimedia Verteiler gehen 5 neue Leitungen in 2 Räume, wo in einem Raum 3 Dosen und in dem anderen Raum 2 Dosen vorgesehen sind. Es geht also alles Sternförmig vom Multimediaverteiler ab (mit jeweils 1 Leitung für jede einzelne Dose ( 5 Leitungen zu den neuen Dosen). Die neue Hauptleitung in den Multimedia Verteiler und die Leitung von der alten Dose (kommend von Dachboden) müssten somit in der alten unterputz Dose verbunden werden. Es wären dann ca 10 Meter mehr Leitung. (die Frage wäre ob das Orginal Signal bis zum Multimedia Verteiler ausreicht?) Neue Leitungen können nicht eingezogen werden,da der Vorbesitzer diese nicht im Rohr gezogen Hat :-( . Der Verstärker /Verteiler müsste somit in den Multimedia Verteiler. Vielen lieben Dank für die Unterstützung :-) |
KuNiRider
#4 erstellt: 28. Feb 2020, 03:07 | ||
Die jetzige Dose ist eine Stichdosen mit 4dB, die wird durch eine 20dB Durchgangsdose ersetzt. Die tut dann zwar nicht mehr, ist aber ein praktikable Kanalverbinder mit ~1dB Dämpfung. Damit kommt man im MV dann mit genau passendem Pegel an Der Verstärker muss also genau die Verstärkung haben, die die neue Verteilung hat und einen Entzerren. Verteilung: 3fach-Stichabzweiger 12dB weiter zu einem2fach-Stichabzweiger 8,5dB mit F-Abschlusswiderstand auf dem Stamm ergibt gleichmäßige 12dB + ~3dB Koax + 4dB Stichdosen (die ESD84 z. Bsp.) ergibt 19dB Verteildämpfung. Es geht also jeder Verstärker mit min 18dB bis max 25dB und regelbaren Entzerrung (falls das Signal an der jetzigen Dose gerade ist brauchst du ca 3dB, musst du mehr entzerren geht das zusätzlich auf die Verstärkerleistung) Mit einem Delta BKE 22 PS bist du mit 3dB möglicher zusätzlicher Entzerrung auf der sicheren Seite. Dessen Rückkanalverstärker bitte ganz runterregeln. Wenn du als neue Dosen 3-Loch MMD mit 4dB nimmst, ist die Anlage gleich Rückkanalfähig und muss nur reingemessen werden. Wenn dein Modem dann in den Medienverteiler soll, machst du einfach noch einen 1fach-Stichabzweiger 12dB nach dem 2fach |
auha
#5 erstellt: 29. Feb 2020, 15:05 | ||
Vielen dank erstmal für die Hilfe KuNiRider :-) 2 Fragen stellen sich mir noch: 1.Kann ich anstatt der praktikablen 20db Durchgangsdose auch eine Verbindung mit Cabelcon F-Steckern und Cabelcon F-Verbinder Buchse/ F-81-HQ-1 NiTin nehmen? Oder hat es es irgendwelche Auswirkungen /Nachteile ? 2. Die längsten Kabel 16 m und 12,5 m stecke ich auf den 2fach-Stichabzweiger 8,5dB und die anderen 3 auf den 3fach Stichabzeiger mit 12dB richtig ? Vielen lieben Dank im Vorraus :-) |
raceroad
#6 erstellt: 29. Feb 2020, 18:17 | ||
Es spricht nichts gegen einen geraden Verbinder in guter Qualität wie den von Cabelcon (…. wenn man den min. Biegeradius der Kabel einhält). Oft ist der Plan, optisch unauffällig in der UP-Gerätedose zu verbinden und dazu einen U-förmigen F-Verbinder zu verwenden. Die sind aber fragwürdig, weswegen auch ich zur D-Dose geraten hätte. Man könnte statt einer 20 dB D-Dose auch eine selektive Durchgangsdose wie die ESD 64 nehmen. Die verhielte sich mit 1,4 dB Durchgangsdämpfung auch noch relativ neutral, und mit > 50 % wäre der Stiftausgang noch nutzbar.
Im Prinzip ja. Aber schon rein rechnerisch ergibt sich ein etwas höherer Pegel am STA 0286-8, der einem STA 0386-12 folgt, nur bis zu den mittleren Frequenzen. |
KuNiRider
#7 erstellt: 29. Feb 2020, 20:16 | ||
Verbindung hat Raceroad ja schon erklärt, für eine vernünftige Verbindung musst du etwas die Wand aufklopfen oder dein Glück mit U-Verbinder versuchen. Zu den 8,5 dB Abzweigdämpfung kommen nochmal knapp 3,5 dB Durchgansdämpfung des 3fach Abzweigers. Pegel ialso fast egal, aber die bessere Vorentzerrung für lange Kabel, hast du auf dem 3fach |
auha
#8 erstellt: 03. Mrz 2020, 15:22 | ||
Erst einmal vielen Dank für eure Hilfe :-) Könntet ihr nochmal über die Einkaufliste schauen ob das so ok ist und ob die Alternativen auch funktionieren würden ? Aufklopfen muss ich zum Glück nichts da der Vorbesitzer eine große 10x10 cm Kaiser Dose eingesetzt hat ,darin ist genug Platz. Da passt Sowohl eine ganze Durchgangsdose ,als auch die guten Cabelcon Verbinder rein ;-) (max Biegeradius von 3cm sollte auch gewährleistet sein) Einkaufsliste : 1.) 5 Stück Multimedia Stichdosen 3 Loch 4dB (DCT Delta 3-Loch Multimedia-Stichdose 5-1006 MHz, 4dB / BEM 8604 85Q) ( welche MM 3 Loch Dosen könnte man noch nehmen ?) Sorry das ich Frage,aber die Auswahl an Dosen macht mich wirr im Kopf ) 2.) Verstärker: Delta BKE 22 PS 3.) Delta STA 0386-12, F-Abzweiger 3-fach 5-1000 MHz, 12 dB alternativ ? (Axing BAB 3-12P 3-fach Abzweiger | 12 dB | 5…1218 MHz) 4.) Delta STA 0286-8 , F-Abzweiger 2-fach 5-1000 MHz, 8 dB alternativ ? ( Axing BAB 2-08P 2-fach Abzweiger | 8 dB | 5…1218 MHz) 5.) Cabelcon F Stecker/Verbinder 6.) F -Abschlusswiederstand Vielen lieben Dank für eure Hilfe |
KuNiRider
#9 erstellt: 03. Mrz 2020, 15:47 | ||
Die Axing BSD 963-00N funktioniert auch der Rest passt soweit, ich würde mir noch das Leben leichter machen und 2 f-Patchkabel mit ~30cm dazu kaufen. Die Axing-Komponenten sind nicht ganz so gut* *weil es von der Konkurrenz ist Spaß, völlig egal, geht auch wild durcheinander |
auha
#10 erstellt: 03. Mrz 2020, 16:24 | ||
Hallo KuNiRider Ich bin sehr froh das ich von eurer Erfahrung profitieren kann. Dann werd ich die Delta Sachen nehmen, wenn (Axing nicht ganz so gut ist). Mit dem Patchkabel hast du Recht ,machnchmal sieht man selber den Wald vor lauter Bäumen nicht Vielen lieben Dank für eure Hilfe |
Kabelanschluss mit nur 1 Dose auf 5 Dosen erweitern CK-One80 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 7 Beiträge |
Kabelanschluss erweitern -> Welche Dose? techmaker am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 11 Beiträge |
Kabel Anlage mit Antennendosen erweitern rb1611 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 9 Beiträge |
Kabelanschluß im Haus erweitern wie? Barnie.Ger am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 6 Beiträge |
Welche Kabel TV Dose? Verstärker? borg42 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 23 Beiträge |
Kabel-Dose als SAT-Dose verwendbar? am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
TV-Dose ohne Dämpfung thunder1902 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
Dose defekt? TaPPo am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 10 Beiträge |
Richtige TV-Dose? Mave84 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 7 Beiträge |
Verzweigung von Kabel-TV ? Hattori1000 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.842
