Alten Hausanschluss - Verstärker tauschen ?
rura
#1 erstellt: 08. Jun 2008, 07:38
Kann ich unseren alten Hausanschluss - Verstärker Kathrein VOS 22 ( 40 - 300 Mhz. ) einfach gegen einen neuen Kathrein VOS 30 oder ähnlich tauschen, oder müssen dann auch noch andere Komponenten mit erneuert werden? Seit der Umstellung im Kabelnetz von UnityMedia in NRW ist mit diesem alten Teil natürlich nicht mehr alles zu empfangen.
[Beitrag von rura am 08. Jun 2008, 07:43 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#2 erstellt: 08. Jun 2008, 12:19
Selbstverständlich kannst Du den Verstärker einfach tauschen, wie allerdings die restliche Verkabelung bei Euch verlegt ist, bzw. ob auch KabelDigital-taugliche Dosen bis 862Mhz eingebaut sind, kann man nicht orakeln...
Es müssen immer alle Komponenten tauglich sein.
LG
Aresta
KuNiRider
#3 erstellt: 09. Jun 2008, 00:52
Mit dem neuen Verstärker machst du schonmal nichts falsch, wenn das Bild vorher ok war, sollte es das hintehr auch wieder sein. Willst du nun das Digitalfernsehen nützen, musst du noch die Dosen tauschen.
rura
#4 erstellt: 16. Jun 2008, 11:09
Habe Kathrein BSD 44 15db Durchgangsdosen eingebaut. Frage: Sind auch die Kabel TV Verstärker von CONRAD ( AXING BVS 3-01)) zu empfehlen, oder lieber Kathrein, Hirschmann?
KuNiRider
#5 erstellt: 16. Jun 2008, 14:55
Du meinst ESD 44 Dosen oder?
Die zweite Frage muss ich wegen Befangenheit ablehnen
Aber mal so als Richtung: Die Verstärker von A sind m. W. von keinem Kabelanbieter zugelasssen ... Kathrein + Hirschmann (eigentlich jetzt Triax) haben zusammen vielleicht 10% Marktanteil ... hingenen hat ein deutsches Fabrikat, dass mit 'D' anfängt ca 70% Marktanteil bei den Kabelausbauten
rura
#6 erstellt: 17. Jun 2008, 07:35
:D
Das ist richtig, da hat bei mir der "Vertipp-Teufel" zugeschlagen. Danke dir für deine "Befangenheits-Antworten", sehr aufschlussreich Gestern hat der Hausbesitzer, nach meinen Infos die ich hier erhalten habe, eine Firma beauftragt. Die hat unseren alten Hausanschlussverstärker gegen einen neuen ersetzt. Es ist ein Preisner HVD 2331. Damit klappt nun alles bestens. Vielen Dank für die Unterstützung und ganz speziell an KuNiRider
rura
#7 erstellt: 18. Jun 2008, 11:34
rura schrieb:
... unseren alten Hausanschlussverstärker gegen einen neuen ersetzt. Es ist ein Preisner HVD 2331. Damit klappt nun alles bestens.
Oder doch nicht? Bin der Meinung, dass das analoge Signal jetzt schlechter ist. (etwas griesliger) Digital habe ich bei einer Signalstärke von 75 eine Qualität von 65 -70. (schwankend) Beim Empfang von PREMIERE habe ich bei einer Signalstärke von 70 eine Empfangsqualität von 100. Hinter dem Hausanschlussverstärker habe ich noch einen alten Siemens 4 - fach - Verteiler mit 7db Dämpfung, an denen nur 3 Kabel angeschlossen sind. Habt ihr dazu einen Rat für mich, weshalb das analoge schlechter und beim Digital keine Empfangsqualität von 100 ist?
KuNiRider
#8 erstellt: 18. Jun 2008, 16:43
Also Überschlägig gesehen geht es etwas knapp zu:
14dB (Dose) + 7 dB (Verteiler) + ca. 2dB Kabel = 23 dB Dämpfung stehen 22dB Versträkung gegenüber. Das geht nur bei gutem Übergabepegel gut, sind mehr als eine ESD 44 an jedem Strang wird es noch schlimmer, für Entzerrung ist da nichts übrig.
Den 4fach-Verteiler gegen einen 3fach-Verteiler tauschen bringt schonmal knapp 2 dB, ist eine zweite Dose im Strang muss diese ein 10dB-Typ sein.
Hausanschluss- Verstärker (Kabel)
windstar801 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  2 Beiträge
Hausanschluss, hilfe!
hotsauce48 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  5 Beiträge
Hausanschluss, Verteiler, Verstärker und Anschlussdosen?
HolyMoly83 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
Wie Hausanschluss testen?
lord_nagash am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  7 Beiträge
Hausanschluss- und Geräteverstärker
wedgeantilles am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  4 Beiträge
Hausanschluss splitten? Wie möglich?
JulianLG am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  9 Beiträge
Hausanschluss-Verstärker Kabelfernsehen verstärkt nicht, sondern dämpft.
beesybaer am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  3 Beiträge
TV Hausanschluss selber verlegen?
msiegberg am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  7 Beiträge
Signal von Hausanschluss verbessern
hifihu am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  34 Beiträge
Neuer Hausanschluss > Verteilung
oled-nerd am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.212
