HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV Hausanschluss selber verlegen? | |
TV Hausanschluss selber verlegen?+A -A |
msiegberg
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 13:23 | |
Liebe Freunde, hoffentlich könnt Ihr mich bei meinem Vorhaben, die Antennenkabel in unserem Haus zu erneuern unterstützen. Anbei habe ich Euch mal mein Vorhaben als Bild eingestellt. Hierzu meine Fragen: - muss ein Abzweiger oder Signalverteiler installiert werden? Welche Rolle spielen dabei die unterschiedlichen Kabellängen zu den Dosen? - muss an allen 8 Wegen eine Stichdose / Enddose installiert werden oder kann auch an einem Weg gar nichts hängen? - was für Dosen müssen am Ende installiert sein? Einzel- bzw. Stichleitungsdosen? Freue mich auf Eure Unterstützung. Bin für Feedback, Ideen und Verbesserungen sehr dankbar :-) Gruß, Euer Micha |
KuNiRider
#2 erstellt: 28. Dez 2010, 15:16 | |
Ob du Stich- oder Durchgangsdosen verwenden willst, hängt davon ab, ob du evtl. noch zu einer weiteren Dosen weiterfahren willst. Zu Durchgangsdosen gehört ein Verteiler, zu den Stichdsoen ein Abzweiger - siehe FAQ-Kabel-TV und nur am Abzweiger darf (zur Not) ein Ausgang offen sein. Zwischen 5m und 25m sind ca. 3dB Unterschied - dass kann man mit Abzweigern ausgleichen - muss man aber nicht unbedingt. |
msiegberg
#3 erstellt: 30. Dez 2010, 00:40 | |
Guten Abend, vorab vielen Dank für die Antwort und Unterstützung. Es sollen auf jeden Fall keine Durchgangsdosen eingesetzt werden sondern nur Stichdosen. Könnten denn im Notfall auch 2 Ausgänge offen bleiben oder mindert das schon die Qualität im Netz? Kann ein TV auch direkt an die Leitung eines Abzweigers drangehängt werden oder muss eine Stichdose vorher vorhanden sein? Gruß, Michael |
KuNiRider
#4 erstellt: 30. Dez 2010, 02:15 | |
Abzweiger dürfen an den Stichausgängen offen sein - ein Abschlusswiderstand kostet aber keien Euro Du kannst an einen Stichausgang auch direkt ein Gerät anschließen - allerdings dann halt mit 4dB mehr Pegel als mit Dose - sowas mögen manche Tuner nicht. Je mehr Anschlüsse du vorhälst, desto mehr Pegel geht verloren. Ein gestufter Endabzweiger wie der BAB 8-01 hat mit 8dB für meinen Geschmack zu viel Unterschied - ich würde 2x 4fach-Abzweiger mit 12dB hintereinanderschalten, damit ergeben sich 4x 12dB für die langen Leitungen und 4x 16dB-Dämpfung für die kurzen Leitungen (und die ohne Dose). |
msiegberg
#5 erstellt: 30. Dez 2010, 12:01 | |
Hm, meinst du vielleicht es so wie oben aufgezeichnet? - schraubt man auf die offenen Ports dann einfach einen Axing CFA 8-00 Abschlusswiderstand drauf? - am letzten Abzweiger gibt es ja noch den Ausgang rechts, käme da auch ein Widerstand drauf? Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für die Hilfe. Gruß, Michael |
KuNiRider
#6 erstellt: 30. Dez 2010, 12:39 | |
So stimmt leider gar nix mehr Ursprünglich gingen doch alle Kabel zu einem zentralen Punkt. Wenn du es lieber so aufbauen willst, dann geht das mit den Axing Abzweigern nicht, da die Teilnehmer ganz rechts nur noch 1/3 der Energie abbekommen Die Dosen sind auch falsch - das sollten nun Stichdosen sein. Den Verstärker habe ich auch gerade erst nachgeschlagen: Den darf nur ein Servicetechniker des Netzbetreibers verbauen! wenn du damit das Internet deiner Straße störst, können Regressforderungen in 5stelliger Höhe die Folge sein. Wenn es diese Marke sein muss, wäre der BVS 2-01 passend und billiger. Bei dem gezeichneten Aufbau solltest du erst einen 4fach-Abzweiger 16dB und hinten den selben mit 12dB nehmen. Überzählige Anschlüsse mit F-Abschlusswiderstand zumachen oder wenn du die nicht benötigst gleich 3fach-Abzweiger nehmen. Bsp: http://www.dct-delta.de/download/Katalog/deutsch/6/6.114.pdf |
msiegberg
#7 erstellt: 02. Jan 2011, 18:39 | |
Hi, erstmal ein frohes neues Jahr! Vielen Dank für den Hinweis, dass der Verstärker nur von Fachpersonal eingebaut werden darf, das bewahrt mich vorab vor unkalkulierbaren Folgen :-) Vielleicht beschreibe ich einfach mal mein Vorhaben: Im Keller ist der HÜP vom Kabel TV. Im Keller direkt sollen zwei Dosen installiert werden. Leitungslänge dahin ca. 6-9m Zwei weitere Dosen sollen dann im Erdgeschoss installiert werden (Wintergarten und Wohnzimmer). Die Leitungslänge dorthin ca. 15-20m Die letzten drei Dosen kommen dann in den ersten Stock (Galerie, Schlafzimmer und Arbeitszimmer). Die Leitungslänge bis dahin ca. 25m. Jetzt suche natürlich neben dem passenden Verstärker eine optimale Aufteilung und den richtigen Einsatz von Abzweigern bzw. Verteilern und den richtigen Dosen. Aktuell ist irgendwie alles installiert, aber nichts richtig und vor allem sauber :-( Gruss, Michael |
Hausanschluss Kabel optimieren Niboron am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 3 Beiträge |
Hausanschluss, hilfe! hotsauce48 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 5 Beiträge |
Unitymedia Enddose verlegen mit Zwischendose bubuaiijjaa am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 8 Beiträge |
Wie Hausanschluss testen? lord_nagash am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 7 Beiträge |
Signal von Hausanschluss verbessern hifihu am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 34 Beiträge |
TV Kabel splitten/Verlegen nomits am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 6 Beiträge |
Hausanschluss- Verstärker (Kabel) windstar801 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 2 Beiträge |
Hausanschluss- und Geräteverstärker wedgeantilles am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
Alten Hausanschluss - Verstärker tauschen ? rura am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 8 Beiträge |
Hausanschluss splitten? Wie möglich? JulianLG am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSprozzl
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
