Länge des Kabels vom Sat-Receiver
Laeuschen
#1 erstellt: 08. Jan 2005, 18:58
hi, bin weiblich, aber technisch nicht super-untalentiert und habe ein problem:
habe eine sat-schüssel auf dem dach. an dem kabel, welches in den sat-receiver reingeht, ist beim umstellen der geräte im schrank der innere draht verbogen. daher habe ich es gekürzt mit einer kabelzange und neu eingeschraubt. mein bruder meinte nun, dass der innere draht, die außenisolierung etc. alle eine bestimmte länge haben müssten, da sonst das bild und bzw. oder der ton leiden könnte. ist das so? und falls ja - was ist wichtig, also, wie lang muss der draht, der aus der ummantelung schaut, sein, wie ist das mit dem rest des kabels, muss davon auch etwas kontakt mit dem receiver-anschluss haben (wie "lang" muss der rest sein) etc.??? ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken und sage jetzt schon mal: danke für jede hilfe hier
quaze
#2 erstellt: 08. Jan 2005, 19:12
sollte nichts machen, im gegenteil das kuerzen des kabels ist sogar eher positiv
old_dirty_bastard
#3 erstellt: 08. Jan 2005, 19:19
bei schlecht geschirmten kabel ist das kürzen ein muss, weil zu viel signalverlusst auftritt...
4 fach geschirmtes kabel ist eigentlich egal
meins ist eigentlich auch zu lang aber es funzt
c-ya
Laeuschen
#4 erstellt: 08. Jan 2005, 19:24
danke schonmal....und noch was ganz "doofes" schnell gefragt...das kabel bekomme ich einfach nicht an diesem schraubgewindeteil, welches an den receiver geschraubt wird, befestigt. gibt es da irgendeinen "trick"? weil mitunter rutscht es einfach raus...dann ist der empfang natürlich weg und das schraubstück sitzt am receiver ohne kabel....
old_dirty_bastard
#5 erstellt: 08. Jan 2005, 19:31
es gibt da unterschiedeliche stärken...
am gängigsten sind 7mm kabel mit 7mm f-stecker.
oder es gibt noch 6mm kabel mit 6mm f-stecker.
nehm mal ne schieblehre und mess das kabel und dann den stecker. du hast bestimm 7mm stecker und 6mm kabel
c-ya
Maximale Länge eines Sat-Kabels
PC-Zwerg am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  11 Beiträge
Eine Frage des Kabels?
Brix am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  36 Beiträge
max. Länge des Koaxialkabels?
Ed76 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  4 Beiträge
SAT-Steckdose-Receiver Kabel ?
ebajka am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  5 Beiträge
Bringt ein teures Sat- Kabel was???
schreinerlein am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
Maximal Kabel länge von Dose zu Receiver.
timo0 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild, wird zeitweise besser durch Unterbrechung des Kabels
pescha01 am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  12 Beiträge
Kein RTL, RTL2, VOX bei Anschluss des Radio-Kabels
dalishuz am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Leitung (Kabel) vom Kabelanschluß für Sat nutzbar?
clubrocker am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  7 Beiträge
DVB-C Receiver bei Sat-Hausanlage?
tiktiki am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.581
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
