Braucht man unity media receiver?
janacatrin
#1 erstellt: 23. Jun 2015, 09:26
Hallo. Es geht um meine Großmutter. Ihr wurde vor geraumer Zeit über unity media ein receiver mit smart card angedreht. Nun hat sie einen neuen tv mit integriertem dvb c tuner.
Jetzt stellt sich die Frage ob sie den Vertrag bei unity media kündigen kann denn den receiver braucht sie ja gar nicht.
Sorry ich bin absoluter laie in dem Gebiet.
Sie braucht keine extra Sender. Nur die haupten. Ard zdf 3 sat rtl etc.
Danke für die Hilfe
rura
#2 erstellt: 23. Jun 2015, 10:06
Wenn dir Frist zur Kündigung verstrichen ist, dann muss sie jetzt zum Ablauf des Abo's kündigen. Wenn sie aber die privaten Sender in Hd möchte (RTL und co.), dann soll sie den Receiver und das Abo behalten. Oder, wenn der TV einen CI+ Slot hat, den Receiver versuchen zu tauschen und stattdessen das UM HD - Modul nehmen. Dann spart sie sich eine Fernbedienung.
[Beitrag von rura am 23. Jun 2015, 10:11 bearbeitet]
Slatibartfass
#3 erstellt: 23. Jun 2015, 10:12
Wäre es nicht am einfachsten, Unity-Media zu fragen, wie die Rückgabe des Recivers läuft und wann das möglich ist?
Wenn sie den Vertrag einfach kündigt, wird auch das Programmangebot und der Empfang mit einem anderen Receiver gekündigt.
Slati
janacatrin
#4 erstellt: 23. Jun 2015, 10:33
Ok also das heißt dass wir unity media nicht brauchen?
Hd können wir hier eh nicht empfangen
Passat
#5 erstellt: 23. Jun 2015, 11:29
Natürlich habt ihr HD-Sender im Kabel!
UM gibts in 3 Bundesländern, Hessen, NRW und Baden Württemberg.
Da ist jeweils das Angebot an Sendern im ganzen Bundesland gleich. Nur bei den einzelnen Netzknoten werden dann noch zusätzlich Regionalsender eingespeist.
Aktuell gibts folgende Free TV-Sender in HD bei UM:
ARD HD, ZDF HD, Servus TV HD, ARTE HD (Nur Hessen und NRW), Campus TV HD (Nur BW).
Als Pay-TV gibts dann noch viele weitere HD-Sender.
Den Vertrag bei UM kann man nur kündigen, wenn man gar kein TV mehr über UM schauen will.
Ansonsten muß man den Vertrag behalten.
Sind irgendwelche Zusatzoptionen gebucht, kann man die separat kündigen.
Und da ja eine Smartcard vorhanden ist, sind sicherlich irgendwelche Zusatzoptionen gebucht.
Denn nur dafür braucht man eine Smartcard.
Für die Free-TV Sender braucht man keine Smartcard und auch keinen UM-Receiver.
Da reicht irgendein DVB-C taugliches Gerät.
Ich würde mir daher einmal den Vertrag genau anschauen, was da für Zusatzoptionen drauf sind und die ggf kündigen.
Roman
[Beitrag von Passat am 23. Jun 2015, 11:33 bearbeitet]
janacatrin
#6 erstellt: 23. Jun 2015, 11:38
Der Techniker sagte dass man in unserem Kaff sowieso keine hd sender richtig empfangen kann.
Meine oma wurde da damals überrumpelt.
Sie braucht das eigentlich gar nicht. Keine zusatz sender o.ä.
Sie wurde damals angerufen und ihr wurde gesagt dass sie das bräuchte weil die sender nach und nach abgestellt werden.
Passat
#7 erstellt: 23. Jun 2015, 11:55
Da wurde deine Oma tatsächlich über den Tisch gezogen.
Was nach und nach abgestellt wird, sind die Analogsender.
UM will bis 2019 analog komplett abschalten.
Die Sender über DVB-C betrifft das aber nicht.
Roman
[Beitrag von Passat am 23. Jun 2015, 11:56 bearbeitet]
rura
#8 erstellt: 23. Jun 2015, 12:24
Wiederhole mich:
rura (Beitrag #2) schrieb:
Wenn die Frist zur Kündigung verstrichen ist, dann muss sie jetzt zum Ablauf des Abo's kündigen......
Unitymedia kannst du dann komplett kündigen, wenn ihr einen Einzelvertrag habt. Dann wird das Kabel TV komplett abgeschaltet und die Großmutter kann dann kostenfrei über DVB-T Fernsehen, sofern das bei euch vorhanden ist. Aber auch hier wird bald auf DVB-T2 umgestellt, wofür dann wiederum ein Receiver erforderlich wäre.
[Beitrag von rura am 23. Jun 2015, 13:36 bearbeitet]
Radiowaves
#9 erstellt: 26. Jun 2015, 18:07
Mach doch erstmal ohne den Receiver (und damit ohne die Smartcard) einen DVB-C-Suchlauf am Fernseher und schau, was da alles kommt. Ne Menge öffentlich-rechtliche (leider fast alle nicht in HD), zwei, drei öffentlich-rechtliche sollten auch in HD da sein (Das Erste, ZDF, ggf. arte) und dann noch die bekannten Privaten in SD. Alles andere ist verschlüsselt.
Dann entscheidet ihr: reicht das? Dann könnt ihr zum Ablauf der jeweiligen Mindestvertragslaufzeiten (rechtzeitig vorher, siehe Vertragstexte!) eventuelle Zusatzpakete kündigen, die man Deiner Oma vielleicht aufgehalst hat. Im Extremfall (nichtmal die Privaten in HD gewünscht, SD reicht) braucht sie eigentlich nichtmal diese Smartcard und damit auch nicht den Receiver oder das sogenannte CI+ Modul, mit dem man die Smartcard in den Fernseher stecken kann, wenn dieser einen CI+ Slot hat. Das Modul würde nämlich auch 2,99 Miete im Monat kosten oder 79 EUR einmalig, dann gehört es einem. Viel Geld.
Der Receiver kann derzeit gemietet (2,99 / Monat der einfache) oder gekauft werden (129 EUR). Was trifft bei Deiner Oma zu? Wenn er derzeit gemietet ist und Programme, die über die Öffis sowie die Privaten in SD hinausgehen, gewünscht werden, macht ihr finanziell mit dem Modul für den Fernseher gar nichts gut - es ist nur komfortabler, eine Kiste weniger zu haben und alles mit der Fernbedienung des TV machen zu können.
Wenn Modul und Receiver nicht gebraucht werden, entfallen eventuelle Mietkosten natürlich dann. Die Geräte müssen zurückgegeben werden. Ob der Kabelanschluß billiger wird, wenn man auf die Smartcard verzichtet, weiß ich nicht. Könnte der Fall sein, könnte aber auch so sein, daß die Smartcard immer mit dabei ist im Preis. Hier sind die Preistabellen (ganz unten), such Dir bitte dein Bundesland raus. Sieht so aus, als koste ein Kabelanschluß für Einzelnutzer 18.90 EUR. Große Wohnungsgesellschaften können das durch Großaufträge deutlich nach unten drücken, Einzelnutzer können höchstens durch jährliche Zahlweise ein paar Cent sparen.
Ein Blick in den aktuellen Vertrag Deiner Oma sollte helfen, um Grundpreise und Zusatzpakete zu erkennen. Und, um die Fristen zu sehen, zu denen man dieses oder jenes kündigen kann.
Und wenn Du uns verrätst, um welchen Ort (Postleitzahl) es geht, schauen wir auch mal nach, ob das bislang kostenlose DVB-T über Zimmerantenne gehen könnte. Das wird, wie rura schrieb, aber auch bald umgestellt. Die Wahrscheinlichkeit, daß dann der neue Fenrseher das nicht empfangen kann und wieder ein (anderer) Receiver vorgeschaltet werden muß, ist sehr hoch, denn die DVB-T2-Technik, die Deutschland anwenden wird, ist sehr neu. Dafür sind dann etwa 15 öffentlich-rechtliche Programme zu erwarten (darunter viele in HD) und auch zahlreiche Private - bei denen ist aber von Verschlüsselung und Kosten um etwa 5-6 EUR/Monat auszugehen. Das alles hat dann mit Unitymedia gar nix mehr zu tun und läuft "aus der Luft" über Zimmerantenne.
Unity Media Neuling braucht dringend HILFE!
misspeppermint02 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  9 Beiträge
Unity Media und Receiver + Smartcard?
AnalogAG am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  13 Beiträge
Receiver sky/ unity media frage
MG1900-- am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  2 Beiträge
LE40A786 und Unity Media
Tabak am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  4 Beiträge
Unity Media Tripple Play
MrPositiv2306 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  30 Beiträge
Unity Media Hausanschluß Problematik
Kalle_64 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  5 Beiträge
Horizontale laufende Streifen beim Unity Media Receiver
wurschtel11 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  9 Beiträge
CI statt Unity Media Receiver sinnvoll?
Hori15 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  6 Beiträge
Unity Media UM03 DVB-C
Teoha am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  10 Beiträge
Unity Media Problem bei Vertragsabschluss
daja am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.473
