Kabel Signal splitten.
timo0
#1 erstellt: 01. Okt 2008, 20:55
Ich bin absoulut unerfahren auf diesem gebiet ich bitte um Rücksicht ;).
Ich würde gerne mein Kabel anschluss so verlegen das ich auch ein Signal zum Fernseher in mein schlafzimmer bekomme. Geht das mit einem einfachen Hydra Kabel? Oder was brauch man dafür?
SuFU hab benutzt aber ich versteh da leider nur Bahnhof.
Kannd as mir jemand für Dumme erklären?
Mein Anbieter ist ürbiegends willy-tel in Hamburg.
Gruß Timo
Aresta
Moderator
#2 erstellt: 02. Okt 2008, 09:36
Huhu,
Hättest Du den ersten Satz nicht geschrieben, hätte ich jetzt folgende Gegenfrage gestellt: "Ich habe mir neulich ein schwarzes Auto gekauft, muss ich da nun Benzin, Super oder Diesel tanken?"...
Mit anderen Worten, aus dem was Du schreibst, ist es unmöglich eine Empfehlung zu geben. Weder nennst Du die zu überbrückenden Strecken, noch wie die Räume angeordnet sind und ob schon Kabel liegen... ist es eine Wohnung oder ein Haus mit Kabelanlage...bzw. Wo hast Du Zugriff auf das Kabelsignal?
Prinzipiell kann man selbstverständlich bei einem Kabelanschluss das Signal auf verschiedene Dosen/Räume verteilen - dazu gibt es Abzweiger, Verteiler, Durchgangsdosen, etc. Was man nun konkret benötigt und was am ehesten/kostengünstigsten realisierbar ist, hängt aber von Deinen auch baulichen Gegebenheiten ab?
Ergo, need more input...!
LG
Aresta
timo0
#3 erstellt: 03. Okt 2008, 11:30
Ok :).
Das Kabel müsste ca. 5-7m sein.
Mein Wohnzimmer und Schlafzimmer liegen direkt nebeneinander. Ich wohne in einer mietswohung von 45qm. Das Signal kommt aus einer Dose wo auch Telefon und Internet raus kommt.
Ich würd jetzt gerne ein Signal ins Schalfzimmer bringen und dort an PC ran um TV zu gucken. Dabei Sollte die Qualität vom Bild im Wohzimmer auf keinen Fall leiden.
Gruß,
Timo
KuNiRider
#4 erstellt: 04. Okt 2008, 00:35
Steht in den FAQ-Kabel-TV
Mit etwas Glück benötigst du nur ein Koaxkabel und zwei Stecker und kannst deinen PC damit an der Radiobuchse betreiben.
timo0
#5 erstellt: 09. Okt 2008, 11:55
hmm ich habs gelesen und verstehs nicht so richtig.
Hab mir bilder von einem IEC Doppel Adapter angesehen... Radio Buchse? Die gibt ein TV Bild aus ohne das ich drin was ändern muss? Hach ich bin so verwirrt ;/
Gruß Timo
DUSAG0211
#6 erstellt: 09. Okt 2008, 11:58
an der radio buchse ist das selbe signal wie auch an der tv buchse (abweichungen wahrscheinlich je nach verkabelung möglich, aber dann wird da wohl überhaupt kein signal sein)
bräuchtest also dort im optimalfall nur einen adapter um die richtige seite des kabels einstöpseln zu können
timo0
#7 erstellt: 10. Okt 2008, 09:28
Könntest du mir das mit bildern erklären? ^^
Sonst versteh ich das nicht *schäm*
Welches Kabel welchen adapter wie und wo anschliessen.
DUSAG0211
#8 erstellt: 10. Okt 2008, 09:42
Nimmst dein Kabel in die linke hand, guckst dir den stecker an und guckst dann auf die kabeldose.
Wirst feststellen dass es nur auf einen anschluss passt
(wichtig ist, dass die andere Seite bereits im Fernseher steckt)
Der passende Adapter/Zwischenstück) macht dann aus der anderen Buchse eine männliche
rura
#9 erstellt: 10. Okt 2008, 09:52
Da muss man jetzt behutsam antworten: In deiner Wand hast du eine Dose. An dieser Dose hast du noch ein Loch frei. Darin kommt das Teil, dass du oben auf dem Foto von Sternenfeuer siehst. Jetzt kaufst du ein Antennenkabel in der Länge die du brauchst. Das eine Ende kommt in die Dose mit dem Teil von oben. Das andere in den Fernseher. Fertig.
[Beitrag von rura am 10. Okt 2008, 09:54 bearbeitet]
timo0
#10 erstellt: 10. Okt 2008, 10:07
Ich habgrade mal ein bisschen gelesen.
Für 7-10m Antnnenkabel reciht da ein billiges? Doppelt geschirmt? Oder doch eher teures?
Man liest überall was anderes...
rura
#11 erstellt: 10. Okt 2008, 10:12
11) Kabel und Stecker:
Koaxkabel sollten eine möglchst hohe Qualität haben, leider sieht man dies den Kabeln kaum an und Daten von Billiganbietern sind oft geschönt
Gut ist:
- CLASS A Zertifizierung
- Hohes Schirmungsmaß (min 90dB besser > 100)
- Viele Schirmdrähtchen und zusätzlich 2 Schirmfolien (3 Folien schaden nicht, bringen aber auch nichts)
- Kabel ist relativ starr (Kabel mit zu weichem Mantel + Dielektrikum sind sehr anfällig für mechanische Defekte)
- Es steht Delta KOAX 1070T Koax 0645T/ Belden H126 DB / Telass 710 / Kathrein LCD 111 / Preisner SK 2000+ / Wisi MK 96 drauf.
Steht alles oben im FAG.
TV Kabel splitten/Verlegen
nomits am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  6 Beiträge
Kabel Anschluss splitten
Zinolein1988 am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  2 Beiträge
Kabelanschluss UM-Signal splitten
Frank-Hamm am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  5 Beiträge
signal probleme bei kabel anschluss
s4uron am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  3 Beiträge
Kabel verlegen
Julian231 am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  3 Beiträge
Wie dig. Kabel-TV Signal splitten?
sheb0 am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  15 Beiträge
Kabel TV Anschluss in zwei Räumen
Charlie82 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
TV BK Kabel splitten
Oliver-Joachim am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  2 Beiträge
Signal Verstärker
maju2006 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  5 Beiträge
signal aufteilen kabel
gg-d am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
