HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanschluss UM-Signal splitten | |
Kabelanschluss UM-Signal splitten+A -A |
Frank-Hamm
13:35
erstellt: 20. Dez 2012, |
Hallo zusammen! Ich habe folgende Frage: Ich habe einen UM-Anschluss mit folgenden Kompenenten: Samsung UE46SE8090mit CI+ HD Adapter und Karte in meinem Wohnzimmer Das Kabelsignal wird von der 1. Dose auf einen Zweifachsplitter weitergeleitet, von hieraus geht eines ins Schlafzimmer, dort ebenfalls 1 HD-Recorder-über HDMI auf TV2 Alles läuft einwandfrei! Im Wohnzimmer möchte ich einen zusätzlichen Recorder HD mit UM-Karte betreiben, um eine weitere Aufnahmequelle zu haben. Grund eingeschränkte Aufnahmemöglichkeit bem Samsung UE46SE8090, bei privaten HD-Sendern. Ich möchte nun den Zweifachsplitter gegen einen Dreifachsplitter (Horizontalsplitter IF 4 way) austauschen und somit den Recorder als Aufnahmegerät mit einbinden. Die Signalstärke bei meinem Samsung TV liegt derzeit bei ca. 98%. Kann das funktionieren? |
hgdo
Moderator |
13:52
Kabelreceiver haben immer einen Ein- und Ausgang für das Kabelsignal. Bevor du in einen neuen Verteiler investierst, versuch mal, das Signal über den Rekorder zum TV durchzuschleifen. |
Frank-Hamm
13:59
Ich habe es bereits versucht durch den HD-Recorder zu schleifen, da reicht aber offensichtlich wegen des Koaxialsteckers (Ausgang aus dem Recorder mit normalem Koaxialkabel) das Signal für HD nicht aus. Es kam immer zu Kästchenbildung und zerschossenem Bild! |
rura
14:53
Ob das funktioniert mußt du versuchen, denn wie heißt es so schön: "Versuch macht kluch" ![]() |
KuNiRider
16:15
Wen der, durch den Verteiler eh schon halbierte, Pegel nichtmal mehr das Durchschleifen verträgt, wird es auch mit einem 3fach-Verteiler mau aussehen ![]() In der ![]() ![]() |
UM CI+ und verkabelung Frage corruptor25 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 8 Beiträge |
UM CI+ Modul mit Smartcard von HD Recorder nutzen querschnitt am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 7 Beiträge |
1 Kabelsignal auf 3 Räume verteilen an[Dre] am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 11 Beiträge |
Kabelanschluss splitten Yogi303 am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 2 Beiträge |
hd mit digitalen Kabelanschluss 412David412 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
HD-Receiver von UM oder Alphacrypt? djavola am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 16 Beiträge |
Unitymedia HD via CI Slot sometsu am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 6 Beiträge |
Welcher Recorder um HD+ aufnahme+vorspulen? yoschifu am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 3 Beiträge |
Kabelsignal mit Verstärker verbessern Braxas am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 4 Beiträge |
Unitimedia HD Modul (CI+) und Aufnahme von Sky SD/HD tudoro am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedjepsonB
- Gesamtzahl an Themen1.552.608
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.465
