Bild und Ton stocken: niedrige Signalqualität?
tittytwister
#1 erstellt: 09. Okt 2008, 11:58
Guten Tag,
ich habe seit längerem Probleme bei dem Empfang einiger TV-Sender. ich nutze digitales kabelfernsehen von unitymedia, ehemals ish, glaube ich. Der Digitalreciever ist von Samsung.
Das Problem ist, dass bei sehr vielen Sendern kein Bild zu sehen, sondern nur ein abgehackter Ton zu hören ist.
Ich wohne im 2. Obergeschoss. Das Antennenkabel kommt von der Wohnung unter mir ins Wohnzimmer. Dort ist ein kleiner Verteiler angeschlossen, der das Signal in andere Zimmer und die Wohnungen über mir weiterleitet.
Ich glaube, dass die Ursache zwischen verteiler und Reciever zu finden ist.
Ich habe schon verschiedene Kabel zwischen dem Verteiler und Reciever ausprobiert, allerdings ohne nennenswerten erfolg. Der einzige Unterschied war, dass ich bei manchen Kabeln auch ein stockendes Bild hatte. Bei anderen Kabeln hatte ich, wie gesagt nur stockenden Ton.
Bei manchen kabeln war die Signalqualität etwas besser, bei manchen etwas schlechter. Sie lag aber immer zwischen 60 und 75 Prozent.
Soweit ich gelesen habe, spielt die Signalstärke keine primäre Rolle, stimmt das?
So, Sender, die nicht funktionieren sind z.B. ARD, ZDF, WDR, RTL, SAT1, PRO7,...
Die einzigen Sender, die störungfrei empfangbar sind, sind meines Wissens die premiere bundesliga sender.
Am Wochenende wird also der reciever zur Bundesligazeit genutzt. Ansonsten stecke ich das antennenkabel direkt in den Fernseher, um so die übrigen Programme empfangen zu können. das nervt auf dauer .
Außerdem habe ich horizontal streifen im Bild, wenn ich das antennenkabel dirket in den fernseher stecke.
kann mir jemand sagen, wie ich auch die öffentlich rechtlichen und übrigen privaten Sender störungsfrei über den reciever empfangen kann?
Hilft eventuell ein Verstärker oder ein besserer Verteiler?
falls noch infos fehlen, einfach kurz schreiben, welche es sind.
besten dank schon mal!!!
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Okt 2008, 15:30
Du hast scheinbar gleich mehrere Probleme:
- das Antennsignal ist eher schwach (du schreibst leider nichts von der Qualitätsanzeige deines Receivers
- du hast höchstwahrscheinlich einen Brumm drauf (entweder defekter Antennenverstärker = alle haben die Streifen / oder eine Brummschleife)
- du hast übersehen, dass du von deinem Samsung weiterschleifen kannst zum TV, das macht umstöpseln unnötig.
- Deine Beschreibung der Verteilanlage ist viel zu ungenau um daraus etwas folgern zu können.
tittytwister
#3 erstellt: 15. Okt 2008, 13:54
ich bin leider aus zeitlichen gründen jetzt erst dazu gekommen genauere infos zu beschaffen. also, habe gerade nachgeschaut und
die signalstärke liegt jetzt bei 60%,
die signalqualität liegt bei 80%
die verteileranlage ist von schwaiger.
hier ein bild:
kann jemand damit was anfangen?
ach ja, während ich durch das menü des recievers lief, fiel mir auf, dass ich ein software-update runterladen konnte. das habe ich dann auch gemacht. hoffe das war kein fehler.
[Beitrag von tittytwister am 15. Okt 2008, 13:56 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 15. Okt 2008, 15:24
Die Beschreibung der Verteilanlage ist immer noch viel zu ungenau.
- Welcher Verstärker hängt im Keller?
- dort müsste min. 1 Verteiler fürs EG + 1.OG sein -> welcher?
- An deinem 4-fach-Verteiler hängen jeweil wieviel Dosen?
- und welche Dosen?
- die besonders schlechten Programme sind auf welchen Kanälen/ Frequenzen?
Wenn das Update funktioniert hat, war das kein Fehler.
tittytwister
#5 erstellt: 15. Okt 2008, 19:47
also an dem verteiler (bild) hängen:
1. Anschluss geht zum Fernseher/Reciever
2. Anschluss direkt zum Fernseher im Nebenzimmer
3. Anschluss direkt hoch, in die über uns liegende wohnung.
4. Anschluss in ein Nebenzimmer. dort ist noch mal ein verteiler, von dem das signal auch noch mal in eine andere, über uns liegende wohnung geht.
werd morgen mal im keller nach nem verstärker gucken.
KuNiRider
#6 erstellt: 16. Okt 2008, 07:57
Ok, die Anlage ist absoluter Murks , soweit ist es schon klar. Das wird eine Neuinstallation. Wenn du die Teile im Keller hast, mache doch mal ne kleine Skizze wie das alles läuft, damit man möglichst viel übernehmen kann.
tittytwister
#7 erstellt: 17. Okt 2008, 17:00
also im keller siehts schlecht aus. finde keinen verstärker/verteiler.
ich habe aber auch nicht für jeden kellerraum einen schlüssel. kann also sein, dass in einem der abgeschlossenen räume noch was ist. da komme ich aber nicht rein.
wir bekommen das antennensignal aus der Wohnung unter uns.
als erstes hängt da sofort der verteiler(bild) dran. von da aus gehen eben die vier Anslüsse zu:
1. Fernseher/Reciever
2. Fernseher im Nebenzimmer
3. in wohnung über uns
4. Nebenzimmer. dort ist noch mal ein 3fach verteiler, von dem das signal auch noch mal in eine andere, über uns liegende wohnung und zu einem Fernseher geht.
schemtaisch stellt sich das so dar:
KuNiRider
#8 erstellt: 17. Okt 2008, 22:30
Wenn ich davon ausgehe, dass die im 2.OG auch jeweils 2 Dosen wollen, sollte dass so aussehen:
Dann hat jede Dose einen sauberen Pegel von ca 70dB und die TV können sich nichtmehr gegenseitig beeinflussen. Die Brummschleife sollte auch deutlich besser bis weg sein.
tittytwister
#9 erstellt: 20. Okt 2008, 12:53
also dein bild verstehe ich nicht, bzw. weiß ich nicht, wie es mir helfen kann.
soll die ganze anlage umgebaut werden, so wie du sie dargestellt hast?
gibt es keine möglichkeit zwischen dem 4 fach verteiler und dem reciever einen verstärker oder ähnliches zu schalten, so dass die Programme empfangbar sind?
dann hätte sich das problem mit der brummschleife auch erledigt, da über den reciever keine streifen auftreten.
KuNiRider
#10 erstellt: 20. Okt 2008, 15:31
Das in deine3r Anlage übehaupt irgendjeamnd irgendwas empfangen kann ist ein Wunder! Bei soviel Teilnehmern gehört auf jeden Fall mal unten ein Verstärker rein.
So wie skizziert ist es richtig, wenn es irgendwie anders Funktioniert, hast du Glück.
Signalqualität schwankt
eLr0n am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  8 Beiträge
schlechte Signalqualität / schlechtes Bild
Pattl am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  13 Beiträge
Signalqualität
michi88- am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  25 Beiträge
Kein Empfang niedrige Frequenzen
dak1338 am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  6 Beiträge
Signalqualität schwankt bei manchen Frequenzen
Helmi054 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  8 Beiträge
UM NRW - Signalstärke, Signalqualität
Hillox am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  11 Beiträge
Schlechte Signalqualität
Mauritius1988 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  10 Beiträge
schwankende Signalqualität
mccom am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
Signalqualität auf bestimmten Frequenzen zu niedrig
Kineon am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  20 Beiträge
Signalqualität nicht überall 100%
mick78 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.564
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.261
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
