Kabelfernsehen anschließen für Dummies
Wüstenfuchs
#1 erstellt: 20. Nov 2008, 15:42
Hallo!
Entschuldigt erst mal die doofe Frage; aber ich bin echt mit meinem Latein am Ende...
Bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines Kabelanschlusses. Aber leider läuft nix.
Habe erst den Fernseher mit der Buchse verbunden- nix.
Habe dann einen Analog-Receiver zwischengeschaltet- nix.
Habe zu guter letzt einen Digital-Receiver zwischengeschaltet- nix.
Bei den Receivern gab's nämlich das Problem, dass der Fernseher sie nicht findet (die tun aber; haben beide in der alten Wohnung funktioniert).
Hat vielleicht jemand 'ne Idee, was da falsch sein könnte?
Wäre echt dankbar
fischmeister
#2 erstellt: 20. Nov 2008, 15:45
Was für einen Kabelfernseh-Vertrag hast du denn - analog oder digital? Und was sind das für Receiver - was für Anschlüsse haben sie, und wie hast du sie mit dem TV verkabelt?
[Beitrag von fischmeister am 20. Nov 2008, 15:45 bearbeitet]
Wüstenfuchs
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 16:11
Ich habe einen Digital-Anschluss (weißes Kästchen in der Wand mit Loch drin).
Der Fernseher und der Receiver haben einen Scart-Anschluss; diese habe ich mit einem Scart-Kabel verbunden. Sowohl der Fernseher als auch der Receiver haben einen Antennen-Anschluss (rundes Loch im Plastik).
Ich habe den Antennenanschluss des Receivers mit der Kabel-Dose in der Wand verbunden.
Nun findet der Fernseher den Receiver nicht 8werder auf AV noch sonst irgendwie).
ABER: in der Anleitung vom Receiver steht ständig was von "mit Satellit verbinden"- hab ich da vielleicht nen Schei... gekauft oder geht das trotzdem? Ich mein, is ja digital...
rura
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 16:21
Verrate und doch einmal wie das Kästchen und dein Kabelanbieter heißt
[Beitrag von rura am 20. Nov 2008, 16:22 bearbeitet]
Wüstenfuchs
#5 erstellt: 20. Nov 2008, 16:29
Mein Anbieter ist Kabel BW.
Das Kästchen ist auch von denen und die haben es auch freigeschaltet. Wie es heißt weis ich leider nicht.
rura
#6 erstellt: 20. Nov 2008, 16:42
Verbindung ist ja schon einmal nicht verkehrt. 1)Antennenkabel von Wand in Receiver. Antennenkabel von Receiver in den Fernseher. Scart Anschluss von Receiver zum Fernseher. Fernseher und Receiver einschalten und einmal auf den Scart Kanal einstellen. Dann machst du beim Fernseher und Receiver einen Sendersuchlauf und siehst, was er alles empfangen kann.
[Beitrag von rura am 20. Nov 2008, 16:45 bearbeitet]
Wüstenfuchs
#7 erstellt: 20. Nov 2008, 17:11
Danke, aber genau da fangen die Probleme an:
Bisher hatte ich nur den Receiver mit der "Antenne" verbunden. Jetzt habe ich also mal ein Antennenkabel zwischen Receiver und Fernseher geschaltet: Nun bekommt der Receiver noch nicht einmal mehr strom (Netzstecker korrekt angeschlossen).
Bei der alten Installation bekam der receiver zwar Saft, aber egal auf welchem Programm ich bin, der Fernseher findet den Receiver nicht (also nur Ameisenkrieg, nichts mit Startbild).
Und seit 14 Tagen versuche ich nun also, den Sendersuchlauf zu starten.
Hast du sonst noch eine Idee?
fischmeister
#8 erstellt: 20. Nov 2008, 17:15
Es muss doch irgendwo an diesem Receiver oder im dazugehörigen Handbuch eine Marken- und Typenbezeichnung geben?!? Für mich klingt das tatsächlich so, als ob es sich um einen Sat-Receiver handelt.
sherlock007
#9 erstellt: 20. Nov 2008, 17:15
Du hast geschrieben, dass Du den Anschluss neu hast. Wurde der bereits erfolgreich getestet? Vielleicht liegt an der Buchse kein Signal an?
rura
#10 erstellt: 20. Nov 2008, 17:24
Stecke einmal das Antennenkabel von der Dose direkt in den Fernseher Was ist dann?
Wüstenfuchs
#11 erstellt: 20. Nov 2008, 17:25
Nach mehrmaliger Lektüre der Gebrauchsanweisung bin ich mir soger SEHR SICHER, dass ich einen Sat-Receiver habe.
Lass mich raten: Genau das ist das Problem und ich brauche einen anderen Receiver. Stimmt's?
Kannst du mir vielleicht noch sagen, was genau ich brauche? Sonst schwatzt mir der Verkäufer im Media Markt wieder irgend nen Mist auf.
Danke.
sherlock007
#12 erstellt: 20. Nov 2008, 17:27
Du hast doch oben geschrieben, dass Du Deinen Tv direkt mit der Buchse verbunden hattest? Das hat doch auch nicht funktioniert - oder hab ich Dich falsch verstanden?
rura
#13 erstellt: 20. Nov 2008, 17:28
Dann könnte es höchstens sein, dass die sich vertan haben. Aber in den SAT Anschluss bekommt er das "normale" Antennenkabel nicht rein.
rura
#14 erstellt: 20. Nov 2008, 17:31
Danke.
Hast du es jetzt von Kabel BW bekommen, oder nicht?? Und es steht da auch eine Bezeichnung drauf, kannst du es nicht einmal bekanntgeben? Oder willst du uns veräppeln??
Wüstenfuchs
#15 erstellt: 20. Nov 2008, 17:32
Da hast du mich richtig verstanden: Ich hatte den TV direkt mit der Buchse verbunden. Kabel BW wollte mir aber einen Digital-Receiver verkaufen. Das habe ich abgelehnt, da ich ja schon einen habe. Und zwar den aus meiner alten Wohnung ( Def.: Alt: das Gerät ist ca. 1 Jahr alt)
In der alten Wohnung hat der wunderbar funktioniert; allerdings eben mit Sat-TV.
Ich dachte dann aber eben deswegen, dass man unbedingt einen Receiver braucht.
Aber zurück zum Anfang: Nein, als ich den TV direkt mit der Buchse verbunden hatte lief nichts.
fischmeister
#16 erstellt: 20. Nov 2008, 17:32
Dann teile uns doch bitte einfach mal mit, welche Marken-/Typenbezeichnung in diesem Handbuch drinsteht - schon können wir dir ganz konkret helfen!!! So können wir weiterhin nur raten.
Wenn du die Box tatsächlich von Kabel BW bekommen hast, sind selbstverständlich die dafür zuständig, dir einen korrekten Receiver zu schicken. Da musst du nix im BlödMarkt kaufen. Es sei denn, du willst unbedingt dein Geld zum Fenster rauswerfen.
sherlock007
#17 erstellt: 20. Nov 2008, 17:34
Ruf bei KabelBW an - ich vermute aus der Dose kommt kein Signal.
fischmeister
#18 erstellt: 20. Nov 2008, 17:34
Ach sooooo - dann ist es natürlich ein Sat-Receiver und kein Kabel-Receiver. Das kann nicht funktionieren. Da hättest du das Angebot von KabelBW annehmen müssen - vielleicht geht das jetzt noch nachträglich (einfach mal nachfragen).
sherlock007
#19 erstellt: 20. Nov 2008, 17:37
Ich bin auch bei KabelBW und habe einen digitalen Kabelreceiver. Aber trotzdem empfange ich hier (Kreis Ludwigsburg) noch das analoge Signal.
Kann theoretisch sein, dass bei Dir KabelBW nur noch digital einspeist, dann brauchst Du einen KabelReceiver. Kannst Du ja telefonisch erfragen...
Wüstenfuchs
#20 erstellt: 20. Nov 2008, 17:41
Okay, danke euch allen. Also versuche ich jetzt, einen Kabel-Receiver zu bekommen.
Wer weiss, vielleicht schicke ich Kabel BW einfach den Link in dieses Forum; dann wissen die wenigstens auch, dass ich echt keine Ahnung hab.
Danke nochmal.
rura
#21 erstellt: 20. Nov 2008, 17:42
Jetzt verstehe ich es auch. Wenn du aus der Dose in der Wand kein Bild am Fernseher hast, gibt es mehrere Möglichkeiten: 1) Kabelanschluss abgeschaltet (Analog) 2) Antennenkabel defekt, oder 3) Antennenkabel ist noch für SAT Anschluss und passt nicht. Suche dir was aus!!
[Beitrag von rura am 20. Nov 2008, 17:43 bearbeitet]
YoungBuck311 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  14 Beiträge
kabelfernsehen richtig anschließen
kopfweh am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
HDTV empfangen für Dummies - Fragen
mikelman am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  8 Beiträge
Weiteren TV anschließen, Kabelfernsehen
klingeling am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  10 Beiträge
Kabelfernsehen
Kochi* am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  5 Beiträge
kabelfernsehen
erhan21m am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  42 Beiträge
Kabelfernsehen
IUnitedI am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  9 Beiträge
Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen
dude1410 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  13 Beiträge
Digitales Kabelfernsehen
Glis am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  9 Beiträge
digitales kabelfernsehen
FreddyGN am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.282
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
