HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Antennenkabel in schwarz | |
DVB-C Antennenkabel in schwarz+A -A |
Cruiser77
20:08
erstellt: 17. Aug 2011, |
Hallo Ich bräuchte Eure Hilfe bzgl IEC-Stecker von der Antennendose zum HTPC und von dort zum TV. Ich lese jetzt schon eine Weile in verschiedenen Threads und habe verstanden, dass Schraublösungen nicht besonders gut und Krimplösungen besser sind. Jetzt ist das Angebot an Krimp-IEC-Steckern begrenzt und ich sehe im Moment 3 Möglichkeiten 1.Preisner KKW2000 Vorteil: einfach zu montieren Nachteil: nicht gekrimpt Frage: Vollmetalldruckgehäuse ausreichend für DVB-C? 2.Cabelcon F-Selfinstallstecker (F-56-CX3 4.9) mit IEC-Übergang Vorteil: einfach zu installieren und preiswert Frage: ist der Übergang ein Schirmungsproblem? 3.Cabelcon IEC-Krimpstecker (IECF 56-CX3 4.9) Vorteil: ein Stecker und gekrimpt Nachteil: Werkzeug erforderlich Frage: reicht die Pocketkrimpzange oder braucht man sonst noch etwas? Wo kriegt man die (habe ich nirgends gefunden)? Ich habe mir viel Mühe mit einem guten HTPC und TV gegeben und möchte natürlich jetzt keine Klötzchen. Im Moment ist ein Billigkabel dran und ich habe keine Probleme. Allerdings hängt es jetzt frei und soll in Zukunft in einen Kabelkanal zusammen mit Datenkabel, Telefonkabel und mehreren Stromkabeln, das DECT Telefon steht etwa einen halben Meter vom HTPC. Mir ist schon klar, dass 3 die wahrscheinlich beste Lösung ist, aber ist sie auch nötig? Was würdet Ihr machen? Konfektioniertes Kabel wäre auch o.k., ich hätte nur gerne 2.5m in schwarz, wenn möglich (Funktion ist natürlich wichtiger) und das habe ich bisher nicht gefunden. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruss C |
Uwe_Mettmann
21:02
Hallo, die IEC-Winkelstecker sind völlig ausreichend, gibt es auch als fertig konfektioniertes ![]() Bei der Lösung mit dem Adapter F auf IEC achte drauf, dass der F-Stecker den Adapter über einen Innenflansch kontaktiert und nicht nur über das Gewinde. Dann passt auch die Schirmung. Gruß Uwe |
Cruiser77
08:44
erstellt: 29. Aug 2011, |
Danke für die schnelle Antwort. Ich glaube, ich würde das Kabel lieber selber konfektionieren, da ich auch noch kürzere Verbindungen brauche (s.u.). Den größeten Teil würde ich mit den Preissner Winkelsteckern machen, an zwei Stellen wären aber gerade Stecker von Vorteil. Im Hinblick auf Deinen Kommentar bzgl gutem Übergang wären Kathrein EMK20 (F-Self Install) mit Kathrein EMU08/09 (Übergang) o.k.? Dann noch eine weitere Frage: Ich bräuchte eine Verteilung des Kabelsignals auf 3 Eingänge und hatte bei Digital Device einen TV-Splitter (sieht nach Vollmetallgehäuse aus) mitbestellt, der mich aber recht wenig begeistert, da er sehr 'labberig' in dem Anschluß der TV-Karte hängt und, glaube ich, auch für Klötzchenbildung verantwortlich ist (wenn ich das Kabel direkt anschließe ist es jedenfalls besser). Gibt es da eine bessere Lösung? Könnte ich einen Splitter mit F-Anschlüssen benutzen, die dann ordentlich verschraubt wären? Gruß Cruiser77 |
raceroad
17:50
Irgendwie stimmen doch die Relationen nicht ![]() ![]() Solche Verteiler werden durchaus erfolgreich eingesetzt ![]() ![]() Das kann reichlich unpraktisch sein, wenn man auf mehrere Karten in einem HTPC verteilen möchte. Um wenigstens ansatzweise eine ausreichende Entkopplung sicherzustellen und die Messlatte ähnlich hoch wie bei den Kabeln anzulegen, könnte man z.B. jedem Ausgang eines Verteilers (wie ![]() ![]() Zur Kabelgeschichte: Die eingangs erwähnten Stecker F-56 4.9 Self-Install (bzw. die CX3 4.9 Typen für die Verwendung mit Kompressionszange) sind nicht 1:1 mit dem EMK 20 kompatibel: EMK 20 = F-56 5.1 Self-Install passt zu Kabeln mit 4,8 mm Dielektrikum wie dem schwarzen LCD 115, die 4.9-Stecker hingegen zu Kabeln mit 4,6 mm Dielektrikum. |
Cruiser77
19:26
Ja, der Verteiler ist es und das mit den Relationen ist auch mir klargeworden, deswegen jetzt die Frage, ob es etwas professionelleres mit F-Steckern gibt :hail. Ich hab ihn gekauft bevor ich anfing, mehr über die Kabel nachzudenken. Problem ist: Ich möchte von der Dose zum TV-Rack und dann aufteilen: 2x auf die Digital-Devices und 1x auf den Fernseher. Was würdest Du machen? EBC03 + ERE01? Es klingt irgendwie immernoch als wäre das nicht Deine bevorzugte Lösung!? Bzgl der Kabel: Mein Plan war jetzt EMK20 mit EMU08/09 und LCD115 und die Frage, ob das dann so über den Innenflansch kontaktiert ist, wie Uwe erklärte. Gruß Cruiser77 |
raceroad
19:52
Das Grundübel ist nicht die Ausführung der Anschlüsse des gekauften Splittes, sondern ein Verteiler darf erstens nicht direkt mit den Empfängern verbunden werden, und zweitens kann selbst die Abschwächung des Signals bei direktem Anschluss an einen Verteiler schon zu viel sein. Welche Signalwerte (Pegel / Qualität) werden für die von Klötzchenbildung betroffenen Sender bei Direktanschluss einer Karte (also ohne Splitter) und beim Parallelbetrieb zweier Karten über den Splitter mit gleicher Programmwahl für beide Karten angezeigt? |
Cruiser77
19:04
erstellt: 30. Aug 2011, |
Wo kann ich die Signalstärke/-qualität bei einer Digital Device Karte feststellen? Beim Fernseher oder bei der Unity-Mediabox ist mir das klar, aber bei der Karte habe ich das bisher nicht gefunden. Kann ich übrigends erst am WE machen. Gruß, Cruiser77 |
raceroad
16:12
erstellt: 31. Aug 2011, |
Ob und wie man über die Software zur Karte an Signalwerte kommt, weiß ich nicht. Falls von der Karte keine Werte zu bekommen sind, kann man sich natürlich auch an denen vom DVB-C-Receiver orientieren. Mehr als einen groben Anhaltspunkt liefern die Werte von Karte bzw. Receiver sowieso nicht. |
Antennenkabel für DVB-C bas-t! am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 11 Beiträge |
antennenkabel für dvb-c receiver querschnitt am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 4 Beiträge |
welches Antennenkabel für DVB-C hlk37 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
Antennenkabel für Samsung QLED - DVB C Magnum46 am 02.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 9 Beiträge |
Antennenkabel-Problem: DVB-C + Humax PR-HD2000c rotgardistenblut am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 2 Beiträge |
Antennenkabel janiX am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 24 Beiträge |
Verkabelung DVB-C CuzStyle am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 14 Beiträge |
10m Antennenkabel Södy am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 5 Beiträge |
Antennenkabel mkmalte am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 7 Beiträge |
DVB-C Kabel The_Gunner am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 14 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.621
