HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe bei Kabelempfang (Unity) | |
Hilfe bei Kabelempfang (Unity)+A -A |
Mueli
#1 erstellt: 14. Feb 2009, 00:28 | |||||
Hallo mal wieder in die Runde, schilder mal kurz mein Problem. Wohn in Hessen und besitz ein Unity Abo. Dazu bekam ich dise super Technotrend Büchse. Angeschlossen und keine privaten gefunden. Also Dose tauschen lassen und siehe da alles funzt. Bis mir dann nach ainiger Zeit aufgefallen ist das dass Bild nicht wesentlich besser ist als analog. Hab mit der Technotred Büchse z.B. bei RTL 45 Signalstärke und 51 Signalqualität.Andere Sender wie Viva oder DMAX kommen nur mit akuten Bildstörungen rein. Unity angerufen und die meinen Verkableung und Dose im Haus überprüfen(Mehrfamilienhaus 12 WE) wenn da alles in Ordung würden sie den Übergabepunkt prüfen. Aber da sich niemand anderes beschwert hat schliessen sie das fast aus. Receiver besorgt (Humax 1000C) angeschlossen und festgestellt das die Signalqualität bei RTL bei 70 liegt und Stärke bei 87. Ab und zu trotzdem noch Artefakte. Meine Fragen nun Kann man davon ausgehen das der Technotrend defekt ist? Ist der Tuner vom Humax besser? Warum immer noch Artefakte und bei DMAX fast gar kein Bild ? Muss man bei Test HD oder Premiere HD wenigstens vernünftige Werte von Signalstärke und qualität haben auch ohne ABo? Liegt es nun am Hausanschlussverstärker (BJ 1993 denk ich mal) Dose evtl nicht sauber angeklemmt oder kommen noch andere Sache in Betracht? Ich hoffe mal die vielen Fragen überfordern nicht und ich bekomm hier Hilfe. Dank euch schon mal |
rura
#2 erstellt: 14. Feb 2009, 00:42 | |||||
Könnte. Aber der Technotrend ist eh nicht gut.
Nicht nur der Tuner
Du solltest eure Hausanlage überprüfen lassen. Könnte an zu geringer Verstärkerleistung liegen.
Nein, geht gar nicht.
Wie schon geschrieben: Einmal die ganze Anlage überprüfen lassen, incl. aller Komponenten. |
Mueli
#3 erstellt: 14. Feb 2009, 01:43 | |||||
Nein, geht gar nicht. den Satz hab ich nicht ganz verstanden. Geht gar nicht heißt kann icht empfangen werden oder ohne Abo kene Stärke und kein Signal? Das mit dem könnte defekt sein ist so eine Sache. Mach mal so einem Nichtsnuts weiß das an der hausverkabelung irgendwas nicht stimmt. Der zuständige H aus und Hof Elektriker war wohl vor Ort und hat sich de Spaß angeschaut und nix gefunden und das Bild bei den rentern wo er war soll wohl ok gewesen sein. Naja, OK kann so viel bedeuten. Und ob die nicht noch schwarz weiß und ne Röhre haben kann ich nicht sagen. Kann den so viel Unterschied sein zw. dem Technotrend und dem Humax an Signalstärke und Qualität? Wie bekomm ich nen normalen Menschen dazu meine Hausverkabelung zu überprüfen ohne das ich kosten habe? Wohne zur Miete und meiner Bitte an die Hausverwaltung nache nem neunen stärkeren Hausanschlussverstärker wurde nicht statt gegeben. und rura dank Dir schon mal für die Infos und die noch kommen. |
rura
#4 erstellt: 14. Feb 2009, 01:54 | |||||
Ohne HD Receiver kannst du Premiere HD auch nicht empfangen, also auch keine Stärke und keine Qualität. Etwas anderes in HD gibt es bei UM (noch) nicht. Und wenn eure Anlage im Haus nicht OK ist, nutzt dir ein guter Receiver auch nichts. Was habt ihr denn für einen Hausanschlussverstärker? ( Bezeichnung) |
Mueli
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 16:20 | |||||
HD Receiver ist angeschlossen. Humax PR-HD 1000C. Beim Sender Test HD oder was auch immer das ist oder auch Premiere HD kommt nur überprüfen sie ihren Antennanschluss.Bei Qualität steht 0 da und Stärke 8 Hoffe man kann von dem Hausanschlussverstärker alles erkennen. |
rura
#6 erstellt: 16. Feb 2009, 17:26 | |||||
Der Verstärker sollte gegen einen, der bis 862Mhz. geht, getauscht werden. Lese dazu auch die FAQ. Auch könnte evtl. etwas mehr Verstärkung nicht schaden. Aber es sollte alle Komponenten im Haus einmal überprüft werden. |
Mueli
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 20:54 | |||||
hast Du manchmal einen Tipp wie man die Hausverwaltung dazu bringen kann den Verstärker gegen einen bis 862 Mhz auszutauschen? So einfach werden die keine Notwendigkeit sehen. Kann ich das manchmal irgendwie belegen das dadurch ne besserung eintritt? Die Komponenten will ich wirklich mal überprüfen lassen. Aber bekomm die nicht dazu. Statt dessen schicken die nen hausmeister der unten was gedreht hat und nun sind manche Sender empfangbar aber habe immer noch Probleme z.B bei i Music 1 mit Bild und Tonstörungen. Auch bei Einsfestival HD kommt noch nix. Nervt mich langsam gewaltig das innerhalb von 1 Monat es nur geschafft wurde einaml unten am Verstärker kurz was zu drehen aber das perfekte Bild bei mir immer noch nicht funzt. |
Kakuta
#8 erstellt: 18. Feb 2009, 09:38 | |||||
Anhand der Belegung kannst Du feststellen, ob Du in einem ausgebauten oder nicht ausgebauten Gebiet wohnst. Wenn Eins Festival auf Kanal S25 338 MHz bei dir zu empfangen ist, bist Du in einem nicht ausgebauten Gebiet, und musst so lange warten, bis das Netz modernisiert wird. Danach kannst Du mit Deinem Vermieter über einen Verstärker, eventuell sogar über eine neue Verkabelung, sprechen. Weitere Informationen http://helpdesk.unitymediaforum.de/ Kakuta |
hanjoerg
#9 erstellt: 18. Feb 2009, 09:45 | |||||
Um verschiedene Programme bzw. Frequenzen überhaupt störungsfrei digital empfangen zu können, benötigt man unabdingbar einen Hausanschlussverstärker mit 862 MHz. Sonst läuft nix! Leider besteht hier rechtlich noch eine Grauzone. D.h.: Du hast (noch) keinen rechtlichen Anspruch auf ein digitales Bild! Vielleicht sollte sich der Hausmeister, auf Deine Initiative hin, mal bei Spezialisten schlau machen, um dann mit seinen "Zukunftsvisionen" zur Hausverwaltung zu gehen. Denn Dein digitales Fernsehen wird ja nicht das letzte sein. Aber auch Deine Anschlussdosen sind ganz wichtig. In 90% aller Fälle schlechten Empfanges sind auch die an verschiedenen Bildbeeinträchtigungen schuld. Bin auch UM-Kunde und bei 1festival müsste zu mindest ein Teaser-Bild vorhanden sein. Der Probelauf um die Jahreswende ist ja nun beendet. Übrigens habe ich das TT-Bild nicht als soooo schlecht empfunden, wie es hier auf Grund des etwas popligen Aussehens dieses Receivers häufig gemacht wird wird. Mit hochwertigem SCART-Kabel über RGB angeschlossen geht das Bild eigentlich. Wenn es Dich tröstet: das was Du im Augenblick durchmachst, haben 1000e andere auch schon hinter sich. Eigentlich sollte man die schöne neue digitale Fernsehwelt komplett boykottieren - wenn sie nicht so schön wäre, so sie denn läuft. Hier hilft nur eines: HIER IM FORUM RICHTIG SCHLAU MACHEN! Beste Grüße Hanjoerg [Beitrag von hanjoerg am 18. Feb 2009, 09:48 bearbeitet] |
Kakuta
#10 erstellt: 18. Feb 2009, 10:08 | |||||
Solange der TE sich nicht äussert, auf welche Kanäle die schlecht zu empfangenden Sender eingespeist werden, ist alles nur Spekulation. Kakuta |
hanjoerg
#11 erstellt: 18. Feb 2009, 10:13 | |||||
Zugegeben Kakuta - aber so kommt er wenigstens etwas weiter! Gruß Hanjoerg |
Mueli
#12 erstellt: 18. Feb 2009, 21:52 | |||||
hab leider keinen Plan(bin wirklich kein Fachmann auf dem Gebiet) wie ich raus bekommen kann mit dem Humax auf welchem kanal Eins festival liegt. Jemnd nen Rat? Wenn es möglich ist 3play von Um zu bekommen bedeutet das automatisch as man in einem ausgebauten Gebiet wohnt? |
rura
#13 erstellt: 18. Feb 2009, 22:12 | |||||
Ja, wenn du 3Play bekommst, dann wohnst du in einem ausgebautem Gebiet. Dann sind die Hinweise von oben für dich gültig. |
KuNiRider
#14 erstellt: 19. Feb 2009, 13:26 | |||||
Das Problem mit dem notwendigen Verstärkertausch (mit 40dB Verstärkung + Interstageentzerrer) sehe ich so: Steht im Mietvertrag, dass in der Wohnung ein (mehrere) Kabelanschluss zur Verfügung gestellt wird, dann muss die Hausverwaltung nachrüsten lassen. Denn bis 450 MHz ist ja nur die Hälfte! |
Mueli
#15 erstellt: 20. Feb 2009, 10:03 | |||||
Im Mietvertrag steht nix drin. Ist so ein Standard Teil wo auf nix genaues eingegangen wird. Konnt jetzt aber irgendwie der hausverwaltung klar machen das man für das digitale TV Frequenzen braucht die oberhalb von 450 MHZ liegen und die haben zugestimmt. Bleibt nur die Frage wie lange sich damit Zeit gelassen wird. |
Mueli
#16 erstellt: 06. Mrz 2009, 17:16 | |||||
Su jetzt kann ich mich mal wieder melden. Heute war der Haus und Hofelektriker da und hat wohl nen neuen Verstärker montiert. Leider war ich nicht zu hause. Frage: Zeigen die verschiedenen Receiver auch alle unterschiedlich Signalqualitäten und Stärke an oder sollte das immer gleich sein ? Mein Vantage zeigt mir nämlich bei ARD immer noch nur bei S(nehm mal an ist die Signalstärke) 85 an und bei Q(nehm mal an ist die Signalqualität) 96 an. Sollten die beiden Werte im Optimalfall nicht bei 100 stehen? |
KuNiRider
#17 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:40 | |||||
Nein, dass sind schon sehr gute Werte |
Unity Media Neuling braucht dringend HILFE! misspeppermint02 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 9 Beiträge |
Unity Media Problem bei Vertragsabschluss daja am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 8 Beiträge |
kabelempfang verstärken bartek am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Analoger Kabelempfang Nif4n am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 7 Beiträge |
Kabelempfang verbessern! endolf am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 5 Beiträge |
Kabelempfang Digital löti64 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 7 Beiträge |
Unscharfes Bild bei Kabelempfang hoerdtler am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 3 Beiträge |
Probleme bei Kabelempfang TV trespass am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 8 Beiträge |
Vermieterverpflichtungen bei Kabelempfang B3n87 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 4 Beiträge |
Problem bei Kabelempfang HerrSchorch am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.427
