Antennenkabel - wie viel Ohm oder Db soll es haben?
gokbay18
#1 erstellt: 05. Apr 2009, 14:20
Also ich hab Wohnzimmer umgestellt und brauche nun statt 1meter Kabel einen 15Meter Kabel. Mit dem 1Meter Kabel hat echt alles gepasst, aber nur wegen TV kann ich doch nicht schon wieder Wohnzimmer umstellen.
Habe im Keller so einen gefunden ohne Stecker 75Ohm und die Stecker 75Ohm dazu gekauft und sobald ich das Kabel an den Kabelreceiver dran hänge kommt kein Signal! Ruckelt und nur Störungen, echt nichts zu erkennen.
Morgen hol ich mir halt dann nen Kabel, was für technische Eigenschaften soll der haben?
Der 15Meter Kabel den ich Gestern gekauft hatte (mit Stecker dran) hat auch gar nichts geholfen glaub der war irgendwas mit 90.
Hab im Internet irgendwas gelesen mit 75, 90 und 120.
[Beitrag von gokbay18 am 05. Apr 2009, 14:23 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 05. Apr 2009, 17:45
Wenn du in Kabel nimmst, nimm eins mit geringer Durchgangdämpfung. Bei den 75, 90 oder 120 dB handelt es sich übrigens nicht um die Durchgangsdämpfung sondern um die Schirmdämpfung. Kabel mit geringer Durchgangsdämpfung sind in der FAQ unter Punkt 11 empfohlen.
Hast du die Stecker richtig angeschlossen?
Alternativ kannst du die Dämpfung des Kabels auch durch einen kleinen Verstärker ausgleichen, der zwischen Wandantennendose und Kabel kommt. 10 dB Verstärkung reicht aus. Wesentlich mehr Verstärkung sollte der Verstärker nicht haben.
Uwe
Antennenkabel - Schirmung und Schirmungsmaß
DoubleJay am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  7 Beiträge
Antennenkabel: Wieviel MHZ bzw. dB brauche ich?
crayzee am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  6 Beiträge
Antennenkabel mit oder ohne Mantelstromfilter.
*Hacky* am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  2 Beiträge
Antennenkabel wie verlegen?
SKA85 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  3 Beiträge
Antennenkabel
mkmalte am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  7 Beiträge
Antennenkabel
janiX am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  24 Beiträge
Welches Antennenkabel?
euihyun2210 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  8 Beiträge
Antennenkabel verlegen.
Taurin am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  10 Beiträge
Abschirmung Antennenkabel
ToWi80 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  4 Beiträge
7,5m Antennenkabel
Posi1983 am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.585
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
