HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unitymedia in Wohngemeinschaft | |
Unitymedia in Wohngemeinschaft+A -A |
jamirokai123
#1 erstellt: 06. Apr 2009, 18:38 | |||||
Hi, nachdem ich nun die SuFu gequält habe - komme ich nicht drum rum euch zu fragen (Wahrscheinlich kommt in 3 Minuten der erste Link aus der SuFu ) Ausgangssituation: Wohne in 48153 Münster in einer Wohngemeinschaft (20 Wohnungen im Hochhaus). Hab nen neuen Full-HD TV (Samsung LE-46A558P3 46 Zoll) Mitbewohner hat die einzigen beiden TV-Dosen in der Wand und ist bereits Kunde von Unitymedia Digital TV. Eine der beiden TV Dosen ist defekt - also bleibt nur noch eine Dose über. Diese Dose liefert ihm ein "akzeptabeles" Bild auf seinem 52Zoll Samsung LCD. Angeschlossen hat er den TT Micro C264 (Standartgerät von Unitymedia). Aus dem C264 bekomme ich auch mein TV-Signal, weil wir ja nur eine funktionierede Dose haben muss ich mich da dranhängen. Ist auch soweit kein Problem. Jedoch leitet der C264 das Bild nicht digital an mich weiter (Wäre ja auch zuuu schöööön für umsonst) Fragen: 1. Reicht es, wenn ich mir "privat" einen digitalen TV-Receiver kauf WENN ich nur die normalen Sender wie z.B. Pro7,RTL usw. in digitaler Qualität gucken will?! Unitymedia hat ja in unserer Wohnung das digitale Signal freigeschaltet - somit müsste ich die Sender doch bekommen. 2. ODER muss ich ebenfalls Unitymedia Kunde werden, um die Sender zu empfangen? 3. Kann ich auch Premiere oder so abonieren, obwohl das Signal vorher durch einen Unitymedia Receiver rennt? - DENKE:JA ----------------------------------------- Habe bereits die Unitymedia Hotline gefragt, jedoch war mir die Antwort klar."Sie müssen ebenfalls einen Vertrag abschließen".... die müssen ja auch was verkaufen. Eigentlich hab ich von UM nix positives gehört - soll zwar stetig besser werden - aber kein guter Receiver und schlechter Kundenservice. Will nur auf Sicher gehen - weil die einen aus einem Vertrag ja fast nicht raus lassen. Das Argument von UM: Wir bieten Ihnen die Leistung an,egal ob Sie die Leistung abrufen können. Das mach ich übrigens bald auch: Ich eröffne einen Bratwuststand und hänge eine Bratwurst an den Kirchturm. Wenn dann einer eine Wurst kauft und bezahlt hat, dann sage ich ihm wo er die Wurst bekommen kann. So hole ich aus der einen Bratwurst mindestens den 10fachen Umsatz raus...bis die Vögel die Wurst finden und ohne zu bezahlen vertilgen... ich komme vom Thema ab Danke für die Antworten! |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 06. Apr 2009, 19:15 | |||||
Bist du wirklich so naiv? Jeder in der WG, der einen Fernseher besitzt, muss GEZ zahlen und einen Vertrag mit dem Kabelanbieter abschließen. Dann bekommst du auch eine Smartcard und kannst mit deinem eigenen Receiver auch die verschlüsselten Sender wie RTL sehen. |
rura
#3 erstellt: 06. Apr 2009, 19:35 | |||||
Sollte doch zu reparieren sein, oder?
Nein. Pro7, RTL sind digital nicht frei Empfangbar, sondern nur die ÖR. Über euer Kabel kommen beide Signale, analog und digital. Freigeschaltet wird mit Receiver und Smartcard.
Genau!
Richtig! -----------------------------------------
Bei deiner Geschichte wärst du nach einem Tag pleite. |
jamirokai123
#4 erstellt: 06. Apr 2009, 19:50 | |||||
Jo -besten Dank für die Antworten. Auch wenn ich hiermit:
nicht viel anfangen kann. Sicher GEZ und Kabel sind schon bezahlt. Es ging mir nur um das digitale Signal. Und durch die konstruktive Antwort von rura hab ich ja die Antwort bekommen. RTL usw. sind im Digitalen TV nicht frei empfangbar - also geht mein Plan nicht auf. Besten Dank für die Hilfe und zu:
stimme ich dir zu. Aber wenn ich es an mehrern Orten gleichzeitig aufzeihe dann,...egal hast RECHT!! Aber ein bischen SPASS muss sein [Beitrag von jamirokai123 am 06. Apr 2009, 19:54 bearbeitet] |
smarty79
#5 erstellt: 07. Apr 2009, 23:08 | |||||
Bzgl. GEZ hast Du recht, bzgl. Kabelanbieter wär ich mir da nicht so sicher. Eine Wohnung, die von zwei Parteien geteilt wird, bleibt dadurch doch trotzdem eine Wohneinheit, oder? Es gibt ja auch nach wie vor nur einen Mietvertrag für diese Wohnung. M.E. wäre es ausreichend, wenn sich der Hauptnutzer für 5€/Monat ne zweite Smartcard zusenden lässt. Dann bräuchtest Du natürlich noch nen passenden Receiver... Viele Grüße Florian |
Kakuta
#6 erstellt: 08. Apr 2009, 08:05 | |||||
Er braucht nicht unbedingt eine zweite Karte für 5,00 Euro plus einen eigenen Receiver, dann eventuell sogar noch ein CI-Modul, sondern ein zweites Basic-Abo mit Receiver für 3,90 Euro im Monat reicht auch. Kakuta |
smarty79
#7 erstellt: 08. Apr 2009, 13:19 | |||||
Geht das auch für Einzelnutzerverträge? Ist auf jeden Fall gut zu wissen. Viele Grüße Florian |
jamirokai123
#8 erstellt: 09. Apr 2009, 19:41 | |||||
Hi, also ich hab mir für 3,90 € nen eigenen Vertrag gegönnt. Jedoch bin ich mit dem Bild nicht 100%ig zufrieden - liegt aber nicht an UnityMedia sondern entweder am LCD Samsung LE-46A558P3 oder daran, dass mein Signal erst durch den Receiver vom Mitbewohner läuft (siehe erster Post - Dose kaputt). Bei schnellen Bildern wird mein Bild trotz Digital TV kurz pixelig. Gruß Kai PS: Ja - wir zahlen für die WG einmal Kabelgebühren. Nicht jeder Mitbewohner! |
rura
#9 erstellt: 09. Apr 2009, 19:57 | |||||
Ziemlich kompliziert bei euch. Wie ist denn das ganze angeschlossen?? Da du ja einen eigenen Vertrag incl. Receiver hast, sollte der Anschluss auch so sein: Von der Dose in deinen Receiver und dann über Scart in deinen TV. Wenn dein Mitbewohner keine Aussetzer hat, dann brauchst du einen Verstärker für deinen Anschluss, etwa so etwas. Wenn dein Mitbewohner auch Probleme hat, dann sollte ein Techniker vorbei kommen. |
jamirokai123
#10 erstellt: 09. Apr 2009, 21:57 | |||||
Hi, also nochmal etwas ausführlicher: In der Wand ist eine TV Dose mit 2 TV-Ausgängen. Einer davon ist kaputt. Daher ist es jetzt so (über die verbleibende Dose ) angeschlossen: - TV Dose aus der Wand an Digital-Receiver (TT C264) vom Mitbewohner - Mitbewohner hat seinen TV nur per Scart mit seinem Receiver verbunden. Also nicht noch das mitgelieferte kurze TV Kabel benutzt. Sein TV Eingang am Fernseher ist leer! - Daher ist an seinem Reveiver noch ein TV Anschluss frei - daran hänge ich mit einem 20 Meter Kabel. - Am Ende meines Kabels kommt mein Digital Receiver. Dieser ist mit Scart und kurzem TV-Kabel an meinem Fernseher. Ich habe also im Gegensatz zum Mitbewohner "richtig" angeschlossen, weil ich Scart UND TV-Leitung in meinen Fernseher leite. Wobei sich mein Bild nicht verändert - wenn ich NUR Scart vom Receiver zum TV gebe. Signal kommt somit aus der selben Dose und alle Geräte sind "in Reihe" mit einander verbunden. Hoffe man kann mich verstehen - ist halt improvisiert. DANKE Kai |
rura
#11 erstellt: 09. Apr 2009, 22:39 | |||||
Das geht eigentlich nicht. Beide Ausgänge liefern die gleiche Qualität, auch wenn einer mit "Radio" beschriftet ist. Habt ihr eine Stichdose??
Das ist korrekt.
So sollte es eigentlich nicht sein. Dein Kabel sollte von der Dose kommen.
Das TV Kabel brauchst du nicht zum TV. Scart genügt vollkommen. Es sei denn, du brauchst Videotext vom TV. Was ist jetzt dein Problem, welches dein Mitbewohner nicht hat? |
jamirokai123
#12 erstellt: 02. Mai 2009, 09:25 | |||||
Hi, sorry - dass ich erst jetzt reagiere. War ein wenig urlauben. Mein Problem ist nun "gelöst". Das TV Bild ist in Ordnung. Ich empfange zwar immer noch kein ARD/ZDF (Mitbewohner schon!) - aber ich habe meine eigene Lösung gefunden: Ich ziehe einfach aus. Nein, nicht wegen des TV-Bildes. Der Vermieter mag die Sourroundanlagen und in erster Linie den Subwoofer nicht ... so ein Ignorant! Dabei wollt ich gerade die Lautsprecher austauschen - dazu mehr in einem eigenem Tread unter Kaufberatung. Vielen Dank für die Hilfe. |
Installation von TV-Dosen 5p33d1 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 16 Beiträge |
In der Wohnung zusätzliche TV Dosen installieren lutzifer333 am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 6 Beiträge |
TV Dose - digitales Fernsehn zwei Geräte - Dose defekt? Hannes2244 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
Unitymedia will 3 Loch Dose gegen 4 Loch Dose tauschen silversurfer am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 12 Beiträge |
Kabelprobleme, Austausch der Dosen kleinertoto am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 9 Beiträge |
Zusätzliche TV Dosen im Baumnetz M.K.M=Speedy am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 34 Beiträge |
TV Anschluss installation von 4 Dosen fusle123 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 4 Beiträge |
Kein Empfang über "alte" TV Dosen RoadRunner_18 am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 2 Beiträge |
2. Dose für Unitymedia Don_01 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 6 Beiträge |
3 TV Geräte an einer TV Dose? zaba1305 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.549
