HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV Anschluss installation von 4 Dosen | |
TV Anschluss installation von 4 Dosen+A -A |
fusle123
20:35
erstellt: 10. Jul 2014, |
Hallo zusammen, Ich hoffe hier kann mir geholfen werden. ![]() Derzeit bin ich dabei eine Wohnung komplett zu sanieren. Sprich : was stehen bleibt sind die mauern und selbst da kommt eine weg. Nun plane ich in der Wohnung 4 Tv Anschlüsse also eine pro Zimmer zu setzen. Da die Wohnung im EG ist, liegt der hüp nicht weit entfernt. Mein Plan war nun mit einem Kabel 90dB in die Wohnung zu fahren und dann alle Dosen durchzuschleifen. Sprich Hüp - 15m Kabel - 1. Dose - 10m Kabel - 2. Dose - 8m Kabel - 3. Dose - 15 m Kabel - 4. Dose. Funktioniert das so? Wie viel verstaerkung muesste der verstaerker am hüp bringen und wie muss der Widerstand an den einzelnen Dosen aussehen? Das alles mit durchgangsdosen und die letzte mit einem endwiderstand Versehen wird muesste schon mal stimmen oder? Wenn ich ganz auf dem Holzweg bin und das ganze mit 2 kabeln vom hüp weg gehen sollte, so muesste ich wissen ob ich den 3 Wege Splitter am verstärker am hüp einfach durch einen 4 oder mehr Wege Splitter tauschen kann. Ich hoffe ich hab alles an Infos genannt. Aus der FAQ werde ich auf die schnelle nicht schlau und leider hab ich keine Zeit mich All zu tief in die Thematik ein zu arbeiten. Daher hoffe ich das ich hier schnelle kompetente Hilfe bekomme. Vielen dank schon mal und einen schonene Abend [Beitrag von fusle123 am 10. Jul 2014, 20:38 bearbeitet] |
KuNiRider
05:08
erstellt: 11. Jul 2014, |
Die Dosenfolge ist einfach, mit 17dB anfangen, dann 15->12->10dB+AW Dass sind dann ca 19dB Dämpfung + 6dB wenn da ein 3-fach-Verteiler ist + ~ 4dB Reserve für die Entzerrung. ABER: Es ist relativ wahrscheinlich, dass deine Nachbarn im Haus dann zu viel Pegel haben! Kann man aber nur abschätzen, wenn man deren erste Länge und Dose kennt. 90dB Kabel ist nirgends mehr zulässig! Du solltest ein Claes A+ Kabel verwenden. |
fusle123
07:17
Danke schon mal. Der Nachbar sitzt im 2. Stock und hat einen Anschluss ohne dose sondern direkt am tv angeschlossen. Kabel geht grade vom Keller hoch also 10 m Kabel wenn's hoch kommt. |
KuNiRider
20:21
Wenn bei dir der Pegel stimmt, glüht der Tuner deines Nachbarn!m ![]() Da muss wohl das ganze Haus auf einmal gerichtet werden! Dein 2ter Stock braucht dann auch ne 17dB Dose + AW - ebenso der andere Nachbar, dann können auch die auf bis zu 4 Dosen aufzurüsten. |
Installation von TV-Dosen 5p33d1 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 16 Beiträge |
Probleme bei Installation- welche Dosen? flori_10 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 17 Beiträge |
Kabel TV installation nylez1982 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 2 Beiträge |
KabelBW - Installation durch Techniker mueffel1976 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 5 Beiträge |
Installationsfrage Digitalempfang / WISI-Dosen deb01 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 11 Beiträge |
Umbau Antennenverteilung, welche Dosen? herr.nst am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
Einfamlienhaus - Kabelanschluss - Dosen & Verstärker swal am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 4 Beiträge |
alle digitalen Dosen tauschen ? GerhardK10 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 44 Beiträge |
Verkabelung 4 Dosen in Reihe Alaniel am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 4 Beiträge |
Kabelanschluß mit weiteren Dosen erweitern DoktorHaus am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.761
