HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Mehr DB sinnvoll ? | |
Mehr DB sinnvoll ?+A -A |
hoffsnsn
19:18
erstellt: 01. Mai 2009, |
Hallo, habe seit gestern DVB-C. Der TEchniker sagte mir, dass ich statt dem 10db Verstärker einen 20 db nehmen sollte. Das Kabel durch Haus ist extrem lang (geschätze 25m). Ist es von Vorteil wenn ich einen 30 db Vertärker einbaue oder ist hier zuviel wiederrum schlecht? Ist der Bereich von 45-450 MHz für alles abdeckend was ich empfangen kann? Wäre das etwas? ![]() [Beitrag von hoffsnsn am 01. Mai 2009, 19:20 bearbeitet] |
rura
19:52
Schlechter Techniker! Ob die Verstärkung bei euch ausreicht, hängt von vielen Faktoren ab. Der VOS 28 wäre an sich OK. Ein Bereich bis 450Mhz reicht natürlich für digital nicht, da sollten es schon 862Mhz. sein. Auch deine Anschlussdosen sollten diesen Bereich abdecken. |
hoffsnsn
20:01
O.K. dann achte ich auf den Bereich bis 862 MHz. Leider kann ich nicht mehr beim Techniker nachfragen ohne 99€ zahlen zu müssen. Macht ein stärkerer Verstärker es evtl schlechter oder gibt es da keinen Unterschied? |
rura
20:32
Wenn ein schlechtes Signal noch verstärkt wird, wird es dann besser? Nein, es wird noch schlechter. Der Verstärker sollte immer auf die vorhandenen Gegebenheiten abgestimmt sein. Und so ganz nebenbei: Wenn du Geld für diesen Techniker bezahlt hast, dann hast du ein Recht auf Reklamation. Also, lass ihn noch ein, - bis 10x kommen ![]() |
hoffsnsn
13:47
erstellt: 02. Mai 2009, |
Das Signal am Hausposteingang im Keller direkt sei "so wie es sein sollte", nur das mein Vorgänger unsinnergerweise den Verstärker oben im Speicher (3OG) angebracht hat, somit läuft das Signal bereits 15-20 Meter durch ein auch nicht mehr allzu neues Kabel und wird dann erst verstärkt. Von dort aus sind es dann nochmals ca. 5-10 Meter bis zu meiner Dose. Leider steht auf dem Kabel nichts drauf, woran ich erkennen könnte ob ein neueres mit besseren "Werten" angebracht wäre. Wo "stehen" denn diese Angaben? Oder lässt es sich z.B. am Außendurchmesser festmachen? |
rura
20:40
Könnte drauf stehen, muss aber nicht. Wo ist eigentlich dein Problem? |
hoffsnsn
23:30
Die Qualität ist bei manchen Sendern nicht konstant gut. Deshalb muss ich den Verstärker umsetzen und auch einen stärkeren nehmen. |
Kabelreceiver sinnvoll? sicos am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 5 Beiträge |
Unterschied dB / SNR **dB ? tujay am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 2 Beiträge |
Koaxkabel erneuern sinnvoll? muckapepi am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
Signalverstärker / Sinnvoll ? / Empfehlungen sonic17 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
"normales" Kabel upgraden sinnvoll? Veannon am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 3 Beiträge |
Sind 2 hintereinandergeschaltete Hausanschlußverstärker sinnvoll? DeepBlueSea am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 2 Beiträge |
Spezielles MPEG-4 CAM sinnvoll? sonicdragolgo am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 6 Beiträge |
Sind viele Tuner in einem Gerät sinnvoll? Ratlos,_Rudi am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 5 Beiträge |
CI statt Unity Media Receiver sinnvoll? Hori15 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 6 Beiträge |
Minus 15 db roterzorn am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
