HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein digitales Signal von Verteiler bis Antennendo... | |
Kein digitales Signal von Verteiler bis Antennendose+A -A |
Gizmo88
#1 erstellt: 24. Feb 2012, 14:18 | |
Hallo, gestern war es endlich soweit der Techniker von Unitymedia stand vor der Tür und wollte alles anschließen und aktivieren. Nachdem er sich die Antennendose angeschaut hat, meinte er es kommt kein digitales Signal aus dem Keller an(Ich wohne im 3. Stock). Die Kabel liegen hinter einer verputzen Wand. Er ist dann in den Keller gegangen und wollte noch schauen ob man da nicht noch etwas rausholen kann, war aber leider nicht so. Ich kam dann auf die Idee, ob man nicht einen Verstärker im Keller zwischen die Leitungen klemmen kann. Er meinte es würde gehen, aber er dürfe das nicht, weil er kein Elektriker ist. Jetzt meine Frage an euch, weil ich dem Futzi irgendwie nicht so recht glauben konnte. Ist es möglich, durch einen Elektriker, zwischen die Kabelleitung im Keller einen Verstärker zu klemmen? MfG Torsten |
rura
#2 erstellt: 24. Feb 2012, 14:28 | |
Hattest du 3Play bestellt, oder nur den HD Rekorder? |
Gizmo88
#3 erstellt: 24. Feb 2012, 16:23 | |
Ich hab das 3play bestellt. Also Telefon Internet und TV |
rura
#4 erstellt: 25. Feb 2012, 09:36 | |
Bei 3Play wird normalerweise ein dementsprechender HAV (Verstärker) installiert, sowie in deinem Zimmer eine Multimediadose. Allerdings kann man von hier aus nicht beurteilen, wie die Hausanlage bei euch aussieht. UM ist nicht für die Hausanlage zuständig, sondern der Eigentümer des Hauses. Insofern kann er schon recht haben, dass bei euch noch andere Sachen nicht ok sind. Informiere den Besitzer, das er sich einmal darum kümmert. Normalerweise sollte das auch kein Elektriker machen, sondern ein Fachbetrieb für Antennenbau. |
Gizmo88
#5 erstellt: 25. Feb 2012, 11:36 | |
UM wendet sich jetzt an unseren Verwalter. Wei so wie ich das verstanden habe, hat hier jeder im 3 Stock nur so grade eben Signal. Ich hoffe mal, dass unser Verwalter kein Dummdödel ist und sagt, dass das so bleibt wie es ist. Trotzdem danke für die Info. MfG Torsten |
Antennendose für digitales Kabel Daniel_Albert am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 6 Beiträge |
Installation / Antennendose Kabel digital michis0806 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 3 Beiträge |
Kein Signal alic am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Antennendose aerotech am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 3 Beiträge |
Welche Antennendose skyline259 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 8 Beiträge |
Kabel: analoges Signal ja, digitales Signal Nein! Camargo am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 13 Beiträge |
Analoges / digitales Signal cOnt4ct am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 7 Beiträge |
Falsche Antennendose! eltoro84 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 6 Beiträge |
Empfang an älterer Antennendose wangyu2015 am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSprozzl
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
