"merkwürdige" Antennendose
Ledler
#1 erstellt: 29. Nov 2010, 08:17
vorweg: ich hab keine Ahnung
Kennt jemand Antennendosen, die auf der rechten Seite keinen runden Steckkontakt (Buchse) haben sondern (wie bei mir) einen senkrecht stehenden "Flachstecker" ??
Ich habe die Wohnung neu bezogen und mir den Samsung UE46C8790 installiert. Da die Wohnung (Berlin) sehr ungünstig für den SAT Empfang liegt bin ich auf das aus der linken Antennenbuchse kommende analoge TV-Signal bzw. auf DVB-T angewiesen. Ich weiss nur vom Vormieter, dass er bei Kabel Deutschland war. In meiner Miete sind keine gesonderten TV-Empfangskosten ausgewiesen. Mal angenommen, die rechte Steckerbuchse würde immer noch ein digitales TV-Signal bereitstellen dann bräuchte ich wohl nur ein passendes Kabel? Oder ist das eher für Audio gedacht? Ich habe noch einen TERRATEC Cinergy HTC USB XS HD Stick liegen. Kann ich damit auch DVB-C empfangen??
Danke!
Gruß Jürgen
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Nov 2010, 09:19
Eine Dose mit links dem normalem TV-Stecker und rechts ein Flachstecker?!? Ich kenne diverse Multimediadosen, die haben dann noch zusätzlich zum herkömmlichen TV-Stecker und Radiobuchse noch einen rechteckige Buchse (RJ45) für LAN und eine lange leicht zackige Buchse (TAE) fürs Telefon.
Beispiel: http://www.homeway.d...d-wechselmodule.html
Wenn du da deine Buchse nicht findest, mache mal bitte ein Bild!
raceroad
#3 erstellt: 29. Nov 2010, 09:22
Oder es ist doch eine "normale" Antennendose:
Wenn Du links den TV angeschlossen hast, ist links bestimmt der Koax-Stecker der Dose und rechts die Buchse. Der Buchsenkontakt kann je nach Dose senkrecht aussehen, ist aber für den runden Stift eines Koaxsteckers bestimmt. Beipiel (hier mit Koaxbuchse links, zum Vergrößern anklicken):
"Digitale" oder "analoge" Anschlüsse an der Dose gibt es nicht. Es kann allenfalls sein, dass an einem Anschluss nur ein TV und am anderen nur ein Radio funktioniert.
Edit: Bild getauscht
[Beitrag von raceroad am 29. Nov 2010, 10:53 bearbeitet]
Kabelempfang mit Samsung UE46C8790
Ledler am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  14 Beiträge
SAT-Signal auf TV-Kabel
Gorchel am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  5 Beiträge
Kabelanschluss neue Wohnung, kein Empfang
-ice-man- am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  11 Beiträge
Sat und Kabel TV in der Wohnung
KaioQuai am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  6 Beiträge
Welche Antennendose
Doogie_H am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  4 Beiträge
Kabel Analog + Dvb T
theomega am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  2 Beiträge
DVB-T oder DVB-C
Forester am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  2 Beiträge
Tote Antennendose beleben
puck10114 am 01.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  7 Beiträge
welcher TV-Empfang neue Wohnung
juijui am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  2 Beiträge
DVB-C -Kabel, wie verlegen?
sonius am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.659
