verschiedene Störungen analog + digital - wo ist der Fehler?
*ahcsas*
#1 erstellt: 31. Mai 2009, 12:09
ich erlebe seit geraumer Zeit verschiedene Störungen sowohl beim analogen als auch digitalen Empfang über Kabel. Ich habe keine Ahnung wo der Fehler, bzw. die Fehler zu suchen sind.
Dies vorweg: Ich habe seit Dezember einen Humax PR-Fox CII Receiver, den ich zunächst an einem Röhrenfernseher betrieben habe. Da lief alles ohne Probleme. Im Februar ging der Röhrenfernseher kaputt, ich habe dann einen Samsung SyncMaster 2032mw gekauft, auch da lief zunächst alles einwandfrei. Dann traten die Probleme auf:
1.) Analog-Empfang: Es kommt immer wieder zu Tonaussetzern, Dauer etwa 0,5 Sekunden, die Frequenz dieser Störungen ist sehr unterschiedlich und variiert von einmal die Minute bis hin zu ständig (so dass man von einem gesprochenen Satz nur noch ein, zwei Silben hört). Allerdings tritt das "Phänomen" nicht immer auf, man kann mitunter stundenlang fernsehen, ohne dass Störungen auftreten. Grundsätzlich sind davon alle Kanäle betroffen, manche mehr manche weniger - so sind die Störungen bei ARD recht selten, NDR kann man sich praktisch nicht anschauen.
2.) Digital-Empfang: hier treten schlimme Bildstörungen, verbunden mit Tonstörungen auf. Auf einmal ist das Bild verzerrt, pixelig, bleibt stehen, dabei ist der Ton abgehackt bzw. auch ganz weg. Dieses ist zunächst nur recht selten aufgetreten, bei Premiere praktisch gar nicht, und kommt in letzter Zeit immer häufiger vor, mittlerweile auch bei Premiere. Man kann sich das eigentlich nicht mehr ansehen.
Mein Problem ist nun, dass ich keine Ahnung habe, wo der Fehler zu suchen ist. Könnte ja an allem liegen, Kabel, Receiver, Fernseher, alles zusammen.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung, was ich da tun könnte, um Klarheit zu kriegen?
rura
#2 erstellt: 31. Mai 2009, 14:56
Fehlersuche eingrenzen. Erst einmal Kabel direkt in den TV, ohne Umweg durch den Receiver. Wie ist das analog TV? Wenn das schon sehr schlecht mit Aussetzern usw. ist, einmal beim Kabelanbieter für eure Region nachfragen, ob da Fehler vorliegen. Wenn dort der Fehler definitiv auszuschließen ist, auch einmal beim Nachbarn fragen, ob er auch einen schlechten Empfang hat. Dann auch einmal eure Hausanlage überprüfen lassen, ob der Hausanschluss Verstärker noch OK ist. Ist der analoge Empfang OK, tippe ich auf den Receiver, da ja vorher alles problemlos lief, könnte dort ein Defekt vorhanden sein. Das einmal überprüfen.
*ahcsas*
#3 erstellt: 31. Mai 2009, 15:43
Das Kabel direkt vom Antennenanschluß ins TV stecken hab ich schon probiert, auch mit verschiedenen Kabeln, dadurch ändert sich an den Tonstörungen nichts.
Abgesehen von diesen seltsamen Tonstörungen ist der Analogempfang eigentlich recht gut, dem Kabelanbieter sind auch keine Störungen bekannt.
Zum Thema Hausanschluß: Das Haus wurde um 1980 gebaut, so lange liegen wohl auch die Kabel in der Wand - könnte es was damit zu tun haben? Wie kann man das überprüfen?
rura
#4 erstellt: 31. Mai 2009, 15:46
Wenn das analog Bild OK ist, ist der Verstärker auch OK. Tausche den Receiver aus.
spradische Empfangsprob digital, störungen analog, UM
Verlon am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  8 Beiträge
Störungen bei Digital-Home
digitv1 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Digital Kabel, Aussetzer, Störungen
Cyberpunk2k am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  5 Beiträge
Störungen beim Digital TV
Bergbub am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  3 Beiträge
Kabel analog/digital
Mueli am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  6 Beiträge
Analog - Digital ?
rura am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  4 Beiträge
Analog/Digital
ekkibike am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  5 Beiträge
ISH analog Hausverteilung - fehler?
Stefus05 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  9 Beiträge
MediaHome - Analog/Digital Help!
zille85 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  14 Beiträge
Probleme digital / analog
jimmijump am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
  • Gesamtzahl an Themen1.557.042
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.298
