HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » >90dB Schirmungsdämpfung ausreichend (35-40m Ka... | |
>90dB Schirmungsdämpfung ausreichend (35-40m Kabellänge)?+A -A |
xlupex
#1 erstellt: 27. Okt 2005, 22:57 | ||||
Ohh, ich habe dieses Unterforum erst erade entdeckt, deshalb eine Frage, die ich schon woanders gestellt habe - vielleicht weiss hier jemand Rat. Ich habe Kabel für den Aufbau einer Sat-Anlage an unserem Mietshaus gekauft. Das Kabel hat >90dB Schirmungsdämpfung - ist das ausreichend (habe nach dem Kauf Kabel mit 100dB gesehen)? Die Kabellängen betragen möglicherweise bis zu 35-40m. Schüssel ist eine 80cm Wisi, mit 4fach LNB und Multischalter. Was meint ihr, reicht das Kabel oder sollte ich es besser umtauschen? Grüsse Ralf |
_Preamp_
#2 erstellt: 27. Okt 2005, 23:03 | ||||
Moin! Das reicht dicke! Wenn's zu Problemen kommt, dann wegen der Laenge und dem Pegelverlust, wohl kaum wegen Einstreuungen! Gruss, Lasse |
joeben
#3 erstellt: 28. Okt 2005, 07:28 | ||||
Hallo, steht da einfach nur >90db auf nem Beipackzettel oder ist das ein gutes Markenkabel z.B. Kathrein LCD90? Denn die noname Kabel können in aller Regel die Angaben nicht einhalten. Im Normafall gilt, je mehr desto besser, aber wenn es ein qualitativ gutes 90dB Kabel ist, langt es schon aus. Gruß Jörg |
old_dirty_bastard
#4 erstellt: 28. Okt 2005, 08:42 | ||||
ich habe dem nachbarn mit so einem kabel (50m) mit an meine anlage geschaltet. er empfängt alles was ich auch empfange. sollte also kein problem sein, aber wie mein vorredner schon sagt....nicht am kabel sparen |
xlupex
#5 erstellt: 28. Okt 2005, 09:06 | ||||
Hallo! Das Kabel ist aus dem Praktiker, Firma ist Lutronic, Kosten waren 30 Euro = 50m. Die Alternative (die ich gesehen habe) war im Mediamarkt. Namen davon weiss ich nicht, Schirmungsdämpfung war dort mit 100dB angegeben. Umtauschen könnte ich heute abend noch... Grüsse und Danke |
joeben
#6 erstellt: 28. Okt 2005, 09:29 | ||||
Ob das besser ist kann Dir hier wohl niemand pauschal beantworten, denke Du kannst in dem Fall wohl beim 90dB Kabel bleiben. Gruß Jörg |
q12
#7 erstellt: 28. Okt 2005, 09:33 | ||||
Class A ist bereits bei >85dB erreicht und Vorsicht in den Spezifikationen wird der Frequenzbereich für diesen Wert stark eingeschränkt z.B. 30-900MHz und im SAT Bereich ??? keine Angabe |
xlupex
#8 erstellt: 28. Okt 2005, 21:16 | ||||
Hallo nochmal! Drei Kabel werden einige Meter (ca.8) paralell nebeneinander her laufen, in einem Kabelrohr sogar in Kontaktnähe. Ist das bedenklich? Grüsse Ralf |
_Preamp_
#9 erstellt: 28. Okt 2005, 21:20 | ||||
Moin!
Nein. Es gibt auch fertiges Kabel (z.B. von TechniSat), id dem direkt 4 einzelne zu einem zusammengefasst sind. Gruss, Lasse |
xlupex
#10 erstellt: 28. Okt 2005, 21:40 | ||||
Danke! |
xlupex
#11 erstellt: 29. Okt 2005, 21:19 | ||||
So, noch eine Frage... Habe heute wie ein Bekloppter Kabel verlegt, 8m durch den Kamin waren auch dabei. Meine Frage ist: Ist es tatsächlich so schwer, die Schüssel auszurichten? Ich habe es mir einfacher vorgestellt. Ich habe sogar einen Satfinder angeschlossen, bisher aber noch kein bischen Signal eingefangen. Der Finder hat bisher noch nicht ausgeschlagen. Ein Freund hat mir gesagt, man müsse den Finder wirklich sehr genau einpegeln (+6dB/-6dB) und dann ganz kleinschrittig vorgehen. -Habe ich so mehr Chancen?- Einen Fehler hatte ich ebenfalls noch eingebaut: Beim Abisolieren der Kabel habe ich übersehen, dass um das Flechtkabel noch eine durchsichtige Kunststofflage war. Habe ich erst im zweiten Anlauf entfernt und somit hoffentlich vernünftigen Kontakt zum F-Stecker hergestellt. -Was könnte mir noch unterlaufen sein?- Grüsse Ralf P.S. Ich habe heute allenfalls 20 Minuten versucht, die Schüssel auszurichten. |
_Preamp_
#12 erstellt: 29. Okt 2005, 22:34 | ||||
Moin Ralf! Hast du auch einen Receiver hinten am Sat-Finder drangehabt? Der braucht ja irgendwie seine Spannung... Du stellst die Empfindlichkeit erst mal so ein, dass du einen minimalen Ausschlag hast. Dann drehst du die Schuessel und gleichst die Empfindlichkeit staendig so ab, dass du eine Veraenderung in beide Richtungen angezeigt bekommst. Auf die Weise suchst du den hoechstmoeglichen Pegel und testest dann mit dem Receiver, ob du den richtigen Satelliten erwischt hast . Ansonsten kannst du auch einen analogen SatRec nehmen und nach Bild einstellen. Mit einem digitalen wuerde ich das nicht machen, die sind zu langsam. Da verliert man schnell die Nerven. Gruss, Lasse |
xlupex
#13 erstellt: 29. Okt 2005, 22:51 | ||||
Hallo Lasse! Ja ja, den Reciever hatte ich angeschlossen, sonst hätte der Finder ja auch gar nicht funktioniert. Der schaltet sich erst ein, wenn der Reciever dran ist. Ich trau dem Reciever aber noch nicht richtig, es ist der DEC3000 von Hauppauge. Oben am Dach hatte ich ihn lediglich an den Fernseher angeschlossen, über Scart. Das Signal das im TV ankam sagte mir, Antenne prüfen, kein Signal. Na ja, morgen werde ich ein wenig mehr Ruhe haben da alle Leitungen fertig gelegt sind. Ich hoffe, dann wird es klappen. Grüsse |
old_dirty_bastard
#14 erstellt: 30. Okt 2005, 12:08 | ||||
erst mal noch diseq schaltung prüfen und auf jeden fall ein prgramm auswählen, dass auch auf dem satelliten ist. an der seite der schüssel siehst du grad zahlen, einfach mal auf 32° stellen (vorerst) und dann entweder beim nachbarn aufs dach schauen wohin seine schüssel zeigt oder mit einem kompass die schüssel nach süden ausrichten und dann nach links drehen. der satfinder sollte eigentlich signal bekommen erst bei 5°sirius, dann 7°, dann 13°, 16°, und 19,2° astra. dann kannst du immer noch was an der grad zahl einstellen, weis ja nicht wo du her bist....aber es ist eigentlich ganz einfach. c-ya |
xlupex
#15 erstellt: 30. Okt 2005, 12:40 | ||||
Was sit die Diseq-Schaltung? Wenn damit gemeint ist, ob die 4 Ausgänge des LNB (H/V High/Low) richtig mit dem Multischalter verbunden sind: Ja. Gehe jetzt gleich auf den Dachboden, ich hoffe es funzt. Noch ein Frage: Auf dem Multischalter steht, die nicht belegten Ausgänge müssen mit einem Endwiderstand abgeschlossen werden. Ist dies nur für Dauerbetrieb wichtig, oder nimmt das Gerät Schaden vom ersten Tag an? Die Geräte der anderen Hausbewohner sind ja noch gar nicht gekauft und angeschlossen (Reciever). Ich möchte die Anlage aber nun schon gerne Betreiben. Was meint ihr? Ralf |
old_dirty_bastard
#16 erstellt: 30. Okt 2005, 12:47 | ||||
mit dem diseq befehl sagst du deinem receiver, welchen LNB er ansteuern soll. z.B Astra diseq A und Hotbird diseq B..... das musst du am receiver im menu einstellen. was für ein mulitischalter hast du? 5/4 oder 9/4 ? |
xlupex
#17 erstellt: 30. Okt 2005, 16:49 | ||||
Hallo! Mitlerweile läuft alles, sogar nach 45m bei mir im Wohnzimmer ! Das mit dem Diseq habe ich gefunden, aber noch nicht damit rumprobiert. Kommt wohl heute Abend, muss jetzt erst mal Pause machen. -(Der Multischalter ist ein 5/4)- Zwei Fragen noch: 1) Der Signalpegel bei den Sender begewegt sich zwischn 45% und 61%. Die Qualität wird immer mit 100% angegeben. Sind die "schwachen" Signalpegel normal, oder geht es besser? (Ich vermute mal, dass noch ca. 10m Kabel herausgenommen werden können. 2) Am oberen Bildrand wird das Bild leicht pixelig, oder wabenförmig. Nur leicht und nur wenn man gut hinkuckt. Ungefähr auf der Höhe wo sich die Sendersymbole befinden. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Schüssel noch etwas mehr gekippt werden muss - in der Vertikalen? Grüsse und Danke - ohne euch wäre ich bestimmt schon verzweifelt!!!! Ralf |
xlupex
#18 erstellt: 30. Okt 2005, 16:59 | ||||
Ohhh - es gibt noch mehr Fragen... Habe eben kurz einen Radiosender gesucht, die Angaben beim Bayrischen Rundfunk (Zündfunk) sind folgende: BR-alpha über Satellit (analog) ASTRA 1C Transponder Nr. 41 11,08225 GHz H-Polarisation Bei mir im Reciever ist angegeben: Astra 1B bis H. Verstehe ich das richtig, dass Astra 1C somit enthalten sein müsste? Ich finde den Sender nämlich nicht. Ebensowenig wir WDR5/Funkhaus Europa. Was läuft falsch? Ralf |
_Preamp_
#19 erstellt: 30. Okt 2005, 17:23 | ||||
Moin!
Damit werden Reflektionen und eventuelles Ausloeschen bestimmter Frequenzen vermieden. Schadet den Geraeten nicht.
Solange die Qualitaet gut ist, hast du ein Bild. Der Pegel sollte nicht unter 40% liegen, dann kommt's meistens zu aussetzern. Liesse sich evtl. noch durch Ausrichten der Schuessel korrigieren, ansonsten groesserer Spiegel. Apropos: Der Multischalter ist aktiv, hat also ein Netzteil, oder?
Sicher, dass es nicht am Fernseher liegt ? Normalerweise hast du Artefakte willkuerlich im ganzen Bild, nicht speziell an einer Stelle. Ansonsten ein Zeichen dafuer, dass der Pegel zu niedrig ist.
Ja.
Mach mal einen manuellen Suchlauf auf der angegebenen Frequenz/Polarisation. Gruss, Lasse |
xlupex
#20 erstellt: 30. Okt 2005, 18:57 | ||||
Hallo Lasse! Würdest du in der Nähe wohnen, täte ich dich auf einen Kaffee mit Kuchen einladen! Das Bild ist gut, die Störungen oben (nach Kabelkürzung schlechter festzustellen) könnten tatsächlich an der Glotze liegen. Mein eigentliches Anliegen war allerdings der Radioempfang. Habe jetzt gerade Mal die ersten Sender ausprobiert und mit meinem Radiotuner (Grundig T7500 - Klasse Gerät!) am Kabelanschluß verglichen. Hmm, mir scheint, der Grundig plus Kabel hat doch die Nase vorne - schade, hatte ich mir anders erhofft. Ich gehe bei meinem Reciever (Hauppauge DEC3000-S) sogar per SPdif in einen externen hochwertigen D/A-Wandler (Aqvox). Tja, Kabel ist abgemeldet, jetzt geht es mir drum, wenigstens die Sendervielfalt die ich wollte zu bekommen, v.a. Bayern2 Zündfunk. Grüsse Ralf |
Kabellänge Severin_ am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 3 Beiträge |
LNB-Multischalter Max-Kabellänge ede9de am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 10 Beiträge |
Kabelqualität, Kabellänge oder stückeln? XXLSeher am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 2 Beiträge |
Kabellänge von Schüssel zu Fernseher Stockwell am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
Kabellänge zwischen LNB und receiver Nachtengel am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 3 Beiträge |
Digital TV und Artefakte. Signalstärke 35% Signalqualität 100% zomtec1980 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 2 Beiträge |
frage zu dvb-c und kabellänge SODA-MAX am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 6 Beiträge |
Hausanschluß Verstärker Tausch ausreichend? Kevyo am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung ausreichend für Digital (UM)? Dobermann3887 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 10 Beiträge |
Kabel Anlage mit Antennendosen erweitern rb1611 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 9 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.095
