HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welcher Verstärker im Keller für digitales Kabel? | |
Welcher Verstärker im Keller für digitales Kabel?+A -A |
hexsi
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 21:33 | |||
Hallo Leute, ich habe eben festgestellt, dass im Antennen-Verstärker, der schon urlange im Keller direkt nach der Post!-Dose steht, mir die Frequenz 162 MHZ wegbügelt. Dort befinden sich bei uns bei Kabel Deutschland 3 SKY HD Kanäle, die ich deshalb nicht schauen kann. Direkt im Keller angeschlossen, kann ich die Sender wunderbar sehen. Da ich aber nicht immer im Heizungskeller sitzen möchte jetzt die Frage: Gegen welchen Verstärker sollte ich ihn tauschen? Danke und Gruß - hexsi - |
rura
#2 erstellt: 04. Jan 2010, 08:03 | |||
Woran hast du denn direkt im Keller angeschlossen, damit es geht? Ich denke, da ist nur ein alter Verstärker, der dir die Frequenzen wegbügelt? Und welcher Verstärker ist das, Marke, Bezeichnung ? [Beitrag von rura am 04. Jan 2010, 09:02 bearbeitet] |
Kakuta
#3 erstellt: 04. Jan 2010, 09:28 | |||
Auf 162MHz wird Digital überhaupt nichts eingespeist, selbst Analog nicht (S09/161.25 MHz) Kakuta |
hexsi
#4 erstellt: 04. Jan 2010, 20:52 | |||
Sorry ich habe mich verschrieben, es muss 626 MHZ heißen. Zum Anschluss: aus der Dose kommt ein Kabel als Eingang in den Verstärker. Dort habe ich es direkt versucht und konnte die Sender auf der o.g. Frequenz empfangen. Nach dem Verstärker war nichts mehr zu empfangen. |
Diamondx2002
#5 erstellt: 04. Jan 2010, 22:09 | |||
Hallo, Bin auch am Überlegen ob ich den Hausverstärker tauschen soll, meiner hat einen Frequenzbereich von 40-450 MHz. (Marke Kathrein) Muss ein uralt Modell sein. Jetzt habe ich im Philips 9704 Tread den tipp bekommen das ich einen mit ner Frequenz von 862 MHz benötige um Digitales TV zu bekommen. Aber welche Marke? Hama Hausanschlussverstärker 30 db mit oder ohne Rückkanal? Was könnt ihr mir empfehlen? Gruss Diamondx2002 |
rura
#6 erstellt: 04. Jan 2010, 22:18 | |||
Musst du nachsehen, bei welchem Kabelanbieter du bist und was da über 450Mhz. gesendet wird. Aber es sollte schon einer bis 862Mhz. sein. Delta ist zB. eine gute Marke . |
*Ritschi*
#7 erstellt: 05. Jan 2010, 01:46 | |||
Man muss aufpassen!!! Es kommt ganz darauf an, in welchem Gebiet man wohnt! Wohnt man in einem aufgerüstetem Gebiet braucht man einen Verstärker, der bis 862 MHz verstärkt, da durch die Senderverschiebung auch Sender oberhalb von 450 MHz liegen und die dann halt nicht verstärkt werden. Wohnt man in einem NICHT-aufgerüstetem Gebiet und verbaut einen rückkanaltauglichen Verstärker empfängt man alle Frequenzen unterhalb von 85 MHz nicht mehr (K02, K03, K04) in Empfangsrichtung. Die sind aber meistens mit Sendern belegt, so dass sie dann abgeschnitten werden, da dort der Rückweg definiert ist. Wer nicht weiß, ob sein Gebiet aufgerüstet ist, kann HIER nachschauen, wie die Senderbelegung für seinen Ort ist. Gibt es Sender auf den Kanälen K02, K03, K04 und gibt es kein Sender mehr, der einen Kanal über Kanal S39 oder Kanal K21 dann wohnt man in einem NICHT-aufgerüstetem Gebiet und es reicht ein Verstärker bis 450 MHz. Wichtig ist aber, dass der Verstärker bei 45 MHz anfängt. Gibt es keinen Sender auf den Kanälen K02, K03, K04 und gibt es Sender auf den Kanälen über Kanal S39 oder Kanal K21 dann wohnt man in einem aufgerüstetem Gebiet und man braucht einen Verstärker der bis 862 MHz verstärkt. Egal ob rückkanaltauglich oder nicht. Frequenzbereich wäre 85-862 MHz. Ein konkretes Beispiel wäre der Delta BKD 20p oder halt 30p. Den der verstärkt ohne das Rückkanalmodul alle relevanten Frequenzen für beide Gebiete. Auf die nicht genutzten EIn- und Ausgänge gehören natürlich Endwiderstände. Ich sehe täglich Verstärker die von "Fachkräften" eingebaut wurden und schraube sie ständig nachträglich ran. Echt nervig! Also bitte nicht vergessen |
Diamondx2002
#8 erstellt: 05. Jan 2010, 09:30 | |||
Vielen Dank Ritschi, Hast mir weitergeholfen danke für die Ausführlichkeit. Ich wohne im Kabel BW Gebiet habe nachgeschaut ist ein aufgerüstetes Gebiet. Jetzt werd ich mich mal an die Suche nach einem passenden Verstärker machen, der Delta hat ja 3 Ausgänge, ich brauche allerdings nur 1 Ausgang da bei uns im Keller sowieso nicht mehr Kabel in die Wohnräume gehen. Die werden glaub ich immer von Antennendose zu Antennendose weiter geschleift. Ob das so die beste Option ist glaub ich nicht. Aber ich kann meinen Vermietern auch nicht zumuten das wir einen schlitz vom Keller über das Erdgeschoss bis mind. zu mir in den 1.Stock schlagen.(Auch wenn es meine Großeltern sind). Was hältst zu von dem "Hama Classic Hausanschlussverstärker 30 dB" oder dem "Hama Hausanschlussverstärker 30 dB mit Rückkanal"? Gruss Diamondx2002 |
*Ritschi*
#9 erstellt: 05. Jan 2010, 13:37 | |||
Der Hama funktioniert natürlich auch. Da ich aber in der Praxis mit Delta nur gute Erfahrungen gemacht habe, was Zuverlässigkeit, Pegelmöglichkeiten und Rauschabstände betrifft, hab ich euch den empfohlen. Den Mehrpreis für den passiven Rückkanal würde ich sparen, da dies beim Fernseh schauen eh keinen Vortei bringt und wenn du mal vorhast auf Tripple Play umzusteigen bekommst du eh einen neuen vom Kabelanbieter. Natürlich kannst du jetzt auch einfach dort einen Auftrag machen und bekommst von denen eine neue, top eingepegelte, Anlage! Musst hat nur ein Jahr Kunde beiben |
Diamondx2002
#10 erstellt: 06. Jan 2010, 12:50 | |||
Vielen Dank Ritschi, werde mich mal ans Werk machen und das Ding besorgen. Auf ein Gutes Bild Danke |
*Ritschi*
#11 erstellt: 06. Jan 2010, 14:58 | |||
Ich wünsch dir viel Erfolg. Wenn ne dringende Frage auftaucht, dann schreib mir ne PN. Da heut Feiertag in Bayern ist, hab ich heut frei. |
Digitales Kabel welcher anbieter oder alternativen ephor am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 13 Beiträge |
Welchen Verstärker für digitales Kabelfernsehen? crack-deluxe am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Antennendose für digitales Kabel Daniel_Albert am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 6 Beiträge |
Sternförmige Kabelverlegung, welcher Verstärker Autoschrauber2016 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 2 Beiträge |
digitales Kabel w!cked am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
Kein digitales Signal von Verteiler bis Antennendose Gizmo88 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 5 Beiträge |
Umstieg auf digitales Kabel Philll am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 5 Beiträge |
Schlechte TV Signalqualität - welcher Verstärker? Deckard2019 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 17 Beiträge |
neuer Hausverstärker für digitales Kabel-TV (DVB-C) gesucht realmatrix23 am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 10 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehn für Anfänger! CommanderKeen am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.154
