HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » LCD-TV mit DVB-C + Festplatten-DVD-Recorder ? | |
LCD-TV mit DVB-C + Festplatten-DVD-Recorder ?+A -A |
rwt69
#1 erstellt: 11. Jan 2010, 23:11 | |||||||||
Hallo, ich hoffe dass ich mal richtig bin und mir hier geholfen werden kann, bin neu hier und ein Laie. Ich habe einen Festplatten-DVD-Recorder, Panasonic DMR EH 575 ich bin Kunde von Kabel Deutschland und habe momentan deswegen so eine Box, damit man digital gucken kann, schaue aber die meisten Programme noch analog übers Kabel und schlate die Digital-Box nur für Programme wie eins festival usw. ein. Jetzt hab ich mir beim Media Markt einen neuen Fernseher gekauft (als Ersatz für den alten Röhrenfernseher), einen Sony Bravia KDL 40 W 5800 AEP 101,6 cm (40 Zoll) Full-HD 100 Hz LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T / DVB-C und DVB-S2 Tuner Ich hab mir gedacht, ich spar mir da auch das die häßliche Digitale Box, weil der Fernseher DVB-C hat. Jetzt hab ich so ein wenig gegoogelt und ernsthafte Zweifel, ob ich meinen Festplatten-DVD-Recorder überhaupt an den Fernseher wie bisher anschließen kann ? Da der Fernseher noch nicht geliefert ist, würde ich vom Kauf zurücktreten, wenn das nicht geht. Oder gibt es da Zusatztricks/-geräte/-kabel, damit das Ganze doch läuft ? Mir würde auch analog aufnehmen reichen, wie bisher also. Wer kann mir eine fundierte Antwort geben. Wäre super dankbar !!!! PS. HAbe kein Sky, ist auch momentan nicht geplant. [Beitrag von rwt69 am 11. Jan 2010, 23:18 bearbeitet] |
*Juergen*
#2 erstellt: 11. Jan 2010, 23:49 | |||||||||
Hallo, auf den digtitalen Receiver kann verzichtet werden sofern das Gerät einen Common Interface (CI))oder CI+ Steckplatz hat (das geht aus der Sony Produktbeschreibung nicht hervor). Falls ein Steckplatz vorhanden ist würde ein AlphaCrypt Modul (Common Access Modul) benötigt. Das CAM wird in den CI Steckplatz gesteckt und nimmt die KD Smartkarte auf. Die Type des CAM ist abhängig von der KD Smartkarten Type (steht auf der Karte). Die Aufnahme mit dem DVD Recorder ist über die SCART Verbindung (wie bisher) möglich. So der DVD Recorder einen HDMI Ausgang hat, könnte die Wiedergabe über HDMI erfolgen sonst SCART. [Beitrag von *Juergen* am 11. Jan 2010, 23:59 bearbeitet] |
rura
#3 erstellt: 12. Jan 2010, 00:18 | |||||||||
Es ist ein bisschen kompliziert. Erste Frage: Wer ist dein Kabelanbieter? Kabel Deutschland, Unitymedia, oder?? Denn falls du für deinen jetzigen DVB-C Receiver keine Smartcard hast und nur die ÖR digital schaust, dann brauchst du nichts weiter. Hast du aber ein Abo und eine Smartcard, um auch die privaten Programme digital zu sehen, dann brauchst du für deine Smartcard ein Modul. Beides zusammen kommt dann in deinen neuen TV (CI-Slot). Und jetzt kannst du, wie bei deinem "kleinen schwarzem Kästchen" auch, alle Programme wie bisher empfangen. Wenn dein neuer TV einen Scart Ausgang hat, dann kannst du den DVD Rekorder daran anschließen, um digitale Sender aufzunehmen. Nachteil: Der TV muss AN sein und du kannst nur diesen Sender aufnehmen, den du auch am TV siehst. Umschalten geht nicht, denn dann würde der DVD eben diesen Sender aufnehmen. Willst du aber weiterhin analog aufnehmen, dann geht das natürlich wie bisher auch. Wenn du viel aufnimmst, würde ich dir eigentlich einen (Twin) PVR empfehlen. Das ist ein digitaler DVB-C Receiver und ein "Videorekorder" in einem Gerät. Evtl. sogar mit zwei eingebauten digitalen Tunern (Twin Tuner), so das du ein digitales Programm aufnehmen kannst und gleichzeitig ein anderes sehen. Und das sogar in HD Qualität. Aber das ist ein anderes Kapitel |
rwt69
#4 erstellt: 12. Jan 2010, 01:41 | |||||||||
HAllo an alle ! Erstmal vielen Dank für die Antworten. Mit der ersten konnte ich Laie leider nicht so viel anfangen, weil ich zu wenig kapiert habe. Zur zweiten Antwort: - Kabelanbieter ist Kabel Deutschland. - Ich hab so ein Kästchen (Humax), da kann ich auch die privaten Sender sehen. Ich weiß leider gar nicht ob ich einen Vertrag habe oder nicht, in dem Kästchen steckt auf jeden Fall eine Karte. Egal, für mich ist folgendes wichtig: Ich will - wie bisher folgendes können: - Ein Programm sehen, während ich ein anders aufnehme. - Ein Programm aufnehmen, während der Fernseher aus ist. - Ein Programm zeitversetzt aufnehmen, d.h. der Film startet um 20.15 Uhr und ich beginne zeitversetzt um 20.30 zu gucken. Es ist mir da relativ egal, ob ich digital oder analog aufnehme. Diese Funktionen sind für mich wichtig. Zur Not lass ich auch die bisherige Humax-Box weiterlaufen wenn das nur geht.
was heißt das ?
also so wie oben von mir gewünscht ? zeitversetzt, fernseh aus usw. ?
kannst du da mal ein gerät nennen ? was kostet so was ? finde ich übrigens echt super, dass ihr euch die zeit nehmt, mir zu antworten !!!! |
rwt69
#5 erstellt: 12. Jan 2010, 01:46 | |||||||||
der sony fernseher hat laut prospekt einen Cl+ schacht für ein hd+ modul, was auch immer das heißt. also stecke ich die karte von meinem HUMAX digital receiver in den fernseher ?
das heißt ich kann: - Ein Programm sehen, während ich ein anders aufnehme. - Ein Programm aufnehmen, während der Fernseher aus ist. - Ein Programm zeitversetzt aufnehmen, d.h. der Film startet um 20.15 Uhr und ich beginne zeitversetzt um 20.30 zu gucken. ??? |
rura
#6 erstellt: 12. Jan 2010, 09:57 | |||||||||
Dann hast du ein Abo.
Alles nur analog über deinen alten Receiver. Nicht über deinen Sony.
Klar, geht natürlich auch weiterhin.
Das heißt, dass du ohne ein Modul für deine Smartcard keine privaten Sender (RTL, SAT1 usw.) in digitaler Qualität auf deinem neuen TV sehen kannst.
Ja, aber nicht mit deinem neuen TV, sondern mit deinem Receiver.
Da gibt es einiges, zB. einen einfachen mit Single Tuner und Anschluss an deine externe Festplatte (PVR-Ready) Topfield, oder mit Twin Tuner und Festplatte Vantage, oder Technisat. Aber auch für diese Geräte brauchst du ein Modul. Kosen ca. 200/450/550.-€. Ein Modul ca.50.-€ [Beitrag von rura am 12. Jan 2010, 10:14 bearbeitet] |
rwt69
#7 erstellt: 12. Jan 2010, 15:10 | |||||||||
Erstmal nochmal vielen Dank ! Letzte Frage (bin halt ein bischen doof ): Was heißt das genau, nicht über den Fernseher, aber über den Receiver ? Ich muss dann den Kabelanschluss an den Receiver anschließen ? Oder geh ich trotzdem über Scart von Fernseher an den Receiver ? Wo stecke ich denn dann meine Karte rein ? In den Receiver ? Den Fernseher ? Nicht über den TV ... hmm, ich brauch doch den Fernseher, um auf der Bildschirmoberfläche in die Menuefunktionen (z.B. Aufnahme, Sendungsauswahl) usw. reinzukommen ? |
rura
#8 erstellt: 13. Jan 2010, 00:54 | |||||||||
Du brauchst, wenn du TV und Receiver gemeinsam digital betreiben willst, ein Zweit Karte für einmalig 24,90. Du wirst dann nach einer Seriennummer gefragt. Sage denen, dass du noch eine Noika D-Box2 hast. Vorher machst du folgendes, um diese Seriennummer zu bekommen: Es gibt im Netz einen Seriennummerngenerator für die d-box2. Mit der Nummer, die du dort bekommst, erhältst du dann eine Smartcard, die in einem Alphacrypt-Light Modul läuft. Das musst du dir also besorgen. Beides zusammen (Karte+Modul) kommt dann in den neuen TV, damit du dann deine digitalen Programme sehen kannst. Deine "alte" Smartcard kommt dann wieder in den alten Receiver. Im Grunde schliesst du nun alles so an wie vorher auch. Ein Antennenkabel kommt aber von der Anschlussdose direkt in den TV und eines in deinen digital Receiver, wie vorher auch. Jetzt kannst du über deinen TV mit seinem DVB-C Tuner alle Sender digital empfangen. Die ÖR sogar in HD, wenn es ab Februar gesendet wird und Kabel Deutschland das einspeist. Dann kannst du weiterhin mit dem externen Receiver aufnehmen (welchen hast du denn?) und ein anderes Programm digital auf dem TV sehen. |
KuNiRider
#9 erstellt: 13. Jan 2010, 15:38 | |||||||||
rura meint deinen Festplatten-DVD-Recorder denn der hat ja einen eigenen Tuner und kann daher wie jetzt auch analog alles aufnehmen. Nur wenn du ein Digitales Programm aufzeichnen willst, könntest du nur das (per Scart) aufnehmen, was dein Sony gerade zeigt. |
DVB C Tuner mit analogem DVD Recorder fredmops am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 6 Beiträge |
DVB-C Anschluss und DVD-Recorder mit analogem Kabeltuner Clint1966 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
DVD-Recorder - Digitales Kabel isartom am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
DVB-C mehrere Geräte? lowo am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
Sony inkl. DVB-C Anschluss an DVD-Recorder loeti75 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 14 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder/TV-Tuner ferguson_75 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 6 Beiträge |
DVB-C Receiver mit DVD Recorder Panasonic EH65 GalloNero am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Humax DVB-C und Panasonic DVD Recorder anschließen! bertl123 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 13 Beiträge |
mit hdmi dvb c receiver besseres bild ? coolburnerone am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 22 Beiträge |
Steuerung eines DVD VHS Recorders (DVB C) Zak1976 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
